02-第2章 安装前的准备
本章节下载: 02-第2章 安装前的准备 (1.85 MB)
本章包含以下内容:
为了避免对人和交换机造成伤害,请在安装交换机前仔细阅读本节内容。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项:
· 请采取必要的安全保护措施(如在交换机安装过程中,请佩戴防静电手腕等),以确保您和系统的安全。
· 确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
· 保持交换机清洁、无尘,请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
· 请勿将交换机和安装工具放在行走区域内。
· 交换机整机以及相关部件(比如电源、机箱等)比较重,在搬运、抬举时,请多人配合,并注意人身安全。
· 请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请确认交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断紧急电源开关。
· 移动机箱前务必拔掉所有外部线缆(包括电源线)。
· 尽量避免一个人进行带电维护。
· 关闭电源时,不要假想电源已经关掉,一定要仔细检查、确认。
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,除了对安装交换机的场所要采取防静电措施外,还要注意:
· 在安装各种交换机的部件,特别是安装存在电路板的部件(如单板)时,必须佩戴防静电手腕。
· 拿电路板的时候,请拿电路板边缘,禁止接触元器件和印刷电路。
· 为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与大地之间的阻值应该在1兆~10兆欧姆之间。
防静电手腕的使用方法如图2-1所示:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧锁扣,确认防静电手腕上的金属片与皮肤有良好的接触。
(3) 将防静电手腕,插入交换机机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
(4) 确认防静电手腕良好接地。
交换机体积大、重量重,请在移动交换机时注意以下要求:
· 搬运交换机之前,请拔掉所有的外部线缆(包括电源线)。
· 搬运交换机时,请多人协作进行:用力均匀,步伐平稳,步调一致,防止搬运人员跌倒或交换机倾倒。
· 搬运交换机时,只能使用机箱两侧的把手受力,严禁使用机箱面板、风扇框把手、机箱后盖板把手、机箱通风孔等部位受力,以免造成交换机硬件损坏甚至人员身体伤害。
S12518机箱较高、重量较重,建议4人一起协作搬运(推荐5人,外加1人总体指挥),以防止机箱倾倒、造成伤害。
交换机属于1类激光设备。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求:
请根据所安装交换机及其附件(比如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。
评估地面承重时,请考虑未来交换机扩容(比如增加单板)的需要。
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的温度。工作环境温度要求请参见表2-1。
项目 |
要求 |
工作环境温度 |
0°C~40°C(长期) -10°C~50°C(短期:连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15天) |
贮存环境温度 |
-40°C~+70°C |
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果交换机上出现冷凝水,那么请在交换机上电前,务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防交换机内部器件发生短路被烧坏。
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。工作环境湿度要求请参见表2-2。
项目 |
要求 |
工作环境湿度 |
5%~95%(无冷凝) |
贮存环境湿度 |
5%~95%(无冷凝) |
若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
若机房内相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺钉松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响交换机寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气体 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
NO2(二氧化氮) |
0.004 |
0.15 |
NH3(氨) |
1.0 |
3 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
交换机使用中可能存在干扰源。无论是来自应用系统外部,还是来自交换机内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。为此请注意:
· 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
· 交换机工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
必要时,用户可以采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
良好的接地系统是交换机稳定可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
良好的供电系统是交换机上电启动、稳定运行的基础。为了满足S12500系列交换机的供电要求,请您完成如下步骤:
(1) 估算交换机的整机功耗。
(2) 根据整机功耗的大小、交换机的供电方式选配合适的电源模块。
为了确保交换机的正常运行,需保证为交换机供电的电源模块的最大输出功率大于交换机的整机功耗(建议预留一定的功耗降额)。在确定了交换机整机功耗和供电方式(交流或直流)之后,您可以选配合适数量的电源模块。
(3) 确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
关于交换机的功耗数据、电源模块参数,请参见“附录A 交换机硬件规格”。
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
· 请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于交换机的通风散热。
· 请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
S12504交换机的空气流通方向如图2-2所示;S12508交换机的空气流通方向如图2-3所示;S12518交换机的空气流通方向如图2-4所示。
图2-2 S12504机箱内空气流向
(1): 机箱进风方向 |
(2): 机箱出风方向 |
(3): 电源进风方向 |
(4): 电源出风方向 |
图2-3 S12508机箱内空气流向
(1): 机箱进风方向 |
(2): 机箱出风方向 |
(3): 电源进风方向 |
(4): 电源出风方向 |
图2-4 S12518机箱内空气流向
(1): 机箱进风方向 |
(2): 机箱出风方向 |
(3): 电源进风方向 |
(4): 电源出风方向 |
为保证机箱搬运、模块插拔维护有足够的操作空间,建议机房过道宽度不小于0.8米。
如果将交换机安装于机柜,那么机房的净高不能小于3米。
为了便于散热和交换机维护,请不要将交换机靠墙安装,交换机前后空间应不小于0.8米。
如果您计划将交换机安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件。
· S12500不支持安装于2立柱式的机架上,请使用4立柱的19英寸标准机柜。
· 19英寸标准机柜左右两侧方孔条安装孔之间的间距为465mm。
图2-5 19英寸标准机柜宽度要求
· 机柜立柱方孔条距离前机柜门外侧应大于180mm,且前机柜门的厚度小于25mm,保证可用空间大于155mm;机柜深度(前后门之间的距离)大于800mm。
图2-6 机柜深度要求
· 机柜应自带配套的标准滑道(或托盘)、浮动螺母、安装螺钉等附件。
· 机柜的滑道(或托盘)应能满足交换机及其附件的承重要求。
· 机柜有可靠的接地端子,供交换机机接地。
· 机柜有良好的通风散热系统,前后门的孔隙率大于50%。
表2-5 交换机自带的安装附件
项目 |
数量 |
用途 |
串口线 |
1根 |
连接Console口和配置终端,用于登录交换机 |
接地线 |
1根 |
保护接地 |
挂耳 |
1对 |
固定交换机到机柜 |
M4*8十字槽沉头螺钉 |
1套 |
固定挂耳到交换机 |
M6*12面板螺钉 |
1套 |
两者配合使用,固定交换机到机柜 |
M6浮动螺母 |
1套 |
后挡风板 |
1块 |
安装于机箱背部,防止机箱后进风(S12508和S12518可选安装,S12504不涉及) |
防静电手腕 |
2个 |
防静电 |
交换机自带的螺钉、螺母具体数量,请以实际发货情况为准。
· 机械搬运工具
· 十字螺丝刀:P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
· 一字螺丝刀:P4-75mm
· 记号笔
· 卷尺
· 斜口钳、剥线钳、断线钳
· 六角套筒
· 接口线缆(如网线、光纤)
· 各种仪表(如HUB、万用表)
· 交换机配置终端(如PC)
本节内容未包括机柜及其安装附件和工具。不同型号的机柜,用到的安装附件和工具可能不同,请参考机柜配套的安装说明书。
