H3C WX系列无线控制器产品 Web网管配置指导(E3504P02)-6W109
10-射频
本章节下载: 10-射频  (930.08 KB)
10-射频
1 射频配置
1.1  射频简介
射频(Radio Frequency)表示具有远距离传输能力、可以辐射到空间的电磁频率。在IEEE 802.11无线局域网协议中的802.11b/g工作于2.4GHz射频段、802.11a工作于5GHz射频段、802.11n可以同时工作于2.4GHz和5GHz射频段。按照不同的工作频率可以将射频划分为信道(表示以无线信号作为传输媒体的传送通道),每个信道对应一个频率范围。
1.2  射频资源管理简介
无线信号的传播易受周围环境影响,产生的多径效应等问题会导致无线信号在不同方向上存在非常复杂的衰减现象,所以无线网络的部署往往需要周密的网络规划。在成功部署无线网络后,由于无线环境是在不断变化的,如移动的障碍物、正在工作的微波炉等带来的干扰都可能对无线信号的传播造成影响,所以在实际应用中,仍然需要根据无线网络的实际情况,对信道或功率等参数进行相应调整。如果采用手工方式对WLAN网络参数进行调整,不但要求技术人员具有丰富的技术经验,而且定期的人工检测无疑会导致非常高的管理成本。为了解决这个问题,可以使用AC提供的无线射频资源管理功能。
无线射频资源管理是一种射频资源管理解决方案,通过“采集(AP实时收集射频环境信息)->分析(AC对AP收集的数据进行分析评估)->决策(根据分析结果,AC统筹分配信道和发送功率)->执行(AP执行AC设置的配置,进行射频资源调优)”的方法,提供一套系统化的实时智能射频资源管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保证最优的通信质量,最大程度地发挥无线网络的使用价值。
1.2.1  信道调整
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的信道上,所以智能地为AP分配最优的信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段可能存在大量的干扰源,如雷达、微波炉等,这些干扰会影响AP的正常工作。通过信道调整功能,AC能对信道进行实时扫描检测,保证每个AP能够分配到最优的信道,避免AP使用存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
信道调整受以下四种因素影响。
·              误码率:误码率包括传输过程中物理层的误码率和CRC错误。
·              冲突:802.11信号或非802.11信号对无线接入服务产生的影响。
·              重传:由于AP没有收到ACK报文造成的数据重传。
·              在工作信道上检测到雷达信号。在这种情况下,AC会立即通知AP切换工作信道。
满足前三种的情况下,AC会开始计算信道质量,但只有在新旧信道的信道质量差超过容限系数时,新的信道才会真正被应用到AP上。
图1-1 信道调整图
1.2.2  功率调整
传统的射频功率控制方法只是静态地将AP的发送功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能兼顾无线网络中各AP的覆盖范围又能满足使用需求的最佳功率。
功率调整就是在整个无线网络的运行过程中,AC能够根据实时的无线环境情况,动态地调整AP的发送功率。AP的发送功率增加或减少取决于以下因素:最大邻居数(邻居AP指的是该AP能探测到的、并且必须是由同一AC管理的其他AP)、需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP和功率调整门限值。
目前Web页面上还无法配置需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP和功率调整门限值。
·              在增加邻居AP时,AP会根据指定的邻居AP探测到AP的功率值和设置的功率调整门限值的比较结果调整自身的发送功率。如图1-2所示,在AP 1、AP 2和AP 3覆盖的区域内(在图中用虚线框表示)增加AP 4后,AP 1的邻居AP已经达到最大邻居数3(缺省值为3,此参数可配置)。AP 4在所有邻居AP(AP 2~AP 4)中信号强度排在第3位,那么AP 4即为需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP。如果AP 4探测到AP 1的功率信号为-90dBm,即小于功率调整门限值-80dBm(缺省值为80,此参数可配置),那么AP 1会增大其发送功率;如果AP 4探测到AP 1的功率信号为-70dBm,即大于功率调整门限值-80dBm,那么AP 1会减小其发送功率。
图1-2 功率减小示意图
·              如图1-3所示,当某个邻居AP发生故障或离线时,AP会增大功率,覆盖故障邻居AP离线产生的信号黑洞。
图1-3 功率增大示意图
1.3  射频设置
1.3.1  射频参数设置
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
(2)      在列表中选择需要配置的AP,单击对应icon_mdf的图标,进入该AP的射频配置页面如下图所示。
图1-4 射频设置
(3)      配置射频,详细配置如下表所示。
表1-1 射频设置的详细配置
配置项
AP名称
显示选择AP的名称
射频单元
显示选择AP的射频单元
射频模式
显示选择射频单元的射频模式
发送功率
射频的最大传输功率
射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关
信道
指定射频的工作信道。信道列表由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
auto:自动选择信道模式。选择此模式后,AC会评估无线网络中的信道质量,自动选择质量最优的信道作为工作信道
更改工作信道设置后,功率列表会自动刷新
802.11n
提示
只有选择支持802.11n的AP,此项才可见
带宽模式
802.11n通过将两个20MHz的带宽绑定在一起组成一个40MHz通讯带宽,在实际工作时可以作为两个20MHz的带宽使用(一个为主信道,一个为辅信道,收发数据时既可以选择40MHz的带宽工作,也可以选择单个20MHz带宽工作),这样可将速率提高一倍,提高无线网络的吞吐量
·       20Mhz:工作带宽为20MHz
·       40Mhz:工作带宽为40MHz
缺省情况下,802.11n(5GHz)的带宽为40MHz,802.11n(2.4GHz)的带宽为20MHz
提示
·       在指定带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际使用20MHz带宽,关于此部分的协议规范可参见“IEEE P802.11n D2.00”
·       更改带宽模式设置后,功率会自动刷新
只允许11n用户接入
选中“只允许11n用户接入”前的复选框,表示只有802.11n的客户端才能接入AP。如果需要接入802.11n客户端的同时,还要兼容802.11a/b/g客户端,则不要选中该选项
A-MSDU
选中“A-MSDU”前的复选框,表示开启A-MSDU功能
802.11n协议定义了一个新的MAC特性A-MSDU,该特性实现了将多个MSDU组合成一个MSDU发送,通过聚合,A-MSDU减少了传输每个MSDU的MAC头的附加信息,提高了MAC层的传输效率
目前,只支持接收A-MSDU
提示
在Mesh使用802.11n射频的情况下,请确保各AP的此项配置保持一致
A-MPDU
选中“A-MPDU”前的复选框,表示开启A-MPDU功能
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,即将多个MPDU聚合为一个A-MPDU,只保留一个PHY头,删除其余MPDU的PHY头,减少了传输每个MPDU的PHY头的附加信息,同时也减少了ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高网络吞吐量
提示
short GI
选中“short GI”前的复选框,表示开启short GI功能
802.11a/g的GI时长为800ns,802.11n可以配置使用Short GI,Short GI时长为400ns。在使用Short GI的情况下,可提高10%的无线吞吐量
(4)      展开射频的高级设置部分,如下图所示。
图1-5 射频设置(高级设置)
(5)      配置射频,详细配置如下表所示。
(6)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 射频设置的详细配置
配置项
前导码
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据
·       短:短前导码。选择短前导码能使网络同步性能更好,一般选择短前导码
·       长:长前导码。在网络中需要兼容一些比较老的客户端网卡时,可以选择长前导码进行兼容
802.11a/802.11n(5GHz)不支持此项配置
ANI
自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能。开启自动抗干扰功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边射频干扰。
·       开启:开启自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能
·       关闭:禁止自动抗干扰(Adaptive Noise Immunity)功能
发射距离
射频可覆盖的最大距离
关联最大用户数
在一个AP内,关联客户端的最大个数
分片门限
指定帧的分片门限值。分片的基本原理是将一个大的帧分成更小的分片,每个分片独立地传输和确认。当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输
在误码率较高的无线环境下,可以把分片门限适当降低,这样在传输失败的情况下,只有未成功发送的部分需要重新发送,从而提高帧传输的吞吐量
在无干扰环境下,适当提高分片门限,可以减少确认帧的次数,也可以提高帧传输的吞吐量
Beacon间隔
发送信标帧的时间间隔。信标帧按规定的时间间隔周期性发送,以允许移动用户接入网络。与其它接入点设备或其它网络控制设备进行联络
RTS(CTS)方式
在配置冲突避免机制时,支持用户配置RTS/CTS和CTS to self两种方式:
·       RTS/CTS方式:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的设备都会在指定的时间内不发送数据。使用RTS/CTS方式实现冲突避免需要发送两个报文,报文开销较大
·       CTS-to-self方式:当AP需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS,通告AP要发送报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备都会在指定的时间内不发送数据。使用CTS-to-self方式只需发送一个控制报文就可以满足冲突避免的大部分应用环境,但是如果有另一个设备在客户端的覆盖范围内,但是不在AP的覆盖范围内,仍然可能会产生冲突
和RTS/CTS相比,CTS-To-Self机制减少了控制报文的数量。但在某些情况下可能会出现因为隐藏节点收不到AP发送的CTS报文而仍然产生冲突的情况。因此,RTS-CTS机制比CTS-To-Self机制的保护范围要大
RTS(CTS)门限
启用冲突避免机制所要求的帧的长度门限值。当帧的实际长度大于设定的门限值时,会启用冲突避免机制
冲突避免机制用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS(CTS)包的发送频率需要合理设置,设置RTS(CTS)门限时需要进行权衡:如果将门限值设得较小,则会增加RTS(CTS)包的发送频率,消耗更多的带宽。但RTS(CTS)包发送得越频繁,无线网络从冲突中恢复得就越快
在高密度无线网络环境可以降低此门限值,以减少冲突发生的概率
提示
使用冲突避免机制会占用一定的网络带宽,所以只在传输高于RTS(CTS)门限的数据帧时才使用,对于小于RTS(CTS)门限的数据帧不启动该机制
DTIM周期
设置信标帧的DTIM周期(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息)
当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧
长帧重传门限
帧长超过RTS(CTS)门限值的单播帧的最大重传次数
短帧重传门限
帧长不大于RTS(CTS)门限值的单播帧的最大重传次数
接收帧缓存时间
AP接收到的帧可以在缓存区保存的最大时间
STBC
·       开启:开启STBC
·       关闭:关闭STBC
缺省情况下,STBC处于开启状态
开启STBC后,可以提高接收端的SNR,增强数据传输的可靠性
STBC可用于无线接入、Mesh链路。用于Mesh链路时,为使性能达到最佳,建议在发送设备和接收设备上同时开启STBC
当AP上存在的天线 > Radio使用速率对应的空间流时,STBC才能生效,例如设置MCS索引值为8,该索引值对应的空间流数量为2,那么AP上至少有3个天线,配置的STBC才能起作用
智能天线
·       开启:开启智能天线
·       关闭:关闭智能天线
使用智能天线,可以有以下作用:
·       保证覆盖范围内的客户端具有较高和稳定的带宽
·       在高密度的无线网络环境中,减少AP和客户端之间形成的干扰,避开非无线设备形成的干扰
缺省情况下,智能天线处于关闭状态
只有为射频配置使用内置天线的情况下,智能天线才会起作用。在导航栏中选择“射频 > 天线切换”页面可以选择内置天线
智能天线策略
·       自动:使用自适应策略,对语音视频等报文使用高可靠性策略,对其它报文使用高吞吐量策略
·       可靠性:使用高可靠性策略
·       高吞吐量:使用高吞吐量策略
缺省情况下,智能天线使用自适应策略
1.3.2  开启射频
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入射频的配置页面,如下图所示。
图1-6 开启射频
(2)      在列表里找到需要开启的AP名称及对应的射频模式,选中复选框。
(3)      单击<开启>按钮开启射频。
1.3.3  锁定信道
图1-7 锁定信道
(2)      在列表里找到需要锁定信道的AP名称及对应的射频模式,选中复选框。
(3)      单击<锁定信道>按钮锁定该射频的信道。
·              设备在使用自动选择信道模式的前提下,信道锁定功能才能起作用。自动选择信道模式的配置请参见“1.3.1  射频参数设置”。
·              先锁定信道后再开启射频,设备会自动选择最优信道,然后锁定该信道。
·              一旦在信道上检测到雷达信号,即使信道已经处于“锁定”状态,也要立即切换信道,切换后新信道仍然会被锁定。
·              如果先锁定信道,后开启信道调整功能,由于信道已经处于“锁定”状态,信道调整功能不会运行,所以在开启信道调整功能前,请确保信道处于未锁定状态。如果先开启信道调整功能,后锁定信道,最后一次调整的信道将会被锁定。关于信道调整功能的介绍,请参见“1.2.1  信道调整”,关于信道调整功能的配置,请参见“1.6.1  参数设置”。
1.3.4  锁定功率
图1-8 锁定功率
(2)      在列表里找到需要锁定功率的AP名称及对应的射频模式,选中复选框。
(3)      单击<锁定功率>按钮锁定该射频的功率。
·              发送功率的配置请参见“1.3.1  射频参数设置”。
·              如果先锁定功率,后开启功率调整功能,由于功率已经处于“锁定”状态,功率调整功能不会运行,所以在开启功率调整功能前,请确保功率处于未锁定状态。如果先开启功率调整功能,后锁定功率,最后一次调整的功率值将会被锁定。关于功率调整功能的介绍,请参见“1.2.2  功率调整”,关于功率调整功能的配置,请参见“1.6.1  参数设置”。
1.4  配置射频速率
1.4.1  配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频> 速率设置”,进入射频速率设置的配置页面,如下图所示。
图1-9 速率设置
(2)      配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率,详细配置如下表所示。
(3)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-3 802.11a/802.11b/802.11g射频速率的详细配置
配置项
802.11a
802.11a速率设置
缺省情况下:
·       强制速率:6,12,24;
·       支持速率:9,18,36,48,54;
·       组播速率:自动从强制速率集中选取,在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为BSS中的多播报文的发送速率
802.11b
802.11b速率设置
缺省情况下:
·       强制速率:1,2;
·       支持速率:5.5,11;
802.11g
802.11g速率设置
缺省情况下:
·       强制速率:1,2,5.5,11;
·       支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54;
1.4.2  配置802.11n MCS
1. MCS简介
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n协议为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,下面分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表(全部速率的描述可参见“IEEE P802.11n D2.00”)。
从表中可以得到结论:MCS 0~7使用单条空间流,当MCS=7时,速率值最大。MCS 8~15使用两条空间流,当MCS=15时,速率值最大。
表1-4 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-5 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
用户对MCS的配置分为三类,配置基本MCS、支持MCS和组播MCS。配置输入的MCS索引是一个范围,即指0~配置值,如输入5,即指定了所要输入的MCS范围为0~5。
·              基本MCS:基本MCS是指AP正常工作所必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行连接。
·              支持MCS:支持MCS速率集是在AP的基本MCS速率集基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
·              组播MCS:802.11n的组播MCS索引。
2. 配置802.11n射频速率
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 速率设置”,进入射频速率设置的配置页面,如图1-9所示,在页面802.11n部分进行射频速率的配置,如下图所示。
图1-10 配置802.11n射频速率
(2)      配置802.11n射频速率,详细配置如下表所示。
(3)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-6 802.11n射频速率的详细配置
配置项
基本MCS集最大MCS索引
选中“基本MCS集最大MCS索引”前的复选框,设置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引号
提示
如果开启“只允许11n用户接入”功能,就必须要配置基本MCS
组播MCS索引
设置802.11n的组播MCS索引
对于802.11n模式,当所有的客户端都使用802.11n射频时,才使用组播MCS索引,如果存在非802.11n客户端,则使用基础模式的组播速率
提示
·       在设置组播MCS索引时,如果设置的值超过了射频支持的最大值,则实际采用的组播MCS索引值为射频支持的最大值
·       组播MCS起作用时,无论是20M模式还是40M模式,统一采用20M模式对应的速率进行发送
支持MCS集最大MCS索引
设置802.11n的支持MCS集的最大MCS索引号
需要注意的是,支持MCS集最大MCS索引号不能小于基本MCS集最大MCS索引号
在Mesh使用802.11n射频的情况下,请确保在各AP上关于MCS索引的配置保持一致。
1.5  配置信道扫描
关于主动扫描和被动扫描的相关信息请参见“平台Web配置手册  无线服务”。
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 信道扫描”,进入信道扫描的配置页面,如下图所示。
图1-11 配置信道扫描
(2)      配置信道扫描,详细配置如下表所示。
(3)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-7 信道扫描的详细配置
配置项
扫描模式
设置扫描模式
·       自动:扫描射频模式在当前国家码下的合法信道
·       全部:扫描射频的所有信道
扫描非802.11h信道
802.11h信道即雷达信道,它使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦初始信道选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响WLAN的服务质量。开启此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非802.11h信道,这样可以避免和802.11h信道产生冲突
选中“扫描非802.11h信道”前的复选框,表示开启扫描非802.11h信道功能
缺省情况下,选择信道没有限制,即扫描包括802.11h的所有属于国家码的合法信道
扫描类型
设置扫描模式
·       主动:主动扫描模式。主动扫描模式要求客户端主动发送Probe Request报文,这种方式使客户端更容易地发现AP
·       被动:被动扫描模式。当客户端需要节省电量时,可以使用被动扫描。一般VoIP语音终端通常使用被动扫描方式
当AP具有检测功能时,扫描类型的含义如下:
·       主动:在扫描过程中会模拟客户端发送Probe Request报文
·       被动:在扫描过程中不会发送Probe Request报文
当AP具有检测功能时,将扫描模式设置为主动扫描类型,可以增加检测到周围设备的概率
扫描间隔
设置报告间隔为指定值
·       如果将扫描间隔值设置的偏长,则每次扫描报告中检测到的设备会较多,有利于扫描检测的正确性
·       如果将扫描间隔值设置的偏短,则扫描报告上送的频率会较快
当AP具有检测功能时,扫描报告间隔会影响扫描结果能否及时被处理和消息交互的频繁程度,请权衡网络中的实际情况进行设置
1.6  配置功率信道优化
1.6.1  参数设置
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”。
(2)      选择“参数设置”页签,进入功率信道优化参数的配置页面,如下图所示。
图1-12 参数设置
(3)      配置功率信道优化的参数,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
信道切换时会造成业务短暂中断,请用户谨慎开启动态信道选择。
表1-8 功率信道优化的详细配置
配置项
基本设置
校准间隔
信道和功率优化的校准间隔。校准间隔对Mesh网络信道优化和无线服务的信道以及功率优化都会起作用
802.11g保护方式
·       RTS/CTS:使用RTS/CTS方式实现802.11g保护方式。当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内设备在收到RTS后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的设备都会在指定的时间内不发送数据
·       CTS-to-Self:使用CTS-to-Self方式实现802.11g保护方式。当AP需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS通告AP要发送报文,这样所有在AP覆盖范围内设备都会在指定的时间内不发送数据
802.11g保护功能
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致网络速率严重下降。为了保证802.11b用户和802.11g用户能够同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS或CTS-to-self来避免和802.11b设备发生冲突,确保802.11b和802.11g用户可以同时工作
以下两种情况会使运行802.11g的AP启动802.11g保护功能:
情况一:802.11b的客户端和运行802.11g的AP相关联;
情况二:运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
·       开启:开启802.11g保护功能
·       关闭:关闭802.11g保护功能
提示
·       需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能
·       这里的开启“802.11g保护功能”,仅是针对“情况二”。对于“情况一”,802.11g保护功能始终是启用的,不受用户界面配置所控制
802.11n保护方式
802.11n保护方式可以采用RTS/CTS或CTS-to-self方式,两种方式的实现机制与802.11g保护方式相同,此处不再重复
802.11n保护功能
·       开启:开启802.11n保护功能。当周围环境中如果存在非802.11n设备或非802.11n客户端时,需要开启802.11n保护机制
·       关闭:关闭802.11n保护功能
信道设置
信道设置注意事项:
·       配置信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道模式(自动选择信道模式的配置请参见“1.3.1  射频参数设置”),否则信道调整功能无法运行
·       如果先锁定信道,后开启信道调整功能(通过“动态信道选择”选项开启),由于信道已经处于“锁定”状态,信道调整功能不会运行,所以在开启信道调整功能前,请确保信道处于未锁定状态
·       如果先开启信道调整功能,后锁定信道,最后一次调整的信道将会被锁定
关于锁定信道的配置请参见“1.3.3  锁定信道”
动态信道选择
·       关闭:禁止动态信道选择功能
·       自动优化:设置自动信道优化后,当信道质量变差并达到触发信道切换条件时,AC会在每一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。以后每隔校准间隔(缺省值为8分钟),AC会自动根据信道质量进行信道调整
·       手动优化:设置手动信道优化后,当信道质量变差并达到触发信道切换条件时,AC会在下一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行信道调整,则必须手动重新选择
提示
如果选用手动优化方式,每次优化时需要在“优化操作”页面单击<信道优化>按钮,完成手动优化操作
CRC错误门限
CRC错误门限值,以百分比表示
信道冲突门限
信道冲突门限,以百分比表示
容限系数
当CRC错误或冲突超过设置的门限值时,AC会选择新的信道,但只有在新旧信道的信道质量差超过容限系数时,新的信道才会真正被应用
频谱管理
·       开启:开启802.11a频段的频谱管理功能
·       关闭:禁止802.11a频段的频谱管理功能
功率设置
功率设置注意事项:
·       如果先锁定功率,后开启功率调整功能(通过“动态功率选择”选项开启),由于功率已经处于“锁定”状态,功率调整功能不会运行,所以在开启功率调整功能前,请确保功率处于未锁定状态
·       如果先开启功率调整功能,后锁定功率,最后一次调整的功率值将会被锁定
关于锁定功率的配置请参见“1.3.4  锁定功率”
动态功率选择
·       关闭:禁止动态功率选择功能
·       自动优化:设置自动功率优化后,当AC发现的邻居数达到设置的最大邻居数时,AC会在每一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。以后每隔校准间隔(缺省值为8分钟),AC会自动根据实时的最大邻居数进行功率调整
·       手动优化:设置手动功率优化后,当AC发现的邻居数达到设置的最大邻居数时,AC会在下一次校准间隔后,把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行功率调整,则必须手动重新选择
提示
如果选用手动优化方式,每次优化时需要在“优化操作”页面单击<功率优化>按钮,完成手动优化操作
最大邻居数
最大的AP邻居数。邻居AP指的是该AP能探测到的、并且必须是由同一AC管理的其他AP
功率限制
对所有的802.11a无线客户端的发射功率进行功率限制,配置了功率限制功能后,无线客户端的发射功率等于无线客户端的当前发射功率减去配置的功率限制值
提示
在配置功率限制前,需要先开启频谱管理,否则该配置无效
1.6.2  射频组管理
启用信道或功率调整功能后,每隔一定时间AC就会重新计算Radio的信道质量或功率大小,如果计算结果满足设定的调整条件,则会进行信道或功率的调整。但在某些干扰严重的地方,频繁调整信道或功率很可能会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置射频组管理,保证在一定时间内稳定射频组管理内Radio的信道和功率。对于没有加入到射频组管理的Radio,其信道和功率将正常调整。
创建射频组管理,凡是加入到射频组管理的Radio,其信道或功率在每次调整后(包括手动调整、自动调整和初始信道选择)的指定时间内都将保持不变。保持时间超时后,AC将再次重新计算信道和功率,如果信道和功率达到调整的要求,那么在调整后的指定的保持时间内,信道和功率仍旧要保持不变,如此循环。
在配置“射频组管理”页面前,建议首先在“参数设置”页签完成信道设置或功率调设置。
(2)      选择“射频组管理”页签,进入射频组管理页面。
(3)      单击<新建>按钮,弹出射频组的配置页面,如下图所示。
图1-13 配置射频组管理
(4)      配置射频组,详细配置如下表所示。
(5)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-9 射频组管理的详细配置
配置项
组ID
显示射频组管理ID
组描述
配置射频组管理的描述信息
缺省情况下,射频组管理没有描述信息
信道保持时长
表示信道在每次调整后(包括手动调整、自动调整和初始信道选择)的指定时间内将保持不变
提示
需要注意的是,如果AC在信道保持时长内检测到信道内存在雷达信号,AC会立即重新选择信道,选定新的信道后,信道保持时长会重新开始计时
功率保持时长
表示功率在每次调整后(包括手动调整、自动调整)的指定时间内将保持不变
射频列表
·       在“未加入组的射频列表”框中点击选择需要加入射频组的Radio成员,点击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中
·       在“组内的射频列表”框中点击选择需要删除的Radio成员,点击“>>”按钮,将选中的Radio从该射频组中删除
1.6.3  优化操作
如果RRM处于关闭状态,或射频采用了固定信道,则在查看信道状态时,只会在“射频> 功率信道优化”页面显示AP相应射频的运行信道和功率级别。在“信道状态”和“邻居信息”页签,不会显示任何信息。只有在开启RRM后,才能显示其他信息如冲突、邻居数量等。这里的RRM开启是指动态功率选择或动态信道选择功能处于开启状态,该配置请参见“1.6.1  参数设置”。
1. 查看信道状态
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,默认进入“优化操作”页签的页面后。
(2)      选择“信道状态”页签。
(3)      点击指定的射频单元后,进入 “信道状态”的显示页面,如下图所示。信道状态各字段的说明如下表所示。。
图1-14 信道状态
表1-10 信道状态的描述表
信道
运行的信道
邻居数量
对应信道中找到的邻居数量
负载
信道中观测到的负载
信道利用率
信道中观测到的信道利用率
冲突
信道中观测到的冲突
错包率
信道中观测到的包错误率
重传率
信道中发生重传的百分比
雷达检测
雷达检测状态
2. 查看邻居信息
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,默认进入“优化操作”页签的页面。
(2)      选择“邻居信息”页签。
(3)      点击指定的射频单元后,进入 “邻居信息”的显示页面,如下图所示。邻居信息各字段的说明如下表所示。
图1-15 邻居信息
表1-11 邻居信息的描述表
AP MAC地址
AP的MAC地址
信道
运行的信道
冲突
信道中观测到的冲突
信号强度
AP信号强度,以dBm为单位
AP类型
AP类型,如已管理的或未管理的
3. 查看历史信息
开启RRM功能后,如果发生信道切换或功率调整,才能在显示“历史信息”页签查看到历史信息。
(2)      选择“历史信息”页签。
(3)      点击指定的射频单元后,可以查看相关的历史信息,如下图所示。历史信息各字段的说明如下表所示。
图1-16 历史信息
表1-12 历史信息描述表
Radio
AP的射频
Basic BSSID
基本服务集标识,AP的Radio接口的MAC地址
Chl
信道,channel number的缩写形式。射频或功率改变时,射频运行的信道
Power
射频或功率改变时,射频运行的功率
Load
射频或功率改变时,射频上观测到的负载,以百分比表示
Util
射频利用率,utilization的缩写形式。射频或功率改变时,射频利用率,以百分比表示
Intf
干扰,interference的缩写形式。射频或功率改变时,射频上观测到的冲突,以百分比表示
PER
包错误率,packet error rate的缩写形式。信道中观测到的包错误率,以百分比显示
Retry
重传率,retransmission rate的缩写形式。射频或功率改变时,射频上发生的重传,以百分比表示
Reason
射频或功率改变的原因,如冲突、噪声、包丢弃、重传、反射和覆盖
Date
显示射频或功率改变发生的日期
Time
显示射频或功率改变发生的时间
1.7  天线切换
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 天线切换”,进入天线切换配置页面,如下图所示。
(2)      选择相应的射频单元下使用的天线类型。
(3)      单击<确定>按钮完成操作。
图1-17 配置天线切换
在“天线”的下拉框列表中会列出该型号AP对应的射频单元支持的是内置天线(Internal Antenna)还是外部天线(User-Default external antenna)。
1.8  配置举例
1.8.1  手动信道调整配置举例
客户端Client通过AP 1接入无线服务,要求配置手动信道调整功能。用户执行手动信道调整操作后,如果信道质量变差达到触发条件,AC在一定时间内能切换信道,保证无线服务质量。
图1-18 信道调整组网图
(1)      在配置手动信道调整功能之前,需完成以下任务:
在AC上配置AP 1,使AC和AP 1之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2)      配置手动信道调整
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”。
步骤2:选择“参数设置”页签,进入功率信道优化参数的配置的页面。
步骤3:在动态信道选择下拉框中选择“手动优化”,如下图所示。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-19 配置手动信道调整
(3)      执行手动信道调整
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,默认进入“优化操作”页签的页面。
步骤2:在列表里找到需要进行信道优化的射频,选中其前面的复选框,如下图所示页面。
步骤3:单击<信道优化>按钮完成操作。
图1-20 执行手动信道调整
4. 验证配置结果
·              在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,可以查看信道质量状态。
·              进行手动信道优化操作之后,需要等待一个校准间隔后,AC才会把调整结果应用到AP上。
·              如果发生信道切换,可以在“历史信息”页签(在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“历史信息”页签)查看相关的详细信息,比如信道调整的原因等。
5. 配置注意事项
如果选用手动优化方式,在每次优化时需要在“优化操作”页面,单击<信道优化>按钮,执行手动信道调整操作。
1.8.2  自动功率调整配置举例
无线网络中存在AP 1~AP 3,客户端通过AP 1接入无线服务,要求配置自动功率调整功能,确保在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整AP的发送功率。
图1-21 功率调整组网图
(1)      在配置自动功率调整功能之前,需完成以下任务:
在AC上配置AP 1~AP 3,使AC和AP 1~AP 3之间建立连接。相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
(2)      配置自动功率调整
步骤2:选择“参数设置”页签,进入功率信道优化参数的配置页面。
步骤3:在动态功率选择下拉框中选择“自动优化”,如下图所示。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-22 配置自动功率调整
3. 验证配置结果
·              在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,可以查看各AP的功率值。
·              当AP 4连入AC时,最大邻居数达到门限值(缺省情况下,最大邻居数为3),将会引起功率调整,可以在“历史信息”页签(在界面左侧的导航栏中选择“射频> 功率信道优化”,选择“优化操作”页签,进入“优化操作”页面后,选择“历史信息”页签)查看相关的详细信息,比如Tx Power值减小等。
1.8.3  射频组管理配置举例
无线网络中存在AP 1~AP 3,需要满足下面要求:
·              为了保证信道质量,配置自动信道调整功能,当信道变差时,AC能自动切换信道。
·              配置自动功率调整功能,确保在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整AP的发送功率。
·              将AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2加入到RRM调整保持组中,避免这两个Radio的信道或功率进行频繁调整。
图1-23 射频组管理配置组网图
(1)      在配置射频组管理之前,需完成以下任务:
(2)      配置自动信道和功率调整
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              在动态信道选择下拉框中选择“自动优化”。
·              在动态功率选择下拉框中选择“自动优化”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图1-24 配置自动信道和功率调整
(3)      配置射频组管理
步骤2:选择“射频组管理”页签,进入射频组管理页面。
步骤3:单击<新建>按钮,弹出射频组的配置页面,如下图所示。
步骤4:进行如下配置,如下图所示。
·              输入信道保持时长为20分钟。
·              输入功率保持时长为30分钟。
·              在“未加入组的射频列表”框中选择“ap1. radio 2”和“ap2. radio 2”,点击。
·              单击“<<”按钮,将选中的Radio添加到“组内的射频列表”框中。
步骤5:单击<确定>按钮完成操作。
图1-25 配置射频组管理
3. 验证配置结果
·              当信道发生了自动调整后的20分钟内,AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2的信道不会进行调整;
·              当功率发生了自动调整后的30分钟内,AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2的功率值不会进行调整。
