02-WLAN命令参考
04-WLAN RRM命令
本章节下载: 04-WLAN RRM命令  (221.45 KB)
04-WLAN RRM命令
1 WLAN RRM
1.1  WLAN RRM配置命令
1.1.1  autochannel-set avoid-dot11h
undo autochannel-set avoid-dot11h
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
autochannel-set avoid-dot11h命令用来配置扫描非802.11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道。undo autochannel-set avoid-dot11h命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描国家码支持的所有信道。
802.11h信道即雷达信道,使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦设备选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响无线网络的服务质量。开启autochannel-set avoid-dot11h命令后,设备在选择信道时,只扫描属于配置区域码的非802.11h信道,避免和802.11h信道产生冲突。
autochannel-set avoid-dot11h命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置扫描非802.11h模式。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] autochannel-set avoid-dot11h
1.1.2  display wlan rrm
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display wlan rrm命令用来显示基本RRM配置参数。
# 显示RRM配置参数。
<Sysname> display wlan rrm
                                 RRM Configuration
 11a Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 6, 12, 24
   Supported                   : 9, 18, 36, 48, 54
   Multicast                   : Auto
   Disabled                    : -NA-
 11b Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2
   Supported                   : 5.5, 11
   Multicast                   : Auto
   Disabled                    : -NA-
 11g Configured Rates (Mbps)
   Mandatory                   : 1, 2, 5.5, 11
   Supported                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
   Multicast                   : Auto
   Disabled                    : -NA-
   11g Protection              : Enabled
 11a Configuration
   Automatic Channel Selection : Disabled
   Automatic Power Selection   : Disabled
   Calibration Mode-Channel    : -NA-
   Mesh Calibration Mode-Channel: -NA-
   Calibration Mode-Power      : -NA-
   Exclude-channel             : -NA-
   Calibration Interval (min)  : 8
   Interference Threshold (%)  : 50
   Tolerance Level (%)         : 20
   Adjacency Factor            : 3
   CRC-Error Threshold (%)     : 20
   Power Threshold (dBm)       : -80
   Minimum Power (dBm)         : 1
   max-bandwidth (kbps)        : 30000
 11bg Configuration
 11b Configuration
   max-bandwidth (kbps)        : 7000
 11g Configuration
   11g Protection              : Disabled
   11g Protection Mode         : CTS-to-Self
 11n Configuration
   Mandatory Maximum MCS       : -NA-
   Supported Maximum MCS       : 76
   Multicast MCS               : -NA-
   11n Protection              : Disabled
   11n Protection Mode         : CTS-to-Self
   max-bandwidth (kbps)        : 180000
 11h Configuration
   Spectrum Management         : Enabled
   Power Constraint (dBm)      : 0
   Channel Set                 : Non-dot11h
Band Navigation Configuration
   Band Navigation             : Enabled
   Aging Time (s)              : 60
   Balance Access Denial       : 2
   Balance Session Threshold (users): 20
   Balance Session Gap (users) : 4
   RSSI Threshold              : 15
表1-1 display wlan rrm命令显示信息描述表
802.11a模式下的射频速率。802.11b和802.11g具有的相同字段表示相同的意思
Mandatory
强制速率,AP必须支持其中一种速率
Supported
支持速率,AP或客户端支持的扩展速率
Multicast
组播速率, AP向客户端发送组播报文的速率,组播速率必须在强制速率中选取
Disabled
禁用速率,禁止AP传输的速率
11a Configuration
802.11a的配置信息。802.11b,802.11g 和802.11n具有的相同字段表示相同的意思
自动信道调整功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
自动功率调整功能
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
自动信道调整触发方式:
·     Self-decisive:定时触发
·     Pronto:手动触发
·     -NA-:未配置
Mesh自动信道调整触发方式:
·     Pronto:手动触发
·     -NA-:未配置
自动功率调整触发方式:
·     Pronto:手动触发
·     -NA-:未配置
Exclude-channel
排除信道编号,如果没有配置,则显示-NA-
校准间隔
信道冲突门限值
Tolerance Level (%)
容限系数
Adjacency Factor
邻居系数
CRC错误门限值
功率调整门限值
Minimum Power (dBm)
最小发射功率
最大带宽参考值
11g Protection
802.11g保护功能
·     Enabled:开启802.11g保护功能
·     Disabled:关闭802.11g保护功能
11g Protection Mode
802.11g保护方式
·     CTS-to-Self方式
·     RTS/CTS方式
802.11n基本MCS集的最大MCS索引
802.11n支持MCS集的最大MCS索引
Multicast MCS
802.11n的组播MCS索引
11n Protection
802.11n保护功能
11n Protection Mode
802.11n保护方式
·     CTS-to-Self方式
·     RTS/CTS方式
11h Configuration
802.11h的配置情况
Spectrum Management
802.11a频段的频谱管理功能
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
802.11a射频的功率限制值
Channel Set
·     Non-dot11h:信道组设置为非802.11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道
·     all:不限制选择的信道
频谱导航的配置情况
Band Navigation
频谱导航功能
·     Enabled :开启
·     Disabled :关闭
Aging Time (s)
客户端信息的老化时间
拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数。如果没有配置拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数,此字段不显示
5GHz射频上客户端连接数门限。 如果没有配置5GHz射频上客户端连接数门限,此字段和下面一个字段不显示
客户端连接数差值门限
RSSI Threshold
RSSI门限值
1.1.3  dot11a
dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
mandatory-rate:强制速率。
multicast-rate:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。supported-rate:支持速率。
rate-value:可设置的射频速率如下:
·     6 Mbps
·     9 Mbps
·     12 Mbps
·     18 Mbps
·     24 Mbps
·     36 Mbps
·     48 Mbps
·     54 Mbps
【描述】
dot11a命令用来配置“802.11a”模式下的射频速率。undo dot11a用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:6,12,24;
·     组播速率:自动从强制速率集中选取,即在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为组播报文的发送速率。
·     支持速率:9,18,36,48,54。
dot11a命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
#配置802.11a模式的射频速率(禁用速率:12;支持速率:6;组播速率:18)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11a disabled-rate 12
[Sysname-wlan-rrm] dot11a supported-rate 6
[Sysname-wlan-rrm] dot11a multicast-rate 18
1.1.4  dot11a exclude-channel
dot11a exclude-channel channel-list
undo dot11a exclude-channel { channel-list | all }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
channel-list:信道列表,表示方式为channel-list = { channel }& <1-10>,channel的取值范围为设备支持的所有5GHz信道,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:所有信道。
【描述】
dot11a exclude-channel命令用来配置5GHz信道排除列表。undo dot11a exclude-channel用来删除5GHz信道列表中的信道。
缺省情况下,信道排除列表中不存在任何信道。
dot11a exclude-channel命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 将信道149和153添加到5GHz信道排除列表。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11a exclude-channel 149 153
1.1.5   dot11a max-bandwidth
dot11a max-bandwidth 11a-bandwidth
undo dot11a max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11a-bandwidth:802.11a的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~30000。
【描述】
dot11a max-bandwidth命令用来配置802.11a的最大带宽参考值。undo dot11a max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11a的最大带宽参考值为30000kbps。
dot11a max-bandwidth命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11a的最大带宽参考值为15000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11a max-bandwidth 15000
1.1.6  dot11b
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
·     1 Mbps
·     2 Mbps
·     5.5 Mbps
·     11 Mbps
【描述】
dot11b命令用来配置“802.11b”模式下的射频速率。undo dot11b用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:1,2;
·     支持速率:5.5,11。
# 配置802.11b模式的射频速率(禁用速率:1;支持速率:11;组播速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b disabled-rate 1
[Sysname-wlan-rrm] dot11b supported-rate 11
[Sysname-wlan-rrm] dot11b multicast-rate 1
1.1.7  dot11bg exclude-channel
dot11bg exclude-channel channel-list
undo dot11bg exclude-channel { channel-list | all }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
channel-list:信道列表,表示方式为channel-list = { channel }& <1-10>,channel的取值范围为设备支持的所有2.4GHz信道,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:所有信道。
【描述】
dot11 bg exclude-channel命令用来配置2.4GHz信道排除列表。undo dot11 bg exclude-channel用来删除2.4GHz信道列表中的信道。
# 将信道2和3添加到2.4GHz信道排除列表。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11bg exclude-channel 2 3
1.1.8   dot11b max-bandwidth
dot11b max-bandwidth 11b-bandwidth
undo dot11b max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11b-bandwidth:802.11b的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~7000。
【描述】
dot11b max-bandwidth命令用来配置802.11b的最大带宽参考值。undo dot11b max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11b的最大带宽参考值为7000kbps。
# 配置802.11b的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b max-bandwidth 6000
1.1.9  dot11g
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
·     1 Mbps
·     2 Mbps
·     5.5 Mbps
·     6 Mbps
·     9 Mbps
·     11 Mbps
·     12 Mbps
·     18 Mbps
·     24 Mbps
·     36 Mbps
·     48 Mbps
·     54 Mbps
【描述】
dot11g命令用来配置“802.11g”模式下的射频速率。undo dot11g用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
·     禁用速率:无;
·     强制速率:1,2,5.5,11;
·     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
# 配置802.11g模式的射频速率(禁用速率:2,36;支持速率:54;组播速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g disabled-rate 2 36
[Sysname-wlan-rrm] dot11g supported-rate 54
[Sysname-wlan-rrm] dot11g multicast-rate 11
1.1.10  dot11g protection
dot11g protection enable
undo dot11g protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dot11g protection enable用来开启802.11g保护功能。undo dot11g protection enable关闭此功能。
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态。
# 开启802.11g保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection enable
1.1.11  dot11g protection-mode
dot11g protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11g protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
cts-to-self:CTS-to-Self方式。
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11g protection-mode命令用来配置802.11g保护方式。undo dot11g protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self。
# 配置802.11g保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection-mode rts-cts
1.1.12  dot11g max-bandwidth
dot11g max-bandwidth 11g-bandwidth
undo dot11g max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11g-bandwidth:802.11g的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~30000。
【描述】
dot11g max-bandwidth命令用来配置802.11g的最大带宽参考值。undo dot11g max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g的最大带宽参考值为30000kbps。
# 配置802.11g的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g max-bandwidth 6000
1.1.13  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs index
undo dot11n mandatory maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n基本MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引值为76。
【描述】
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引。undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集。
需要注意的是:如果用户在指定射频接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
dot11n mandatory maximum-mcs命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引为7。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n mandatory maximum-mcs 7
1.1.14  dot11n max-bandwidth
dot11n max-bandwidth 11n-bandwidth
undo dot11n max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11n-bandwidth:802.11n的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~250000。
【描述】
dot11n max-bandwidth命令用来配置802.11n的最大带宽参考值。undo dot11n max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n的最大带宽参考值为与设备型号相关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
dot11n max-bandwidth命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11n的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n max-bandwidth 6000
1.1.15  dot11n multicast-rate
dot11n multicast-rate index
undo dot11n multicast-rate
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:组播MCS索引,取值范围为0~76。
【描述】
dot11n multicast-rate命令用来配置802.11n的组播MCS索引。undo dot11n multicast-rate用来取消已配置的组播MCS索引。
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引。
·     当接入的客户端都是802.11n客户端时,才能选用组播MCS索引。由于不同的802.11n客户端支持的MCS索引不一样,因此,在配置组播MCS索引时,应从当前所有802.11n客户端都支持的MCS索引集合中选取。
·     当存在非802.11n客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
·     组播MCS起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
·     在设置组播MCS索引时,如果设置的值超过了射频支持的最大值,则实际采用的组播MCS索引值为射频支持的最大值。
dot11n multicast-rate命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11n的组播MCS索引为76。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n multicast-rate 76
1.1.16  dot11n protection enable
undo dot11n protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dot11n protection enable命令用来开启802.11n保护功能。undo dot11n protection enable 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态。
dot11n protection enable命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 开启802.11n保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection enable
1.1.17  dot11n protection-mode
dot11n protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11n protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11n protection-mode命令用来配置802.11n保护方式。undo dot11n protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self。
dot11n protection-mode命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11n保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection-mode rts-cts
1.1.18  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs index
undo dot11n support maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n支持MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引为76。
【描述】
dot11n support maximum-mcs命令用来配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引。undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持MCS集的索引为76。
需要注意的是,用该命令指定的最大MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的基本MCS集最大索引。
dot11n support maximum-mcs命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11n的支持MCS集最大索引为25。
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n support maximum-mcs 25
1.1.19  power-constraint
power-constraint power-constraint
undo power-constraint
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
power-constraint:用于指定对无线客户端进行功率限制的功率值,取值范围为0~30,单位为dBm。
【描述】
power-constraint命令用于对802.11a无线客户端的发射功率进行限制。配置功率限制前需要先开启频谱管理功能。配置了功率限制功能后,无线客户端的发射功率等于无线客户端的当前发射功率减去power-constraint。undo power-constraint命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于802.11a的无线客户端的发射功率的限制为0dBm。
相关配置可参考命令spectrum-management enable。
power-constraint命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置802.11a无线客户端的发射功率的限制为5dBm。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] power-constraint 5
1.1.20  spectrum-management enable
undo spectrum-management enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
spectrum-management enable命令用于开启802.11a频段的频谱管理功能。undo spectrum-management enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,频谱管理处于关闭状态。
当WLAN子系统的频谱管理功能开启后,WLAN子系统会通告AP的功率能力和功率限制,该BSS下的所有设备都应根据所在地区的规定遵守AP通告的功率限制。
spectrum-management enable命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 开启频谱管理功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] spectrum-management enable
1.1.21  scan type
scan type { active | passive }
undo scan type
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
active:配置为主动扫描类型。
passive:配置为被动扫描类型。
【描述】
scan type命令用来配置扫描类型。undo scan type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描类型为被动扫描。
# 配置扫描类型为主动扫描。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan type active
1.1.22  scan report-interval
scan report-interval seconds
undo scan report-interval
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:报告间隔,取值范围为5~120,单位为秒。
【描述】
scan report-interval命令用来配置扫描报告间隔为指定值。undo scan report-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描报告间隔为10秒。
# 配置扫描报告间隔为20秒。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan report-interval 20
1.1.23  wlan rrm
wlan rrm
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan rrm命令用来进入RRM(射频资源管理)视图。
在该视图下,用户可以进行WLAN射频资源管理的相关配置。
# 进入RRM视图。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm]
1.2  频谱导航配置命令
频谱导航配置命令的支持情况与设备型号相关,请参见“命令参考导读”的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
1.2.1  band-navigation aging-time
band-navigation aging-time aging-time
undo band-navigation aging-time
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:客户端信息的老化时间,取值范围为10~600,单位为秒。
【描述】
band-navigation aging-time命令用来配置客户端信息的老化时间。undo band-navigation aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,客户端信息的老化时间为180秒。
# 配置客户端信息的老化时间为50秒。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] band-navigation aging-time 50
1.2.2  band-navigation balance access-denial
band-navigation balance access-denial access-denial
undo band-navigation balance access-denial
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
access-denial:设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数,取值范围为1~10。
【描述】
band-navigation balance access-denial命令用来配置设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数。undo band-navigation balance access-denial命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行拒绝。
AP的5GHz射频上的客户端数目已经过载时,如果客户端仍反复向AP的5GHz射频发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它的AP,同时不能连接到该AP的2.4GHz射频上(即此客户端只支持5GHz频段),在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
# 配置设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数为5。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] band-navigation balance access-denial 5
1.2.3  band-navigation balance session
band-navigation balance session session [ gap gap ]
undo band-navigation balance session
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
session:5GHz射频上客户端连接数门限,取值范围为2~40。
gap:客户端连接数差值门限,即gap=5GHz射频上客户端的数量-2.4GHz射频上客户端的数量,取值范围为1~8,缺省差值门限为4。
【描述】
band-navigation balance session命令用来配置频谱导航的负载均衡门限。undo band-navigation balance session命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,频谱导航的负载均衡功能关闭。
# 配置客户端连接数门限为10,差值门限为5。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] band-navigation balance session 10 gap 5
1.2.4  band-navigation enable (WLAN RRM View)
undo band-navigation enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
band-navigation enable命令用来开启频谱导航功能。undo band-navigation enable用来关闭频谱导航功能。
缺省情况下,频谱导航功能处于关闭状态。
# 开启频谱导航功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] band-navigation enable
1.2.5  band-navigation rssi-threshold
band-navigation rssi-threshold rssi-threshold
undo band-navigation rssi-threshold
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
rssi-threshold:频谱导航RSSI门限值,取值范围为5~100。
【描述】
band-navigation rssi-threshold命令用来配置频谱导航RSSI门限值。undo band-navigation rssi-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,频谱导航RSSI门限值为15。
只有当AP的5GHz射频上检测到客户端的RSSI值达到/超过配置的门限值,AP才会引导其优先接入AP的5GHz射频。若检测到客户端的RSSI值低于配置的门限值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
# 配置频谱导航RSSI门限值为40。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] band-navigation rssi-threshold 40
