03-二层技术-以太网交换命令参考
15-MVRP命令
本章节下载 15-MVRP命令  (141.65 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S3100/S3100V2-52TP/Command/Command_Manual/H3C_S3100V2-52TP[E152B]_CR_2108-6W100/03/201307/791810_30005_0.htm
15-MVRP命令
1 MVRP
1.1  MVRP配置命令
1.1.1  display mvrp running-status
display mvrp running-status [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-list:显示指定Trunk端口的MVRP运行状态信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果指定该参数,但端口未使能MVRP功能,则只显示MVRP全局信息。如果未指定该参数,则显示所有使能MVRP功能的Trunk端口的MVRP运行状态信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display mvrp running-status命令用来显示MVRP运行状态信息。
# 显示所有端口的MVRP运行状态信息。
<Sysname> display mvrp running-status
 -------[MVRP Global Info]-------
 Global Status     : Enabled
 Compliance-GVRP   : False
 ----[Ethernet1/0/1]----
 Config  Status                      : Enabled
 Running Status                      : Enabled
 Join Timer                          : 20 (centiseconds)
 Leave Timer                         : 60 (centiseconds)
 Periodic Timer                      : 100 (centiseconds)
 LeaveAll Timer                      : 1000 (centiseconds)
 Registration Type                   : Normal
 Local VLANs :
  1(default), 2-10,
表1-1 display mvrp running-status命令显示信息描述表
MVRP Global Info
MVRP全局信息
Global Status
MVRP全局状态:
l  Enabled:使能状态
l  Disabled:未使能状态
Compliance-GVRP
兼容GVRP状态:
l  True:兼容状态
l  False:不兼容状态
接口提示符,到下一接口提示符开始前均为该接口的运行状态信息
Config  Status
接口上MVRP功能的配置状态,取值为Enabled,表示配置使能
Running Status
接口上MVRP功能的运行状态(根据接口的链路状态及接口上MVRP功能的使能状态得出):
l  Enabled:使能状态
l  Disabled:未使能状态
Join Timer
Join定时器配置值,单位是厘秒
Leave Timer
Leave定时器配置值,单位是厘秒
Periodic Timer
Periodic定时器配置值,单位是厘秒
LeaveAll Timer
LeaveAll定时器配置值,单位是厘秒
Registration Type
MVRP的注册模式:
l  Fixed:表示Fixed模式
l  Forbidden:表示Forbidden模式
l  Normal:表示Normal模式
Local VLANs
本地数据库中的VLAN信息,显示通过MVRP学习到的VLAN信息
1.1.2  display mvrp state
display mvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的MVRP接口状态信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的MVRP接口状态信息。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
display mvrp state命令用来显示指定端口在指定VLAN内的MVRP接口状态信息。
# 显示端口Ethernet1/0/1上VLAN 2内的MVRP接口状态信息。
<Sysname> display mvrp state interface ethernet 1/0/1 vlan 2
MVRP state of VLAN 2 on port GE1/0/1
    Port      VLAN   App-state   Reg-state
 GE1/0/1          2       VP          IN
表1-2 display mvrp state命令显示信息描述表
端口Ethernet1/0/1上对应VLAN 2内各MVRP接口状态的信息
Port
端口名称
VLAN
VLAN的ID编号
App-state
声明状态,用来记录本端向对端实体声明的属性的状态。其状态包括:VO、VP、VN、AN、AA、QA、LA、AO、QO、AP、QP和LO,每个状态都由2个字母组成,各字母含义如下:
第一个字母表示状态:
l  V代表Very anxious(非常迫切的),表示该属性未曾声明过且没有收到过Join消息
l  A代表Anxious(迫切的),表示该属性声明过一次或收到过一个Join消息
l  Q代表Quiet(安静的),表示该属性声明过两次,或声明过一次且收到过一个Join消息,或收到过两个Join消息
l  L代表Leaving(离开),表示该属性正在注销
第二个字母表示成员类型:
l  A代表Active member(主动成员),表示正在声明该属性,至少已有一次发送,可以有接收
l  P代表Passive member(被动成员),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送
l  O代表Observer(观察者),表示未在声明该属性,只是在侦听
l  N代表New(新属性被动端),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送
譬如,VP代表“Very anxious,Passive member”,表示Very anxious状态下的被动成员
Reg-state
注册状态,用来记录对端实体声明的属性在本端的注册情况。其状态包括:IN、LV和MT,各状态含义如下:
l  IN:注册状态,端口已经注册了该属性
l  LV:离开状态,端口正在注销该属性
l  MT:注销状态,端口未注册该属性
1.1.3  display mvrp statistics
display mvrp statistics [ interface interface-list ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-list:显示指定Trunk端口的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定该参数,则显示所有使能MVRP功能的Trunk端口的MVRP统计信息。
【描述】
display mvrp statistics命令用来显示MVRP统计信息。
# 显示所有使能MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
<Sysname> display mvrp statistics
 Failed Registrations           : 1
 Last PDU Origin                : 000f-e200-0010
 Frames Received                : 201
  New Event Received                 : 0
  JoinIn Event Received              : 1167
  In Event Received                  : 0
  JoinMt Event Received              : 22387
  Mt Event Received                  : 31
  Leave Event Received               : 210
  LeaveAll Event Received            : 63
 Frames Transmitted             : 47
  New Event Transmitted              : 0
  JoinIn Event Transmitted           : 311
  In Event Transmitted               : 0
  JoinMt Event Transmitted           : 873
  Mt Event Transmitted               : 11065
  Leave Event Transmitted            : 167
  LeaveAll Event Transmitted         : 4
 Frames Discarded               : 0
 ----[Ethernet1/0/2]----
 Failed Registrations           : 0
 Last PDU Origin                : 0000-0000-0000
 Frames Received                : 0
  JoinIn Event Received              : 0
  JoinMt Event Received              : 0
  Leave Event Received               : 0
  LeaveAll Event Received            : 0
 Frames Transmitted             : 0
  JoinIn Event Transmitted           : 0
  JoinMt Event Transmitted           : 0
  Leave Event Transmitted            : 0
  LeaveAll Event Transmitted         : 0
表1-3 display mvrp statistics命令显示信息描述表
接口提示符,到下一提示符开始前均为该接口的统计信息
本实体上通过MVRP注册VLAN失败的次数
Last PDU Origin
上一个MVRP PDU的源MAC地址
Frames Received
收到的MVRP协议帧数
New Event Received
收到的New属性事件数
收到的JoinIn属性事件数
In Event Received
收到的In属性事件数
收到的JoinMt属性事件数
Mt Event Received
收到的Mt属性事件数
收到的Leave属性事件数
收到的LeaveAll属性事件数
Frames Transmitted
发送的MVRP协议帧数
发送的New属性事件数
发送的JoinIn属性事件数
发送的In属性事件数
发送的JoinMt属性事件数
发送的Mt属性事件数
发送的Leave属性事件数
发送的LeaveAll属性事件数
Frames Discarded
丢弃的MVRP协议帧数
1.1.4  display mvrp vlan-operation
display mvrp vlan-operation interface interface-type interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
0:访问级
interface interface-type interface-number:显示指定端口上当前的动态VLAN操作信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。
【描述】
display mvrp vlan-operation命令用来显示端口当前对动态VLAN的操作信息。这些动态VLAN为端口通过MVRP学习到,但还未在本设备上生效的VLAN。
需要注意的是,若端口通过MVRP学习到的动态VLAN为本设备上已有的静态VLAN或被其它协议使用而保留的VLAN,则这些动态VLAN不会在本设备上生效。
# 显示端口Ethernet1/0/1上当前对动态VLAN的操作信息。
<Sysname> display mvrp vlan-operation interface ethernet 1/0/1
 Dynamic VLAN operations on port Ethernet1/0/1
  Operations of creating VLAN:  2-100
  Operations of deleting VLAN:  none
  Operations of adding VLAN to Trunk:  2-100
  Operations of deleting VLAN from Trunk:  none
表1-4 display mvrp vlan-operation命令显示信息描述表
端口Ethernet1/0/1上当前的动态VLAN操作信息
创建下列VLAN的操作
删除下列VLAN的操作
添加下列VLAN到Trunk端口的操作
从Trunk端口删除下列VLAN的操作
1.1.5  mrp timer join
mrp timer join timer-value
undo mrp timer join
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Join定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应小于Leave定时器值的一半,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer join命令用来配置Join定时器的值。undo mrp timer join命令用来恢复缺省情况,但若Join定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,Join定时器的值为20厘秒。
相关配置可参考命令display mvrp running-statusmrp timer leave
# 配置Join定时器的值为40厘秒(假设此时Leave定时器为100厘秒)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mrp timer join 40
1.1.6  mrp timer leave
mrp timer leave timer-value
undo mrp timer leave
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Leave定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于等于Join定时器值的两倍、小于LeaveAll定时器的值,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer leave命令用来配置Leave定时器的值。undo mrp timer leave命令用来恢复缺省情况,但若Leave定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,Leave定时器的值为60厘秒。
相关配置可参考命令display mvrp running-statusmrp timer joinmrp timer leaveall
# 配置Leave定时器的值为100厘秒(假设此时Join和LeaveAll定时器均为缺省值)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mrp timer leave 100
1.1.7  mrp timer leaveall
mrp timer leaveall timer-value
undo mrp timer leaveall
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:LeaveAll定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于所有端口上Leave定时器的值、小于等于32760厘秒,且必须是20厘秒的倍数。
【描述】
mrp timer leaveall命令用来配置LeaveAll定时器的值。undo mrp timer leaveall命令用来恢复缺省情况,但若LeaveAll定时器当前有效的取值范围内不包含其缺省值,则执行本命令不成功。
缺省情况下,LeaveAll定时器的值为1000厘秒。
l   每一次LeaveAll定时器超时,都会引起全网当前端口对应MSTI的所有属性的注销。由于其影响范围很广,所以LeaveAll定时器的值不能太小,其取值必须大于端口上Leave定时器的值。
l   过小的LeaveAll定时器值可能会影响通过MVRP学习到的动态VLAN的稳定性,建议LeaveAll定时器的取值不要小于其缺省值(即1000厘秒)。
l   为了防止每次都是同一实体的LeaveAll定时先超时,每次重启时,LeaveAll定时器的值都将在一定范围内随机变动。
# 配置LeaveAll定时器的值为1500厘秒(假设此时Leave定时器为缺省值)。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mrp timer leaveall 1500
1.1.8  mrp timer periodic
mrp timer periodic timer-value
undo mrp timer periodic
【缺省级别】
2:系统级
timer-value:Periodic定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒),取值为0或100。
【描述】
mrp timer periodic命令用来配置Periodic定时器的值。undo mrp timer periodic命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Periodic定时器的值为100厘秒。
需要注意的是,当Periodic定时器的值为0厘秒时,定时器关闭;当Periodic定时器的值为100厘秒时,定时器开启。
# 配置周期发送定时器的值为0厘秒。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mrp timer periodic 0
1.1.9  mvrp global enable
mvrp global enable
undo mvrp global enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mvrp global enable命令用来全局使能MVRP功能。undo mvrp global enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MVRP功能处于全局关闭状态。
需要注意的是,全局关闭MVRP功能后,所有端口上的MVRP功能都会被关闭。
相关配置可参考命令display mvrp running-statusmvrp enable
# 全局使能MVRP功能。
[Sysname] mvrp global enable
1.1.10  mvrp enable
mvrp enable
undo mvrp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mvrp enable命令用来使能当前端口的MVRP功能。undo mvrp enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的MVRP功能处于关闭状态。
l   要在端口上使能MVRP功能,必须先全局使能MVRP功能。
l   全局关闭MVRP功能后,所有端口上的MVRP功能都会被关闭。
l   本命令只能在Trunk端口上执行。
l   已使能MVRP功能的Trunk端口不允许更改其链路类型。
相关配置可参考命令display mvrp running-statusmvrp global enable
# 配置端口Ethernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并在该端口上使能MVRP功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all
[Sysname-Ethernet1/0/1] mvrp enable
1.1.11  mvrp gvrp-compliance
mvrp gvrp-compliance enable
undo mvrp gvrp-compliance enable
【缺省级别】
2:系统级
无。
【描述】
mvrp gvrp-compliance enable命令用来配置MVRP工作在兼容GVRP的模式,此时既可以处理MVRP报文,也可以处理GVRP报文。undo mvrp gvrp-compliance enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MVRP工作在不兼容GVRP的模式。
# 配置MVRP工作在兼容GVRP的模式。
[Sysname] mvrp gvrp-compliance enable
1.1.12  mvrp registration
mvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo mvrp registration
【缺省级别】
2:系统级
fixed:表示Fixed注册模式。
forbidden:表示Forbidden注册模式。
normal:表示Normal注册模式。
【描述】
mvrp registration命令用来配置当前端口的MVRP注册模式。undo mvrp registration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的MVRP注册模式为Normal模式。
需要注意的是,本命令只能在Trunk端口上执行。
# 配置端口Ethernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,并配置该端口的MVRP注册模式为Fixed模式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mvrp registration fixed
1.1.13  reset mvrp statistics
reset mvrp statistics [ interface interface-list ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-list:清除指定端口的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定该参数,则清除所有端口的MVRP统计信息。
【描述】
reset mvrp statistics命令用来清除端口的MVRP统计信息。
相关配置可参考命令display mvrp statistics
# 清除所有端口的MVRP统计信息。
<Sysname> reset mvrp statistics
