H3C S9500E系列路由交换机 安装指导(6PW107)
03-第3章 安装交换机
本章节下载 03-第3章 安装交换机  (5.58 MB)
03-第3章 安装交换机
3 安装交换机
本章包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前确认
3.3  将交换机安装机柜
3.4  交换机接地
3.5  安装电源系统
3.6  安装单板
3.7  安装接口子卡
3.8  连接电源线
3.9  安装后的检查
3.1  安装流程
图3-1 交换机安装流程图
3.2  安装前的确认
·              您已经仔细阅读第2章内容。
·              第2章中所述的要求已经满足。
·              交换机发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系H3C技术支持人员进行更换。
·              如果您想了解安全规范以及兼容信息,请参见H3C S9500E Series Routing Switches Installation Guide “Regulatory Compliance and Safety Information”。
3.3  将交换机安装到机柜
本节将为您介绍如何将S9500E系列交换机安装到19英寸标准机柜中,包含以下内容:
3.3.1  安装准备
3.3.2  安装滑道和浮动螺母到机柜
3.3.3  安装走线架
3.3.4  安装挂耳
3.3.5  安装后挡风板(可选)
3.3.6  安装机箱防尘网(可选)
3.3.7  安装交换机到机柜
3.3.8  安装检查
S9500E不支持安装于2立柱式的机架上,建议您将设备安装于4立柱的19英寸标准机架或机柜中。
3.3.1  安装准备
·              检查机柜的接地与平稳性,并且机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
·              将交换机搬运到机柜附近,以便安装。
·              机柜周围已经预留了足够空间(前后空间不小于0.8米),通风正常。
3.3.2  安装滑道和浮动螺母到机柜
1. 安装滑道到机柜
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
·       安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S9500E机箱及各硬件模块的重量请参见“附录A 交换机硬件规格”。
·       除了滑道之外,机柜上也可采用其他满足承重要求的标准机柜支撑件(比如托盘)用于支撑机箱。本手册不再详述其他支撑件的安装方法。
·       机柜滑道或托盘请您自备或向H3C公司订购,不随交换机机箱发货。
下面以19英寸标准机柜为例,介绍滑道的安装过程。标准机柜的安装面板高度以RU(Rack Unit)为单位划分,1 RU = 44.45 mm (1.75 inch)。1 RU有三个孔的高度(如图3-2中②所示),中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请您注意区别。
滑道的具体安装步骤如下:
(1)      确定滑道在机柜上的安装位置,用记号笔标出。
·              为保证机柜的平稳性,重量较大、高度较高的设备请尽可能装在机柜下方;
·              滑道上方的空间高度要大于待安装交换机机箱的高度,并有足够余量。S9500E系列交换机的尺寸请参见“附录A 交换机硬件规格”。
(2)      请确保将滑道承载机箱的平面安装在机柜立柱相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上(如图3-2所示),将滑道两端的螺孔与机柜对应侧的安装孔位对齐,并用螺钉固定。
请确保您所使用的机柜滑道或托盘为标准机柜支撑件,否则可能会出现滑道或托盘安装到机柜后,其承重平面无法与机柜立柱的整U分界线对齐。这会造成交换机挂耳的安装螺孔与机柜方孔条上的螺孔无法对准,从而使交换机无法与机柜立柱固定。安装交换机前请务必确认,避免返工。
(3)      用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证设备能水平放置)。
图3-2 滑道示意图
(1): 整U分界线
(2): 1 RU
·       不同种类的机柜和滑道的外观及安装方法可能有所差异,本节内容仅供参考,请以实际情况为准。
·       如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
2. 安装浮动螺母到机柜
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1)      将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(2)      在对应位置安装浮动螺母组件,使组件铁皮上边角穿过带标记的安装孔位。
(3)      挤压组件边角,使组件铁皮的下边角也穿过带标记的孔位。
(4)      重复步骤 (2)和(3),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图3-3 安装浮动螺母到机柜
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
3.3.3  安装走线架
1. 安装S9508E-V的走线架
S9508E-V的走线架分为上下两部分:带有托盘的走线架安装于机箱下部,不带托盘的走线架安装于机箱上部,两者安装方法相同。如图3-4所示。
(1)      将走线架紧贴机箱,并使走线架上的安装螺孔与机箱上的螺孔对准。
(2)      用螺丝刀将M4沉头螺钉拧进螺孔,固定住走线架。
图3-4 安装S9508E-V的走线架
2. 安装S9505E/S9508E/S9512E的走线架
对于S9505E/S9508E/S9512E,需将走线架安装到挂耳上(机箱左右两侧均需要安装走线架和挂耳)。图3-5所示为机箱右侧走线架的安装,左侧走线架的安装方法类似。
图3-5 安装S9505E/S9508E/S9512E的走线架
3.3.4  安装挂耳
在将S9500E安装到机柜之前,需要先将挂耳安装到机箱两侧。图3-6以S9505E为例。
图3-6 安装挂耳
3.3.5  安装后挡风板(可选)
对于S9508E-V,机箱发货时附带一个后挡风板,可安装于S9508E-V机箱后部(原通风面板的位置),用来防止机箱后进风。请您根据实际需要,选择是否安装此附件。
对于某些要求设备前进风、后出风的安装场所(如背靠背放置机柜的机房),推荐安装此附件。
后挡风板仅针对S9508E-V,S9500E其他型号的机箱无此附件。
后挡风板的安装步骤如下:
(1)      松开S9508E-V机箱背部通风面板两侧的松不脱螺钉,将通风面板卸下;
(2)      将后挡风板安装到原来通风面板的位置,拧紧后挡风板两侧的松不脱螺钉。
图3-7 安装后挡风板
3.3.6  安装机箱防尘网(可选)
机箱防尘网用于安装在机箱散热风道的进风口,用来阻止灰尘进入机箱。S9500E的机箱防尘网为选配件,您可以根据需要选购并安装机箱防尘网。
如果您选配了机箱防尘网,为避免安装不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好机箱防尘网。
·              S9508E-V:机箱前后都有防尘网,具体安装方法请参见1. 安装S9508E-V机箱防尘网
·              S9500E系列其它机型:机箱防尘网安装于机箱左侧,具体安装方法请参见2. 安装S9500E系列其它机型机箱防尘网
1. 安装S9508E-V机箱防尘网
S9508E-V机箱前、后防尘网的安装方法相同,步骤如下:
(1)      松开机箱前、后部通风面板两侧的松不脱螺钉,卸下通风面板。
(2)      从包装袋中取出机箱防尘网,将防尘网安装到原来通风面板的位置,然后拧紧防尘网两侧的松不脱螺钉。
图3-8 安装S9508E-V机箱前防尘网
(1): 通风面板
(2): 机箱前防尘网
图3-9 安装S9508E-V机箱后防尘网
(1): 通风面板
(2): 机箱后防尘网
S9505E、S9508E、S9512E机箱防尘网的安装方法类似,步骤如下:
(1)      从包装袋中取出固定金属条,将其放置到机箱左侧,使固定金属条的螺钉孔对准机箱相应的螺钉孔,将螺钉插入螺钉孔内,用螺丝刀拧紧螺钉,将金属条固定到机箱上。
(2)      将机箱防尘网从机箱后方、沿着上下金属条与机箱的缝隙插入。
(3)      拧紧机箱防尘网上下的松不脱螺钉,固定住防尘网。
图3-10 安装机箱防尘网(以S9505E为例)
3.3.7  安装交换机到机柜
将交换机安装到机柜前,请确保机柜上相应位置已经安装好滑道或托盘,并且滑道或托盘足以支撑交换机及其附件的重量。严禁不使用滑道或托盘、直接将交换机通过挂耳固定到机柜立柱上。
下面简要说明安装交换机到机柜的过程。
(1)      多人配合从两侧抬起交换机,放置在机柜滑道或托盘上,将其平稳推入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2)      用螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
图3-11 安装交换机到19英寸标准机柜
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道或托盘的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
3.3.8  安装检查
交换机安装上机柜后,请按照表3-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
表3-1 交换机安装上机柜检查表
检查项
检查结果
备注
挂耳与交换机安装紧固良好
交换机安装位置正确
交换机挂耳与机柜紧固良好
交换机四周是否留有足够空间用于散热
3.4  交换机接地
警告
为了保证人身及交换机的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
一般情况下,机柜上都有接地排,可以将交换机的接地线(黄绿双色接地电缆)连接到机柜的接地排上。
请使用随交换机附带的接地线(双孔OT端子、6号线)。
(1)      拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(1)      用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(2)      用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
图3-12 地线的连接
如果机柜上没有合适的接地点,也可以将交换机的接地线连接到安装场所的其他接地排上,安装方法类似。
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
3.5  安装电源系统
交换机支持交流或直流2种供电方式,用户可根据实际情况选用交流或直流电源,推荐用户配置1+1冗余备份。
3.5.1  安装准备
3.5.2  安装直流电源系统
3.5.3  安装交流电源系统
3.5.1  安装准备
·              佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
·              若待安装的位置存在假面板,请先拆下假面板;
·       搬运电源模块、电源子模块时,请用手托住部件的底部,切勿提着部件的把手进行搬运。
·       安装电源模块、电源子模块前,请确保待安装部件处于电源关闭(OFF)状态。
3.5.2  安装直流电源系统
(1)      取下直流电源模块的防尘网罩,拉出电源模块的把手。
(2)      一只手拉住电源模块的把手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源模块的后部与机箱背板良好接触。
(3)      用螺丝刀拧紧电源模块两侧的固定螺钉,盖上取下的电源防尘网罩。
图3-13 安装直流电源模块示意图
3.5.3  安装交流电源系统
1. 安装NEPS3500-A交流电源框
(1)      将交流电源框沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源框的后部与机箱背板良好接触。
(2)      用螺丝刀拧紧电源框两侧的固定螺钉。
图3-14 安装NEPS3500-A交流电源框
对于有电源冗余备份需求的交换机,左右两个电源框内的电源子模块数量请保持一致。
2. 安装1800W电源子模块
(1)      将交流电源子模块的手柄拉下,置于打开状态;
(2)      将交流电源子模块插入交流电源框(NEPS3500-A)中要安装的槽位,缓慢推入,当交流电源子模块后端抵到交流电源框背板时停止前推;
(3)      将手柄向上推至合拢状态,使电源子模块安装到位。
图3-15 安装交流电源子模块
3.6  安装单板
交换机的主控板、业务板安装的槽位不同,安装方法基本相同,下文以主控板为例,介绍单板的通用安装方法。
3.6.1  安装准备
3.6.2  安装步骤
3.6.1  安装准备
·              若交换机上待安装单板的槽位存在假面板,请先拆下假面板;
·              准备好待安装的单板。
·       请妥善保存拆下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
·       S9500E系列交换机的所有单板(不包括接口子卡)均支持热插拔。
3.6.2  安装步骤
(1)      在安装单板之前,请先拆除单板外面的金属防护盒,步骤如下:
·              佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
·              将单板从金属防护盒中平滑拉出,如图3-16所示。
图3-16 金属防护盒拆除示意图
(2)      将单板两侧的扳手往外旋转,然后双手托住单板,沿着插槽导轨平稳插入。
(3)      将扳手向内合拢,使单板后端与背板紧密接触。
(4)      先手动将单板两侧的螺钉导正拧入,然后用螺丝刀拧紧螺钉,固定单板。
图3-17 安装单板
3.7  安装接口子卡
接口子卡和业务底板需要配合使用。通过在业务底板上安装POS或RPR接口的接口子卡,业务底板可以实现对POS或RPR功能的支持。
接口子卡不支持热插拔,安装接口子卡请采用以下两种方式:
·              将交换机下电,然后将接口子卡安装到交换机上的业务底板上。
·              交换机处于上电状态时,先把接口子卡安装到业务底板上,然后再把业务底板和接口子卡一起安装到交换机上。
交换机处于上电状态时,禁止将接口子卡直接安装到交换机上的业务底板。
以下内容介绍当交换机处于下电状态时,将接口子卡安装到业务底板的方法(交换机处于上电状态时接口子卡的安装方法不再赘述)。
3.7.1  安装准备
·              确认交换机处于下电状态且已经安装了业务底板;
·              若业务底板上待安装接口子卡的插槽存在假面板,请先拆下假面板;
·              从包装袋中取出待安装的接口子卡。
3.7.2  安装步骤
(1)      两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡。当该接口子卡的扳手与业务底板的面板接触时停止向前滑动。
(2)      用手推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近业务底板时将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和业务底板的面板贴合。
(3)      用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
图3-18 安装接口子卡
3.8  连接电源线
3.8.1  连接准备
3.8.2  连接交流电源线
3.8.3  连接直流电源线
3.8.1  连接准备
·              考虑交换机防雷击要求,引入交换机的交流电需经过外接的防雷装置,具体可参见“附录D交换机的防雷”。
·              连接电源线前需确认电源开关处于“OFF”状态。
·              为保证人身安全和设备安全,请不要带电连接电源线。推荐步骤如下:先断开机房接线排的供电开关,连接电源线,待连接完毕再打开机房接线排供电开关,最后打开交换机电源开关。
3.8.2  连接交流电源线
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而NEPS3500-A交流电源系统采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见附录A 中的“成套16A交流电源线插头制式与国家对应表”。
(1)      从电源模块上取下防电源插头脱落支架,从包装袋中取出交流电源线;
图3-19 防电源插头脱落支架和交流电源线
(2)      用防电源插头脱落支架卡住交流电源线的插头部位;
图3-20 用防电源插头脱落支架卡住交流电源线插头
(3)      将交流电源线插头插到电源子模块插座上(如图3-21①所示);再将防电源插头脱落支架两端卡入电源子模块槽位左侧的插槽中(如图3-21②所示)。
图3-21 将交流电源线连接到电源子模块
(4)      将交流电源线的另一端插到16A交流电源插座上。
图3-22 交流电源线安装完毕
3.8.3  连接直流电源线
NEPS2000-D和NEPS3500-D直流电源模块电源线的连接方式类似,下面以NEPS2000-D为例说明。
警告
直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子排固定,接线端子排前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
直流电源线的连接步骤如下:
(1)      拆下接线端子排前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开接线端子排上接线端子的固定螺钉;
(2)      将该交换机随机所带-48V直流电源线(蓝色线)一端插到电源模块上标有“NEG(-)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上;
(3)      将该交换机随机所带GND直流电源线(黑色线)一端插到电源模块上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上;
(4)      将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子排前方。
图3-23 连接直流电源线
3.9  安装后的检查
警告
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件。
交换机的安装完成后,请按照下表项目进行检查并记录检查结果。如存在不合格项,请排查故障并重新安装,然后再次按照下表项目进行检查直到全部检查项合格。
表3-2 安装后检查表
检查项
检查结果
备注
地线连接正确
电源模块安装到位并接触良好
电源线连接正确
主控板安装到位并接触良好
业务板、接口子卡安装到位并接触良好
