02-WLAN配置指导
04-WLAN RRM配置
本章节下载: 04-WLAN RRM配置  (291.97 KB)
04-WLAN RRM配置
1 WLAN RRM配置
1.1  WLAN RRM简介
无线资源管理(WLAN RRM,WLAN Radio Resource Management)是一种可升级的射频管理解决方案,通过提供一套系统化的实时智能射频管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的信道上,所以智能地为AP分配信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段可能存在大量的干扰源,如雷达、微波炉等,这些干扰会影响AP的正常工作。通过在AP上配置自动信道调整功能,对信道进行实时扫描检测,保证每个AP能够分配到信道,避免AP使用存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
信道调整受以下四种因素影响。
·     误码率:包括传输过程中物理层的误码率和CRC错误。
·     冲突:802.11信号或非802.11信号对无线接入服务产生的影响。
·     重传:由于AP没有收到ACK报文造成的数据重传。
·     在工作信道上检测到雷达信号。
满足前三种的情况下,AP会开始计算信道质量,只要发现了比当前信道更优的信道,在达到切换时间时就会切换。
·     当AP射频的工作信道配置为自动选择信道模式时(通过channel auto命令配置),自动信道调整功能是自动开启的,不需要通过命令配置。
·     在Fat AP上仅支持mesh链路自动信道调整功能。
1.2  WLAN RRM配置任务简介
表1-1 WLAN RRM配置任务简介
配置任务
详细配置
配置射频速率
1.3
配置信道排除
1.4
配置对无线客户端的发射功率进行限制
1.5
配置扫描非802.11h信道
1.6
使能802.11g保护
1.7
配置802.11n保护
1.8
配置最大带宽参考值
1.9
1.3  配置射频速率
射频模式的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
1.3.1  配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
表1-2 配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
进入RRM视图
wlan rrm
设置“802.11a”模式下的射频速率
dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:6,12,24;
·     组播速率:自动从强制速率集中选取,即在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为组播报文的发送速率
·     支持速率:9,18,36,48,54
802.11a射频模式的支持情况与设备型号相关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍
设置“802.11b”模式下的射频速率
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:1,2;
·     支持速率:5.5,11
设置“802.11g”模式下的射频速率
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:1,2,5.5,11;
·     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54
1.3.2  配置802.11n射频速率
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n协议为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-3和表1-4分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表。
从表中可以得到结论:当MSC索引取值为0~7时,空间流数量为1,当MCS=7时,速率值最大。当MSC索引取值为8~15时,空间流数量为2,当MCS=15时,速率值最大。当MSC索引取值为16~23时,空间流数量为3,当MCS=23时,速率值最大。
完整的MCS对应速率表可参见“IEEE 802.11n-2009”,MCS索引的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
表1-3 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
16
3
BPSK
19.5
21.7
17
3
QPSK
39.0
43.3
18
3
QPSK
58.5
65.0
19
3
16-QAM
78.0
86.7
20
3
16-QAM
117.0
130.0
21
3
64-QAM
156.0
173.3
22
3
64-QAM
175.5
195.0
23
3
64-QAM
195.0
216.7
表1-4 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
16
3
BPSK
40.5
45.0
17
3
QPSK
81.0
90.0
18
3
QPSK
121.5
135.0
19
3
16-QAM
162.0
180.0
20
3
16-QAM
243.0
270.0
21
3
64-QAM
324.0
360.0
22
3
64-QAM
364.5
405.0
23
3
64-QAM
405.0
450.0
MCS分为三类:基本MCS集、支持MCS集、组播MCS集。
·     基本MCS集:AP必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行关联。
·     支持MCS集:在基本MCS集的基础上,AP所能够支持的更高的速率集合,配置支持MCS速率集使客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行关联。
·     组播MCS集:在基本MCS集的基础上,AP所能够支持的更高的组播速率集合,配置组播MCS速率集使客户端可在配置的组播MCS速率集上发送组播速率。
需要注意的是,配置MCS索引值时,输入的MCS索引值表示的是一个范围,即指0~配置值,例如输入5,则表示指定了所设置的MCS值为0~5。
·     802.11n射频速率的支持情况与设备型号相关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
·     如果用户在指定射频接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
表1-5 配置802.11n射频速率
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集
配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下,支持MCS集的索引为76
配置802.11n的组播MCS集的最大MCS索引
dot11n multicast-rate index
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引
1.4  配置信道排除
为了避免设备在自动选择信道时使用某些不合适的信道,用户可以通过配置信道排除列表使部分信道不参与信道选择。配置信道排除列表之后,设备在进行信道选择前会过滤指定的信道,被排除的信道将不会参与自动选择信道(无线接入服务,WDS)、自动信道调整以及WDS自动信道调整。Rogue设备检测以及WIDS攻击检测等不会受此配置影响。
表1-6 配置信道排除
进入RRM视图
wlan rrm
配置信道排除列表
dot11a exclude-channel channel-list
缺省情况下,信道排除列表中不存在任何信道
配置5GHz信道排除列表的支持情况与设备型号相关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍
dot11bg exclude-channel channel-list
·     信道排除列表的选择范围不受国家码限制,即不在当前国家码范围内的信道也可被添加到信道排除列表中。修改国家码时,已经配置的信道排除列表也不会受国家码影响。设备会在排除后信道及国家码支持信道的交集内选择信道,因此在配置此功能时,请不要将当前国家码下的所有信道都添加到信道排除列表中。
·     如果用户使用dot11a/dot11bg exclude-channel命令将设备自动选择出来的信道加入到信道排除列表,那么设备会先自动关闭Radio,再开启Radio,然后会在排除后信道及国家码支持信道的交集内重新选择一个可用信道。
·     对于工作带宽为40MHz的802.11n射频模式,如果将自动选择出来的主信道加入到信道排除列表,设备会重新选择一个可用的主信道;在设备自动选择主信道的情况下,如果将辅信道加入到信道排除列表,设备也会重新选择辅信道,设备找不到可用的辅信道,此时,无线接入/WDS服务将没有可用信道。
1.5  配置对无线客户端的发射功率进行限制
·     配置对无线客户端的发射功率进行限制特性的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
·     开启802.11a频段的频谱管理特性的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
表1-7 配置对无线客户端的发射功率进行限制
进入RRM视图
wlan rrm
开启802.11a频段的频谱管理功能
spectrum-management enable
缺省情况下,频谱管理功能处于关闭状态
配置对所有的802.11a无线客户端的发射功率进行限制
power-constraint power-constraint
缺省情况下,对于802.11a的无线客户端的发射功率的限制为为0dBm
1.6  配置扫描非802.11h信道
扫描非802.11h信道的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
表1-8 配置扫描非802.11h信道
进入RRM视图
wlan rrm
配置扫描非802.11h信道
autochannel-set avoid-dot11h
缺省情况下,扫描国家码下设备所支持的所有信道
1.7  配置802.11g保护功能
1.7.1  开启802.11g保护功能
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致网络速率严重下降。为了保证802.11b用户和802.11g用户能够同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)报文或CTS-to-Self(CTS报文的接收地址等于自己)报文来避免和802.11b设备发生冲突,确保802.11b和802.11g用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11g的AP执行802.11g保护功能。
·     802.11b的无线客户端和运行802.11g的AP相关联;
·     运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
在第一种情况下,无论是否使用命令行开启802.11g保护功能,802.11g保护功能都是运行的;在第二种情况下,只有通过命令dot11g protection enable开启了802.11g保护功能后,802.11g保护功能才会生效。
表1-9 开启802.11g保护
进入RRM视图
wlan rrm
开启802.11g保护功能
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态
开启802.11g保护功能会降低网络性能。
1.7.2  配置802.11g保护方式
802.11g保护方式有两种:
·     RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内停止发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有无线设备都会在指定的时间内停止发送数据。
·     CTS-to-Self:当AP需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS报文,通告自己要发送报文,这样所有在AP覆盖范围内的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-10 配置802.11g保护方式
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11g保护方式
dot11g protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self方式
1.8  配置802.11n保护功能
1.8.1  开启802.11n保护功能
802.11n保护功能的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
类似于802.11g保护,802.11n设备与非802.11n设备共存的情况下,在进行传输前,需要启用RTS/CTS或CTS-to-self方式进行保护,降低或避免共享传输媒介冲突。
802.11n保护有四种模式:
·     no protection mode:AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端。
·     Non-member mode:AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备。
·     20 MHz mode:AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端。
·      Non-HT mix mode:除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式。
如果为no protection mode或者20MHz mode,并且连接的客户端都支持greenfield format,则不需要启用任何保护,因为环境中的无线设备都能解析所有报文。
如果为no protection mode或者20MHz mode,但是连接的客户端有不支持greenfield format,则使用HT_GF格式发送报文的无线设备需要使用802.11n保护。
如果为non-member mode或者non-HT mix mode,则根据环境中的无线设备类型的不同,需要采用不同的保护方式。如果环境中的非802.11n设备为802.11g或者802.11a设备,则使用HT_MF格式发送报文的无线设备不需要使用802.11n保护。使用HT_GF格式发送报文的无线设备需要使用802.11n保护。
表1-11 开启802.11n保护
进入RRM视图
wlan rrm
开启802.11n保护功能
dot11n protection enable
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态
需要注意的是,开启802.11n保护功能会降低网络性能。
1.8.2  配置802.11n保护方式
802.11n保护方式的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
802.11n保护方式有两种:
·     RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-12 配置802.11n保护方式
进入RRM视图
wlan rrm
配置802.11n保护方式
dot11n protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self
1.9  配置最大带宽参考值
·     最大带宽参考值的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
·     修改射频参考值后,对于已经开启智能带宽保障功能的射频,修改的射频参考值不会生效。必须关闭相应的射频,在重新使能射频之后,修改后的配置才会生效。
表1-13 配置最大带宽参考值
进入RRM视图
wlan rrm
配置最大带宽参考值
802.11a模式
dot11a max-bandwidth 11a-bandwidth
根据具体情况选择
缺省情况下:
·     802.11a的最大带宽参考值为30000kbps
·     802.11b的最大带宽参考值为7000kbps
·     802.11g的最大带宽参考值为30000kbps
·     802.11n的最大带宽参考值与设备型号相关,请参见“配置指导导读”中的“特性 差异情况”部分的介绍
配置的最大带宽参考值应接近并略小于实际可达的流量上限
802.11b模式
dot11b max-bandwidth 11b-bandwidth
802.11g模式
dot11g max-bandwidth 11g-bandwidth
802.11n模式
dot11n max-bandwidth 11n-bandwidth
1.10  WLAN RRM显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RRM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-14 WLAN RRM显示
查看WLAN RRM配置
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.11  频谱导航
在实际无线网络环境中,某些客户端只能工作在2.4GHz频段上,也有一部分客户端可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,如果支持双频的客户端都工作在2.4GHz频段上,会导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以在设备上开启频谱导航功能。频谱导航功能可以将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启频谱导航功能后,AP会对发起连接请求的客户端进行导航,将其均衡地连接至该AP的不同射频上。当客户端与某个AP连接时,若该客户端只支持单频2.4GHz,则AP会在拒绝若干次后允许其关联。若客户端支持双频,AP则会将客户端优先引导至5GHz射频上。若客户端只支持单频5GHz,则会直接关联至AP的5GHz射频上。在双频客户端关联到5GHz射频前,AP会检查5GHz射频接收到的客户端的RSSI值,若该RSSI值低于设定值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)。如果客户端反复向该AP的5GHz射频上发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它的AP,同时不能连接到该AP的2.4GHz射频上(即此客户端只支持5GHz频段),在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
·     开启频谱导航后,客户端的关联效率将受到影响,因此不建议在普遍使用单频2.4GHz客户端的场景下开启本功能。
·     对于要求低延迟的网络环境,不建议开启频谱导航功能。
·     频谱导航特性的支持情况与设备型号相关,请参见“配置指导导读”的“特性差异情况”部分的介绍。
1.11.1  配置准备
为使频谱导航功能能够正常运行,需完成以下任务:
·     确认客户端接入的SSID的快速关联功能处于关闭状态。缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN服务配置”。
·     AP的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,客户端接入的SSID绑定在同一AP的两个射频上。
1.11.2  开启频谱导航功能
表1-15 开启频谱导航功能
进入RRM视图
wlan rrm
开启频谱导航功能
band-navigation enable
缺省情况下,频谱导航功能处于关闭状态
1.11.3  配置频谱导航参数
表1-16 配置频谱导航参数
进入RRM视图
wlan rrm
配置频谱导航的负载均衡门限
band-navigation balance session session [ gap gap ]
缺省情况下,频谱导航的负载均衡功能关闭
配置设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数
band-navigation balance access-denial access-denial
缺省情况下,不进行拒绝
配置频谱导航的RSSI门限
band-navigation rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,频谱导航RSSI门限为15
本命令仅对工作在5GHz射频模式下的客户端生效
配置客户端信息的老化时间
band-navigation aging-time aging-time
缺省情况下,客户端信息的老化时间为180秒
当客户端请求连接AP时,AP会记录客户端的相关信息。在到达老化时间前,AP接收到客户端的Probe Request或Association Request,那么AP会刷新客户端信息,重新计算客户端信息的老化时间。到达老化时间仍得不到刷新的客户端信息将被AP删除。删除客户端信息后,AP在计算频谱导航时不会计算该客户端
1.11.4  频谱导航配置举例
Client 1~Client 4需要接入AP 1,其中AP 1的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,Client 1、Client 2与Client 3为双频客户端,Client4为单频2.4GHz客户端。要求使用频谱导航功能,充分利用AP 1的两个射频,使两个频段上的客户端数量相对均衡。
图1-1 频谱导航组网图
# 开启AP频谱导航功能。
<AP> system-view
[AP] wlan rrm
[AP-wlan-rrm] band-navigation enable
[ap-wlan-rrm] quit
# 创建WLAN BSS接口。
<AP> system-view
[AP] interface wlan-bss 1
[AP-WLAN-BSS1] quit
[AP] interface wlan-bss 2
[AP-WLAN-BSS2] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为band-navigation。
[AP] wlan service-template 1 clear
[AP-wlan-st-1] ssid band-navigation
# 关闭快速关联功能(此步骤可选,缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态)。
[AP-wlan-st-1] undo fast-association enable
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1] quit
# 将服务模板1绑定到Radio 1(5GHz)。
[AP] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
# 将服务模板1绑定到Radio 2(2.4GHz)。
[AP] interface WLAN-Radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template 1 interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] quit
# 配置频谱导航的均衡门限,客户端连接数门限为2,差值门限为1。。
[AP] wlan rrm
[AP-wlan-rrm] band-navigation balance session 2 gap 1
4. 验证配置结果
Client 1、Client 2优先接入到AP 1的5GHz射频上,Client 4只能接入到AP 1的2.4GHz射频上。此时由于5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限2,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差值达到门限1,所以当Client 3想接入AP 1时,会关联至AP 1的2.4GHz射频上。
