07-安全配置指导
02-802.1X配置
本章节下载: 02-802.1X配置  (472.92 KB)
02-802.1X配置
1 802.1X配置
本章节主要描述了802.1X的相关概念及配置步骤。由于通过配置端口安全特性也可以为用户提供802.1X认证服务,且还可以提供802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性中的802.1X。关于端口安全特性的详细介绍和具体配置请参见“安全配置指导”中的“端口安全配置”。
1.1  802.1X简介
最初,IEEE802 LAN/WAN委员会为解决无线局域网的网络安全问题,提出了802.1X协议。后来,802.1X协议作为局域网的一个普通接入控制机制在以太网中被广泛应用,主要解决以太网内认证和安全方面的问题。
802.1X协议是一种基于端口的网络接入控制协议,即在局域网接入设备的端口上对所接入的用户设备进行认证,以便用户设备控制对网络资源的访问。
1.1.1  802.1X的体系结构
802.1X系统中包括三个实体:客户端(Client)、设备端(Device)和认证服务器(Authenticaton server),如图1-1所示。
图1-1 802.1X体系结构图
·     客户端是请求接入局域网的用户终端设备,它由局域网中的设备端对其进行认证。客户端上必须安装支持802.1X认证的客户端软件。
·     设备端是局域网中控制客户端接入的网络设备,位于客户端和认证服务器之间,为客户端提供接入局域网的端口(物理端口或逻辑端口),并通过与服务器的交互来对所连接的客户端进行认证。
·     认证服务器用于对客户端进行认证、授权和计费,通常为RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器。认证服务器根据设备端发送来的客户端认证信息来验证客户端的合法性,并将验证结果通知给设备端,由设备端决定是否允许客户端接入。在一些规模较小的网络环境中,认证服务器的角色也可以由设备端来代替,即由设备端对客户端进行本地认证、授权和计费。
1.1.2  802.1X对端口的控制
1. 受控/非受控端口
设备端为客户端提供接入局域网的端口被划分为两个逻辑端口:受控端口和非受控端口。任何到达该端口的帧,在受控端口与非受控端口上均可见。
·     非受控端口始终处于双向连通状态,主要用来传递EAPOL协议帧,保证客户端始终能够发出或接收认证报文。
·     受控端口在授权状态下处于双向连通状态,用于传递业务报文;在非授权状态下禁止从客户端接收任何报文。
2. 授权/非授权状态
设备端利用认证服务器对需要接入局域网的客户端进行认证,并根据认证结果(Accept或Reject)对受控端口的授权状态进行相应地控制。
图1-2显示了受控端口上不同的授权状态对通过该端口报文的影响。图中对比了两个802.1X认证系统的端口状态。系统1的受控端口处于非授权状态,不允许报文通过;系统2的受控端口处于授权状态,允许报文通过。
图1-2 受控端口上授权状态的影响
3. 受控方向
在非授权状态下,受控端口可以处于单向受控或双向受控状态。
·     处于双向受控状态时,禁止帧的发送和接收;
·     处于单向受控状态时,禁止从客户端接收帧,但允许向客户端发送帧。
目前,设备上的受控端口只能处于单向受控状态。
1.1.3  802.1X认证报文的交互机制
802.1X系统使用EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)来实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交互。EAP是一种C/S模式的认证框架,它可以支持多种认证方法,例如MD5-Challenge、EAP-TLS、PEAP等。在客户端与设备端之间,EAP报文使用EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN,局域网上的可扩展认证协议)封装格式承载于数据帧中传递。在设备端与RADIUS服务器之间,EAP报文的交互有以下两种处理机制。
1. EAP中继
设备对收到的EAP报文进行中继,使用EAPOR(EAP over RADIUS)封装格式将其承载于RADIUS报文中发送给RADIUS服务器进行认证。
图1-3 EAP中继原理示意图
该处理机制下,EAP认证过程在客户端和RADIUS服务器之间进行,RADIUS服务器作为EAP服务器来处理客户端的EAP认证请求,设备相当于一个代理,仅对EAP报文做中转,因此设备处理简单,并能够支持EAP的各种认证方法,但要求RADIUS服务器支持相应的EAP认证方法。
2. EAP终结
设备对EAP认证过程进行终结,将收到的EAP报文中的客户端认证信息封装在标准的RADIUS报文中,与服务器之间采用PAP(Password Authentication Protocol,密码验证协议)或CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手验证协议)方法进行认证。
图1-4 EAP终结原理示意图
该处理机制下,由于现有的RADIUS服务器基本均可支持PAP认证和CHAP认证,因此对服务器无特殊要求,但设备处理较为复杂,它需要作为EAP服务器来解析与处理客户端的EAP报文,且目前仅能支持MD5-Challenge类型的EAP认证以及iNode 802.1X客户端发起的“用户名+密码”方式的EAP认证。
如果客户端采用了MD5-Challenge类型的EAP认证,则设备端只能采用CHAP认证;如果iNode 802.1X客户端采用了“用户名+密码”方式的EAP认证,设备上可选择使用PAP认证或CHAP认证,从安全性上考虑,通常使用CHAP认证。
1.1.4  EAP报文的封装
1. EAPOL数据帧的封装
(1)     EAPOL数据帧的格式
EAPOL是802.1X协议定义的一种承载EAP报文的封装协议,主要用于在局域网中传送客户端和设备端之间的EAP协议报文。EAPOL数据包的格式如图1-5所示。
图1-5 EAPOL数据包格式
·     PAE Ethernet Type:表示协议类型。EAPOL的协议类型为0x888E。
·     Protocol Version:表示EAPOL数据帧的发送方所支持的EAPOL协议版本号。
·     Type:表示EAPOL数据帧类型。目前设备上支持的EAPOL数据帧类型见表1-1。
表1-1 EAPOL数据帧类型
类型值
数据帧类型
0x00
EAP-Packet
认证信息帧,用于承载客户端和设备端之间的EAP报文。
·     在终结方式下,该帧中的客户端认证信息会被设备端重新封装并承载于RADIUS报文中发送给认证服务器
·     在中继方式下,该帧承载的EAP报文会被设备端直接封装在RADIUS报文的EAP属性中发送给认证服务器
0x01
EAPOL-Start
认证发起帧,用于客户端向设备端发起认证请求
0x02
EAPOL-Logoff
退出请求帧,用于客户端向设备端发起下线请求
·     Length:表示数据域的长度,也就是Packet Body字段的长度,单位为字节。当EAPOL数据帧的类型为EAPOL-Start或EAPOL-Logoff时,该字段值为0,表示后面没有Packet Body字段。
·     Packet Body:数据域的内容。
(2)     EAP报文的格式
当EAPOL数据帧的类型为EAP-Packet时,Packet Body字段的内容就是一个EAP报文,格式如图1-6所示。
图1-6 EAP报文格式
·     Code:EAP报文的类型,包括Request(1)、Response(2)、Success(3)和Failure(4)。
·     Identifier:用于匹配Request消息和Response消息的标识符。
·     Length:EAP报文的长度,包含Code、Identifier、Length和Data域,单位为字节。
·     Data:EAP报文的内容,该字段仅在EAP报文的类型为Request和Response时存在,它由类型域和类型数据两部分组成,例如,类型域为1表示Identity类型,类型域为4表示MD5 challenge类型。
2. EAP报文在RADIUS中的封装
RADIUS为支持EAP认证增加了两个属性:EAP-Message(EAP消息)和Message-Authenticator(消息认证码)。在含有EAP-Message属性的数据包中,必须同时包含Message-Authenticator属性。关于RADIUS报文格式的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA配置”的RADIUS协议简介部分。
(1)     EAP-Message
如图1-7所示,EAP-Message属性用来封装EAP报文,Value域最长253字节,如果EAP报文长度大于253字节,可以对其进行分片,依次封装在多个EAP-Message属性中。
图1-7 EAP-Message属性封装
(2)     Message-Authenticator
如图1-8所示,Message-Authenticator属性用于在EAP认证过程中验证携带了EAP-Message属性的RADIUS报文的完整性,避免报文被窜改。如果接收端对接收到的RADIUS报文计算出的完整性校验值与报文中携带的Message-Authenticator属性的Value值不一致,该报文会被认为无效而丢弃。
图1-8 Message-Authenticator属性封装
1.1.5  802.1X的认证触发方式
802.1X的认证过程可以由客户端主动发起,也可以由设备端发起。
1. 客户端主动触发方式
·     组播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文目的地址为组播MAC地址01-80-C2-00-00-03。
·     广播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文的目的地址为广播MAC地址。该方式可解决由于网络中有些设备不支持上述的组播报文,而造成认证设备无法收到客户端认证请求的问题。
目前,iNode的802.1X客户端可支持广播触发方式。
2. 设备端主动触发方式
设备端主动触发方式用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端,例如Windows XP自带的802.1X客户端。设备主动触发认证的方式分为以下两种:
·     组播触发:设备每隔N秒(缺省为30秒)主动向客户端组播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。
·     单播触发:当设备收到源MAC地址未知的报文时,主动向该MAC地址单播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
1.1.6  802.1X的认证过程
802.1X系统支持采用EAP中继方式或EAP终结方式与远端RADIUS服务器交互。以下关于两种认证方式的过程描述,都以客户端主动发起认证为例。
1. EAP中继方式
这种方式是IEEE 802.1X标准规定的,将EAP承载在其它高层协议中,如EAP over RADIUS,以便扩展认证协议报文穿越复杂的网络到达认证服务器。一般来说,需要RADIUS服务器支持EAP属性:EAP-Message和Message-Authenticator,分别用来封装EAP报文及对携带EAP-Message的RADIUS报文进行保护。
下面以MD5-Challenge认证方法为例介绍基本业务流程,认证过程如图1-9所示。
图1-9 IEEE 802.1X认证系统的EAP中继方式业务流程
(1)     当用户需要访问外部网络时打开802.1X客户端程序,输入已经申请、登记过的用户名和密码,发起连接请求。此时,客户端程序将向设备端发出认证请求帧(EAPOL-Start),开始启动一次认证过程。
(2)     设备端收到认证请求帧后,将发出一个Identity类型的请求帧(EAP-Request/Identity)要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
(3)     客户端程序响应设备端发出的请求,将用户名信息通过Identity类型的响应帧(EAP-Response/Identity)发送给设备端。
(4)     设备端将客户端发送的响应帧中的EAP报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给认证服务器进行处理。
(5)     RADIUS服务器收到设备端转发的用户名信息后,将该信息与数据库中的用户名列表中对比,找到该用户名对应的密码信息,用随机生成的一个MD5 Challenge对密码进行加密处理,同时将此MD5 Challenge通过RADIUS Access-Challenge报文发送给设备端。
(6)     设备端将RADIUS服务器发送的MD5 Challenge转发给客户端。
(7)     客户端收到由设备端传来的MD5 Challenge后,用该Challenge对密码部分进行加密处理,生成EAP-Response/MD5 Challenge报文,并发送给设备端。
(8)     设备端将此EAP-Response/MD5 Challenge报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给RADIUS服务器。
(9)     RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比,如果相同,则认为该用户为合法用户,并向设备端发送认证通过报文(RADIUS Access-Accept)。
(10)     设备收到认证通过报文后向客户端发送认证成功帧(EAP-Success),并将端口改为授权状态,允许用户通过端口访问网络。
(11)     用户在线期间,设备端会通过向客户端定期发送握手报文的方法,对用户的在线情况进行监测。
(12)     客户端收到握手报文后,向设备发送应答报文,表示用户仍然在线。缺省情况下,若设备端发送的两次握手请求报文都未得到客户端应答,设备端就会让用户下线,防止用户因为异常原因下线而设备无法感知。
(13)     客户端可以发送EAPOL-Logoff帧给设备端,主动要求下线。
(14)     设备端把端口状态从授权状态改变成未授权状态,并向客户端发送EAP-Failure报文。
EAP中继方式下,需要保证在客户端和RADIUS服务器上选择一致的EAP认证方法,而在设备上,只需要通过dot1x authentication-method eap命令启动EAP中继方式即可。
2. EAP终结方式
这种方式将EAP报文在设备端终结并映射到RADIUS报文中,利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。设备端与RADIUS服务器之间可以采用PAP或者CHAP认证方法。下面以CHAP认证方法为例介绍基本业务流程,如图1-10所示。
图1-10 IEEE 802.1X认证系统的EAP终结方式业务流程
EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于步骤(4)中用来对用户密码信息进行加密处理的随机MD5 challenge由设备端生成,之后设备端会把用户名、MD5 challenge和客户端加密后的密码信息一起送给RADIUS服务器,进行相关的认证处理。
1.1.7  802.1X的接入控制方式
设备不仅支持协议所规定的基于端口的接入认证方式(Port-based),还对其进行了扩展、优化,支持基于MAC的接入控制方式(MAC-based)。
·     当采用基于端口的接入控制方式时,只要该端口下的第一个用户认证成功后,其它接入用户无须认证就可使用网络资源,但是当第一个用户下线后,其它用户也会被拒绝使用网络。
·     采用基于MAC的接入控制方式时,该端口下的所有接入用户均需要单独认证,当某个用户下线时,也只有该用户无法使用网络。
1.1.8  802.1X扩展功能
1. 支持VLAN下发
802.1X用户在服务器上通过认证时,服务器会把授权信息传送给设备端。如果服务器上指定了授权给该用户的下发VLAN,则服务器发送给设备的授权信息中将含有下发的VLAN信息,设备根据用户认证上线的端口链路类型,按以下三种情况将端口加入下发VLAN中。
·     端口的链路类型为Access:当前Access端口离开用户配置的VLAN并加入下发的VLAN中。
·     端口的链路类型为Trunk:设备允许授权下发的VLAN通过当前Trunk端口,并且端口的缺省VLAN ID为下发VLAN的VLAN ID。
·     端口的链路类型为Hybrid:设备允许授权下发的VLAN以不携带Tag的方式通过当前Hybrid端口。在端口的控制方式为MAC-based时,若当前Hybrid端口上开启了MAC VLAN功能,则设备将根据认证服务器下发的授权VLAN动态地创建基于用户MAC的VLAN,而端口的缺省VLAN ID并不改变;若当前Hybrid端口上未开启MAC VLAN功能,则设备会将端口的缺省VLAN ID修改为第一个通过认证的用户的下发VLAN ID,而后续用户若要认证成功,其授权VLAN必须与该用户的下发VLAN相同。在端口的控制方式为Port-based时,设备会将端口的缺省VLAN ID修改为下发VLAN的VLAN ID。
下发的VLAN并不影响端口的配置。但是,下发的VLAN的优先级高于用户配置的VLAN,即通过认证后起作用的VLAN是下发的VLAN,用户配置的VLAN在用户下线后生效。
对于Hybrid端口,不建议把服务器将要下发或已经下发的VLAN配置为携带Tag的方式加入端口。
2. ACL下发
802.1X支持ACL(Access Control List,访问控制列表)下发功能提供了对上线用户访问网络资源的过滤与控制功能。当用户上线时,如果RADIUS服务器上指定了要下发给该用户的授权ACL,则设备会根据服务器下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行过滤,仅允许ACL规则中允许的数据流通过该端口。由于服务器上指定的是授权ACL的编号,因此还需要在设备上创建该ACL并配置该对应的ACL规则。管理员可以通过改变服务器的授权ACL设置或设备上对应的ACL规则来改变用户的访问权限。
1.2  配置任务简介
表1-2 配置任务简介
配置任务
详细配置
开启802.1X特性
1.3.2
配置802.1X系统的认证方法
若采用EAP中继模式,则必选
若采用EAP终结模式,则可选
1.3.3
配置端口的授权状态
1.3.4
配置端口接入控制方式
1.3.5
配置端口同时接入用户数的最大值
1.3.6
配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
1.3.7
配置802.1X认证超时定时器
1.3.8
配置在线用户握手功能
1.3.9
配置代理检测与控制功能
1.3.10
开启认证触发功能
1.3.11
配置端口的强制认证域
1.3.12
配置静默功能
1.3.13
配置802.1X支持的域名分隔符
1.3.14
1.3  配置802.1X
1.3.1  配置准备
802.1X需要AAA的配合才能实现对用户的身份认证。因此,需要首先完成以下配置任务:
·     配置802.1X用户所属的ISP认证域及其使用的AAA方案,即本地认证方案或RADIUS方案。
·     如果需要通过RADIUS服务器进行认证,则应该在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码。
·     如果需要本地认证,则应该在设备上手动添加认证的用户名和密码。配置本地认证时,用户使用的服务类型必须设置为lan-access。
1.3.2  开启802.1X特性
只有同时开启全局和端口的802.1X特性后,802.1X的配置才能在端口上生效。
表1-3 开启802.1X特性
配置步骤
开启全局的802.1X特性
dot1x
缺省情况下,全局的802.1X特性为关闭状态
开启端口的802.1X特性
在系统视图下
dot1x interface interface-list
二者必选其一
缺省情况下,端口的802.1X特性为关闭状态
在二层以太网接口视图下
dot1x
1.3.3  配置802.1X系统的认证方法
设备上的802.1X系统采用的认证方法与设备对于EAP报文的处理机制有关,具体如下:
·     EAP中继方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行中继处理,设备上需指定authentication-method为eap来启用EAP中继方式,并支持客户端与RADIUS服务器之间所有类型的EAP认证方法。
·     EAP终结方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行本地终结,设备上需指定authentication-method为chap或pap来启用EAP终结方式,并支持与RADIUS服务器之间采用CHAP或PAP类型的认证方法。
表1-4 配置802.1X系统的认证方法
配置步骤
配置802.1X系统的认证方法
缺省情况下,设备启用EAP终结方式,并采用CHAP认证方法
如果采用EAP中继认证方式,则设备会把客户端输入的内容直接封装后发给服务器,这种情况下user-name-format命令的设置无效,user-name-format的介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA配置命令”。
1.3.4  配置端口的授权状态
通过配置端口的授权状态,可以控制端口上接入的用户是否需要经过认证来访问网络资源。端口支持以下三种授权状态:
·     强制授权(authorized-force):表示端口始终处于授权状态,允许用户不经认证即可访问网络资源。
·     强制非授权(unauthorized-force):表示端口始终处于非授权状态,不允许用户进行认证。设备端不为通过该端口接入的客户端提供认证服务。
·     自动识别(auto):表示端口初始状态为非授权状态,仅允许EAPOL报文收发,不允许用户访问网络资源;如果认证通过,则端口切换到授权状态,允许用户访问网络资源。这也是最常见的情况。
在系统视图和接口视图下均可进行端口授权状态的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的授权状态进行了配置,则最后执行的配置生效。
表1-5 配置端口的授权状态
配置步骤
配置端口的授权状态
在系统视图下
dot1x port-control { authorized-force | auto | unauthorized-force } [ interface interface-list ]
二者可选其一
缺省情况下,端口的授权状态为auto
在二层以太网接口视图/WLAN-BSS接口视图下
1.3.5  配置端口接入控制方式
设备支持两种端口接入控制方式:基于端口控制(portbased)和基于MAC控制(macbased)。
在系统视图和接口视图下均可进行端口接入控制方式的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的接入控制方式进行了配置,则最后执行的配置生效。
表1-6 配置端口接入控制方式
配置步骤
配置端口接入控制方式
在系统视图下
dot1x port-method { macbased | portbased } [ interface interface-list ]
二者可选其一
缺省情况下,802.1X在端口上进行接入控制方式为macbased
在二层以太网接口视图
1.3.6  配置端口同时接入用户数的最大值
在系统视图和接口视图下均可进行端口接入用户数最大值的配置,前者可针对多个端口,后者仅针对当前端口。若在不同视图下先后对同一个端口的最大接入用户数进行了配置,则最后执行的配置生效。
表1-7 配置端口同时接入用户数的最大值
配置步骤
配置端口同时接入用户数的最大值
在系统视图下
dot1x max-user user-number [ interface interface-list ]
二者可选其一
缺省情况下,端口同时接入用户数的最大值128
1.3.7  配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
如果设备向用户发送认证请求报文后,在规定的时间里(可通过命令dot1x timer tx-period或者dot1x timer supp-timeout设定)没有收到用户的响应,则设备将向用户重发该认证请求报文,若设备累计发送认证请求报文的次数达到配置的最大值后,仍然没有得到用户响应,则停止发送认证请求。
表1-8 配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
配置步骤
dot1x retry max-retry-value
缺省情况下,设备最多可向接入用户发送2次认证请求报文
1.3.8  配置802.1X认证超时定时器
802.1X认证过程中会启动多个定时器以控制接入用户、设备以及RADIUS服务器之间进行合理、有序的交互。可配置的802.1X认证定时器包括以下两种:
·     客户端认证超时定时器:当设备端向客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后,设备端启动此定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,设备端将重发该报文。
·     认证服务器超时定时器:当设备端向认证服务器发送了RADIUS Access-Request请求报文后,设备端启动该定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到认证服务器的响应,设备端将重发认证请求报文。
表1-9 配置802.1X定时器参数
配置步骤
配置客户端认证超时定时器
dot1x timer supp-timeout supp-timeout-value
缺省情况下,客户端认证超时定时器的值为30秒
配置认证服务器超时定时器
dot1x timer server-timeout server-timeout-value
缺省情况下,认证服务器超时定时器的值为100秒
一般情况下,无需改变认证超时定时器的值,除非在一些特殊或恶劣的网络环境下,才需要通过命令来调节。例如,用户网络状况比较差的情况下,可以适当地将客户端认证超时定时器值调大一些;还可以通过调节认证服务器超时定时器的值来适应不同认证服务器的性能差异。
1.3.9  配置在线用户握手功能
开启设备的在线用户握手功能后,设备会定期(时间间隔通过命令dot1x timer handshake-period设置)向通过802.1X认证的在线用户发送握手报文,以定期检测用户的在线情况。如果设备连续多次(通过命令dot1x retry设置)没有收到客户端的响应报文,则会将用户置为下线状态。
在线用户握手功能处于开启状态的前提下,还可以通过开启在线用户握手安全功能,来防止在线的802.1X认证用户使用非法的客户端与设备进行握手报文的交互,而逃过代理检测、双网卡检测等iNode客户端的安全检查功能。开启了在线用户握手安全功能的设备通过检验客户端上传的握手报文中携带的验证信息,来确认用户是否使用iNode客户端进行握手报文的交互。如果握手检验不通过,则会将用户置为下线状态。
需要注意的是:在线用户握手安全功能的实现依赖于在线用户握手功能。为使在线用户握手安全功能生效,请保证在线用户握手功能处于开启状态。
表1-10 配置在线用户握手功能
配置步骤
配置握手定时器
dot1x timer handshake-period handshake-period-value
缺省情况下,握手定时器的值为15秒
进入二层以太网接口视图/WLAN-BSS接口视图
开启在线用户握手功能
dot1x handshake
缺省情况下,在线用户握手功能处于开启状态
开启在线用户握手功能的安全功能
dot1x handshake secure
缺省情况下,在线用户握手安全功能处于关闭状态
·     关闭在线用户握手功能之前,必须先关闭代理检测功能。
·     部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此建议在这种情况下,关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
·     建议在线用户握手安全功能与iNode客户端以及iMC服务器配合使用,以保证该功能可以正常运行。
1.3.10  配置代理检测与控制功能
该功能用于实现设备对通过代理登录设备的用户的检测及接入控制,可以防止其他非法用户使用已认证的802.1X客户端作为代理服务器访问网络资源或逃避监控、计费。如果检测结果为用户代理上网,则设备可以给网管发送Trap信息或者通过发送下线消息强制该用户下线,这两种方式也可以同时使用。
·     该功能依赖于在线用户握手功能。在配置代理检测功能之前,必须先开启在线用户握手功能。在线握手功能的配置请参见“1.3.9  配置在线用户握手功能”。
·     必须同时开启全局和指定端口的代理用户检测与控制,该功能才可以在端口上生效。
·     若在不同视图下先后对同一个端口的代理检测与控制功能进行了配置,则最后执行的配置生效。
表1-11 配置代理检测与控制功能
配置步骤
开启全局的代理用户检测与控制
dot1x supp-proxy-check { logoff | trap }
缺省情况下,未开启对代理用户的检测及接入控制
开启端口的代理用户检测与控制
在系统视图下
dot1x supp-proxy-check { logoff | trap } interface interface-list
二者必选其一
该功能的实现需要H3C iNode客户端程序的配合。
1.3.11  开启认证触发功能
1. 开启组播触发功能
开启了802.1X的组播触发功能的端口会定期(间隔时间通过命令dot1x timer tx-period设置)向客户端组播发送EAP-Request/Identity报文来检测客户端并触发认证。该功能用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文来发起认证的客户端。
表1-12 开启组播触发功能
配置步骤
配置用户名请求超时定时器
dot1x timer tx-period tx-period-value
缺省情况下,用户名请求超时定时器的值为30秒
开启组播触发功能
dot1x multicast-trigger
缺省情况下,组播触发功能处于开启状态
·     对于无线局域网来说,可以由客户端主动发起认证,或由无线模块发现用户并触发认证,而不必端口定期发送802.1X的组播报文来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭该功能。
·     建议开启组播触发功能的同时,不要开启单播触发功能,以免认证报文重复发送。
2. 开启单播触发功能
开启了802.1X的单播触发功能的端口收到源MAC未知的报文时,会主动向该MAC地址单播发送EAP-Request/Identity报文来触发认证。若设备端在指定的时间内(通过命令dot1x timer tx-period设置)没有收到客户端的响应,则重发该报文(重发次数通过命令dot1x retry设置)。
该功能适用于客户端不支持主动认证,且仅部分客户端需要进行认证的组网环境,可避免不希望认证或已认证的客户端收到多余的认证触发报文。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
表1-13 开启单播触发功能
配置步骤
配置用户名请求超时定时器
进入二层以太网接口视图
开启单播触发功能
dot1x unicast-trigger
缺省情况下,单播触发功能处于关闭状态
建议开启单播触发功能的同时,不要开启组播触发功能,以免认证报文重复发送。
1.3.12  配置端口的强制认证域
配置端口的强制认证域(mandatory domain)为802.1X接入提供了一种安全控制策略。所有从该端口接入的802.1X用户将被强制使用指定的认证域来进行认证、授权和计费,从而防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络。另外,管理员也可以通过配置强制认证域对不同端口接入的用户指定不同的认证域,从而增加了管理员部署802.1X接入策略的灵活性。
表1-14 配置端口的强制认证域
配置步骤
进入二层以太网接口/WLAN-BSS接口视图
配置端口的强制认证域
缺省情况下,未定义强制认证域
1.3.13  配置静默功能
当802.1X用户认证失败以后,设备需要静默一段时间(通过命令dot1x timer quiet-period设置)后再重新发起认证,在静默期间,设备不进行802.1X认证的相关处理。
表1-15 开启静默定时器功能
配置步骤
配置静默定时器
dot1x timer quiet-period quiet-period-value
缺省情况下,静默定时器的值为60秒
开启静默定时器功能
dot1x quiet-period
缺省情况下,静默定时器功能处于关闭状态
在网络处在风险位置,容易受攻击的情况下,可以适当地将静默定时器值调大一些,反之,可以将其调小一些来提高对用户认证请求的响应速度。
1.3.14  配置802.1X支持的域名分隔符
设备对用户的管理是基于ISP域的,每个接入用户都属于一个ISP域。用户所属的ISP域是由用户登录时提供的用户名决定的,若用户名中携带域名,则设备使用该域中的AAA配置对用户进行认证、授权和计费,否则使用系统中的缺省域;若设备指定了802.1X的强制认证域,则无论用户名中是否携带域名,设备均使用指定的强制认证域。因此,设备能够准确解析用户名中的纯用户名和域名对于为用户提供认证服务非常重要。由于不同的802.1X客户端所支持的用户名域名分隔符不同,为了更好地管理和控制不同用户名格式的802.1X用户接入,需要在设备上指定802.1X可支持的域名分隔符。
目前,802.1X支持的域名分隔符包括@、\和/,对应的用户名格式分别为username@domain-name, domain-name\username和username/domain-name,其中username为纯用户名、domain-name为域名。如果用户名中包含有多个域名分隔符字符,则设备仅将第一个出现的域名分隔符识别为实际使用的域名分隔符,其它字符都被认为是域名中的一部分,例如,用户输入的用户名为123/22\@abc,则认为纯用户名为123,域名分隔符为/,域名为22\@abc。
如果用户输入的用户名中不包含任何802.1X可支持的域名分隔符,则设备会认为该用户名并未携带域名,则使用系统中的缺省域对该用户进行认证。
表1-16 指定802.1X支持的域名分隔符
配置步骤
指定802.1X支持的域名分隔符
dot1x domain-delimiter string
缺省情况下,仅支持域名分隔符@
若设备上指定发送给认证服务器的用户名携带域名(user-name-format with-domain),则发送给认证服务器的用户名中携带该用户使用的认证域的域名,并采用设备上指定的802.1X支持的域名分隔符,若设备上指定了多个域名分隔符,则选择的优先级由高到低依次为@、/、\。另外,为保证用户信息可在认证服务器上被准确匹配到,设备上指定的802.1X支持的域名分隔符必须与认证服务器支持的域名分隔符保持一致,否则可能会因为服务器匹配用户失败而导致用户认证失败。关于命令的具体介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA配置命令”。
1.4  802.1X显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后802.1X的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除802.1X的统计信息。
表1-17 802.1X显示和维护
显示802.1X的会话连接信息、相关统计信息或配置信息
display dot1x [ sessions | statistics ] [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除802.1X的统计信息
reset dot1x statistics [ interface interface-list ]
1.5  802.1X典型配置举例
1.5.1  802.1X无线认证和IAS配合应用
通过配置AP实现RADIUS服务器对登录AP的用户进行认证和计费(采用无线加密方式下的802.1X认证):
·     一台RADIUS服务器(担当认证、计费服务器的职责)通过Switch与AP相连,服务器IP地址为8.20.1.2/8。
·     AP与认证、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥均为h3c,发送给RADIUS服务器的用户名中不带域名。
·     在RADIUS服务器上设置与AP交互报文时的共享密钥为h3c。
·     AP每隔3分钟就向RADIUS服务器发送一次实时计费报文。
·     AP取消缓存没有得到响应的停止计费请求报文。
·     使能accounting-on功能,即要求AP重启后,发送accounting-on报文通知RADIUS server AP已经重启,要求RADIUS server强制该AP的用户下线。
图1-11 802.1X无线认证和IAS配合应用组网图
(1)     配置AP
# 启用端口安全,并配置802.1X的认证方式为EAP。
<AP> system-view
[AP] port-security enable
[AP] dot1x authentication-method eap
# 配置RADIUS方案。
[AP] radius scheme ias
[AP-radius-ias] server-type extended
[AP-radius-ias] primary authentication 8.20.1.2
[AP-radius-ias] primary accounting 8.20.1.2
[AP-radius-ias] key authentication h3c
[AP-radius-ias] key accounting h3c
[AP-radius-ias] user-name-format without-domain
[AP-radius-ias] timer realtime-accounting 3
[AP-radius-ias] undo stop-accounting-buffer enable
[AP-radius-ias] accounting-on enable
# 配置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址192.168.1.50
[AP-radius-ias] nas-ip 192.168.1.50
# 配置认证域的AAA方案。在该应用配置中,因为接入用户对认证和计费两个过程都需要,所以需要在域中对认证和计费方案全部配置。
[AP-radius-ias] domain ias
[AP-isp-ias] authentication lan-access radius-scheme ias
[AP-isp-ias] authorization lan-access radius-scheme ias
[AP-isp-ias] accounting lan-access radius-scheme ias
# 把配置的认证域ias设置为系统缺省域。
[AP-isp-ias] domain default enable ias
[AP-isp-ias] quit
# 配置无线接口,802.1X的认证方式为EAP(对应的端口安全认证方式为userlogin-secure-ext),同时关闭无线接口握手和多播触发功能。
[AP] interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-BSS2] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AP-WLAN-BSS2] port-security tx-key-type 11key
[AP-WLAN-BSS2] undo dot1x handshake
[AP-WLAN-BSS2] undo dot1x multicast-trigger
[AP-WLAN-BSS2] quit
# 配置无线服务模板。
[AP] wlan service-template 2 crypto
[AP-wlan-st-2] ssid h3c-dot1x
[AP-wlan-st-2] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-2] cipher-suite ccmp
[AP-wlan-st-2] security-ie rsn
[AP-wlan-st-2] service-template enable
[AP-wlan-st-2] quit
# 在射频口绑定无线服务模板和无线口。
[AP] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 2 interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
# 配置VLAN虚接口。
[AP] interface Vlan-interface1
[AP-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.50 255.255.255.0
# 配置缺省路由。
[AP-Vlan-interface1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
(2)     配置RADIUS服务器
# 配置RADIUS客户端。
图1-12 配置RADIUS客户端
# 配置远程访问策略。
图1-13 配置访问策略
# 编辑拨入配置文件:
图1-14 编辑拨入配置文件
4. 验证配置结果
以Windows XP无线客户端为例,首先在Windows XP无线客户端添加SSID为h3c-dot1x的无线服务,配置网络身份验证方式为RSN、数据加密方式为CCMP,认证方式采用‘受保护的EAP(PEAP)’方式。然后无线用户Client向无线服务h3c-dot1x发起无线连接,在Windows XP无线客户端提示输入用户名/密码时输出正确的用户名/密码,就可以正确认证上线了。在 AP上可以通过display connection命令查看到认证用户的连接信息。
RADIUS服务器的相关配置(如采用证书认证时需要的证书、AD中的用户等)这里不再赘述,具体请参见Windows的相关帮助文档。
