09-IPC命令
本章节下载: 09-IPC命令 (133.69 KB)
以下display命令只显示处于active状态的节点的信息。
display ipc channel { node node-id | self-node } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的通道信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的通道信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ipc channel命令用来显示节点的通道信息。
# 显示节点1的通道信息。
<Sysname> display ipc channel node 1
ChannelID Description
19 RPC channel
72 Portal Backup Channel
79 DHCP
94 IPC test channel
149 Prehistorical channel, NO.1
表1-1 display ipc channel命令显示信息描述表
ChannelID |
通道编号(该编号系统已经预定义、预分配,一个编号对应一个模块,display ipc channel命令显示的是当前处于活跃状态的模块对应的编号) |
描述信息(由设备内部软件产生,用来描述该通道的用途,比如:“FIB4”表示该通道用于三层快速转发,“Prehistorical channel, NO.2”表示还没有给该通道定义具体的描述符,它是第二个建立的通道) |
display ipc link { node node-id | self-node } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的链路状态信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的链路状态信息。
【描述】
display ipc link命令用来显示节点的链路状态信息。
# 显示本节点的链路状态信息。
<Sysname> display ipc link self-node
Dst-NodeID LinkStatus
1 UP
2 DOWN
以上显示信息表示:本节点与节点1有连接,连接的状态为up;本节点与节点2有连接,连接的状态为down。
表1-2 display ipc link命令显示信息描述表
Dst-NodeID |
对端节点的编号 |
LinkStatus |
链路状态。取值可能为: · UP:链路连通 · DOWN:链路断开 |
display ipc multicast-group { node node-id | self-node } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的组播组信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的组播组信息。
【描述】
display ipc multicast-group命令用来显示节点的组播组信息。
# 显示节点1的组播组信息:
<Sysname> display ipc multicast-group node 1
GroupID Status ChannelID
8 INUSE 12
表1-3 display ipc multicast-group命令显示信息描述表
GroupID |
组播组编号 |
Status |
组播组的状态。取值可能为: · INUSE:表示正在使用中 · DELETE:表示待删除 |
ChannelID |
通道编号 |
display ipc node [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipc node命令用来显示节点信息。
# 显示设备的节点信息。
<Sysname> display ipc node
Self node ID: 1
Current active node ID: 1
表1-4 display ipc node命令显示信息描述表
Self node ID |
本节点的编号 |
Current active node ID |
当前处于活跃状态的节点列表 |
display ipc packet { node node-id | self-node } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的报文统计信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的报文统计信息。
【描述】
display ipc packet命令用来显示节点的报文统计信息。
# 显示本节点的报文统计信息。
<Sysname> display ipc packet self-node
ChannelID Sent-fragments Sent-packets Received-fragments Received-packets
11 828 810 819 810
13 0 0 0 0
14 5 3 5 5
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 50 50 37 35
19 0 0 0 0
表1-5 display ipc packet命令显示信息描述表
ChannelID |
通道编号 |
Sent-fragments |
发送的分片个数 |
Sent-packets |
发送的报文包数(发送报文可以携带的字节数受出接口MTU的限制,如果报文携带的字节数大于MTU,则报文会被分片;如果小于或等于MTU,则直接发送) |
Received-fragments |
接收成功的分片个数 |
Received-packets |
接收成功的报文包数(如果入接口接收的是分片,则会把分片重组成完整的报文交给上层软件处理) |
display ipc performance { node node-id | self-node } [ channel channel-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的性能统计信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的性能统计信息。
channel channel-id:显示指定通道的性能统计信息。channel-id表示通道编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
display ipc performance命令用来显示IPC的性能统计信息。
如果IPC性能统计开关处于开启状态,则显示的是当前的性能统计信息;如果IPC性能统计开关处于关闭状态,则显示的是开关关闭时刻的性能统计信息。
相关配置可参考命令ipc performance enable。
# 显示节点1的性能统计信息。
<Sysname> display ipc performance node 1
Peak: Peak rate (pps)
10Sec: Average rate in the last 10 seconds (pps)
1Min: Average rate in the last 1 minute (pps)
5Min: Average rate in the last 5 minutes (pps)
Total-Data: Total number of data (packets)
Statistics for packets sent successfully:
Peak 10Sec 1Min 5Min Total-Data
1 1 1 0 80
Statistics for packets recieved successfully:
1 1 1 0 82
Statistics for packets acknowledged:
1 1 1 0 78
表1-6 display ipc performance命令显示信息描述表
Peak |
峰值速率(每10秒为单位计算一次平均速率,取最大值为峰值速率),单位:pps(表示包/秒) |
10Sec |
最近10秒的平均速率,单位:pps(表示包/秒) |
1Min |
最近1分钟的平均速率,单位:pps(表示包/秒) |
5Min |
最近5分钟的平均速率,单位:pps(表示包/秒) |
Total-Data |
从启用性能统计到显示命令执行时的总数据量,单位:packets |
display ipc queue { node node-id | self-node } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:显示指定节点的发送队列信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:显示本节点的发送队列信息。
【描述】
display ipc queue命令用来显示节点的发送队列信息。
# 显示本节点的发送队列信息。
<Sysname> display ipc queue self-node
QueueType QueueID Dst-NodeID Length FullTimes Packet
UNICAST 0 0 4096 0 0
UNICAST 1 0 4096 0 0
UNICAST 2 0 4096 0 0
UNICAST 3 0 4096 0 0
UNICAST 0 1 4096 0 0
UNICAST 1 1 4096 0 0
UNICAST 2 1 4096 0 0
UNICAST 3 1 4096 0 0
MULTICAST 0 -- 4096 0 0
MULTICAST 1 -- 4096 0 0
MULTICAST 2 -- 512 0 0
MULTICAST 3 -- 512 0 0
MULTICAST 4 -- 512 0 0
MULTICAST 5 -- 512 0 0
MIXCAST 0 -- 2048 0 0
MIXCAST 1 -- 2048 0 0
表1-7 display ipc queue命令显示信息描述表
QueueType |
队列类型,包括: · UNICAST:表示单播队列 · MULTICAST:表示组播(包括广播)队列 · MIXCAST:表示混播队列。可以容纳单播/组播/广播报文 |
QueueID |
队列编号 |
Dst-NodeID |
对端节点编号,如果对端节点不存在,则显示为“--” |
Length |
队列长度(即能缓存的报文的个数) |
FullTimes |
队列满次数 |
Packet |
队列中当前的报文总数 |
ipc performance enable { node node-id | self-node } [ channel channel-id ]
undo ipc performance enable [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:使能指定节点的性能统计。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:使能本节点的性能统计。
channel channel-id:使能指定通道的性能统计。channel-id表示指定通道的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
ipc performance enable命令用来打开IPC性能统计开关。undo ipc performance命令用来关闭IPC性能统计开关。
缺省情况下,IPC性能统计开关是关闭的。
关闭性能统计开关后,将停止统计,统计数据将不再发生变化。此时,如果使用display ipc performance命令,显示的将是开关关闭时刻的统计数据。
# 使能节点1通道18的性能统计开关。
<Sysname> ipc performance enable node 1 channel 18
reset ipc performance [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:清除指定节点的性能统计信息。node-id表示指定节点的编号,取值范围为0~11。
self-node:清除本节点的性能统计信息。
channel channel-id:清除指定通道的性能统计信息。channel-id表示指定通道的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
【描述】
reset ipc performance命令用来清除IPC性能统计信息。
执行该命令后,对应的统计信息将被清零,重新进行统计。
# 清除节点1通道18的性能统计信息。
<Sysname> reset ipc performance node 1 channel 18
