31-MCE典型配置举例
本章节下载: 31-MCE典型配置举例 (377.77 KB)
MCE功能通过为每个VPN创建和维护独立的路由转发表,来隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证了在MPLS L3VPN环境下VPN报文在公网内的正确传输。本文介绍了由MCE设备向PE设备发布VPN路由信息的典型配置案例。
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S10500系列以太网交换机 |
Release 1120系列,Release 1130系列,Release 1200系列 |
S5800&S5820X系列以太网交换机 |
Release 1808 |
S5830系列以太网交换机 |
Release 1115,Release 1118 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2220 |
如图1所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用静态路由,而研发部内部通过RIP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
现要求通过在总部的出口设备上配置MCE功能,实现以下需求:
· 研发部和财务部的路由信息在出口设备上相互隔离
· 出口设备与PE1之间通过OSPF交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新
图1 MCE通过OSPF向PE发布VPN路由组网示意图
本案例主要介绍MCE功能的典型配置,因此仅对组网中MCE设备以及与之配合的VR1、VR2和PE1设备的配置进行介绍,组网中其它设备的配置这里不再列出。
要实现在一台设备上对于不同VPN的路由表项进行隔离和单独维护,需要按顺序完成以下配置:
(1) 通过创建VPN实例完成虚拟路由表的创建
(2) 在每个VPN实例中配置或学习VPN站点内的路由信息
(3) 将VPN站点的路由信息通过OSPF协议发布给PE设备,并接收PE设备从远端站点传来的VPN路由信息
(4) 将PE设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点
图2 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
· 执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要先执行绑定操作,再配置IP地址。
· 一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
· VPN实例绑定的OSPF进程中不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此用户需要在启动进程时手工配置Router ID。
# 在MCE设备上为VPN1创建VPN实例,名为“vpn1”,并配置该实例的RD值为10:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
# 按同样方法为VPN2创建实例“vpn2”,RD值为20:1。
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 创建VLAN10,将端口GigabitEthernet 1/0/10加入VLAN10,并创建Vlan-interface10接口。
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] port GigabitEthernet 1/0/10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] interface Vlan-interface 10
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN20,将端口GigabitEthernet 1/0/20加入VLAN20,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE-Vlan-interface10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] port GigabitEthernet 1/0/20
[MCE-vlan20] quit
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,将GigabitEthernet1/0/3端口以Trunk方式加入这两个VLAN。并创建相应的VLAN接口,配置IP地址,将VLAN30与VPN1绑定,VLAN40与VPN2绑定。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
[MCE] interface GigabitEthernet 1/0/3
[MCE-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[MCE-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 30 40
[MCE-GigabitEthernet1/0/3] quit
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.1 24
[MCE-Vlan-interface30] quit
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
· 在PE1设备上也需要创建相同的VPN实例及RD值,并将VPN实例分别与连接MCE的接口进行绑定,配置过程这里不再赘述。
· 为方便记忆和管理,建议用户在MCE上为VPN实例配置的RD与在PE1上为该VPN实例配置的RD值保持一致。
(1) 配置VPN1中的路由
# VR1设备的配置。这里假设VR1设备连接VPN1的站点1的接口地址为192.168.1.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的配置这里省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为MCE设备,即10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.1.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 24 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Routing Tables: vpn1
Destinations : 7 Routes : 7
10.214.10.0/24 Direct 0 0 10.214.10.3 Vlan10
10.214.10.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.30.0/24 Direct 0 0 172.16.30.1 Vlan30
172.16.30.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/16 Static 60 0 10.214.10.2 Vlan10
可以看到,VPN1的路由表中已经存在去往站点1的静态路由。
(2) 配置VPN2中的路由
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP(假设进程号为20),将网段192.168.2.0和10.214.20.0发布。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.2.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
# VPN2的站点1内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到站点1内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程与VR2一致,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0发布,关闭路由自动聚合功能。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE-rip-20] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Routing Tables: vpn2
Destinations : 5 Routes : 5
10.214.20.0/24 Direct 0 0 10.214.20.3 Vlan20
10.214.20.3/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.40.0/30 Direct 0 0 172.16.40.1 Vlan40
172.16.40.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.2.0/24 RIP 100 1 10.214.20.2 Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.1.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效地进行了隔离。
# 在PE1设备上创建VLAN30和VLAN40,并将GigabitEthernet1/0/18端口加入VLAN30和VLAN40。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] vlan 40
[PE1-vlan40] quit
[PE1] interface GigabitEthernet 1/0/18
[PE1-GigabitEthernet1/0/18] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet1/0/18] port trunk permit vlan 30 40
[PE1-GigabitEthernet1/0/18] undo port trunk permit vlan 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/18] quit
# 在PE1设备上为VPN1和VPN2创建VPN实例,分别名为“vpn1”和“vpn2”,并配置该实例的RD值,与MCE设备上保持一致。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置PE1的Vlan-interface30和Vlan-interface40的接口IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24,并分别与vpn1和vpn2实例进行绑定。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
# 配置MCE的Loopback0接口,用于指定MCE设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID,地址为100.100.10.1,并与VPN1实例绑定。
[MCE] interface Loopback 0
[MCE-Loopback0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Loopback0] ip address 100.100.10.1 32
# 配置PE1的Loopback0接口,用于指定PE1设备上用于传输VPN1路由信息的OSPF Router ID,地址为100.100.11.1,并与VPN1实例绑定。
[PE1] interface Loopback 0
[PE1-Loopback0] ip binding-vpn-instance vpn1
[PE1-Loopback0] ip address 100.100.11.1 32
# 配置MCE启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址。将该进程绑定到VPN1实例,用于与PE1交互VPN1的路由信息。
[MCE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
#开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.30.0网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE1启动OSPF进程10,Router ID指定为Loopback0接口的地址,将该进程绑定到VPN1实例,用于与MCE设备交互VPN1的路由信息。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.11.1 vpn-instance vpn1
# 配置该进程的域ID为10。
[PE1-ospf-10] domain-id 10
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.30.0网段。
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 172.16.30.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback1接口,用于指定MCE设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID,地址为100.100.20.1,并与VPN2实例绑定。
[MCE] interface Loopback 1
[MCE-Loopback1] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Loopback1] ip address 100.100.20.1 32
# 配置PE1的Loopback1接口,用于指定PE1设备上用于传输VPN2路由信息的OSPF Router ID,地址为100.100.21.1,并与VPN2实例绑定。
[PE1] interface Loopback 1
[PE1-Loopback1] ip binding-vpn-instance vpn2
[PE1-Loopback1] ip address 100.100.21.1 32
# 配置MCE启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址。将该进程绑定到VPN2实例,用于与PE1交互VPN2的路由信息。
[MCE] ospf 20 router-id 100.100.20.1 vpn-instance vpn2
#开启OSPF多实例功能。
[MCE-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布172.16.40.0网段,并引入VPN2的RIP路由。
[MCE-ospf-20] area 0
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-20-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-20] import-route rip
# 配置PE1启动OSPF进程20,Router ID指定为Loopback1接口的地址,将该进程绑定到VPN2实例,用于与MCE设备交互VPN2的路由信息。
[PE1] ospf 20 router-id 100.100.21.1 vpn-instance vpn2
# 配置该进程的域ID为20。
[PE1-ospf-20] domain-id 20
# 开启OSPF多实例功能。
[PE1-ospf-20] vpn-instance-capability simple
# 并在Area0区域发布172.16.40.0网段。
[PE1-ospf-20] area 0
[PE1-ospf-20-area-0.0.0.0] network 172.16.40.0 0.0.0.255
# 显示PE1上VPN1实例的路由信息。
<PE1> display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
100.100.11.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.30.0/24 Direct 0 0 172.16.30.2 Vlan30
172.16.30.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.0/24 O_ASE 150 1 172.16.30.1 Vlan30
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
# 显示PE1上VPN2实例的路由信息。
<PE1> display ip routing-table vpn-instance vpn2
100.100.21.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.40.0/24 Direct 0 0 172.16.40.2 Vlan40
172.16.40.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.10.0/24 O_ASE 150 1 172.16.40.1 Vlan40
可以看到,VPN2内的RIP路由信息已经引入到MCE与PE1间的OSPF路由表中。
· MCE设备的配置文件
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
ip address 100.100.10.1 255.255.255.255
interface LoopBack0
ip address 100.100.20.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
ip address 10.214.10.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ip address 10.214.20.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 30 40
interface GigabitEthernet1/0/10
port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/20
port access vlan 20
import-route static
area 0.0.0.0
import-route rip
area 0.0.0.0
undo summary
network 10.0.0.0
ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.1.0 255.255.255.0 10.214.10.2
· PE1设备的配置文件
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
ip address 100.100.11.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
ip address 100.100.21.1 255.255.255.255
ip address 172.16.30.2 255.255.255.0
ip address 172.16.40.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/18
port link-mode bridge
domain-id 0.0.0.10
area 0.0.0.0
domain-id 0.0.0.20
area 0.0.0.0
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S10500系列以太网交换机 |
Release 1808 |
S5830系列以太网交换机 |
S5500-EI系列以太网交换机 |
Release 2220 |
如图3所示,某公司通过运营商提供的MPLS L3VPN服务实现总部与分支机构的VPN连接,组网示意,运营商MPLS网络左侧为公司总部网络,包括财务和研发部门,财务部中使用OSPF路由协议,而研发部内部通过IBGP维护路由信息。MPLS网络右侧为研发和财务的分支机构,两个分支机构分别通过CE1和CE2接入MPLS网络。
· 出口设备与PE1之间通过BGP交互路由信息,并可以通过PE1设备与远端相同VPN内的站点之间实现各部门内部路由信息的单独维护更新
图3 MCE通过BGP向PE发布VPN路由组网示意图
在MCE设备和PE设备上都需要创建VPN实例,并将需要传播该VPN数据的接口与相应的VPN实例绑定。MCE设备对各VPN内路由信息的处理顺序如图4所示,即:
(2) 在VPN实例中引入VPN站点的路由信息。需要注意的是,研发部内部使用的是IBGP协议,IGBP协议要求全连接或配置路由反射器。在MCE组网中,要求将MCE设备配置为IBGP的路由反射器。
(3) 将VPN站点的路由信息通过EBGP协议发布给PE设备,并接收PE设备从远端站点传来的VPN路由信息。
(4) 将PE设备上的远端VPN路由信息引入到本地VPN站点中。
图4 使用VPN实例虚拟多个CE设备示意图
<MCE> system-view
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] quit
# 使用类似步骤配置VLAN21,将端口GigabitEthernet 1/0/21加入VLAN21,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE] vlan 21
[MCE-vlan21] port GigabitEthernet 1/0/21
[MCE-vlan21] quit
[MCE] interface Vlan-interface 21
[MCE-Vlan-interface21] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface21] ip address 10.214.50.3 24
[MCE-Vlan-interface21] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,将GigabitEthernet1/0/3端口以Trunk方式加入这两个VLAN。并创建相应的VLAN接口,配置IP地址,将VLAN30接口与VPN1绑定,VLAN40接口与VPN2绑定。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
· 在PE设备上也需要创建相同的VPN实例及RD值,并将VPN实例分别与连接MCE的接口进行绑定,配置过程这里不再赘述。
· 为方便记忆和管理,建议用户在MCE上为VPN实例配置的RD与在PE上为该VPN实例配置的RD值保持一致。
(1) 引入VPN1站点中的路由
# 在VR1上开启OSPF路由协议,并将直连网段192.168.1.0/24和10.214.10.2/24发布。
<VR1> system-view
[VR1] ospf
[VR1-ospf] area 0
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[VR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
# 配置MCE的Loopback0接口的IP地址为101.101.10.1,并与VPN1实例绑定,用来作为与VPN1实例绑定的OSPF进程的Router ID。
[MCE] interface LoopBack 0
[MCE--LoopBack0] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE--LoopBack0] ip address 101.101.10.1 32
[MCE--LoopBack0] quit
# 在MCE上开启OSPF路由协议,进程为1,将该进程与VPN1实例进行绑定,使用Loopback0接口的地址作为Router ID。
[MCE] ospf 1 vpn-instance vpn1 router-id 101.101.10.1
# 将直连网段10.214.10.0发布。
[MCE-ospf-1] area 0
[MCE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
192.168.1.0/24 OSPF 10 2 10.214.10.2 Vlan10
可以看到,已经在MCE上学到了去往VPN1站点1的路由。
(2) 引入VPN2站点中的路由
# 配置VR2设备和VR3设备连接MCE的接口地址分别为10.214.20.2和10.214.50.2,具体配置过程省略。
# 配置MCE设备连接VR2和VR3设备的接口地址分别为10.214.20.3和10.214.50.3,具体配置过程省略。
# 在VR2上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.20.3(MCE),并将网段192.168.2.0和10.214.20.0发布。
<VR2> system-view
[VR2] bgp 100
[VR2-bgp] router-id 2.2.2.2
[VR2-bgp] peer 10.214.20.3 as-number 100
[VR2-bgp] network 192.168.2.0 24
[VR2-bgp] network 10.214.20.0 24
# 在VR3上配置BGP(使用自治系统100),对等体为10.214.50.3(MCE),并将网段192.168.3.0和10.214.50.0发布。
<VR3> system-view
[VR3] bgp 100
[VR3-bgp] router-id 3.3.3.3
[VR3-bgp] peer 10.214.50.3 as-number 100
[VR3-bgp] network 192.168.3.0 24
[VR3-bgp] network 10.214.50.0 24
[VR3-bgp] network 3.3.3.3 32
# 在MCE上配置BGP(使用自治系统100),并为VPN2创建BGP-VPN实例。在该实例中配置对等体为10.214.20.2和10.214.50.2,将网段10.214.20.0/24和10.214.50.0/24发布。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn2
[MCE-bgp-vpn2] peer 10.214.20.2 as-number 100
[MCE-bgp-vpn2] peer 10.214.50.2 as-number 100
[MCE-bgp-vpn2] network 10.214.20.0 24
[MCE-bgp-vpn2] network 10.214.50.0 24
# 配置MCE作为VR2和VR3设备的BGP路由反射器。
[MCE-bgp-vpn2] peer 10.214.20.2 reflect-client
[MCE-bgp-vpn2] peer 10.214.50.2 reflect-client
# 在MCE上查看BGP路由信息。
[MCE-bgp-vpn2] display bgp routing-table
Total Number of Routes: 3
BGP Local router ID is 4.4.4.4
Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
* i 192.168.2.0/24 10.214.20.2 0 100 0 i
* i 192.168.3.0/24 10.214.50.2 0 100 0 i
* > 10.214.20.0/24 0.0.0.0 0 0 i
* > 10.214.50.0/24 0.0.0.0 0 0 i
可以看到MCE上已经学习到了VPN2站点内部的路由信息。
# 配置PE的GigabitEthernet1/0/18端口加入VLAN30和VLAN40。
<PE> system-view
[PE] interface GigabitEthernet 1/0/18
[PE-GigabitEthernet1/0/18] port link-type trunk
[PE-GigabitEthernet1/0/18] port trunk permit vlan 30 40
[PE-GigabitEthernet1/0/18] quit
# 配置PE的Vlan-interface30和Vlan-interface40的接口IP地址分别为172.16.30.2/24和172.16.40.2/24,并分别与vpn1和vpn2实例进行绑定。
[PE] interface vlan-interface 30
[PE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE-Vlan-interface30] ip address 172.16.30.2 24
[PE-Vlan-interface30] quit
[PE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE-Vlan-interface40] ip address 172.16.40.2 24
[PE-Vlan-interface40] quit
# 假设PE设备上的BGP自治系统编号为200,在PE设备上为VPN1和VPN2创建BGP-VPN实例。
[PE] bgp 200
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE-bgp-vpn1] quit
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn2
[PE-bgp-vpn2] quit
(1) 配置MCE与PE设备间同步VPN1的路由信息
# 在MCE设备上,为VPN1创建BGP-VPN实例,并引入OSPF的路由信息。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-vpn1] import-route ospf
# 在BGP-VPN实例中,指定172.16.30.2(PE)作为EBGP对等体,自治系统号为200,并发布172.16.30.0网段。
[MCE-bgp-vpn1] peer 172.16.30.2 as-number 200
[MCE-bgp-vpn1] network 172.16.30.0 24
# 在PE设备上进入VPN1的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.30.1(MCE),自治系统号为100,并发布172.16.30.0网段。
[PE-bgp-vpn1] peer 172.16.30.1 as-number 100
[PE-bgp-vpn1] network 172.16.30.0 24
(2) 配置MCE与PE设备间同步VPN2的路由信息
# 在MCE设备VPN2的BGP-VPN实例中,指定172.16.40.2作为EBGP对等体,自治系统号为200,并发布172.16.40.0网段。
[MCE-bgp-vpn2] peer 172.16.40.2 as-number 200
[MCE-bgp-vpn2] network 172.16.40.0 24
# 在PE设备上进入VPN2的BGP-VPN实例视图,配置EBGP对等体地址为172.16.40.1,自治系统号为100,并发布172.16.40.0网段。
[PE-bgp-vpn2] peer 172.16.40.1 as-number 100
[PE-bgp-vpn2] network 172.16.40.0 24
# 在MCE上查看VPN1实例的EBGP对等体信息。
[MCE-bgp-vpn1] display bgp vpnv4 vpn-instance vpn1 peer
BGP local router ID : 172.16.40.1
Local AS number : 100
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
172.16.30.2 200 18 21 0 1 00:16:25 Established
可以看到MCE已经与PE建立了VPNv4对等体关系。
# 在PE设备上查看VPN1实例的路由表。
[PE-bgp-vpn1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
172.16.30.2/24 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.0/24 BGP 255 3 172.16.30.1 Vlan30
可以看到,在PE设备上VPN1实例的路由表中,已经引入了VPN1站点中的192.168.1.0网段的路由信息。
# 在MCE上查看VPN2实例的EBGP对等体信息。
[MCE-bgp-vpn2] display bgp vpnv4 vpn-instance vpn2 peer
172.16.40.2 200 18 21 0 1 00:16:25 Established
# 在PE设备上查看VPN2实例的路由表。
[PE-bgp-vpn2] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.20.0/24 BGP 255 0 172.16.40.1 Vlan30
10.214.50.0/24 BGP 255 0 172.16.40.1 Vlan30
172.16.40.2/24 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.2.0/24 BGP 255 0 172.16.40.1 Vlan30
192.168.3.0/24 BGP 255 0 172.16.40.1 Vlan30
可以看到,在PE设备上VPN2实例的路由表中,已经引入了VPN2站点中的192.168.2.0和192.168.3.0网段的路由信息。
· MCE设备的配置文件
vlan 10
vlan 20 to 21
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
ip address 101.101.10.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface21
ip address 10.214.50.3 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/21
port access vlan 21
bgp 100
undo synchronization
network 172.16.30.0 255.255.255.0
import-route ospf 1
network 10.214.20.0 255.255.255.0
network 10.214.50.0 255.255.255.0
network 172.16.40.0 255.255.255.0
ospf 1 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
area 0.0.0.0
· PE设备的配置文件
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
interface LoopBack1
bgp 200
