H3C WX系列无线控制器产品 Web网管配置指导(E3504P02)-6W109
02-快速配置
本章节下载: 02-快速配置  (224.42 KB)
02-快速配置
1 快速配置
1.1  概述
快速配置功能给用户提供向导,执行该功能后,系统会通过提示信息指导用户逐项输入设备的基本参数(比如基本设置、Admin设置、IP设置等),以便迅速将设备配置到可以运行的状态,用户不再需要通过多个页面来分别配置这些参数,从而简化了用户的配置。
1.2  快速配置
1.2.1  快速配置首页面
在导航栏中选择“快速配置”,进入快速配置向导首页面,如下图所示。
图1-1 快速配置向导首页面
1.2.2  基本设置
在快速配置向导首页面单击<开始>按钮,进入基本设置页面,如下图所示。
图1-2 基本设置页面
基本设置页面的参数说明如下表所示。
表1-1 基本设置页面的参数说明
配置项
系统名称
当前设备的名称
缺省情况下,设备名称为H3C
区域码
区域码用来标识使用射频所在的国家,它规定了射频特性,如功率和可用于帧传输的信道总数。在配置设备之前,必须配置有效的区域码
时区
系统时区设置
时间设置
当前时间和日期
如果区域码设置选框显灰,则表示该区域码已经被锁定,在这种情况下,用户不能更改此项设置。
1.2.3  Admin设置
在基本设置页面中单击<下一步>按钮,进入Admin设置页面,如下图所示。
图1-3 Admin设置页面
Admin设置页面的参数说明如下表所示。
表1-2 Admin设置页面的参数说明
配置项
密码
配置用户“Admin”登录设备时的密码
确认密码
确认密码,必须与指定的用户“Admin”的密码一致
1.2.4  IP设置
在Admin设置页面中单击<下一步>按钮,进入IP设置页面,如下图所示。
图1-4 IP设置页面
IP设置页面的参数说明如下表所示。
表1-3 IP设置页面的参数说明
配置项
IP地址
Vlan-interface1的IP地址,可通过该IP地址登录设备
缺省情况下,Vlan-interface1的IP地址为192.168.0.100
掩码
Vlan-interface1的IP地址的子网掩码
缺省情况下,掩码为24位
默认网关
当前无线设备连接到网络中的默认网关
缺省情况下,没有配置默认网关
1.2.5  无线设置
在IP设置页面中单击<下一步>按钮,进入无线设置页面,如下图所示。
图1-5 无线设置页面
无线设置页面的参数说明如下表所示。
表1-4 无线设置页面的参数说明
配置项
主服务认证类型
无线服务的认证类型,包括以下三种:
·       None:不认证
·       User authentication (802.1X):使用802.1X认证
·       Portal:使用Portal认证
无线服务
表示SSID(Service Set Identifier,服务集识别码)
加密
选中加密前面的复选框,才会进入“7/13:加密设置”步骤
缺省情况下,不对无线服务进行加密,如果不选择此项,那么会省略快速配置中“7/13:加密设置”步骤
1.2.6  RADIUS设置
当在无线设置页面中选择主服务认证类型为User authentication (802.1X)或Portal,单击<下一步>按钮将进入RADIUS设置页面,如下图所示。
图1-6 RADIUS设置页面
RADIUS设置页面的参数说明如下表所示。
表1-5 RADIUS设置页面的参数说明
配置项
服务器类型
设置支持何种类型的RADIUS服务器
·       extended:指定extended的RADIUS服务器(一般为CAMS/iMC),即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照私有RADIUS协议的规程和报文格式进行交互
·       standard:指定standard类型的RADIUS服务器,即要求RADIUS客户端(设备系统)和RADIUS服务器按照标准RADIUS协议(RFC 2138/2139或更新)的规程和报文格式进行交互
认证服务器IP地址
RADIUS认证服务器的IP地址
认证服务器UDP端口
RADIUS认证服务器的端口号
认证服务器共享密钥
RADIUS认证服务器的共享密钥
计费服务器IP地址
RADIUS计费服务器的IP地址
计费服务器UDP端口
RADIUS计费服务器的端口号
计费服务器共享密钥
RADIUS计费服务器的共享密钥
1.2.7  Portal设置
当在无线设置页面中选择主服务认证类型为Portal,单击<下一步>按钮进入RADIUS设置页面。完成RADIUS的配置后,再单击<下一步>按钮进入Portal设置页面,如下图所示。
图1-7 Portal设置页面
Portal设置页面的参数说明如下表所示。
表1-6 Portal设置页面的参数说明
配置项
服务器名称
Portal服务器的名称
服务器IP地址
Portal服务器的IP地址
端口号
Portal服务器的端口号
重定向URL
将使用的Portal认证服务器的URL地址
认证方式
Portal的认证方式,包括以下三种:
·       直接认证方式(Direct):用户在认证前通过手工配置或DHCP直接获取一个IP地址,只能访问Portal服务器,以及设定的免费访问地址;认证通过后即可访问网络资源。认证流程相对二次地址较为简单
·       三层认证方式(Layer3):与直接认证方式基本相同,但是这种认证方式允许认证客户端和接入设备之间跨越三层转发设备
·       二次地址分配认证方式(Redhcp):用户在认证前通过DHCP获取一个私网IP地址,只能访问Portal服务器,以及设定的免费访问地址;认证通过后,用户会申请到一个公网IP地址,即可访问网络资源
1.2.8  加密设置
在无线设置页面中选中是否加密前面的复选框,并选择主服务认证类型为802.1X认证,在Radius设置页面中完成如图1-6所示的配置后单击<下一页>,进入加密设置页面,如下图所示。
图1-8 加密设置页面
加密设置页面的参数说明如下表所示。
表1-7 加密设置页面的参数说明
配置项
自动提供密钥
使用自动提供WEP密钥方式
·       开启:使用自动提供WEP密钥方式
·       关闭:使用静态WEP密钥方式
缺省情况下,使用静态WEP密钥方式
选择自动提供WEP密钥方式后,“密钥类型”选项会自动使用WEP 104加密方式
提示
自动提供WEP密钥必须和802.1x认证方式一起使用,因此只有选择无线设置页面中的“User authentication (802.1X)”后,此选项才可配置
密钥类型
WEP加密机制的密钥类型,包括WEP 40、WEP 104和WEP 128三种密钥长度
密钥ID
·       1:选择密钥索引为1
·       2:选择密钥索引为2
·       3:选择密钥索引为3
·       4:选择密钥索引为4
WEP中的密钥索引号(WEP中有四个静态的密钥),其密钥索引分别是1、2、3和4。指定的密钥索引所对应的密钥将被用来进行帧的加密和解密
提示
如果开启“自动提供密钥”,密钥ID只能在1~3中选择
密钥长度
密钥的长度
·       当密钥类型选择WEP40时,可选的密钥长度5个字符(5 Alphanumeric Chars)或者10位16进制数(10 Hexadecimal Chars)
·       当密钥类型选择WEP104时,可选的密钥长度13个字符(13 Alphanumeric Chars)或者26位16进制数(26 Hexadecimal Chars)
·       当密钥类型选择WEP128时,可选的密钥长度16个字符(16 Alphanumeric Chars)或者32位16进制数(32 Hexadecimal Chars)
密钥
配置WEP密钥
1.2.9  来宾无线网络设置
在加密设置页面中单击<下一步>按钮,进入来宾无线网络设置页面,如图1-9所示。
图1-9 来宾无线网络设置页面
选中创建来宾服务后面的复选框,显示创建来宾服务页面,如图1-10所示。
图1-10 创建来宾服务页面
创建来宾服务页面的参数说明如表1-8所示。
表1-8 创建来宾服务页面参数说明
配置项
来宾服务认证类型
来宾服务认证类型,包括以下三种:
·       None:不认证
·       User authentication (802.1X):使用802.1X认证,来宾服务认证类型选择此步时,单击页面下方的<下一步>按钮,进入Radius设置页面,关于Radius的页面设置参见1.2.6  RADIUS设置
·       Portal:使用Portal认证,来宾服务认证类型选择此步时,单击<下一步>按钮,进入Radius设置页面,关于Radius的页面设置参见1.2.6  RADIUS设置,再单击页面下方的<下一步>按钮,进入Portal设置页面,关于Portal的页面设置参见1.2.7  Portal设置
无线服务
来宾用户接入的SSID
缺省VLAN
来宾用户的缺省VLAN
加密
选中加密前面的复选框,单击页面下方的<下一步>按钮,进入加密设置页面,关于加密设置页面的设置参见1.2.8  加密设置
创建来宾VLAN
创建来宾用户的VLAN
1.2.10  AP设置
在来宾无线网络设置页面中单击<下一步>按钮,进入AP设置页面,选择AP支持的射频类型,单击<添加>按钮如下图所示,可显示添加的AP的名称、型号、序列号、射频数量相关信息。
图1-11 AP设置页面
AP设置页面的参数说明如下表所示。
表1-9 AP设置页面参数说明
配置项
AP名称
设置AP的名称
型号
选择AP的型号
序列号
·       输入AP的序列号,如果不选择(自动)后面的复选框,则需要手动输入序列号
·       选中“序列号(自动)”后面的复选框,表示AC自动查找AP序列号。该选项需要和“自动AP设置”配合使用,实现自动AP发现功能。开启该功能后,AP就能够自动连接到AC上。在部署AP数量较多的无线网络时,自动AP发现功能可以简化配置,避免多次配置大量的AP序列号。关于“自动AP设置”,请参见“AP”
区域码
设置AP的区域码
缺省情况下,没有配置AP的区域码。在没有配置AP区域码的情况下,缺省使用全局区域码。如果都进行了配置,则优先采用AP区域码的配置。全局区域码的配置请参见“高级设置”
射频
显示指定AP型号上的射频单元
射频模式
选择射频模式。射频模式与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
信道
指定射频的工作信道。信道列表由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
Auto:自动选择信道模式。选择此模式后,AC会评估无线网络中的信道质量,自动选择质量最优的信道作为工作信道
更改工作信道设置后,功率列表会自动刷新
功率
选择发射功率大小
射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽模式也相关
单击<添加>按钮,可以设置多个AP。
1.2.11  配置汇总
在AP设置页面中单击<下一步>按钮,进入配置汇总页面,如下图所示。配置汇总页面显示了快速配置页面中的全部配置信息,单击<完成>按钮保存快速配置。
图1-12 配置汇总页面
