03 二层技术-以太网交换配置指导
02-Loopback接口和Null接口配置
本章节下载 02-Loopback接口和Null接口配置  (117.86 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/CE3000/CE3000-EI/Configure/Operation_Manual/H3C_CE3000-32F-EI_CG-Release_18xx-6W100/03/201403/822341_30005_0.htm
1 Loopback接口和NULL接口
1.1  Loopback接口
1.1.1  Loopback接口简介
LoopBack接口是一种虚拟接口。LoopBack接口创建后,除非手工关闭该接口,否则其物理层和链路层协议永远处于up状态。鉴于这个特点,LoopBack接口的应用非常广泛,主要表现在:
·     该接口的地址常被配置为设备产生的IP报文的源地址。因为LoopBack接口地址稳定且是单播地址,所以通常将LoopBack接口地址视为设备的标志。在认证或安全等服务器上设置允许或禁止携带LoopBack接口地址的报文通过,就相当于允许或禁止某台设备产生的报文通过,这样可以简化报文过滤规则。但需要注意的是,将LoopBack接口地址用于IP报文源地址时,需借助路由配置来确保LoopBack接口到对端的路由可达。另外,任何送到LoopBack接口的IP报文都会被认为是送往设备本身的,设备将不再转发这些报文。
·     该接口常用于动态路由协议。比如:在一些动态路由协议中,当没有配置Router ID时,将选取所有LoopBack接口上数值最大的IP地址作为Router ID;在BGP协议中,为了使BGP会话不受物理接口故障的影响,可将发送BGP报文的源接口配置成LoopBack接口。
1.1.2  配置Loopback接口
表1-1 配置Loopback接口
创建Loopback接口,并进入Loopback接口视图
interface loopback interface-number
配置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”
关闭当前接口
shutdown
缺省情况下,Loopback接口处于开启状态
恢复当前接口的缺省配置
default
在Loopback接口上可以配置IP地址、IP路由等参数,具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”。
1.2  Null接口
1.2.1  Null接口简介
Null接口是一种纯软件性质的逻辑接口。它永远处于up状态,但不能转发数据包,也不能配置IP地址和链路层协议。如果在静态路由中指定到达某一网段的下一跳为Null接口时,则任何送到该网段的网络数据报文都会被丢弃,因此设备通过Null接口提供了一种过滤报文的简单方法——将不需要的网络流量发送到Null接口,从而免去配置ACL(访问控制列表)的复杂工作。
例如:使用静态路由配置命令“ip route-static 92.101.0.0 255.255.0.0 null 0”将丢弃所有去往网段92.101.0.0/16的报文。
1.2.2  配置Null接口
表1-2 配置Null接口
进入Null接口视图
interface null 0
缺省情况下,设备上已经存在Null0接口,用户不能创建也不能删除
配置当前接口的描述信息
恢复当前接口的缺省配置
default
1.3  Loopback接口和Null接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-3 Loopback接口和Null接口显示和维护
显示Loopback接口的相关信息
display interface [ loopback ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface loopback interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Null接口的状态信息
display interface [ null ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface null 0 [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除Loopback接口的统计信息
reset counters interface [ loopback [ interface-number ] ]
清除Null接口的统计信息
reset counters interface [ null [ 0 ] ]
