H3C S9500E系列路由交换机 安装指导(6PW107)
02-第2章 安装前的准备
本章节下载 02-第2章 安装前的准备  (1.35 MB)
02-第2章 安装前的准备
2 安装前的准备
本章包含以下内容:
2.1  安全注意:介绍安装交换机前的注意事项。
2.2  检查安装场所:介绍室内安装环境的要求。
2.3  机柜要求:介绍安装机柜的基本要求。
2.4  安装附件和工具:介绍常用工具及仪表。
2.1  安全注意
为了避免对人和交换机造成伤害,请在安装交换机前仔细阅读本节内容。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
2.1.1  通用安全建议
2.1.2  用电安全
2.1.3  静电安全
2.1.4  搬运安全
2.1.5  激光安全
2.1.1  通用安全建议
·              请采取必要的安全保护措施(如在交换机安装过程中,请佩戴防静电手腕等),以确保您和系统的安全。
·              确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
·              保持交换机清洁、无尘,请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
·              请勿将交换机和安装工具放在行走区域内。
·              交换机整机以及相关部件(比如电源、机箱等)比较重,在搬运、抬举时,请多人配合,并注意人身安全。
2.1.2  用电安全
·              请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·              在安装前,请知晓交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断紧急电源开关。
·              移动机箱前一定要拔掉所有外部线缆(包括电源线)。
·              尽量不要一个人进行带电维护。
·              关闭电源时,不要假想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。
2.1.3  静电安全
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,除了对安装交换机的场所要采取防静电措施外,还要注意:
·       在安装各种交换机的部件,特别是安装存在电路板的部件(如单板)时,必须佩戴防静电手腕。
·       拿电路板的时候,请拿电路板边缘,禁止接触元器件和印刷电路。
·       为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与大地之间的阻值应该在1兆~10兆欧姆之间。
防静电手腕的使用方法如下:
(1)      将手伸进防静电手腕。
(2)      拉紧锁扣,确认防静电手腕上的金属片与皮肤有良好的接触。
(3)      将防静电手腕,插入交换机机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
(4)      确认防静电手腕良好接地。
图2-1 防静电手腕的使用方法
2.1.4  搬运安全
交换机体积大、重量重,请在搬运交换机时注意以下要求:
·              搬运或移动交换机之前,请拔掉所有的外部线缆(包括电源线)。
·              如果搬运的交换机较重或距离较长,建议使用专业的机械搬运工具。
·              近距离搬运交换机时,请多人协作进行:用力均匀,步伐平稳,步调一致,防止搬运人员跌倒或交换机倾倒。
·              搬运交换机时,只能使用机箱两侧的把手受力,严禁使用机箱面板、风扇框把手、电源把手、机箱后盖板把手等部位受力,以免造成交换机硬件损坏甚至人员身体伤害。
2.1.5  激光安全
交换机属于1类激光设备。
警告
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
2.2  检查安装场所
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求:
2.2.1  承重要求
2.2.2  温度要求
2.2.3  湿度要求
2.2.4  洁净度要求
2.2.5  抗干扰要求
2.2.6  接地要求
2.2.7  通风要求
2.2.8  供电要求
2.2.9  空间要求
2.2.1  承重要求
请根据所安装交换机及其附件(比如机柜、交换机机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所的地面承重能力满足此要求。关于交换机各部件的重量,请参见“附录A 交换机硬件规格”。
提示
评估地面承重时,请考虑未来交换机扩容(比如增加单板)的需要。
2.2.2  温度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的温度。工作环境温度要求请参见表2-1
表2-1 工作环境温度要求
项目
要求
工作环境温度
0°C~45°C(长期)
-10°C~55°C(短期:连续工作不超过96小时,一年中累计时间不超过15天)
贮存环境温度
-40°C~+70°C
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果交换机上出现冷凝水,那么请在交换机上电前,务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防交换机内部器件发生短路被烧坏。
2.2.3  湿度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。工作环境湿度要求请参见表2-2
表2-2 工作环境湿度要求
项目
要求
工作环境湿度
5%~95%(无冷凝)
贮存环境湿度
5%~95%(无冷凝)
若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
若机房内相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺钉松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
2.2.4  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响交换机寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
表2-3 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
表2-4 机房有害气体限值
气体
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
NO2(二氧化氮)
0.004
0.15
NH3(氨)
1.0
3
Cl2(氯气)
0.1
0.3
2.2.5  抗干扰要求
交换机使用中可能存在干扰源。无论是来自应用系统外部,还是来自交换机内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。为此请注意:
·              对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
·              交换机工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
·              远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
必要时,用户可以采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
2.2.6  接地要求
良好的接地系统是交换机稳定可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
2.2.7  通风要求
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
·              请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于交换机的通风散热。
·              请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
·              请确保安装场所有良好的通风散热系统。
S9505E、S9508E、S9512E机箱进出风风道大致相同:机箱底部电源区前进风、后出风,其他区域左进风、右出风,参见图2-2
图2-2 S9505E机箱风道示意图
(1):  机箱进风方向
(2):  机箱出风方向
(3):  电源进风方向
(4):  电源出风方向
S9508E-V的进出风风道如图2-3所示:机箱底部电源区前进风、后出风;机箱中下部前、后进风,机箱顶部左、右和后出风。
图2-3 S9508E-V机箱风道示意图
(1):  机箱进风方向
(2):  机箱出风方向
(3):  电源进风方向
(4):  电源出风方向
如果S9508E-V加装了后挡风板,则机箱背后不进风、只出风。关于后挡风板的介绍,请参见“第3章 安装交换机”。
2.2.8  供电要求
良好的供电系统是交换机上电启动、稳定运行的基础。为了满足S9500E系列交换机的供电要求,请您完成如下步骤:
(1)      估算交换机的整机功耗。
(2)      根据整机功耗的大小、交换机的供电方式选配合适的电源模块。
为了确保交换机的正常运行,需保证为交换机供电的电源模块的最大输出功率大于交换机的整机功耗(建议预留一定的功耗降额)。在确定了交换机整机功耗和供电方式(交流或直流)之后,您可以选配合适数量的电源模块。
(3)      确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
关于交换机的功耗数据、电源模块参数,请参见“附录A 交换机硬件规格”。
2.2.9  空间要求
为保证机箱搬运、模块插拔维护有足够的操作空间,建议机房过道宽度不小于0.8米。
如果将交换机安装于机柜,那么机房的净高不能小于3米。
为了便于散热和交换机维护,请不要将交换机靠墙安装,交换机前后空间应不小于0.8米。
2.3  机柜要求
如果您计划将交换机安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件。
·              S9500E不支持安装于2立柱式的机架上,请使用4立柱的19英寸标准机柜。
·              19英寸标准机柜左右两侧方孔条安装孔之间的间距为465mm。
图2-4 19英寸标准机柜宽度要求
·              机柜立柱方孔条距离前机柜门内侧应该大于150mm;机柜深度(前后门之间的距离)大于800mm。
图2-5 机柜深度要求
·              机柜应自带配套的标准滑道(或托盘)、浮动螺母、安装螺钉等附件。
·              机柜的滑道(或托盘)应能满足交换机及其附件的承重要求。
·              机柜有可靠的接地端子,供交换机机接地。
·              机柜有良好的通风散热系统,前后门的孔隙率大于50%。
2.4  安装附件和工具
1. 交换机自带的安装附件
表2-5 交换机自带的安装附件
项目
数量
用途
串口线
1根
连接Console口和配置终端,用于登录交换机
接地线
1根
保护接地
挂耳
1对
固定交换机到机柜
走线架
1对
用于线缆走线
M4*8螺钉
1套
·       固定挂耳到交换机
·       固定走线架到交换机(仅适用于S9508E-V)
M6*12螺钉
1套
两者配合使用,固定交换机到机柜
M6浮动螺母
1套
ST2.9*9.5自攻螺钉
1套
固定走线架到挂耳(S9508E-V除外)
后挡风板
1块(仅S9508E-V附带)
安装于S9508E-V机箱背部,防止机箱后进风
防静电手腕
1个
防静电
交换机自带的螺钉、螺母具体数量,请以实际发货情况为准。
2. 用户自备的工具和设备
·              机械搬运工具
·              十字螺丝刀:P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
·              一字螺丝刀:P4-75mm
·              记号笔
·              卷尺
·              斜口钳、剥线钳、断线钳
·              接口线缆(如网线、光纤)
·              各种仪表(如HUB、万用表)
·              交换机配置终端(如PC)
本节内容未包括机柜及其安装附件和工具。不同型号的机柜,用到的安装附件和工具可能不同,请参考机柜配套的安装说明书。
