04-第4章 连接交换机到网络
本章节下载: 04-第4章 连接交换机到网络 (1.22 MB)
本章包含以下内容:
布线的原则是接口线缆与电源线分开走线。通过合理走线,可以方便拆卸或安装交换机风扇框、电源进线模块等部件,提高效率。
· S12504的接口电缆是通过机箱两侧的走线架捆扎于机柜左右,S12508/ S12518的接口电缆都是通过机箱前面上下两个走线架捆扎于机柜左右,根据用户机房情况安排走线。
· 所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。
· 电源线从机柜后部左侧走线,根据用户机房情况(配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近走线。
· 过长的电缆可以采用线扣进行捆扎。电缆不要捆扎在交换机出风口,以防电缆过早老化,详细操作请参见“附录E 电缆捆扎知识”。
· 电缆在交换机就近位置固定,固定点与交换机接口之间的电缆要保持松弛。
· 为了标志电缆,可在其上粘贴标签,详细操作请参见“附录F 电缆工程标签”。
当您首次登录交换机时,可以通过Console口登录。这是登录交换机的最基本的方式,也是配置其他登录方式的基础。
通过Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口通过配置电缆与交换机的Console口连接。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆(如图4-1所示),一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
CD |
5 |
SG |
5 |
GND |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
图4-2 通过Console口连接交换机和PC
请按照如下顺序连接配置电缆:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端插入交换机主控板上的Console口。
· 如果交换机上安装了2块主控板,请使用主用主控板(一般为槽位号小的主控板)的Console口登录。
· 拆除连接PC机与交换机的配置电缆时,应先拔出配置电缆的RJ-45端,再拔出配置电缆的DB-9端。
(1) 在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP/Windows 2000的超级终端等,以下配置以Windows XP为例),选择[开始/所有程序(或程序)/附件/通讯/超级终端]菜单项,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如图4-3所示的“连接描述”界面。
如果您的PC使用的是Windows 2003 Server操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理交换机;如果您的PC使用的是Windows 2008 Server、Windows 7 、Windows Vista或其他操作系统,请您准备第三方的终端控制软件,使用方法请参见软件的使用指导或联机帮助。
(2) 在“连接描述”界面中键入新连接的名称,单击<确定>按纽,系统弹出如图4-4所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如图4-5所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数(波特率)为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,数据流控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图4-6所示的超级终端界面。
(5) 在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如图4-7所示),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
建议用户在“功能键、箭头键和Ctrl键用作”区域选中“Windows键”单选按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 接口线缆、电源线和地线连接正确。
· 供电电压满足交换机电源要求。
· 配置电缆连接正确,配置用PC已经打开,终端参数设置完毕。
在交换机通电之前,要确认好交换机所在机房的供电开关位置,以便在发生意外时,能够及时切断供电电源。
请按照以下顺序对交换机上电:
(1) 开启交换机供电电源开关。
(2) 开启交换机电源开关。
在交换机上电启动之后,配置终端上将会显示交换机的基本制造信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing
Done!
* H3C S12500 BootWare, Version 1.09 *
Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Jul 22 2009
CPU Type : MPC8548E
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 512KB
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Type : DDR2 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Memory Speed : 400MHz
BootWare Size : 4MB
Flash Size : 128MB
cfa0 Size : 247MB
NVRAM Size : 1024KB
BASIC CPLD Version : 003
EXTEND CPLD Version : 003
PCB Version : Ver.B
随后交换机进行自检,配置终端上将会显示自检结果:
Board self testing...........................
Board steady testing... [ PASS ]
Board SlotNo... [ 1 ]
Subcard exist testing... [ PASS ]
DX246 testing... [ PASS ]
PHY88E1111 testing... [ PASS ]
CPLD1 testing... [ PASS ]
CPLD2 testing... [ PASS ]
NS16550 register testing... [ PASS ]
The default switch's Mac address... [00:0F:11:11:10:00]
CF Card testing... [ PASS ]
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
自检完成之后交换机将进入主机软件启动阶段,配置终端上将会显示启动过程(此处仅选取部分显示信息):
Starting to get the main application file--flash:/switch.bin!
The main application file is self-decompressing.............................
Done!
Starting application at 0x00100000 ...
TLB init OK.
LBC init OK.
LAW init OK.
Bsp init start...
MMU init OK.
CRC init OK.
Frame data init OK.
Connect IRQ 0 OK.
Enable IRQ 0 OK.
Connect IRQ 1 OK.
Enable IRQ 1 OK.
Connect IRQ 2 OK.
Enable IRQ 2 OK.
Connect IRQ 4 OK.
Enable IRQ 4 OK.
Connect IRQ 5 OK.
Enable IRQ 5 OK.
Connect IRQ 6 OK.
软件启动完成之后,配置终端上将出现如下信息:
Press ENTER to get started.
回车后,配置终端上显示提示符,此时,用户可以开始对交换机进行配置:
<H3C>
· S12500交换机提供了丰富的命令行接口,有关命令行接口的详细介绍,请参见《H3C S12500系列路由交换机 基础配置指导》中的“CLI”。
· 以上启动界面的显示信息仅供参考,请以实际显示为准。
交换机上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
· 交换机上电以后,通风系统工作,请检查是否可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔是否有空气排出。
· 查看交换机上的各种指示灯是否正常。
表4-2 交换机正常工作下各指示灯状态
硬件模块 |
指示灯 |
状态 |
主控板 |
SFC(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
LC(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
FAN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
PWR(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
ACT(绿) |
灯常亮 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
接口板 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
交换网板 |
RUN(红绿双色) |
灯闪烁(绿) |
电源监控模块 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
MAJOR(红色) |
灯灭 |
MINOR(黄色) |
灯灭 |
风扇框 |
RUN(绿色) |
灯闪烁 |
ALM(红色) |
灯灭 |
交换机接入网络后,可使用ping命令或tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S12500系列路由交换机 网络管理和监控命令参考》。
当交换机进行远程Modem拨号配置时,需要将交换机的备份口(AUX)通过备份电缆与Modem相连。
备份电缆是一根8芯的屏蔽电缆,一端是采用RJ-45连接器,用来插入交换机的AUX口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,可插在Modem的DB-9(孔)插座上。备份电缆与配置电缆相同,详细说明请参见图4-1和表4-1。
连接步骤:
(1) 将备份电缆的RJ-45一端插入交换机的AUX口。
(2) 将备份电缆的DB-9针一端连接到Modem的串口。
交换机的10/100/1000Base-T电接口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,采用5类或5类以上双绞线连接到网络。
连接步骤:
(1) 将以太网双绞线的一端插入S12500的以太网电接口(RJ-45端口)。
(2) 将以太网双绞线的另一端插入接入网络设备的RJ-45端口。
交换机随机不附带以太网双绞线,请您提前自备连接所需的线缆。
对于交换机的XFP、SFP、SFP+光接口,可以使用光纤连接到网络。连接光纤之前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,常用的LC型光纤连接器外观如图4-8所示。
图4-8 LC型光纤连接器外观
光纤使用注意事项:
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
· 如果光接口未连接光连接器,请一定要盖上防尘盖。
· 光接口在未连接光连接器且防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出,因此请您不要直视光接口。
· 连接时不得扭曲、弯折光纤。
XFP 模块、SFP+模块和SFP模块安装过程类似,下文描述以 SFP 模块为例。
在安装SFP 模块的过程中,请不要用手直接触摸SFP 模块的金手指部分。
(1) 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。
(2) 从包装盒中拿出SFP 模块,拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,用手捏住SFP 模块两侧,水平地推入交换机的接口插槽,直至SFP 模块与插槽紧密接触(可以感到SFP 模块顶部和底部的弹片卡住接口插槽),如图4-9所示。
图4-9 安装SFP 模块
· 在安装光纤前,请不要将SFP 模块光口上的保护胶塞拔出。
· 建议您不要将已插有光纤的SFP 模块直接插入接口插槽,请拔出光纤后再进行安装。
(2) 除去光线连接器外的防尘帽,用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净。
(3) 将光纤的一端插到交换机接口板上的光模块中,如图4-10所示。
(4) 将光纤的另一端与对端设备相连。
图4-10 连接光纤
SFP+接口间短距离连接时,除了采用SFP+模块和光纤连接器之外,也可使用SFP+电缆。
图4-11 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
安装SFP+电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出SFP+电缆。
(3) 将SFP+电缆一端的插头水平插入交换机的SFP+口,同时将另一端的插头水平插入对端设备的SFP+口。
· SFP+电缆支持带电插拔。
· 在连接SFP+电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
本章节所介绍的光纤盘安装是基于H3C公司的N68机柜,如果您使用的是自备机柜,以下安装步骤仅供参考。
光纤盘安装在机柜上,用来缠绕从交换机到其他设备多余的光纤。
机柜光纤盘安装的启动条件包括:
· 机柜已经固定。
· 交换机已经安装完毕。
机柜光纤盘安装材料有:
· 光纤盘。
· M5×10盘头自攻螺钉,1个光纤盘需要2个螺钉。
光纤盘安装示意图如图4-12所示,安装步骤如下:
· 将光纤盘和机柜立柱的安装孔对齐;
· 用十字螺丝刀,将每个光纤盘通过2个M5×10的盘头自攻螺钉紧固。
