04-三层技术命令参考
06-DHCP命令
本章节下载: 06-DHCP命令  (262.79 KB)
06-DHCP命令
1 DHCP服务器配置命令
DHCP服务器配置命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
1.1  DHCP服务器配置命令
1.1.1  bims-server
bims-server ip ip-address [ port port-number ] sharekey key
undo bims-server
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:指定BIMS服务器的IP地址。
port port-number:指定BIMS服务器的端口号。port-number为端口号,取值范围为1~65534。
sharekey key:指定BIMS服务器的共享密钥。key表示共享密钥,为1~16个字符的字符串。
【描述】
bims-server命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器IP地址、端口及共享密钥信息。undo bims-server命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器信息。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的BIMS服务器信息。
如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和display dhcp server tree。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的BIMS服务器的IP地址为1.1.1.1,端口号为80,共享密钥为aabbcc。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] bims-server ip 1.1.1.1 port 80 sharekey aabbcc
1.1.2  bootfile-name
bootfile-name bootfile-name
undo bootfile-name
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
bootfile-name:启动文件名,为1~63个字符的字符串。
【描述】
bootfile-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。undo bootfile-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的启动文件名。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的启动文件名为aaa.cfg。
[Sysname-dhcp-pool-0] bootfile-name aaa.cfg
1.1.3  dhcp enable
dhcp enable
undo dhcp enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dhcp enable命令用来使能DHCP服务。undo dhcp enable命令用来禁止DHCP服务。
缺省情况下,DHCP服务处于禁止状态。
只有使能DHCP服务后,其它相关的DHCP配置才能生效。该配置对于DHCP服务器是必需的。
# 使能DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
1.1.4  dhcp server apply ip-pool
undo dhcp server apply ip-pool [ pool-name ]
【缺省级别】
2:系统级
pool-name:DHCP地址池名称,为1~35个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
dhcp server apply ip-pool命令用来配置接口引用扩展模式的地址池。undo dhcp server apply ip-pool命令用来取消接口引用的扩展模式地址池。
缺省情况下,接口没有引用任何扩展模式的地址池,接口接收到DHCP请求后,将从普通模式地址池中选择IP地址分配给客户端。
·     如果接口上配置了dhcp server apply ip-pool命令,则接口接收到DHCP请求后,将优先为客户端分配静态绑定的IP地址;如果不存在静态绑定的IP地址,则从引用的扩展模式地址池中选择IP地址分配给客户端。
·     接口只能引用扩展模式的地址池,且引用的地址池必须已经存在。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool。
# 配置VLAN接口1引用DHCP扩展模式地址池0。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp server apply ip-pool 0
1.1.5  dhcp select server global-pool
dhcp select server global-pool [ subaddress ]
undo dhcp select server global-pool [ subaddress ]
【缺省级别】
2:系统级
subaddress:支持从地址分配。即DHCP服务器与客户端在同一网段,当DHCP服务器为客户端分配IP地址时,优先从与服务器接口(与客户端相连的接口)的主IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端,如果该地址池中没有可供分配的IP地址,则从与服务器接口的从IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。如果接口有多个从IP地址,则从第一个从IP地址开始依次匹配。如果未指定本参数,则只能从与服务器接口的主IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。
【描述】
dhcp select server global-pool命令用来配置接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址。undo dhcp select server global-pool命令用来取消接口工作在DHCP服务器模式,即接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,不会为其分配IP地址,也不会作为DHCP中继转发该报文。undo dhcp select server global-pool subaddress命令用来取消对从地址分配的支持。
缺省情况下,接口工作在DHCP服务器模式。
# 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式,且只能从与服务器接口(与客户端相连的接口)的主IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp select server global-pool
1.1.6  dhcp server detect
dhcp server detect
undo dhcp server detect
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dhcp server detect命令用来使能伪DHCP服务器检测功能。undo dhcp server detect命令用来禁止伪DHCP服务器检测功能。
缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能。
使能伪DHCP服务器检测功能后,DHCP服务器会从接收到的DHCP报文中获取给客户端分配IP地址的服务器IP地址,并记录此IP地址及接收到报文的接口信息,以便管理员及时发现并处理伪DHCP服务器。
·     使能伪DHCP服务器检测功能后,对所有DHCP服务器都会进行记录,包括合法的DHCP服务器。管理员需要从日志信息中查找伪DHCP服务器。
·     使能伪DHCP服务器检测功能后,对每个DHCP服务器只记录一次。
# 使能伪DHCP服务器检测功能。
[Sysname] dhcp server detect
1.1.7  dhcp server forbidden-ip
dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
undo dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
【缺省级别】
2:系统级
low-ip-address:不参与自动分配的最小IP地址。
high-ip-address:不参与自动分配的最大IP地址,不能小于low-ip-address。如果不指定该参数,表示只有一个IP地址,即low-ip-address。
【描述】
dhcp server forbidden-ip命令用来配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。undo dhcp server forbidden-ip命令用来取消DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址的配置。
缺省情况下,除DHCP服务器接口的IP地址外,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配。
需要注意的是
·     如果通过dhcp server forbidden-ip将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户。
·     执行undo dhcp server forbidden-ip命令取消不参与自动分配IP地址的配置时,指定的地址/地址范围必须与执行dhcp server forbidden-ip命令时指定的地址/地址范围保持一致。如果配置不参与自动分配的IP地址为某一地址范围,则只能同时取消该地址范围内所有IP地址的配置,不能单独取消其中某个IP地址的配置。
·     多次执行dhcp server forbidden-ip命令,可以配置多个不参与自动分配的IP地址段。
相关配置可参考命令display dhcp server forbidden-ip、dhcp server ip-pool,network和static-bind ip-address。
# 将10.110.1.1到10.110.1.63之间的IP地址保留,不参与地址自动分配。
[Sysname] dhcp server forbidden-ip 10.110.1.1 10.110.1.63
1.1.8  dhcp server ip-pool
dhcp server ip-pool pool-name [ extended ]
undo dhcp server ip-pool pool-name
【缺省级别】
2:系统级
pool-name:DHCP地址池名称,是地址池的唯一标识,为1~35个字符的字符串。
extended:指定该地址池为扩展模式的地址池,如果不指定该参数,则为普通模式的地址池。
【描述】
dhcp server ip-pool命令用来创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图,如果已经创建了DHCP地址池,则直接进入该地址池视图。undo dhcp server ip-pool命令用来删除指定的地址池。
缺省情况下,没有创建DHCP地址池。
相关配置可参考命令dhcp enable和display dhcp server tree。
# 创建标识为0的DHCP普通模式地址池。
1.1.9  dhcp server ping packets
undo dhcp server ping packets
【缺省级别】
2:系统级
number:回显请求报文的最大数目,取值范围为0~10,0表示不进行ping操作。
【描述】
dhcp server ping packets命令用来配置DHCP服务器发送回显请求报文的最大数目。undo dhcp server ping packets命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP服务器发送回显请求报文的最大数目为1。
地址探测是通过ping功能实现的,通过检测是否能在指定时间内得到ping响应来判断是否有地址冲突。DHCP服务器发送目的地址为待分配地址的ICMP回显请求报文,如果在指定时间内收到回显响应报文,DHCP服务器从地址池中选择新的IP地址,并重复上述操作;如果在指定时间内没有收到回显响应报文,则继续发送ICMP回显请求报文,直到发送的回显请求报文数目达到本命令配置的最大值,如果仍然没有收到回显响应报文,则将地址分配给客户端,从而确保客户端被分得的IP地址唯一。
# 配置DHCP服务器最多发送10个回显请求报文。
[Sysname] dhcp server ping packets 10
1.1.10  dhcp server ping timeout
undo dhcp server ping timeout
【缺省级别】
2:系统级
milliseconds:等待回显响应报文的超时时间,取值范围是0~10000,单位是毫秒,0表示不进行ping操作。
【描述】
dhcp server ping timeout命令用来配置DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间。undo dhcp server ping timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间为500毫秒。
地址探测是通过ping功能实现的,通过检测是否能在指定时间内得到ping响应来判断是否有地址冲突。DHCP服务器发送目的地址为待分配地址的ICMP回显请求报文,如果在本命令指定的时间内收到回显响应报文,DHCP服务器从地址池中选择新的IP地址,并重复上述操作;如果在指定时间内没有收到回显响应报文,则继续发送ICMP回显请求报文,直到发送的回显请求报文达到最大值,如果仍然没有收到回显响应报文,则将地址分配给客户端,从而确保客户端被分得的IP地址唯一。
# 配置DHCP服务器等待回显响应报文的超时时间为1000毫秒。
[Sysname] dhcp server ping timeout 1000
1.1.11  dhcp server relay information enable
undo dhcp server relay information enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dhcp server relay information enable命令用来配置DHCP服务器处理Option 82。undo dhcp server relay information enable命令用来配置DHCP服务器忽略Option 82。
缺省情况下,DHCP服务器处理Option 82。
# 配置DHCP服务器忽略Option 82。
[Sysname] undo dhcp server relay information enable
1.1.12  dhcp server threshold
dhcp server threshold { allocated-ip threshold-value | average-ip-use threshold-value | max-ip-use threshold-value }
undo dhcp server threshold { allocated-ip | average-ip-use | max-ip-use }
【缺省级别】
2:系统级
allocated-ip threshold-value:指定DHCP服务器在5分钟内成功分配IP地址的比率超过门限值时,向网管服务器发送Trap消息。threshold-value为DHCP服务器在5分钟内成功分配IP地址比率的门限值,以百分比的形式表示,取值范围为1~100。成功分配IP地址比率的计算方法为:DHCP服务器分配的IP地址数目/DHCP服务器接收到的地址分配请求数目。
average-ip-use threshold-value:指定5分钟内DHCP服务器上地址池的平均IP利用率超过门限值时,向网管服务器发送Trap消息。threshold-value为5分钟内DHCP服务器上地址池的平均IP利用率的门限值,以百分比的形式表示,取值范围为1~100。
max-ip-use threshold-value:指定5分钟内DHCP服务器上地址池的最大IP利用率超过门限值时,向网管服务器发送Trap消息。threshold-value为5分钟内DHCP服务器上地址池的最大IP利用率的门限值,以百分比的形式表示,取值范围为1~100。
【描述】
dhcp server threshold命令用来配置DHCP服务器在指定条件下,向网管服务器发送Trap消息。undo dhcp server threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP服务器不会向网管服务器发送Trap消息。
# 配置DHCP服务器在5分钟内成功分配IP地址的比率超过50%时,向网管服务器发送Trap消息。
[Sysname] dhcp server threshold allocated-ip 50
# 配置5分钟内DHCP服务器上地址池的平均IP利用率超过80%时,向网管服务器发送Trap消息。
[Sysname] dhcp server threshold average-ip-use 80
# 配置5分钟内DHCP服务器上地址池的最大IP利用率超过80%时,向网管服务器发送Trap消息。
[Sysname] dhcp server threshold max-ip-use 80
1.1.13  display dhcp server conflict
display dhcp server conflict { all | ip ip-address } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有IP地址的地址冲突信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的地址冲突信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display dhcp server conflict命令用来显示DHCP的地址冲突统计信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server conflict。
# 显示DHCP的地址冲突统计信息。
<Sysname> display dhcp server conflict all
    Address             Discover time
    4.4.4.1             Apr 25 2007 16:57:20
    4.4.4.2             Apr 25 2007 17:00:10
 --- total 2 entry ---
表1-1 display dhcp server conflict命令显示信息描述表
Address
发生冲突的IP地址
Discover Time
检测到冲突的时间
1.1.14  display dhcp server expired
display dhcp server expired { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有DHCP地址池的租约超期信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的租约超期信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的租约超期信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如不指定地址池的名称,则显示所有地址池的租约超期信息。
【描述】
display dhcp server expired命令用来显示DHCP地址池中的租约超期信息。在DHCP地址池的可用地址分配完后,这类租约超期的地址将被分配给DHCP客户端。
# 显示所有DHCP地址池中的租约超期信息。
<Sysname> display dhcp server expired all
IP address       Client-identifier/    Lease expiration          Type
                    Hardware address
 4.4.4.6          3030-3066-2e65-3230-  Apr 25 2007 17:10:47     Release
                   302e-3130-3234-2d45-
                   7468-6572-6e65-7430-
                   2f31
 --- total 1 entry ---
表1-2 display dhcp server expired命令显示信息描述表
IP address
租约超期的IP地址
Client-identifier/Hardware address
租约超期的客户端ID或MAC地址
Lease expiration
租约超期的时间
租约超期的类型,目前取值只能为Release
1.1.15  display dhcp server free-ip
display dhcp server free-ip [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp server free-ip命令用来显示DHCP地址池的可用地址信息,即尚未分配的IP地址信息。
# 显示DHCP地址池的可用地址信息。
<Sysname> display dhcp server free-ip
IP Range from 10.0.0.1              to  10.0.0.254
1.1.16  display dhcp server forbidden-ip
display dhcp server forbidden-ip [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp server forbidden-ip命令用来显示DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。
# 显示DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。
<Sysname> display dhcp server forbidden-ip
Global:
IP Range from 1.1.0.2              to  1.1.0.3
IP Range from 1.1.1.2              to  1.1.1.3
Pool name: 2
1.1.1.5          1.1.1.6
表1-3 display dhcp server forbidden-ip命令显示信息描述表
Global
系统视图下通过dhcp server forbidden-ip命令配置的不参与自动分配的IP地址,所有地址池都不可以分配这些IP地址
Pool name
扩展模式的DHCP地址池视图下通过forbidden-ip命令配置的不参与自动分配的IP地址,只有当前扩展模式的地址池不可以分配这些IP地址
1.1.17  display dhcp server ip-in-use
display dhcp server ip-in-use { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有DHCP地址池的地址绑定信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的地址绑定信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的地址绑定信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如不指定地址池的名称,则显示所有地址池的地址绑定信息。
【描述】
display dhcp server ip-in-use命令用来显示DHCP地址池中的地址绑定信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server ip-in-use。
# 显示所有DHCP地址池的地址绑定信息。
<Sysname> display dhcp server ip-in-use all
Pool utilization: 0.39%
                 Hardware address
 10.1.1.1      4444-4444-4444         NOT Used                  Manual
 10.1.1.2      3030-3030-2e30-3030-   May  1 2009 14:02:49      Auto:COMMITTED
               662e-3030-3033-2d45-
               2f31
表1-4 display dhcp server ip-in-use命令显示信息描述表
Pool utilization
地址池中IP地址的利用率,即地址池中已分配的IP地址数目与可分配的IP地址数目的比值
·     显示所有地址池的地址绑定信息时,表示所有地址池IP地址的总体利用率
·     显示指定地址池的地址绑定信息时,表示该地址池IP地址的利用率
·     显示指定IP地址的地址绑定信息,无此字段
IP address
绑定的IP地址
绑定的客户端ID或MAC地址
Lease expiration
租约到期时间,取值包括:
·     具体的时间值(如May  1 2009 14:02:49):表示租约在该时间到期
·     NOT Used:表示静态绑定的租约尚未分配给特定客户端
·     Unlimited:表示租约为无限长
地址绑定的类型,包括Manual、Auto:OFFERED和Auto:COMMITTED。其中,
·     Manual:静态绑定
·     Auto:OFFERED:DHCP服务器发送DHCP-OFFER报文所指定的临时绑定
·     Auto:COMMITTED:DHCP服务器发送DHCP-ACK报文所指定的绑定
1.1.18  display dhcp server statistics
display dhcp server statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp server statistics命令用来显示DHCP服务器的统计信息。
相关配置可参考命令reset dhcp server statistics。
# 显示DHCP服务器的统计信息。
<Sysname> display dhcp server statistics
    Global Pool:
      Pool Number:                     1
      Binding:
        Auto:                          1
        Manual:                        0
        Expire:                        0
    BOOTP Request:                     10
      DHCPDISCOVER:                    5
      DHCPREQUEST:                     3
      DHCPDECLINE:                     0
      DHCPRELEASE:                     2
      DHCPINFORM:                      0
      BOOTPREQUEST:                    0
    BOOTP Reply:                       6
      DHCPOFFER:                       3
      DHCPACK:                         3
      DHCPNAK:                         0
      BOOTPREPLY:                      0
    Bad Messages:                      0
表1-5 display dhcp server statistics命令显示信息描述表
Global Pool
地址池的统计信息
Pool Number
地址池的数目
Auto
动态分配的IP地址数
Manual
手工绑定的IP地址数
Expire
租约超期的IP地址数
BOOTP Request
DHCP客户端发给DHCP服务器的报文数,包括:
·     DHCPDISCOVER
·     DHCPREQUEST
·     DHCPDECLINE
·     DHCPRELEASE
·     DHCPINFORM
·     BOOTPREQUEST
BOOTP Reply
DHCP服务器发给DHCP客户端的报文数,包括:
·     DHCPOFFER
·     DHCPACK
·     DHCPNAK
·     BOOTPREPLY
Bad Messages
错误的报文数
1.1.19  display dhcp server tree
display dhcp server tree { all | pool [ pool-name ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有DHCP地址池的信息。
pool [ pool-name ]:显示指定地址池的信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如果不指定地址池的名称,则显示所有地址池的信息。
【描述】
display dhcp server tree命令用来显示DHCP地址池的信息。
# 显示所有DHCP地址池的信息。
<Sysname> display dhcp server tree all
Global pool:
Pool name: 0
 network 20.1.1.0 mask 255.255.255.0
 Sibling node:1
 option 2 ip-address 1.1.1.1
 expired 1 0 0 0
Pool name: 1
 static-bind ip-address 10.10.1.2 mask 255.0.0.0
 static-bind mac-address 00e0-00fc-0001
 PrevSibling node:0
 expired unlimited
Extended pool:
Pool name: 2
 network ip range 1.1.1.0 1.1.1.255
 network mask 255.255.255.0
 expired 0 0 2 0
表1-6 display dhcp server tree命令显示信息描述表
Global pool
普通模式地址池信息
Pool name
地址池的名称
network
可分配的网段
静态绑定的IP地址和MAC地址
Sibling node
此节点的下一个兄弟节点,在这一位置可能出现的节点类型包括:
·     Child node:此节点的子节点(子网)地址池
·     Parent node:此节点的父节点(自然网段)地址池
·     Sibling node:此节点的下一个兄弟节点(同一自然网段的其它子网)地址池。兄弟节点之间的顺序由配置的先后决定。
·     PrevSibling node:此节点的前一个兄弟节点
option
自定义的DHCP选项
expired
地址租约期限,包括天数、小时数、分钟数和秒数
Extended pool
扩展模式地址池信息
network ip range
扩展模式地址池可分配的IP地址范围
network mask
扩展模式地址池分配的IP地址的掩码
1.1.20  dns-list
dns-list ip-address&<1-8>
undo dns-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address&<1-8>:DNS服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有已配置的DNS服务器的IP地址。
【描述】
dns-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。undo dns-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的DNS服务器地址为10.1.1.254。
[Sysname-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.254
1.1.21  domain-name
domain-name domain-name
undo domain-name
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:DHCP客户端域名后缀,为1~50个字符的字符串。
【描述】
domain-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。undo domain-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的域名后缀。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的域名后缀为mydomain.com。
[Sysname-dhcp-pool-0] domain-name mydomain.com
1.1.22  expired
expired { day day [ hour hour [ minute minute [ second second ] ] ] | unlimited }
undo expired
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
day day:指定租约过期的天数,day取值范围为0~365。
hour hour:指定租约过期的小时数,hour取值范围为0~23。
minute minute:指定租约过期的分钟数,minute取值范围为0~59。
second second:指定租约过期的秒数,second取值范围为0~59。
unlimited:有效期限为无限长(实际上系统限定约为136年)。
【描述】
expired命令用来配置DHCP地址池中IP地址的租用有效期限。undo expired命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,静态绑定方式的DHCP地址池中,IP地址的租用有效期限为unlimited;动态分配方式的DHCP地址池中,IP地址的租用有效期限为1天。
需要注意的是,配置的租约有效期限不能小于5秒。
# 配置地址池0的IP地址租用有效期为1天2小时3分4秒。
[Sysname-dhcp-pool-0] expired day 1 hour 2 minute 3 second 4
1.1.23  forbidden-ip
forbidden-ip ip-address&<1-8>
undo forbidden-ip { ip-address&<1-8> | all }
DHCP扩展模式地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address&<1-8>:地址池中不参与自动分配的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有已配置的不参与自动分配的IP地址。
【描述】
forbidden-ip命令用来配置指定扩展模式地址池中不参与自动分配的IP地址。undo forbidden-ip命令用来取消指定扩展模式地址池中不参与自动分配的IP地址的配置。
缺省情况下,除DHCP服务器接口的IP地址外,扩展模式地址池中的所有IP地址都参与自动分配。
·     只有扩展模式的地址池支持本命令。
·     在扩展模式的DHCP地址池视图下通过forbidden-ip命令配置不参与自动分配的IP地址后,只有当前扩展模式的地址池不能分配这些IP地址,其他地址池仍然可以分配这些IP地址。
·     多次执行forbidden-ip命令,可以配置多个不参与自动分配的IP地址。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool和display dhcp server forbidden-ip。
# 配置DHCP扩展模式地址池0中不参与分配的IP地址为192.168.1.3和192.168.1.10。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0 extended
[Sysname-dhcp-pool-0] forbidden-ip 192.168.1.3 192.168.1.10
1.1.24  gateway-list
gateway-list ip-address&<1-8>
undo gateway-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address&<1-8>:网关的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有网关的IP地址。
【描述】
gateway-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。undo gateway-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的网关地址为10.110.1.99。
[Sysname-dhcp-pool-0] gateway-list 10.110.1.99
1.1.25  nbns-list
nbns-list ip-address&<1-8>
undo nbns-list { ip-address | all }
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address&<1-8>:WINS服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
all:所有已配置的WINS服务器的IP地址。
【描述】
nbns-list命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。undo nbns-list命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的WINS服务器地址。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、netbios-type和display dhcp server tree。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配WINS服务器地址为10.12.1.99。
[Sysname-dhcp-pool-0] nbns-list 10.12.1.99
1.1.26  netbios-type
undo netbios-type
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
b-node:b类节点,采用广播方式获取主机名和IP地址之间的映射。
h-node:h类节点,是具备“端对端”通信机制的b类节点。
m-node:m类节点,是具有部分广播特性的p类节点。
p-node:p类节点,采用与WINS服务器通信的方式来获取映射关系。
【描述】
netbios-type命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。undo netbios-type命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、nbns-list和display dhcp server tree。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的NetBIOS节点类型为b-node。
[Sysname-dhcp-pool-0] netbios-type b-node
1.1.27  network
network network-address [ mask-length | mask mask ]
undo network
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
network-address:用于动态分配的网段地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:IP地址的网络掩码长度,取值范围为1~30。
mask mask:IP地址的网络掩码,mask为点分十进制形式。
【描述】
network命令用来配置DHCP地址池动态分配的网段。undo network命令用来删除动态分配的网段。
缺省情况下,没有配置动态分配的网段,即没有可供分配的IP地址。
需要注意的是,每个DHCP地址池只能配置一个网段,如果多次执行network命令,新的配置会覆盖已有配置。
# 配置DHCP地址池0动态分配的网段为192.168.8.0/24。
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.8.0 mask 255.255.255.0
1.1.28  network ip range
network ip range min-address max-address
undo network ip range
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
min-address:动态分配的最小IP地址。
max-address:动态分配的最大IP地址。
【描述】
network ip range命令用来配置地址池动态分配的IP地址范围。undo network ip range命令用来删除动态分配的IP地址范围。
缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围。
·     在普通模式的地址池中,使用该命令可在network命令指定的可分配网段的基础上进一步限制可分配的IP地址范围。配置的IP地址范围必须在network命令指定的可分配网段范围内,否则该地址池无法分配IP地址。
·     每个DHCP地址池只能配置一个IP地址范围,如果多次执行network ip range命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、network和display dhcp server tree。
# 配置普通模式地址池1动态分配的IP地址范围为10.1.1.1到10.1.1.150。
[Sysname] dhcp server ip-pool 1
[Sysname-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 24
[Sysname-dhcp-pool-1] network ip range 10.1.1.1 10.1.1.150
# 配置扩展模式地址池0动态分配的地址范围为192.168.8.1到192.168.8.150。
[Sysname-dhcp-pool-0] network ip range 192.168.8.1 192.168.8.150
1.1.29  network mask
network mask mask
undo network mask
DHCP扩展模式地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
mask:IP地址的网络掩码,为点分十进制形式。
【描述】
network mask命令用来配置扩展模式地址池动态分配的IP地址掩码。undo network mask命令用来删除动态分配的IP地址掩码。
缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址掩码。
·     只有扩展模式的地址池支持本命令。
·     如果扩展模式地址池中只配置了IP地址范围,未配置IP地址掩码,则该地址池不生效,不会为客户端分配IP地址。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、network ip range和display dhcp server tree。
# 配置扩展模式地址池0动态分配的IP地址掩码为255.255.255.0。
[Sysname-dhcp-pool-0] network mask 255.255.255.0
1.1.30  option
option code { ascii ascii-string | hex hex-string&<1-16> | ip-address ip-address&<1-8> }
undo option code
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
code:用户定义的选项的数值,取值范围为2~254,不包括12、50~55、57~61、82。
ascii ascii-string:ASCII字符串,ascii-string为1~255个字符的字符串。
hex hex-string&<1-16>:十六进制数串。hex-string取值范围为2、4、6或8位的十六进制数串。&<1-16>表示最多可以输入16个十六进制数串,每个十六进制数串之间用空格分隔。
ip-address ip-address&<1-8>:IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
【描述】
option命令用来配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。undo option命令用来删除DHCP地址池的DHCP自定义选项。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池的DHCP自定义选项。
# 定义DHCP地址池的自定义选项100的十六进制数为0x11和0x22。
[Sysname-dhcp-pool-0] option 100 hex 11 22
1.1.31  reset dhcp server conflict
reset dhcp server conflict { all | ip ip-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:清除所有地址的冲突统计信息。
ip ip-address:清除指定IP地址的冲突统计信息。
【描述】
reset dhcp server conflict命令用来清除DHCP地址冲突的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp server conflict。
# 清除全部地址冲突统计信息。
<Sysname> reset dhcp server conflict all
1.1.32  reset dhcp server ip-in-use
reset dhcp server ip-in-use { all | ip ip-address | pool [ pool-name ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:清除所有IP地址的动态绑定信息。
ip ip-address:清除指定IP地址的动态绑定信息。
pool [ pool-name ]:清除指定地址池的动态绑定信息。pool-name表示地址池名称,为1~35个字符的字符串。如果不指定地址池的名称,则清除所有地址池的动态绑定信息。
【描述】
reset dhcp server ip-in-use命令用来清除DHCP动态地址绑定信息。
相关配置可参考命令display dhcp server ip-in-use。
# 清除地址10.110.1.1的绑定信息。
<Sysname> reset dhcp server ip-in-use ip 10.110.1.1
1.1.33  reset dhcp server statistics
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset dhcp server statistics命令用来清除DHCP服务器的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp server statistics。
# 清除DHCP服务器统计信息。
<Sysname> reset dhcp server statistics
1.1.34  static-bind client-identifier
static-bind client-identifier client-identifier
undo static-bind client-identifier
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
client-identifier:待绑定的客户端ID,为4~160个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的ID。
【描述】
static-bind client-identifier命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。undo static-bind client-identifier命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的客户端ID。
·     static-bind client-identifier命令必须与static-bind ip-address命令配合使用,分别配置静态绑定的客户端ID和IP地址。
·     静态绑定的客户端ID,要与在待绑定客户端通过display dhcp client verbose命令显示的客户端ID一致。否则,客户端无法成功获取IP地址。
·     如果多次执行该命令或static-bind mac-address命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind ip-address、static-bind mac-address、display dhcp server tree和display dhcp client verbose。
# 将客户端ID为aaaa-bbbb的主机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind client-identifier aaaa-bbbb
1.1.35  static-bind ip-address
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ]
undo static-bind ip-address
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:待绑定的IP地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:待绑定IP地址的掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~30。
mask mask:待绑定IP地址的掩码,mask为点分十进制形式。
【描述】
static-bind ip-address命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的IP地址。undo static-bind ip-address命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的IP地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的IP地址。
·     static-bind ip-address命令必须与static-bind mac-address或static-bind client-identifier命令配合使用,分别配置静态绑定的IP地址和MAC地址或客户端ID。
·     静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则会导致IP地址冲突,被绑定的客户端将无法正常获取到IP地址。
·     如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind client-identifier、static-bind mac-address和display dhcp server tree。
# 将MAC地址为0000-e03f-0305的PC机与IP地址10.1.1.1绑定,掩码为255.255.255.0。
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind mac-address 0000-e03f-0305
1.1.36  static-bind mac-address
static-bind mac-address mac-address
undo static-bind mac-address
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:待绑定的主机MAC地址,形式为H-H-H。
【描述】
static-bind mac-address命令用来配置DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。undo static-bind mac-address命令用来删除DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池中静态绑定的MAC地址。
·     static-bind mac-address命令必须与static-bind ip-address命令配合使用,分别配置静态绑定的MAC地址和IP地址。
·     如果多次执行该命令或static-bind client-identifier命令,新的配置会覆盖已有配置。
相关配置可参考命令dhcp server ip-pool、static-bind client-identifier、static-bind ip-address和display dhcp server tree。
1.1.37  tftp-server domain-name
undo tftp-server domain-name
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:TFTP服务器名,为1~63个字符的字符串。
【描述】
tftp-server domain-name命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。undo tftp-server domain-name命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器名。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的TFTP服务器名为aaa。
[Sysname-dhcp-pool-0] tftp-server domain-name aaa
1.1.38  tftp-server ip-address
undo tftp-server ip-address
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:TFTP服务器的IP地址。
【描述】
tftp-server ip-address命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。undo tftp-server ip-address命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址。
# 配置DHCP地址池0为DHCP客户端分配的TFTP服务器地址为10.1.1.1。
[Sysname-dhcp-pool-0] tftp-server ip-address 10.1.1.1
1.1.39  vendor-class-identifier
vendor-class-identifier hex-string&<1-255> ip range min-address max-address
undo vendor-class-identifier hex-string&<1-255>
DHCP扩展模式地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
hex-string&<1-255>:用来匹配Option 60(Vendor Class Identifier Option,厂商标识选项)的字符串。hex-string取值范围为0~FF的十六进制数。&<1-255>表示最多可以输入255个十六进制数,每个十六进制数之间用空格分隔。
ip range min-address max-address:指定动态分配的IP地址范围。min-address为动态分配的最小IP地址,max-address为动态分配的最大IP地址。
【描述】
vendor-class-identifier命令用来配置DHCP扩展地址池为指定厂商的客户端动态分配的IP地址范围。undo vendor-class-identifier命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置DHCP扩展地址池为指定厂商的客户端动态分配的IP地址范围。
如果在DHCP扩展地址池下配置了本命令,则当DHCP服务器通过此扩展地址池分配地址时,服务器判断DHCP客户端发送的请求报文中包含的Option 60是否与本命令中配置的字符串相同。如果相同,则从本命令指定的地址范围中选择地址分配给该客户端。否则,从network ip range命令指定的地址范围中选择地址分配给客户端。
·     只有扩展模式的地址池支持本命令。
·     为了确保成功地为指定厂商的DHCP客户端分配IP地址,通过本命令指定的IP地址范围需要在network ip range命令指定的IP地址范围之内。
相关配置可参考命令network ip range和network mask。
# 配置DHCP客户端的Option 60为a0 b0 0c时,DHCP扩展地址池为这些客户端动态分配的IP地址范围为10.1.1.1到10.1.1.5。
[Sysname-dhcp-pool-0] vendor-class-identifier a0 b0 0c ip range 10.1.1.1 10.1.1.5
1.1.40  voice-config
voice-config { as-ip ip-address | fail-over ip-address dialer-string | ncp-ip ip-address | voice-vlan vlan-id { disable | enable } }
undo voice-config [ as-ip | fail-over | ncp-ip | voice-vlan ]
DHCP地址池视图
【缺省级别】
2:系统级
as-ip ip-address:指定备用服务器的IP地址。当网络呼叫处理器不可达或不合法时,DHCP客户端使用备用服务器作为网络呼叫处理器。
fail-over ip-address dialer-string:指定自动故障转移IP地址及呼叫字符串。dialer-string为1~39个字符的字符串,字符可以是数字0~9及“*”。
ncp-ip ip-address:指定网络呼叫处理器的IP地址。
voice-vlan vlan-id:指定语音VLAN的ID。vlan-id取值范围为2~4094。
·     disable:指定VLAN处于禁止状态,即DHCP客户端不会将所指定的VLAN ID作为语音VLAN。
·     enable:指定VLAN处于使能状态,即DHCP客户端会将所指定的VLAN ID作为语音VLAN。
【描述】
voice-config命令用来配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。undo voice-config命令用来删除DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。
缺省情况下,没有配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的Option 184内容。
需要注意的是,在配置其它参数前必须先配置ncp-ip,否则其它参数不生效。
# 为DHCP地址池0指定Option 184的内容:网络呼叫处理器的IP地址为10.1.1.1,备用服务器的IP地址为10.2.2.2,语音VLAN的ID为3,为使能状态,自动故障转移IP地址为10.3.3.3,呼叫字符串为99*。
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config ncp-ip 10.1.1.1
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config as-ip 10.2.2.2
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config voice-vlan 3 enable
[Sysname-dhcp-pool-0] voice-config fail-over 10.3.3.3 99*
2 DHCP客户端配置命令
·     DHCP客户端中对于接口的相关配置,目前只能在三层以太网接口(包括子接口)、VLAN接口上进行。
·     多个具有相同MAC地址的VLAN接口通过中继以DHCP方式申请IP地址时,不能用Windows 2000 Server和Windows 2003 Server作为DHCP服务器。
2.1  DHCP客户端配置命令
2.1.1  display dhcp client
display dhcp client [ verbose ] [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
<Sysname> display dhcp client
Vlan-interface1 DHCP client information:
 Current machine state: BOUND
 Allocated IP: 40.1.1.20 255.255.255.0
 Allocated lease: 259200 seconds, T1: 129600 seconds, T2: 226800 seconds
 DHCP server: 40.1.1.2
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
 Lease from 2005.08.13 15:37:59   to   2005.08.16 15:37:59
 Transaction ID: 0x1c09322d
 Default router: 40.1.1.2
 Classless static route:
   Destination: 1.1.0.1, Mask: 255.0.0.0, NextHop: 192.168.40.16
   Destination: 10.198.122.63, Mask: 255.255.255.255, NextHop: 192.168.40.16
 DNS server: 44.1.1.11
 DNS server: 44.1.1.12
 Domain name: ddd.com
 Boot server: 200.200.200.200  1.1.1.1
 Client ID: 3030-3066-2e65-3234-
              392e-3830-3438-2d56-
              6c61-6e2d-696e-7465-
              7266-6163-6531
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds.
表2-1 display dhcp client命令显示信息描述表
作为DHCP客户端的接口信息
DHCP客户端状态机的当前状态,取值包括:
·     HALT:停止申请IP地址状态;
·     INIT:初始化状态;
·     SELECTING:发送DHCP-DISCOVER报文寻找DHCP服务器后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
·     REQUESTING:发送DHCP-REQUEST报文请求IP地址后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
·     BOUND:接收到DHCP服务器发送的DHCP-ACK报文,成功获取IP地址后,进入该状态;
·     RENEWING:T1定时器超时后,进入该状态;
·     REBOUNDING:T2定时器超时后,进入该状态。
Allocated IP
DHCP服务器为接口分配的IP地址
Allocated lease
租约时长
T1
DHCP客户端的1/2租约时间(以秒为单位)
T2
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位)
Lease from….to….
租约起止时间
DHCP Server
选择的DHCP服务器的地址
Transaction ID
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程
Default router
为DHCP客户端指定的网关地址
为DHCP客户端指定的无分类静态路由
Static route
为DHCP客户端指定的有分类静态路由
DNS server
为DHCP客户端指定的DNS服务器地址
Domain name
为DHCP客户端指定的域名后缀
Boot server
为DHCP客户端指定的PXE引导服务器地址,通过Option 43获取,最多可以获取16个地址
Client ID
DHCP客户端ID
在多少时间后T1定时器(即1/2租约时间)将到期
2.1.2  ip address dhcp-alloc
ip address dhcp-alloc [ client-identifier mac interface-type interface-number ]
undo ip address dhcp-alloc
【缺省级别】
2:系统级
client-identifier mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID来获取IP地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口号。
【描述】
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口使用DHCP方式获取IP地址。undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口使用DHCP方式获取IP地址。
缺省情况下,接口不使用DHCP方式获取IP地址。
·     如果不指定任何参数,则使用接口的MAC地址和接口名组成的字符串作为客户端ID来获取IP地址。
·     释放接口上以DHCP方式获取的IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
·     如果子接口通过DHCP方式获得IP地址,在其主接口上执行shutdown命令时,DHCP客户端不会发送请求释放子接口IP地址租约的DHCP-RELEASE报文。
# 指定VLAN接口1使用DHCP方式获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
