H3C交换机 典型配置举例-6W100
29-MLD典型配置举例
本章节下载 29-MLD典型配置举例  (185.72 KB)
29-MLD典型配置举例
1 MLD典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了使用MLD相关功能实现对IPv6组播成员进行管理的典型配置举例。
1.1  使用限制
·     VLAN上运行了二层IPv6组播协议后,对应的VLAN接口上将不能运行三层IPv6组播协议MLD。
·     若某VLAN内已使能了MLD Snooping,则该VLAN对应的VLAN接口上不能再使能MLD代理功能。
·     在进行MLD的相关配置时,在已使能MLD代理功能的接口上不允许再使能MLD。
1.2  MLD组播组过滤器典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1120系列,Release 1130系列,Release 1200系列
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 1115,Release 1118
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.2.2  组网需求
图1所示,IPv6 PIM-DM网络内连接用户网络N1和用户网络N2的边界三层交换机上均运行MLDv1功能。
现要求通过在MLD交换机上配置MLD组播组过滤器功能,实现控制用户网络N2内的接收者只能加入IPv6组播组FF1E::101,而对用户网络N1内的接收者所能加入的IPv6组播组没有限制。
图1 MLD组播组过滤器配置组网图
1.2.3  配置思路
·     因共享网段N2内有多台MLD交换机,为实现本组网需求,需要在该共享网段内的所有MLD交换机上都配置相同的MLD组播组过滤器。
·     为实现MLD组播组过滤器控制主机加入IPv6组播组的范围,需要为其创建IPv6基本ACL,并在该IPv6 ACL规则中指定允许主机加入的IPv6组播组范围。
1.2.4  配置注意事项
由于不同版本MLD协议的报文结构与种类不同,因此需要为同一网段上的所有三层交换机配置相同版本的MLD,否则MLD将不能正常运行。
1.2.5  配置步骤
(1)     使能所有设备的IPv6报文转发功能,并配置IPv6 PIM-DM域内各交换机的IPv6地址、IPv6单播路由协议和IPv6组播路由协议
使能所有设备的IPv6报文转发功能,并配置IPv6 PIM-DM域内交换机上各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
配置IPv6 PIM-DM域内的各交换机之间采用OSPFv3协议进行互连,确保IPv6 PIM-DM域内部在网络层互通,并在各路由器上配置IPv6 PIM-DM协议,以建立IPv6组播路由转发表项,实现IPv6组播数据可以从组播源到达接收者,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface100上使能MLD。
[SwitchA] multicast ipv6 routing-enable
[SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface100] pim ipv6 dm
[SwitchA-Vlan-interface101] pim ipv6 dm
(3)     配置Switch B
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能MLD及配置IPv6组播组过滤器,以在Switch B上限制用户网络N2内的主机只能加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchB] acl ipv6 number 2001
[SwitchB-acl6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchB-acl6-basic-2001] quit
[SwitchB] multicast ipv6 routing-enable
[SwitchB-Vlan-interface200] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface200] pim ipv6 dm
[SwitchB-Vlan-interface200] mld group-policy 2001
[SwitchB] interface vlan-interface 201
[SwitchB-Vlan-interface201] pim ipv6 dm
[SwitchB-Vlan-interface201] quit
(4)     配置Switch C
# 在Switch C上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface200上使能MLD及配置IPv6组播组过滤器,以在Switch C上限制用户网络N2内的主机只能加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchC] acl ipv6 number 2001
[SwitchC-acl6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchC-acl6-basic-2001] quit
[SwitchC] multicast ipv6 routing-enable
[SwitchC-Vlan-interface200] pim ipv6 dm
[SwitchC-Vlan-interface200] mld group-policy 2001
[SwitchC] interface vlan-interface 202
[SwitchC-Vlan-interface202] pim ipv6 dm
[SwitchC-Vlan-interface202] quit
1.2.6  验证配置
(1)     查看共享网络N2内MLD查询器选举信息
配置完成后,查看接入共享网络N2的三层交换机Switch B和Switch C上MLD查询器选举信息:
# 查看Switch B上MLD查询器选举信息。
[SwitchB] display mld interface
Interface information of VPN-Instance: public net
 Vlan-interface200(FE80::223:89FF:FE5F:958B):
   MLD is enabled
   Current MLD version is 1
   Value of query interval for MLD(in seconds): 125
   Value of other querier present interval for MLD(in seconds): 255
   Value of maximum query response time for MLD(in seconds): 10
   Querier for MLD: FE80::223:89FF:FE5F:958B (this router)
   Total 1 MLD Group reported
# 查看Switch C上MLD查询器选举信息。
[SwitchC] display mld interface
 Vlan-interface200(FE80::223:89FF:FE5F:958C):
   MLD is enabled
由上显示信息可知,通过查询器选举,共享网段中IPv6链路本地地址最小的Switch B成为本共享网段的MLD查询器。
(2)     查看交换机上MLD组播组信息
配置完成后,用户网络N2内的组播接收者Host C分别发送IPv6组播组地址为FF1E::101和FF1E::102的MLD成员关系报告报文,通过display mld group命令查看Switch B和Switch C上MLD组播组信息,验证配置效果:
# 查看Switch B上MLD组播组信息。
[SwitchB] display mld group
Total 1 MLD Group(s).
Interface group report information of VPN-Instance: public net
   Group Address: FF1E::101
    Last Reporter: FE80::10
    Uptime: 00:01:05
    Expires: 00:03:17
# 查看Switch C上MLD组播组信息。
[SwitchC] display mld group
    Uptime: 00:00:08
    Expires: 00:01:12
Host C发送了IPv6组播组地址为FF1E::101和FF1E::102的MLD成员关系报告报文,而Switch B和Switch C上只有IPv6组播组FF1E::101的MLD组播组信息,由此可见在Switch B和Switch C上配置的MLD组播组过滤器已生效,用户网络N2内的IPv6组播接收者只能加入IPv6组播组FF1E::101。
1.2.7  配置文件
(1)     Switch A配置信息
 ipv6
vlan 100 to 101
interface Vlan-interface100
 mld enable
 pim ipv6 dm
interface Vlan-interface101
 pim ipv6 dm
(2)     Switch B配置信息
 ipv6
 rule 0 permit source FF1E::101/128
vlan 200 to 201
interface Vlan-interface200
 mld enable
 pim ipv6 dm
interface Vlan-interface201
 pim ipv6 dm
(3)     Switch C配置信息
 ipv6
vlan 200
vlan 202
 mld enable
 pim ipv6 dm
interface Vlan-interface202
 pim ipv6 dm
1.3  MLD SSM Mapping典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.3.2  组网需求
图2所示,在IPv6 PIM-SSM网络所服务的IPv6 SSM组播组的范围为FF3E::/64,IPv6 PIM-SSM网络内连接用户网络N1和N2的边界三层交换机上均运行MLDv2功能,而用户网络N1和N2内的主机上只能运行MLDv1,且不能升级至MLDv2。
现要求通过在MLD交换机上配置MLD SSM Mapping功能,使IPv6 PIM-SSM网络能够为用户网络N1、N2内的接收者提供IPv6 SSM组播服务,实现用户网络N1中的接收者只接收来自Source 1的IPv6组播报文,用户网络N2中的接收者只接收来自Source 2的IPv6组播报文。
图2 MLD SSM Mapping功能配置组网图
1.3.3  配置注意事项
l     MLD SSM Mapping功能不会对MLDv2的报告报文进行处理。
l     使用MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息,需使用display mld ssm-mapping group命令进行察看,display mld group命令所能察看的MLD组播组信息不包含MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
1.3.4  配置步骤
(1)     使能IPv6转发功能,并配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
使能各交换机的IPv6转发功能,并按照1.3.2  图2配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
配置IPv6 PIM-SM域内的各交换机之间采用OSPFv3协议进行互连,确保IPv6 PIM-SM域内部在网络层互通,并且各交换机之间能够借助IPv6单播路由协议实现动态路由更新,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM功能
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[SwitchA-Vlan-interface100] pim ipv6 sm
[SwitchA-Vlan-interface101] pim ipv6 sm
Switch BSwitch C的配置与Switch A相似,配置过程略。
(3)     在连接网络N1和N2的接口上使能MLDv2功能
# 在Switch A的接口Vlan-interface100上使能MLDv2(缺省情况下,MLD的版本为MLDv1)。
[SwitchA-Vlan-interface100] mld version 2
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
(4)     配置IPv6 SSM组播组的地址范围
# 在Switch A上配置IPv6 SSM组播组地址范围为FF3E::/64。
[SwitchA] acl ipv6 number 2000
[SwitchA-acl6-basic-2000] rule permit source ff3e:: 64
[SwitchA-acl6-basic-2000] quit
[SwitchA] pim ipv6
[SwitchA-pim6] ssm-policy 2000
[SwitchA-pim6] quit
Switch B和Switch C的配置与Switch A相同,配置过程略。
(5)     使能MLD SSM Mapping功能,并配置MLD SSM Mapping规则
# 在Switch A的主机侧接口Vlan-interface100上使能MLD SSM Mapping功能,并在Switch A上配置MLD SSM Mapping规则,满足N1网络内IPv6组播报文接收者只接收来自组播源Source 1的IPv6组播数据的要求。
[SwitchA-Vlan-interface100] mld ssm-mapping enable
[SwitchA] mld
[SwitchA-mld] ssm-mapping ff3e:: 64 4001::100
[SwitchA-mld] quit
# 在Switch B的主机侧接口Vlan-interface200上使能MLD SSM Mapping功能,并在Switch B上配置MLD SSM Mapping规则,满足N2网络内组播报文接收者只接收来自组播源Source 2的IPv6组播数据的要求。
[SwitchB-Vlan-interface200] mld ssm-mapping enable
[SwitchB] mld
[SwitchB-mld] ssm-mapping ff3e:: 64 4001::101
[SwitchB-mld] quit
1.3.5  验证配置
配置完成后,Host A和Host C都发送组播组地址为FF3E::101的MLDv1加入报文,在Switch A和Switch B上通过相关命令查看配置效果。
(1)     Switch A上的显示信息
# 查看Switch A上组播组FF3E::101的MLD SSM Mapping规则。
[SwitchA] display mld ssm-mapping ff3e::101
 Group: FF3E::101
 Source list:
        4001::100
# 查看Switch A上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
[SwitchA] display mld ssm-mapping group
 Total 1 MLD SSM-mapping Group(s).
 Vlan-interface100(FE80::223:89FF:FE5F:958A):
  Total 1 MLD SSM-mapping Group reported
    Group Address: FF3E::101
    Uptime: 00:02:04
    Expires: off
# 查看Switch A上的IPv6 PIM路由表信息。
[SwitchA] display pim ipv6 routing-table
 Total 1 (S, G) entry
 (4001::100, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface101
         Upstream neighbor: FE80::223:89FF:FE5F:958C
         RPF prime neighbor: FE80::223:89FF:FE5F:958C
         1: Vlan-interface100
                 Protocol: mld, UpTime: 00:13:25, Expires: -
(2)     Switch B上的显示信息
# 查看Switch B上组播组FF3E::101的MLD SSM Mapping规则。
[SwitchB] display mld ssm-mapping ff3e::101
 Group: FF3E::101
 Source list:
        4001::101
# 查看Switch B上依据MLD SSM Mapping规则创建的IPv6组播组信息。
[SwitchB] display mld ssm-mapping group
    Last Reporter: FE80::13
    Uptime: 00:01:26
    Expires: off
# 查看Switch B上的IPv6 PIM路由表信息。
[SwitchB] display pim ipv6 routing-table
 (4001::101, FF3E::101)
     UpTime: 00:12:16
     Upstream interface: Vlan-interface102
         1: Vlan-interface200
                 Protocol: mld, UpTime: 00:05:21, Expires: -
通过显示信息可知,在Switch A和Switch B上配置了MLD SSM Mapping功能后,Switch A将接收者主机发来的MLDv1成员关系报告报文中所包含的(::,FF3E::101)信息映射为(4001::100, FF3E::101)信息,Switch B将接收者主机发来的MLDv1成员关系报告报文中所包含的(::,FF3E::101)信息映射为(4001::101, FF3E::101)信息,从而使接收者Host A只接收来自Source 1的IPv6组播报文,使接收者Host C只接收来自Source 2的IPv6组播报文。
1.3.6  配置文件
(1)     Switch A配置信息
ipv6
 rule 0 permit source FF3E::/64
vlan 100 to 101
 ipv6 address 1001::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 mld enable
 mld version 2
 pim ipv6 sm
 ipv6 address 1002::1/64
 pim ipv6 sm
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
mld
pim ipv6
 ssm-policy 2000
(2)     Switch B配置信息
ipv6
vlan 102
vlan 200
interface Vlan-interface102
 ipv6 address 2002::1/64
 pim ipv6 sm
 ipv6 address 2001::1/64
 mld enable
 mld version 2
 pim ipv6 sm
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
mld
pim ipv6
 ssm-policy 2000
(3)     Switch C配置信息
ipv6
vlan 101 to 102
vlan 300
 ipv6 address 1002::2/64
 pim ipv6 sm
 ipv6 address 2002::2/64
 pim ipv6 sm
interface Vlan-interface300
 ipv6 address 4001::1/64
 pim ipv6 sm
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
pim ipv6
 ssm-policy 2000
1.4  MLD Proxying典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.4.2  组网需求
图3所示,用户网络N1和N2通过三层交换机Switch A与IPv6 PIM-DM域内的MLD查询器Switch B相连。
现要求通过在三层交换机Switch A上配置MLD Proxying功能,使其在不运行IPv6 PIM-DM的情况下实现用户网络N1、N2内的接收者可以接收到通过IPv6 PIM-DM域转发过来的IPv6组播数据报文。
图3 MLD Proxying功能配置组网图
1.4.3  配置思路
为实现本组网需求,需要在MLD代理设备的上行接口上运行MLD Proxying功能,上游设备将视MLD代理设备为主机,而在其下行接口上运行MLD协议,下游设备视MLD代理设备为MLD路由器。
1.4.4  配置注意事项
·     在设备上开启MLD代理功能时,须先使能IPv6组播路由。
·     一台设备上只允许有一个接口使能MLD代理功能。
1.4.5  配置步骤
使能各交换机的IPv6转发功能,按照1.4.2  图3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并确保各设备间单播互通,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,并在朝向Switch B侧的接口Vlan-interface100上使能MLD Proxying。
[SwitchA-Vlan-interface102] mld proxying enable
#在Switch A上朝向用户侧的接口Vlan-interface101和Vlan-interface 102上使能MLD。
[SwitchA-Vlan-interface101] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface102] mld enable
(3)     配置Switch B
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM。
[SwitchB-Vlan-interface100] pim ipv6 dm
# 在Switch B上朝向用户侧的接口Vlan-interface100上使能MLD。
[SwitchB-Vlan-interface100] mld enable
1.4.6  验证配置
当配置完成后,用户网络N1内的组播接收者Host A(IPv6链路本地地址为FE80::10)发送IPv6组播组地址为FF1E::101的MLD成员关系报告报文,通过display mld group命令查看Switch A和Switch B上MLD组播组信息,检验各设备的配置效果:
# 查看Switch A的Vlan-interface101接口上MLD组播组信息。
[SwitchA] display mld group interface vlan-interface 101
Vlan-interface101(FE80::20F:E2FF:FE67:B323):
   Group Address   Last Reporter   Uptime      Expires
   FF1E::101       FE80::10        00:10:14    00:01:10
通过显示信息可知,Switch A的Vlan-interface101接口接收到主机的MLD成员关系报告报文后,建立并维护该IPv6组播组成员关系,对于下面的主机而言,Switch A的下行接口执行MLD协议的路由器行为。
# 查看Switch B的Vlan-interface100接口上MLD组播组信息。
[SwitchB] display mld group interface Vlan-interface 102
Vlan-interface100(FE80::2E0:FCFF:FE66:5502):
   FF1E::101       FE80::20F:E2FF:FE67:B323         00:11:14    00:01:58
通过显示信息可知,Switch B的Vlan-interface100接口接收到MLD Proxying设备的MLD成员关系报告报文后,建立并维护该IPv6组播组成员关系。由此可见,对于上游查询器Switch B而言,Switch A的上行接口执行MLD协议的主机行为。
1.4.7  配置文件
(1)     Switch A配置信息
 ipv6
vlan 100 to 102
 mld enable
 mld enable
 mld proxying enable
(2)     Switch B配置信息
 ipv6
vlan 100
vlan 200
 mld enable
 pim ipv6 dm
interface Vlan-interface103
 pim ipv6 dm
