03-二层技术配置指导
06-VLAN配置
本章节下载: 06-VLAN配置  (391.94 KB)
06-VLAN配置
1 VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由设备。
VLAN的优点如下:
·     限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·     增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由设备或三层交换机等三层设备。
·     灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
·     TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
·     Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit。
·     CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
·     VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
·     这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
·     对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
·     基于端口的VLAN
·     基于MAC地址的VLAN
1.1.4  协议规范
与VLAN相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1Q:IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
该命令主要用于批量创建VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
·     VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
·     不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
1.3.1  VLAN接口简介
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由设备或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该接口即可作为本VLAN内网络设备的网关,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
1.3.2  配置VLAN接口基本属性
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
配置VLAN接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节
恢复VLAN接口的缺省配置
default
关闭VLAN接口
shutdown
缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口和空口的状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。如果将VLAN接口的状态通过shutdown命令设置为DOWN(Administratively),则VLAN接口的状态始终为DOWN(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
1.3.3  VLAN接口配置举例
(1)     如图1-4所示,Client 1、Client 2通过AP接入网络。其中Client 1、 Client 2分别属于VLAN 5、VLAN 10,且处于不同网段,不能直接通信。通过在AP上创建并配置VLAN接口,实现不同网段的Client 之间可以跨VLAN三层互通。
(2)     不同VLAN间互通使用单臂路由器(外部路由器)实现。
图1-4 通过VLAN接口实现VLAN间互通
(1)     配置AP
# 创建WLAN BSS接口。
<AP> system-view
[AP] interface WLAN-BSS 1
[AP-WLAN-BSS1] quit
[AP] interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-BSS2] quit
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口WLAN-BSS 1。
<AP> system-view
[AP] vlan 5
[AP-vlan5] port WLAN-BSS 1
# 创建VLAN 10,并向VLAN 10中添加端口WLAN-BSS 2。
[AP-vlan5] vlan 10
[AP-vlan10] port WLAN-BSS 2
[AP-vlan10] quit
# 对于无线客户端Client 1:配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service1,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP] wlan service-template 1 clear
[AP-wlan-st-1] ssid service1
[AP-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1]quit
# 对于无线客户端Client 2:配置WLAN服务模板为clear模式,SSID为service2,认证方式为开放系统认证,使能服务模板。
[AP] wlan service-template 2 clear
[AP-wlan-st-2] ssid service2
[AP-wlan-st-2] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-2] service-template enable
[AP-wlan-st-2]quit
# 在WLAN-Radio 1/0/1上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 1,无线服务模板2和WLAN-BSS 2。
[AP] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11g
[AP-WLAN-Radio1/0/1] channel 6
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 2 interface WLAN-BSS 2
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 5和VLAN 10通过。
<AP> system-view
[AP] interface GigabitEthernet 1/0/1
[AP-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AP-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 5 10
(2)     配置Router
# 创建接口GigabitEthernet1/0/1的子接口GigabiEthernet1/0/1.1,配置其能够终结VLAN 5的Dot1q报文,IP地址为192.168.0.10/24。
<Router> system-view
[Router] interface GigabitEthernet 1/0/1.1
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 5
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] ip address 192.168.0.100 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
# 创建接口GigabitEthernet1/0/1的子接口GigabitEthernet1/0/1.2,配置其能够终结VLAN 10的Dot1q报文,IP地址为192.168.1.20/24。
[Router] interface GigabitEthernet1/0.2
[Router-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 10
[Router-GigabitEthernet1/0/1.2] ip address 192.168.1.200 24
(3)     配置Client 1
# 将其默认网关配为192.168.0.10。
(4)     配置Client 2
# 将其默认网关配为192.168.1.20。
4. 显示与验证
(1)     Client 1与Client 2可以相互ping通。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 在Client 1上ping Client 2,验证以上配置是否生效。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.20
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
·     Access连接:端口发出去的报文不带tag标签。一般用于和不能识别VLAN tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。如图1-5所示,Device A和普通的PC相连,PC不能识别带VLAN tag的报文,所以需要将Device A和PC相连端口的链路类型设置为Access。
·     Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带tag,其它VLAN内的报文都必须带tag。通常用于网络传输设备之间的互连。如图1-5所示,Device A和Device B之间需要传输VLAN 2和VLAN 3的报文,所以,需要将Device A和Device B相连端口的链路类型设置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
·     Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带tag,某些VLAN内的报文不带tag。通常用于相连的设备是否支持VLAN tag不确定的情况。如图1-5所示,Device C与一个小局域网相连,局域网中有些PC属于VLAN 2,有些PC属于VLAN 3,此时需要将Device B与Device C该局域网相连端口的链路类型设置为Hybrid,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文不带tag通过。
图1-5 链路类型配置示意图
2. 缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
·     Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,修改端口所在的VLAN即可更改端口的缺省VLAN。
·     Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
·     当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
·     建议保证端口的PVID属于端口所在的VLAN。如果端口不在某VLAN内,但是端口的PVID仍然为该VLAN,当端口收到该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文(包括MSTP等协议报文)都会被过滤。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
表1-3 不同链路类型端口收发报文的差异
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文添加缺省VLAN的Tag
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
·     当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在接口视图)
进入以太网接口视图
进入接口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1
在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入以太网接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1
·     Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在以太网接口和BSS接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入以太网接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
·     在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.5  基于端口的VLAN典型配置举例
·     无线客户端Client 1和Client 3属于部门A,但是通过不同的FAT AP接入公司网络;无线客户端Client 2和 Client 4属于部门B,也通过不同的FAT AP接入公司网络。
·     为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
·     现要求不管是否使用相同的FAT AP接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Client 1和 Client 3能够互通,Client 2和 Client 4能够互通。
图1-6 基于端口的VLAN组网图
(1)     配置AP 1
# 创建WLAN BSS接口。
<AP1> system-view
[AP1] interface WLAN-BSS 1
[AP1-WLAN-BSS1] quit
[AP1] interface WLAN-BSS 2
[AP1-WLAN-BSS2] quit
# 创建VLAN 100,并将WLAN-BSS 1加入VLAN 100。
<AP1> system-view
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] port WLAN-BSS 1
[AP1-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将WLAN-BSS 2加入VLAN 200。
[AP1] vlan 200
[AP1-vlan200] port WLAN-BSS 2
[AP1-vlan200] quit
[AP1] wlan service-template 1 clear
[AP1-wlan-st-1] ssid service1
[AP1-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AP1-wlan-st-1] service-template enable
[AP1-wlan-st-1]quit
[AP1] wlan service-template 2 clear
[AP1-wlan-st-2] ssid service2
[AP1-wlan-st-2] authentication-method open-system
[AP1-wlan-st-2] service-template enable
[AP1-wlan-st-2]quit
[AP1] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11g
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 6
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] service-template 2 interface WLAN-BSS 2
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] quit
# 为了使AP 1上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给AP 2,将GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[AP1] interface GigabitEthernet 1/0/1
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2)     AP 2上的配置与AP 1上的配置完全一样,不再赘述。
(3)     Device的接口的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
(4)     将Client 1和 Client 3配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Client 2和 Client 4配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
4. 显示与验证
(1)     Client 1和 Client 3能够互相ping通,但是均不能ping通Client 2。 Client 2和 Client 4能够互相ping通,但是均不能ping通Client 1。
# 查看AP 1上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0100
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
    WLAN-BSS1
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN Type: static
 Description: VLAN 0200
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
    WLAN-BSS2
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. 手动配置静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
·     当端口收到的报文为untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项。首先进行模糊匹配,即查询表中MASK不是全F的表项,将源MAC和MASK相与后与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则模糊匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果模糊匹配失败,则进行精确匹配,即查询表中MASK为全F的表项,如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则精确匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则继续按照其它原则进行匹配(如按照IP地址、协议等),若均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
·     当端口收到的报文为tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
2. 动态MAC VLAN
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1x认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置MAC地址和VLAN的关联关系。
用户访问网络时,接入认证服务器先对用户进行认证,如果认证通过,服务器下发VLAN信息。设备根据用户报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将对应的VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X配置”和“MAC地址认证配置”。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
表1-8 手工配置静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ]
进入接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能端口的MAC VLAN功能
表1-9 配置动态MAC VLAN
进入接口视图
interface interface-type interface-numbe
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
配置认证功能
配置802.1X
请参见“安全命令参考”中的“802.1X配置”
二者至少选其一
配置MAC地址认证
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证配置”
1.5.3  基于MAC的VLAN典型配置举例
·     如图1-7所示,AP 1和AP 2的WLAN-BSS 1端口分别连接到两个会议室,Client 1和Client 2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
·     Client 1和 Client 2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
·     Client 1和Client 2的MAC地址分别为000d-88F8-4E71和0014-222C-AA69。
图1-7 基于MAC的VLAN组网图
3. 配置思路
·     创建VLAN 100、VLAN 200。
·     配置AP 1和AP 2的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
·     配置 Device  的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
·     Client 1和Client 2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
4. 配置步骤
(1)     AP 1的配置
# 创建WLAN BSS接口。
<AP1> system-view
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
<AP1> system-view
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] quit
[AP1] vlan 200
[AP1-vlan200] quit
# 将Client 1的MAC地址与VLAN 100关联,Client 2的MAC地址与VLAN 200关联。
[AP1] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[AP1] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Client 1和Client 2均可能从WLAN-BSS 1接入,将WLAN-BSS 1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启WLAN-BSS 1端口的MAC-VLAN功能。
[AP1] interface WLAN-bss 1
[AP1-WLAN-BSS1] port link-type hybrid
[AP1-WLAN-BSS1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[AP1-WLAN-BSS1] mac-vlan enable
[AP1-wlan-st-1]quit
# 在WLAN-Radio 1/0/1上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 1。
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GigabitEthernet1/0/1的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[AP1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     Device的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/13加入VLAN 100,GigabitEthernet1/0/14加入VLAN 200。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] port gigabitethernet 1/0/13
[Device-vlan100] quit
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] port gigabitethernet 1/0/14
[Device-vlan200] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[Device-GigabitEthernet1/0/4] quit
(3)     AP 2的配置
AP 2的配置与AP 1完全一致,这里不再赘述。
5. 显示与验证
(1)     Client 1只能访问Server1,不能访问Server2;Client 2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2)     在AP 1和AP 2上可以查看到Client 1和VLAN 100、Client 2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[AP1] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC ADDR         MASK             VLAN ID   PRIO   STATE
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100       0      S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200       0      S
  Total MAC VLAN address count:2
6. 配置注意事项
·     基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
·     基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
1.6  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-10 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN接口相关信息
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除接口的统计信息
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
