08-附录A 交换机硬件规格
本章节下载: 08-附录A 交换机硬件规格 (621.9 KB)
表A-1 环境适应性指标
项目 |
工作环境温度 |
· 0°C ~ 40°C(长期) · -10°C ~ 50°C(短期:连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15天) |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
贮存环境温度 |
-40℃~70℃ |
表A-2 主机参数
主机型号 |
整机最大输入功耗 |
单板/风扇最大功耗 |
重量 |
尺寸(H ×W ×D) |
所占机柜高度(RU) |
S12504-AC |
2660W |
2395W |
净重:56.5kg 满配:≤100 kg |
442mm×442mm×708mm |
10RU |
S12504-DC |
2690W |
2395W |
净重:58.5kg 满配:≤100 kg |
442mm×442mm×708mm |
10RU |
S12508-AC |
5420W |
4880W |
净重:97.5kg 满配:≤180kg |
975mm×442mm×740mm |
22RU |
S12508-DC |
5480W |
4880W |
净重:99.5kg 满配:≤180kg |
975mm×442mm×740mm |
22RU |
S12518-AC |
12240W |
11025W |
净重:166.8kg 满配:≤315kg |
1686mm×442mm×740mm |
38RU |
S12518-DC |
12380W |
11025W |
净重:170.8kg 满配:≤315kg |
38RU |
· “整机最大输入功耗”数据指的是设备在满配最大功耗单板时整机的最大输入功率。
· “单板/风扇最大功耗”数据指的是设备满配最大功耗单板/风扇时,整机中所有单板/风扇实际消耗的最大功率总和。例如S12508的单板/风扇最大功耗指的是S12508中满配8块LST1XP16LEC1接口板、2块LST1MRPNC1主控板、9块LST2SF08C1交换网板和2个风扇框时,所有单板和风扇实际消耗的最大功耗总和。
· “净重”数据指的是拆除发货包装后的机箱重量(包含机箱上安装的假面板),不包括风扇框、单板、电源模块等额外安装的附件重量。
· “满配”数据指的是机箱所有槽位均安装了单板、电源模块等附件时可能达到的最大重量。
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm。
表A-3 单板参数
单板型号 |
功耗范围 |
净重 |
尺寸(W×D×H) |
LST1MRPNC1 |
45W~70W |
3.85kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1SF08B1 |
36W~45W |
1.37kg |
318mm×167mm×40mm |
LST1SF18B1 |
93W~110W |
2.68kg |
618mm×167mm×40mm |
LST2SF08C1 |
38W~50W |
1.35kg |
318mm×167mm×40mm |
LST2SF18C1 |
105W~125W |
2.65kg |
618mm×167mm×40mm |
LST1XP4LEB1 |
103W~135W |
4.33kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP4LEC1 |
115W~150W |
4.46kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEB1 |
189W~280W |
4.61kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEC1 |
205W~300W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP8LEF1 |
207W~320W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEB1 |
177W~240W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEC1 |
183W~280W |
4.87kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEC2 |
177W~240W |
4.73kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP8LEF1 |
185W~300W |
4.87kg |
400mm×467mm×40mm |
LST3XP8LEB1 |
189 W~280 W |
4.61 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST3XP8LEC1 |
205 W~300 W |
4.73 kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEB1 |
296W~420W |
5.95kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEC1 |
321W~470W |
6.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP16LEC2 |
296W~420W |
5.95kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP32REB1 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1XP32REC1 |
259W~400W |
6.28kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REB1 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REC1 |
259W~400W |
6.28kg |
400mm×467mm×40mm |
LST2XP32REC2 |
247W~375W |
6.17kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEB1 |
105W~170W |
4.52kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEC1 |
115W~180W |
4.55kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEC2 |
105W~170W |
4.52kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GP48LEF1 |
120W ~ 195W |
4.55kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEB1 |
110W~175W |
4.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEC1 |
115W~190W |
4.44kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1GT48LEC2 |
110W~175W |
4.25kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1FW2A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1FW3A1 |
128W~168W |
4.8kg |
399.2mm× 498.8mm×40.1mm |
LST1IPS1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1NSM1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1LB1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
LST1ACG1A1 |
90W~120W |
4.36kg |
400mm×467mm×40mm |
图A-1 风扇框外观图
风扇框 |
单个风扇框功耗范围 |
净重 |
尺寸(W×D×H) |
S12504风扇框 |
22W~175W |
6.02kg |
77mm×667mm×327mm |
S12508 风扇框 |
33W~265W |
9.59kg |
442mm×662mm×92mm |
S12518 风扇框 |
120W~650W |
9.57kg |
442mm×662mm×92mm |
S12504风扇框为竖插框,S12508、S12518风扇框为横插框。
表A-5 电源部件净重
电源部件 |
净重 |
电源进线模块 |
1.61kg |
电源监控模块 |
0.85kg |
交流电源模块 |
2.19kg |
直流电源模块 |
1.96kg |
表A-6 扩展走线架尺寸
扩展走线架 |
尺寸(W×D×H) |
S12508扩展走线架 |
上扩展走线架 |
442mm×128mm×210mm |
下扩展走线架 |
442mm×128mm×92mm |
S12518扩展走线架 |
上扩展走线架 |
442mm×128mm×291.5mm |
下扩展走线架 |
442mm×128mm×156.5mm |
表A-7 主机选配指南
主机型号 |
供电方式 |
主控板槽位数 |
交换网板槽位数 |
业务板槽位数 |
风扇框数量 |
电源框数量 |
推荐配置电源模块数量 |
最大输入电流 |
S12504-AC |
交流 |
2 |
4 |
4 |
1 |
1 |
2~6 |
12.1A@220V AC 24.2A@110V AC |
S12504-DC |
直流 |
2 |
4 |
4 |
1 |
1 |
2~6 |
56A@48V DC |
S12508-AC |
交流 |
2 |
9 |
8 |
2 |
1 |
3~6 |
21.6A@220V AC 43.1A@110V AC |
S12508-DC |
直流 |
2 |
9 |
8 |
2 |
1 |
3~6 |
100A@48V DC |
S12518-AC |
交流 |
2 |
9 |
18 |
2 |
2 |
6~12 |
48.6A@220V AC 97.1A@110V AC |
S12518-DC |
直流 |
2 |
9 |
18 |
2 |
2 |
6~12 |
225.2@48V DC |
业务板槽位可以安装以太网接口板和OAA业务板。关于各类单板的具体型号,可参见表A-8 S12500单板选配指南。
表A-8 S12500单板选配指南
单板类别 |
单板型号 |
单板描述 |
适用的S12500机箱型号 |
S12500需要配置的数量 |
主控板 |
LST1MRPNC1 |
S12500主控板 |
S12500所有型号均适用 |
1~2 |
交换网板 |
LST1SF08B1 |
S12500交换网板 |
S12508 |
7~9 |
LST1SF18B1 |
S12518 |
7~9 |
LST2SF08C1 |
S12504、S12508 |
S12504:3~4 S12508:7~9 |
LST2SF18C1 |
S12518 |
7~9 |
以太网接口板 |
LST1XP16LEB1 |
16端口万兆以太网光接口板(标准型) |
需要在安装了LST2SF18C1或LST2SF08C1网板的S12500上使用 |
根据实际需要选配 |
LST1XP16LEC1 |
16端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST1XP16LEC2 |
LST1XP8LEB1 |
8端口万兆以太网光接口板(标准型) |
S12500所有型号均适用 |
LST1XP8LEC1 |
8端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST1XP8LEF1 |
8端口万兆以太网光接口板(高级型) |
LST1XP4LEB1 |
4端口万兆以太网光接口板(标准型) |
LST1XP4LEC1 |
4端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST1GP48LEB1 |
48端口千兆以太网光接口板(标准型) |
LST1GP48LEC1 |
48端口千兆以太网光接口板(增强型) |
LST1GP48LEC2 |
LST1GP48LEF1 |
48端口千兆以太网光接口板(高级型) |
LST1GT48LEB1 |
48端口千兆以太网电接口板(标准型) |
LST1GT48LEC1 |
48端口千兆以太网电接口板(增强型) |
LST1GT48LEC2 |
LST1XP32REB1 |
32端口万兆以太网光接口板(标准型) |
LST1XP32REC1 |
32端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST2XP8LEB1 |
8端口万兆以太网光接口板(标准型) |
LST2XP8LEC1 |
8端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST2XP8LEC2 |
8端口万兆以太网光接口板(增强型) |
LST2XP8LEF1 |
8端口万兆以太网光接口板(高级型) |
LST2XP32REB1 |
LST2XP32REC1 |
LST2XP32REC2 |
LST3XP8LEB1 |
8端口万兆以太网光接口板(标准型) |
LST3XP8LEC1 |
8端口万兆以太网光接口板(增强型) |
OAA业务板 |
LST1FW2A1 |
防火墙业务板 |
LST1FW3A1 |
防火墙业务板 |
LST1IPS1A1 |
千兆入侵防御系统业务板 |
LST1NSM1A1 |
NetStream业务板 |
LST1LB1A1 |
负载均衡业务板 |
LST1ACG1A1 |
应用控制网关业务板 |
· 主控板推荐配置2块,配置2块时可支持主备倒换。交换网板建议按最大数目满配。
· 丝印为LST1FW3A1的单板仅18XX版本支持,丝印为LST1FW2A1、LST1IPS1A1、LST1NSM1A1、LST1LB1A1、LST1ACG1A1单板在18XX版本及之前版本都支持。
· 丝印为LST2XP8LEC2、LST1XP16LEC2、LST2XP32REC2、LST1GP48LEC2和LST1GT48LEC2的单板仅在18XX版本支持。
· 丝印为LST2SF08C1、LST2SF18C1、LST1XP8LEF1、LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1、LST3XP8LEB1和LST3XP8LEC1的单板仅1728及以上版本支持。
· 丝印为LST1XP8LEB1和LST1XP8LEC1的单板仅1728P01及以上版本支持。
· 丝印为LST1XP32REB1和LST1XP32REC1的单板仅1728P02及以上版本支持。
· 建议您不要在S12500设备上同时使用不同丝印类型的交换网板。
· 如果您想了解S12500单板的指示灯含义,请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
· 关于S12500单板更详细的介绍,请参见对应的单板datasheet。
表A-9 主控板规格
属性 |
型号 |
LST1MRPNC1 |
CPU |
MPC8548+MPC8544(FFDR CPU) |
Flash |
128MB |
BootROM |
4MB |
NVRAM |
1MB |
SDRAM(DDR2) |
1GB(可扩展到4GB) |
CF卡 |
1GB |
对外接口类型 |
· 1个Console口 · 1个AUX口 · 1个网管口 · 1个CF卡插槽 · 2个USB接口:HOST和 DEV(DEV暂未支持) · 2个MCC GE接口(暂未支持) |
表A-10 交换网板规格
单板型号 |
CPU |
BootROM |
SDRAM |
适用的S12500型号 |
LST1SF08B1 |
MPC8248 |
4MB |
128M |
S12508 |
LST1SF18B1 |
MPC8248 |
4MB |
128M |
S12518 |
LST2SF08C1 |
MPC8248 |
4MB |
128M |
S12504、S12508 |
LST2SF18C1 |
MPC8248 |
4MB |
128M |
S12518 |
表A-11 接口板规格
单板型号 |
接口数量 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
LST1XP16LEB1 |
16 |
10GBase-R SFP+/LC光接口 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 |
LST1XP16LEC1 |
16 |
LST1XP16LEC2 |
16 |
LST1XP8LEB1 |
8 |
10GBase-R/W XFP/LC光接口 |
万兆XFP模块 |
LST1XP8LEC1 |
8 |
万兆XFP模块 |
LST1XP8LEF1 |
8 |
万兆XFP模块 |
LST1XP4LEB1 |
4 |
10GBase-R/ W XFP/LC光接口 |
万兆XFP模块 |
LST1XP4LEC1 |
4 |
万兆XFP模块 |
LST1GP48LEB1 |
48 |
千兆SFP/LC光接口 |
千兆SFP模块 |
LST1GP48LEC1 |
48 |
千兆SFP/LC光接口 |
千兆SFP模块 |
LST1GP48LEF1 |
48 |
千兆SFP/LC光接口 |
千兆SFP模块 |
LST1GP48LEC2 |
48 |
千兆SFP/LC光接口 |
千兆SFP模块 |
LST1GT48LEB1 |
48 |
10/100/1000Base-T自适应RJ-45电接口 |
LST1GT48LEC1 |
48 |
LST1GT48LEC2 |
48 |
LST1XP32REB1 |
32 |
LST1XP32REC1 |
32 |
LST2XP8LEB1 |
8 |
LST2XP8LEC1 |
8 |
LST2XP8LEC2 |
8 |
LST2XP8LEF1 |
8 |
LST2XP32REB1 |
32 |
LST2XP32REC1 |
32 |
LST2XP32REC2 |
32 |
LST3XP8LEB1 |
8 |
万兆XFP模块 |
LST3XP8LEC1 |
8 |
万兆XFP模块 |
关于可插拔接口模块的介绍,请参见“附录C 可插拔接口模块”。
表A-12 OAA业务板规格
单板型号 |
接口类型与数量 |
支持的可插拔接口模块 |
LST1FW2A1 |
· 1个Console接口 · 1个CF卡接口,支持容量为256M、512M、1G的CF卡 · 2个USB接口 · 2个10/100/1000BASE-T电接口 · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
千兆SFP模块 |
LST1FW3A1 |
· 1个Console接口 · 1个CF卡接口,支持容量为256M的CF卡 · 2个USB接口(硬件预留,软件暂不支持) · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
千兆SFP模块 |
LST1IPS1A1 |
· 1个Console接口 · 2个USB接口 · 2个10/100/1000BASE-T电接口 · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
千兆SFP模块 |
LST1NSM1A1 |
千兆SFP模块 |
LST1LB1A1 |
千兆SFP模块 |
LST1ACG1A1 |
· 1个Console接口 · 1个CF卡接口,支持容量为256M、1G的CF卡 · 2个USB接口 · 2个10/100/1000BASE-T电接口 · 2个千兆Combo(光电复合)接口 |
千兆SFP模块 |
OAA业务板的软件升级,必须通过OAA业务板上的Console接口或以太网接口完成,不能通过S12500的主控板进行升级。
请根据S12500主机的供电方式,选择对应的交流或直流电源部件。
· 您可以根据实际需要灵活配置电源模块的数量,但请确保选配的电源模块最大输出功率大于交换机整机功耗(建议预留一定的功率降额)。单个电源模块的最大输出功率请参见表A-14。
· 建议配置电源模块N+1、N+M冗余备份。
· 如果使用交流供电,需根据交换机使用的国家或地区,选配相应插头制式的16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表A-15。
表A-13 电源系统选配指南
电源系统型号 |
供电方式 |
电源部件 |
配置数量 |
PSE9000-A1 |
交流 |
交流电源框 |
· S12504、S12508:1 · S12518:2 |
电源进线模块(PEM) |
每个电源框必配1个 |
电源监控模块 |
每个电源框必配1个 |
交流电源模块 |
· S12504、S12508:小于等于6 · S12518:小于等于12 |
PSE9000-D |
直流 |
直流电源框 |
电源监控模块 |
每个电源框必配1个 |
直流电源模块 |
· 交流电源框、电源监控模块直接集成在S12500交流机箱上,无需用户选配;电源进线模块和交流电源模块需要用户选配。
· 直流电源框、电源监控模块直接集成在S12500直流机箱上,无需用户选配;直流电源模块需要用户选配。(S12500直流电源系统无PEM)
电源模块 |
额定电压输入范围 |
最大电压输入范围 |
最大输入电流 |
最大输出功率 |
交流电源模块 |
100V AC~120V AC;50/60Hz 200V AC~240V AC;50/60Hz |
90V AC~264V AC;47~63Hz |
13.3 A |
1200W (100V AC~120V AC) 2000W (200V AC~240V AC) |
直流电源模块 |
-48V DC~-60V DC |
-42V DC~-72V DC |
60A |
1800W |
表A-15 成套16A交流电源线插头制式与国家对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、 |
印尼、土耳其、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、 |
其他主要 |
其他较少 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
