08-Track命令
本章节下载: 08-Track命令 (114.06 KB)
display track { track-entry-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
track-entry-number:显示指定Track项的信息,取值范围为1~1024。
all:显示所有Track项的信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display track命令用来显示Track项的信息。
# 显示所有Track项的信息。
<Sysname> display track all
Track ID: 1
Status: Positive (notify 13 seconds later)
Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 7 seconds
Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds)
Reference object:
NQA entry: admin test
Reaction: 10
Track ID: 2
Status: Invalid
Reference object:
BFD session:
Packet type: Echo
Interface : Vlan-interface2
Remote IP : 192.168.40.1
Local IP : 192.168.40.2
Track ID: 3
Status: Negative
Reference object:
Track interface :
Interface status : Inserted
Interface : Vlan-interface3
Protocol : IPv4
表1-1 display track命令输出信息描述
Track ID |
Track项序号 |
Status |
Track项的状态信息: · Positive:表示状态正常 · Invalid:表示无效值 · Negative:表示状态异常 |
notify 13 seconds later |
13秒后通知应用模块Track项状态发生变化。通知应用模块Track项状态发生变化后,不再显示该信息 |
Duration |
Track项处于当前状态的持续时间 |
Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds) |
通知延迟: · Track项状态变为Positive后,延迟20秒通知应用模块 · Track项状态变为Negative后,延迟30秒通知应用模块 |
Reference object |
Track项关联的对象 |
NQA entry |
Track项关联的NQA测试组 |
Reaction |
Track项关联的联动项 |
BFD session |
Track项关联的BFD对象信息 |
Packet type |
BFD会话的报文类型,当前只支持Echo报文 |
BFD会话报文的出接口 |
Remote IP |
BFD会话报文的远端IP地址 |
Local IP |
BFD会话报文的本地IP地址 |
Track interface |
Track项关联的接口信息 |
Interface status |
接口的状态,取值包括 · Inserted:插入接口 · Removed:拔出接口 |
监视的接口 |
Protocol |
监视接口的物理状态或网络层协议状态,取值包括: · None:监视接口的物理状态 · IPv4:监视三层接口的IPv4协议状态 · IPv6:监视三层接口的IPv6协议状态 |
track track-entry-number bfd echo interface interface-type interface-number remote ip remote-ip local ip local-ip [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
undo track track-entry-number
【缺省级别】
2:系统级
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface interface-type interface-number:报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
remote ip remote-ip:BFD会话探测的远端IP地址。
local ip local-ip:BFD会话探测的本地IP地址。
delay:指定Track项状态发生变化时,延迟通知应用模块。如果不指定该参数,则Track项状态变化后立即通知应用模块。
negative negative-time:指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块的时间。negative-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
positive positive-time:指定Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间。positive-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
track bfd echo命令用来创建和BFD会话关联的Track项,设置BFD探测使用Echo报文,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建和BFD会话关联的Track项。
· Track项创建后,不能通过重复执行track命令的方式修改Track项关联的内容。只能删除Track项后,再重新创建Track项。
· Track项创建后,可以通过再次执行track bfd echo delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
相关配置可参考命令display track。
# 创建与BFD会话关联的Track项1。BFD会话使用Echo报文进行探测,出接口为VLAN接口 2,远端IP地址为1.1.1.1,本地IP地址为1.1.1.2。
[Sysname] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 1.1.1.1 local ip 1.1.1.2
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
entry admin-name operation-tag:指定与Track项关联的NQA测试组。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员的名字,为1~32个字符的字符串,不区分大小写;operation-tag为NQA测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
reaction item-number:指定与Track项关联的联动项。其中,item-number为联动项的序号,取值范围为1~10。
【描述】
track nqa命令用来创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项。
· Track项创建后,可以通过再次执行track nqa delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
相关配置可参考命令display track、“网络管理和监控命令参考/NQA”中的命令nqa和reaction。
# 创建与NQA测试组(admin–test)中联动项3关联的Track项1。
[Sysname] track 1 nqa entry admin test reaction 3
track track-entry-number interface interface-type interface-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:监视的接口类型和接口编号。
【描述】
track interface命令用来创建与指定接口物理状态关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与指定接口物理状态关联的Track项。
· Track项创建后,可以通过再次执行track interface delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
· 创建与接口物理状态关联的Track项后,接口的物理状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的物理状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的物理状态。
相关配置可参考命令display track、“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface brief。
# 创建与接口Ethernet1/0/1的物理状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface ethernet 1/0/1
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 } [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv4:监视接口的IPv4协议状态。接口的IPv4协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv4协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的IPv4协议状态。
ipv6:监视接口的IPv6协议状态。接口的IPv6协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv6协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ipv6 interface命令可以查看接口的IPv6协议状态。
【描述】
track interface protocol命令用来创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。undo track命令用来删除已创建的Track项。
缺省情况下,没有创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项。
· Track项创建后,可以通过再次执行track interface protocol delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
相关配置可参考命令display track、“三层技术-IP业务命令参考/IP地址”中的命令display ip interface brief和“三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础”中的命令display ipv6 interface。
# 创建与VLAN接口2的IPv4协议状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface vlan-interface 2 protocol ipv4
