02-WLAN命令参考
08-WLAN网络应用策略配置命令
本章节下载: 08-WLAN网络应用策略配置命令  (181.13 KB)
08-WLAN网络应用策略配置命令
1 WLAN网络应用策略命令
WA2110-GN暂不支持WLAN网络应用策略功能。
1.1.1  wlan option broadcast-buffer enable
undo wlan option broadcast-buffer enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option broadcast-buffer enable命令用来开启组播和广播报文的缓存处理功能。undo wlan option broadcast-buffer enable命令用来禁止组播报文缓存功能,所有的报文直接发送给无线客户端。
缺省情况下,当无线客户端进入休眠状态时,所有发往无线客户端的组播和广播报文都会被缓存。
# 配置禁止广播和组播报文的缓存处理功能。
<sysname> system-view
[sysname] undo wlan option broadcast-buffer enable
1.1.2  wlan option channel-reuse
wlan option channel-reuse reuse-level
undo wlan option channel-reuse
【缺省级别】
2:系统级
reuse-level:AP对信道的重用处理级别,取值范围1~10,建议取值为5,重用处理级别为1时AP的信道重用程度最高。
【描述】
wlan option channel-reuse命令可以调整AP间对于信道的重用级别。undo wlan option channel-reuse命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道重用功能。
# 设置AP间信道重用级别为6
[sysname] wlan option channel-reuse 6
1.1.3  wlan option channel-share
wlan option channel-share power-level
undo wlan option channel-share
【缺省级别】
2:系统级
power-level:AP可以感知的无线报文的功率级别,取值范围1~40,建议取值为30,功率级别为1时AP的信道共享能力最强。
【描述】
wlan option channel-share命令通过设置AP可感知的无线报文的功率级别调整AP对于信道的共享级别。undo wlan option channel-share命令用来用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道共享功能。
# 设置AP的信道共享级别为20。
[sysname] wlan option channel-share 20
1.1.4  wlan option client-rate-limit
wlan option client-rate-limit { dot11b | dot11ag | dot11n } [ inbound | outbound ] cir kbps [ cbs byte ]
undo wlan option client-rate-limit [ { dot11b | dot11ag | dot11n } [ inbound | outbound ] ]
【缺省级别】
2:系统级
dot11b:802.11b类型。
dot11ag:802.11a和802.11g类型。
dot11n:802.11n类型。
inbound:上行方向,从无线客户端到AP方向。
outbound:下行方向,从AP到无线客户端方向。
cir:承诺速率。取值范围为1~2097152,单位为kbps。
cbs:承诺突发大小。取值范围为1~268435456,单位为byte。如果不配置,cbs的值根据cir值自动计算获得。
【描述】
wlan option client-rate-limit命令用来开启基于用户类别的用户限速功能。
undo wlan option client-rate-limit命令用来关闭基于用户类别的用户限速功能。
缺省情况下,基于用户类别的用户限速制功能处于关闭状态。
# 配置802.11n类型用户的上行速率限制为20480 kbps。
[Sysname] wlan option client-rate-limit dot11n inbound cir 20480
1.1.5  wlan option client-reconnect-trigger
wlan option client-reconnect-trigger rssi signal-check
undo wlan option client-reconnet-trigger
【缺省级别】
2:系统级
rssi:主动触发无线客户端重连接的信号强度门限值,取值范围为1~40,建议取值为20,单位dBm。
【描述】
wlan option client-reconnect-trigger命令用来配置主动触发无线客户端重连接功能,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,就主动触发无线客户端重连接。当配置了signal-check时,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,不立即触发无线客户端重连接,而是等待检查下一次无线客户端接收到信号的rssi值,如果rssi又减少了3dBm以上,才触发无线客户端重连接,否则,不触发无线客户端重连接。
undo wlan option client-reconnet-trigger命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭主动触发无线客户端重接接功能。
# 开启主动触发无线客户端重接接功能。
[sysname] wlan option client-reconnect-trigger 20
1.1.6  wlan option client-reject
wlan option client-reject rssi
undo wlan option client-reject
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
【描述】
wlan option client-reject命令用来设置禁止信号强度低于指定的RSSI值的无线客户端接入WLAN网络,一般情况下rssi建议配置为10。undo wlan option client-reject命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭通过信号强度控制无线客户端接入WLAN网络的功能。
# 配置禁止RSSI信号强度低于10的无线客户端接入网络
[sysname] wlan option client-reject 10
1.1.7  wlan option dot11n-restraint
wlan option dot11n-restraint packet-number max-packets packet-length max-length
undo wlan option dot11n-restraint
【缺省级别】
2:系统级
packet-number max-packets:可以聚合的最大报文个数,取值范围为1~64,建议取值为8。
packet-length max-length:聚合后报文的最大长度,取值范围为2000~60000,,建议取值为6000,单位Bytes。
【描述】
wlan option dot11n-restraint命令用来开启802.11n报文发送抑制功能。undo wlan option dot11n- restraint命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭802.11n报文发送抑制功能。
·     802.11n报文发送抑制功能开启后,聚合后的最大报文个数和聚合后的最大报文长度两个限制同时生效,默认选择其中最先满足条件的一个规则。
·     wlan option dot11n-restraint命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 开启802.11n报文发送抑制功能,并设置聚合后的最大报文长度为4000字节。
[sysname] wlan option dot11n-restraint packet-length 4000
1.1.8  wlan option fair-schedule enable
undo wlan option fair-schedule enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option fair-schedule enable命令用来配置对各个无线客户端的发送报文进行公平调度,控制每个无线客户端每次仅允许发送一个报文。undo wlan option fair-schedule enable命令用来关闭报文发送公平调度机制。
缺省情况下,不启用报文发送公平调度机制。
wlan option fair-schedule enable命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置启用报文发送公平调度机制。
[sysname] wlan option fair-schedule enable
1.1.9  wlan option multi-service enable
undo wlan option multi-service enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option multi-service enable命令用来启用多无线服务性能优化功能。undo wlan option multi-service enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭多无线服务性能优化功能。
wlan option multi-service enable命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 开启AP的多无线服务性能优化功能
[sysname] wlan option multi-service enable
1.1.10  wlan option power-supply
wlan option power-supply { local | poe | poeplus }
undo wlan option power-supply
【缺省级别】
2:系统级
local:配置AP的供电方式为本地供电。
poe:配置AP的供电方式为PoE。
poeplus:配置AP的供电方式为PoE+。
【描述】
wlan option power-supply命令用来配置AP供电方式。undo wlan option power-supply命令用来恢复缺省情况。
缺省情况为本地供电方式。
wlan option power-supply命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置AP供电方式为PoE+。
[sysname] wlan option power-supply poeplus
1.1.11  wlan option probe-response-try
wlan option probe-response-try trynum
undo wlan option probe-response-try
【缺省级别】
2:系统级
trynum:probe response报文发送的最大次数,取值范围为1~16。
【描述】
wlan option probe-response-try命令用来配置probe response报文发送的最大次数。
undo wlan option probe-response-try命令用来关闭发送次数调整功能,恢复为默认值。
缺省情况下,probe response报文发送的最大次数为2。
# 配置probe response报文发送的最大次数为5。
[Sysname] wlan option probe-response-try 5
1.1.12  wlan option rate-algorithm
wlan option rate-algorithm { arr band | hdd | hdd2 | lpl packet-count up-threshold  down-threshold }
undo wlan option rate-algorithm
【缺省级别】
2:系统级
arr band:选择性降速算法。其中,band表示当前速率和记录速率间的最大差距,取值范围为1~10,建议取值为4。
hdd:高密部署算法。
hdd2:高密部署算法2。
lpl packet-count up-threshold down-threshold:低丢包率算法。其中,packet-count表示丢包统计值的报文个数,取值范围为2~10,建议取值为4;up-threshold表示RSSI值的上限,该值根据报文的发送结果来确认,取值范围为1~300,建议取值为200;down-threshold表示RSSI值的下限,该值根据报文的发送结果来确认,取值范围为1~100,建议取值为70。
【描述】
wlan option rate-algorithm命令用来配置射频接口发送速率调整算法。undo wlan option rate-algorithm命令用来恢复射频接口缺省的速率调整算法。
缺省情况下,射频接口发送速率调整算法为ARR算法。
wlan option rate-algorithm命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 设置射频接口发送速率调整算法为LPL。
[sysname] wlan option rate-algorithm lpl
1.1.13  wlan option roam-navigation level
wlan option roam-navigation level level [ rssi client-level ]
undo wlan option roam-navigation
【缺省级别】
2:系统级
level level:全局漫游导航的级别,取值范围为1~30,取值越小AP漫游导航的能力越强,建议取值为10。
rssi:客户端信号强度的门限值,当客户端的信号强度低于该门限值时,AP会根据client-level的级别对该客户端进行漫游导航,建议取值为20。
client-level:客户端漫游导航的级别,取值范围为1~30,取值越小客户端漫游导航的能力越强,建议取值为10。
【描述】
wlan option roam-navigation命令用来开启漫游导航功能。undo wlan option roam-navigation命令用来关闭漫游导航功能。缺省情况下,不开启漫游导航功能。
# 开启漫游导航功能,配置全局漫游导航级别为10,rssi门限值为20,客户端漫游导航级别为10。
[sysname] wlan option roam-navigation level 10 20 10
1.1.14  wlan option rx-broadcast-all enable
undo wlan option rx-broadcast-all enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option rx-broadcast-all enable命令用来配置AP接收来自射频的所有BSS的广播报文。undo wlan option  rx-broadcast-all enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭接收来自射频的所有BSS的广播报文功能。
wlan option rx-broadcast-all enable命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 开启接收来自射频的所有BSS广播报文功能。
[sysname] wlan option rx-broadcast-all enable
1.1.15  wlan option signal-ignore
wlan option signal-ignore rssi
undo wlan option signal-ignore
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接收的无线报文的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
【描述】
wlan option signal-ignore命令用来开启忽略信号强度低于指定RSSI值的弱信号无线报文功能。undo wlan option signal-ignore命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭忽略弱信号无线报文功能。
# 忽略RSSI信号值低于10的无线报文。
[sysname] wlan option signal-ignore 10
1.1.16  wlan option tpc enable
undo wlan option tpc enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option tpc enable命令用来配置对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。undo wlan option  tpc enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启用逐包功率控制功能。
# 开启逐包功率控制功能。
[sysname] wlan option tpc enable
1.1.17  wlan option traffic-shaping enable
undo wlan option traffic-shaping enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option traffic-shaping命令用来开启基于连接状况的流量整形功能。undo wlan option traffic-shaping命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭基于连接状况的流量整形功能。
wlan option traffic-shaping命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置基于连接状况的流量整形功能。
[sysname] wlan option traffic-shaping enable
1.1.18  wlan option tx-duration radio
wlan option tx-duration radio radio-number softqueue-timethred hardqueue-timethred
undo wlan option tx-duration
【缺省级别】
2:系统级
radio-number:射频编号,取值范围为1~2。
softqueue-timethred:软件队列的超时门限,取值范围为1000~10000,单位ms。
hardqueue-timethred:硬件队列的超时门限,取值范围为1000~10000,单位ms。
【描述】
wlan option tx-duration radio命令用来配置软件和硬件队列的超时时间门限,达到或超过该门限值的报文将被丢弃。undo wlan option tx-duration radio命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,延时丢包功能处于关闭状态。
wlan wlan option tx-duration radio命令的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置radio1的软件和硬件队列的超时时间门限为1500ms,1500ms。
[Sysname] wlan option tx-duration radio 1 1500 1500
1.1.19  wlan option x-share quiet enable
undo wlan option x-share quiet enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan option x-share quiet enable命令用于开启静谧模式。undo wlan option x-share quiet enable命令行用来关闭静谧模式。
缺省情况下,静谧模式处于关闭状态。
本特性的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。
# 配置开启静谧模式。
[Sysname] wlan option x-share quiet enable
