H3C WX系列无线控制器产品 Web网管配置指导(E3504P02)-6W109
04-概览
本章节下载: 04-概览  (747.72 KB)
04-概览
1 概览
1.1  设备概览
设备概览模块可以帮助用户了解设备的状态和概要信息,具体包括以下几方面内容:
·              查看设备信息
·              查看系统资源状态
·              查看设备接口信息
·              查看近期发生的系统日志(显示最近发生的5条系统日志)
用户登录到Web后,默认进入“概览 > 设备概览”菜单的页面,如下图所示。
图1-1 设备概览
在页面下方“刷新周期”后面的下拉框中进行选择:
·              如果选择具体的刷新周期时间(如:1分钟),则系统会根据所选的刷新周期周期性地对设备概览页面进行自动刷新。
·              如果选择“手动刷新”,则需要用户手动单击<刷新>按钮,设备概览页面内容才会刷新。
1.1.1  设备信息
对设备信息的详细说明如下表所示。
表1-1 设备信息详细说明
标题项
设备名称
显示设备的型号
产品描述
显示设备产品描述信息
设备位置
显示设备的位置信息
设备位置信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“SNMP”
联系信息
显示设备维护联系信息
联系信息可以在“设备 > SNMP > 设置”中配置,详细配置请参见“SNMP”
序列号
显示设备的序列号
软件版本
显示设备的软件版本
硬件版本
显示设备的硬件版本
Bootrom版本
显示设备的Bootrom版本
设备运行时间
显示设备最近一次启动后连续运行的时长
1.1.2  系统资源状态
对系统资源状态的详细说明如下表所示。
表1-2 系统资源状态详细说明
标题项
CPU占用率
显示CPU的实时占用率
内存占用率
显示内存的实时占用率,以及内存的总量
温度
显示设备的温度
1.1.3  设备接口信息
对设备接口信息的详细说明如下表所示。
表1-3 设备接口信息详细说明
标题项
接口
显示接口的名称和编号
IP地址/子网掩码
显示接口的IP地址和子网掩码
状态
显示接口的协议状态
·       :表示接口当前状态为开启,且已连接
·       :表示接口当前状态为开启,且未连接
·       :表示接口当前状态为关闭
如果想了解更多的设备接口信息,可以单击“设备接口信息”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 接口管理”的页面进行查看和操作,详细内容请参见“接口管理”。
1.1.4  近期发生的系统日志
对近期发生的系统日志的详细说明如下表所示。
表1-4 近期发生的系统日志详细说明
标题项
显示系统日志产生的时间
级别
显示系统日志的严重程度
显示系统日志的具体内容
如果想了解更多的系统日志信息,可以单击“近期发生的系统日志”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 日志管理”中“日志显示”页签的页面进行查看,详细内容请参见“日志管理”。
1.2  查看无线服务
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 无线服务”,点击指定的无线服务后,可以查看相关的详细信息、统计信息、连接历史。
1.2.1  查看无线服务的详细信息
无线服务(clear类型)的详细信息如下图所示,无线服务详细信息的各字段解释,请参见下表。
图1-2 查看无线服务(clear类型)的详细信息
表1-5 clear类型无线服务显示信息描述表
配置项
Service Template Number
服务模板的序号
SSID
Service Set Identifier,表示设置的服务集识别码
Binding Interface
同服务模板绑定的WLAN-ESS
Service Template Type
服务模板类型
Authentication Method
使用的认证类型,clear类型的无线服务只能使用Open System(开放系统认证)方式
SSID-hide
·       Disable:启用SSID通告
·       Enable:禁用SSID通告。SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息
Bridge Mode
转发方式:
·       Local Forwarding:使用本地转发转发方式
·       Remote Forwarding:使用AC远端转发方式
Service Template Status
服务模板状态:
·       Enable:无线服务处于开启状态
·       Disable:无线服务处于关闭状态
Maximum clients per BSS
一个BSS中能够连接的最大客户端数
无线服务(crypto类型)的详细信息如下图所示,无线服务详细信息的各字段解释,请参见下表。
图1-3 查看无线服务(crypto类型)的详细信息
表1-6 crypto类型无线服务显示信息描述表
配置项
服务模板的序号
SSID
Binding Interface
同服务模板绑定的WLAN-ESS
服务模板类型
Security IE
安全IE:WPA或WPA2(RSN)
使用的认证类型:Open System(开放系统认证)或者Shared Key(共享密钥认证);
SSID-hide
·       Disable:启用SSID通告
Cipher Suite
加密套件:AES-CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128
TKIP Countermeasure Time(s)
TKIP反制策略时间,单位为秒
PTK Life Time(s)
PTK生存时间,单位为秒
GTK Rekey
GTK密钥更新配置
GTK Rekey Method
GTK密钥更新方法:基于包或基于时间
GTK Rekey Time(s)
当选择基于时间的GTK密钥更新方法时,显示GTK密钥更新时间,单位为秒
当选择基于包的GTK密钥更新方法时,显示数据包的数目
Bridge Mode
转发方式:
服务模板状态:
·       Enable:无线服务处于开启状态
一个BSS中能够连接的最大客户端数
1.2.2  查看无线服务的统计信息
无线服务的统计信息如下图所示。
图1-4 查看无线服务统计信息
1.2.3  查看无线服务的连接历史信息
无线服务的连接历史信息如下图所示。
图1-5 查看无线服务连接历史信息
1.3  查看AP
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入如图1-5所示AP显示页面,单击页面上不同页签可以查看AP的无线服务信息,连接历史信息,射频信息和详细信息。
1.3.1  查看AP的无线服务信息
AP的无线服务信息如下图所示。
图1-6 查看AP无线服务
1.3.2  查看AP的连接历史信息
AP的连接历史信息如下图所示。
图1-7 查看AP历史信息
1.3.3  查看射频信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入页面后,选择“射频”页签,点击指定的AP名称后,可以查看相关的详细信息。
AP的详细信息如下图所示,AP详细信息中的各字段解释,请参见表1-7。
图1-8 查看AP的射频信息
·       表格中的“背景噪声”表示无线通信过程中遇到的各种随机的电磁波。对于背景噪声较强的环境,可以通过“增加信号功率”或“降低背景噪声”来改善SNR(Signal-to-Noise Ratio,信噪比)。
·       表格中的“服务类型”会显示“接入”或“Mesh”。
·       资源利用率表示该射频因为收发报文占用信道的时间率,例如在10秒钟内,某射频收发报文占用信道的时间为5秒,那么该射频的资源利用率为50%。
表1-7 射频显示信息描述表
AP Name
接入点名称
Radio Id
射频ID号
Transmitted Frames Statistics
传输的帧的统计信息
Total Frames
传输的帧的总数(包括Probe Response帧和Beacon帧)
Total Frames = Unicast Frames + Broadcast/Multicast Frames + Others
Unicast Frames
传输的单播帧的总数(不包括Probe Response帧)
传输的广播/组播帧的总数(不包括Beacon帧)
Others
传输的其它帧的总数
Discarded Frames
丢弃的帧的数目
Retry Count
报文总共重传的次数
Multiple Retry Count
被重传的帧的数目
Authentication Frames
传输的认证帧的数目
Failed RTS
传输失败的RTS的数目
Successful RTS
传输成功的RTS数目
Failed ACK
未收到ACK消息的已传帧的数目
Association Frames
传输的关联帧的数目
Received Frames Statistics
接收的帧的统计信息
Total Frames
接收的帧的总数
Unicast Frames
接收的单播帧的总数
接收的广播/组播帧的总数
Fragmented Frames
接收的分片帧的数目
FCS Failures
接收中发生FCS错误的帧的数目
接收的认证帧的数目
Duplicate Frames
接收的重复帧的数目
Decryption Errors
接收中发生解码错误的帧的数目
Association Frames
接收的关联帧的数目
1.3.4  查看隧道延时信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入页面后,单击“隧道延时”页签,点击指定的AP名称后,可以查看隧道延时的详细信息。
图1-9 查看隧道延时信息
1.3.5  查看AP详细信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”,进入页面后,选择“详细”页签,点击指定的AP名称后,可以查看相关的详细信息。
AP的详细信息如下图所示,AP详细信息中的各字段解释,请参见表1-8。
图1-10 查看AP的详细信息
表1-8 AP详细显示信息描述表
APID
接入点标识
AP System Name
接入点系统名称
Map Configuration
映射到AP的配置文件
AP的当前状态:
(1)    ImageDownload:下载版本状态。如果该字段长时间处于ImageDownload状态,请确认:
·       AC上放置的Fit AP的版本和AC需要配套的版本是否匹配;
·       Fit AP的Flash的空间是否足够
(2)    Idle:空闲状态。如果该字段一直处于Idle状态,可以通过以下方式进行排查:
·       如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”内容为“-NA-”,则说明该AP从来没有成功和AC建立连接。请确认使用的网线是否合格;保证Fit AP设备的供电是否存在问题;如果使用手工输入序列号,请确认输入的AP序列号是否正确。
·       如果“Latest IP Address”和“Tunnel Down Reason”有其他显示内容,则表示AC和Fit AP之间曾经建立过连接,详细的原因可参考Tunnel Down Reason显示信息
(3)    Run:运行状态。该状态表示AP和AC已经建立连接
(4)    Config:配置交互状态,该状态为瞬间状态。表示AC正在向Fit AP下发配置文件;Fit AP通过Radio口收集射频信息,然后上报AC
Up Time(hh:mm:ss)
AP连接到无线控制器的持续时间
NA表示AP没有连接到无线控制器
Model
AP的型号名
Serial-ID
AP的序列ID
IP Address
AP的IP地址
H/W Version
AP的硬件版本
S/W Version
AP的软件版本
Boot-Rom version
AP的BootWare版本
AP的描述信息
Connection Type
连接类型。包括Master和Backup
Peer AC MAC Address
双AC备份环境下,对端AC的MAC地址
Priority Level
无线控制器上AP连接的优先级
Echo Interval(s)
两次回声请求之间的时间间隔,单位为秒
Statistics report Interval(s)
两次统计信息消息的时间间隔,单位为秒
Cir (Kbps)
承诺信息速率
Cbs (Bytes)
承诺突发尺寸
Jumboframe Threshold
Jumbo帧的门限值
Transmitted control packets
发送的控制报文数量
Received control packets
接收的控制报文数量
Transmitted data packets
发送的数据报文数量
Received data packets
接收的数据报文数量
Configuration Failure Count
AP到了Run状态后,下发配置的错误次数
Last Failure Reason
最近一次下发配置失败的原因
Last Reboot Reason
最后一次重启的原因
·       Normal:表示AP断电重启
·       Crash:AP发生异常Crash
·       Tunnel Initiated:AC上执行了reset wlan ap,此时Tunnel Down Reason原因为reset AP
·       Tunnel Link Failure:Fit AP在尝试和AC建立链接过程中出现错误造成设备重新启动
Latest IP Address
最近一个AP的IP地址
Tunnel Down Reason
AC与AP间链路down的原因。如果AP已经成功和AC建立链接后出现过Tunnel down后,该信息将记录下AC检测到的断开链路的原因:
·       Neighbor Dead Timer Expire:表示AC在三倍的握手时间内没有收到AP的Echo request报文,此时AC认为AP已经断开;
·       Response Timer Expire:表示AC向AP发送了一个需要回应的控制报文后,回应报文在等待时间内没有到达,而造成AC认为AP设备Down;
·       Reset AP:表示AC上通过命令方式将AP设备重新启动而造成隧道down;
·       AP Config Change:表示由于AC设备上由于修改相应的配置而最终导致隧道down;
·       No Reason:其他原因
Connection Count
AP和AC的连接次数。只有在以下情况下连接次数会清零:
·       AC重启
·       删除AP模板后重新配置AP模板
需要注意的是,在该页面<重启>AP不会造成AP连接次数清零
AP Mode
AP支持的模式类型,当前仅支持分离MAC模式。
AP operation mode
AP的运行模式,目前只支持Normal和Monitor模式
Portal Service
是否开启Portal Service
Device Detection
提供设备检测的WLAN数据服务
Maximum Number of Radios
AP支持所支持射频的最大数目
Current Number of Radios
AP正在使用的射频的数目
Client Keep-alive Interval
AP检测客户端从系统中被隔离出来的时间间隔,多种原因可以导致客户端被隔离,例如电源故障或系统崩溃。检测到隔离后,断开客户端同AP的连接
Client Idle Interval(s)
如果客户端的空闲时间超过了指定的时间间隔,即在指定的时间间隔内AP没有从客户端处收到任何数据,客户端将被从网络中清除
Broadcast-probe Reply Status
广播探测响应状态:开启或关闭
Basic BSSID
射频的MAC地址
Current BSS Count
当前处在此射频的BSS数目
Running Clients Count
当前运行的客户端数目
Wireless Mode
无线模式:802.11a、802.11b、802.11g、802.11an和802.11gn
Client Dot11n-only
·       Enabled:只有802.11n的客户端才能接入AP
·       Disabled:兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端
Channel Band-width
带宽模式:
·       20MHz:工作带宽为20MHz
·       40MHz:工作带宽为40MHz
Secondary Channel Offset
802.11n射频模式中的辅信道信息:
·       SCA:Second Channel Above,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道
·       SCB:Second Channel Below,表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道
·       SCN:表示AP工作在20MHz带宽模式
HT Protection Mode
802.11n保护的四种模式:
·       no protection mode(0):AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端
·       Non-member mode(1):AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备
·       20 MHz mode(2):AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端
·       Non-HT mix mode(3):除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式
Short GI for 20MHz
AP工作带宽为20MHz时,是否支持Short GI
Short GI for 40MHz
AP工作带宽为40MHz时,是否支持Short G
Mandatory MCS Set
AP支持的基本MCS集
Supported MCS Set
AP支持的支持MCS集
A-MSDU
·       Enable:A-MSDU功能处于开启状态
·       Disable:A-MSDU功能处于关闭状态
A-MPDU
·       Enable:A-MPDU功能处于开启状态
·       Disable:A-MPDU功能处于关闭状态
Configured Channel
工作信道:
·       如果信道是用户手工配置的,则直接显示配置的信道号
·       如果使用自动选择信道模式,显示auto(channel),括号中的信道是AC自动选择质量最优的信道作为工作信道
如果AP工作在802.11n射频模式,且工作带宽为40MHz,那么显示的信道号为主信道
Configured Power(dBm)
射频的发射功率:
·       如果使用固定功率,显示的值为配置的恒定功率值
·       如果使用自动功率调整方式,将会显示两个值,前者为最大功率,后者为auto(数字),其中括号中的数字表示实际的功率值
Interference (%)
信道中观测到的冲突,以百分比的形式表示
Channel Load (%)
信道中观测到的负载,以百分比的形式表示
Utilization (%)
信道使用率。以百分比的形式表示
Co-channel Neighbor Count
同信道中的邻居数量
Channel Health
信道状态
Preamble Type
AP支持的前导码类型 :长前导码或短前导码
Radio Policy
使用的射频策略
Service Template
服务模板号
SSID
服务模板的SSID
Port
与服务模板关联的WLAN-DBSS接口
Mesh Policy
使用的Mesh策略
ANI Support
ANI(Adaptive Noise Immunity)的状态
11g Protection
·       Enable:11g保护功能处于开启状态
·       Disable:11g保护功能处于关闭状态
Admin State
射频的管理状态
Physical State
射频的物理状态
Operational Rates (Mbps)
使用的射频速率
Radar detected Channels
探测到雷达信号的信道
1.4  查看客户端
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入如下图所示页面。
图1-11 查看客户端
该页面的控件含义如下:
·              <刷新>按钮
单击<刷新>按钮,刷新当前页面的显示信息。
·              <黑名单>按钮
单击<黑名单>按钮,可以把选定的客户端加入到静态黑名单中,静态黑名单可以选择通过“安全 > 黑白名单”进行查看。
·              <清空统计>按钮
单击<清空统计>按钮,可以清除选定的客户端的统计信息。
·              <断开连接>按钮
单击<断开连接>按钮,可以使选定的客户端下线。
1.4.1  查看客户端详细信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端详细信息如下图所示,客户端详细信息中的各字段解释,请参见表1-9。
图1-12 查看客户端详细信息
表1-9 客户端详细信息显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
AID
客户端的关联ID
User Name
客户端的认证用户名
如果客户端采用明文方式或无用户名的加密方式接入,该字段显示为-NA-
需要注意的是,该字段的显示情况和客户端是否采用Portal认证无关。也就是说,如果客户端采用Portal认证方式,User Name字段不会显示客户端的Portal用户名
AP Name
接入点名称
Radio Id
客户端关联的Radio Id
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
Port
与客户端关联的WLAN-DBSS接口
VLAN
客户端所在的VLAN
客户端的状态,例如:运行
如果出现Backup信息,表示该客户端通过备份链路与AC相连
Power Save Mode
客户端节电模式状态:
·       Active模式(激活)
·       Sleep模式(睡眠)
Wireless Mode
Channel Band-width
带宽模式:
·       20MHz:工作带宽为20MHz
·       40MHz:工作带宽为40MHz
SM Power Save Enable
SM Power Save可以使客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的
·       Enabled:支持SM Power Save
·       Disabled:不支持SM Power Save
Short GI for 20MHz
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·       Not Supported:客户端不支持Short GI
·       Supported:客户端支持Short GI
Short GI for 40MHz
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
Support MCS Set
客户端的支持MCS集
BLOCK ACK-TID 0
按照QoS优先级ID 0协商BLOCK ACK:
·       OUT:下行方向
·       IN:上行方向
·       BOTH:上行方向和下行方向
BLOCK ACK-TID 1
按照QoS优先级ID 1协商BLOCK ACK:
·       OUT:下行方向
·       IN:上行方向
·       BOTH:上行方向和下行方向
BLOCK ACK-TID 2
按照QoS优先级ID 2协商BLOCK ACK:
·       OUT:下行方向
·       IN:上行方向
·       BOTH:上行方向和下行方向
BLOCK ACK-TID 3
按照QoS优先级ID 3协商BLOCK ACK:
·       OUT:下行方向
·       IN:上行方向
·       BOTH:上行方向和下行方向
QoS Mode
AP是否支持WMM标志
Listen Interval (Beacon Interval)
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔)
RSSI
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度
Rx/Tx Rate
客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文)。对于AC+Fit AP模式,由于接收/传输速率信息是按照一定的时间间隔周期性的从AP传送到AC,因此会有延时
Client Type
客户端类型,例如:RSN、WPA或Pre-RSN
认证方法,例如:开放系统或共享密钥
AKM Method
AKM套件,如Dot1X,PSK
4-Way Handshake State
四次握手状态中的一种:
·       IDLE:初始化状态
·       PTKSTART:四次握手初始化完毕
·       PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息
·       PTKINITDONE:四次握手成功
Group Key State
组密钥状态,包括以下几种:
·       IDLE:初始化状态
·       REKEYNEGOTIATE:AC向用户发送初始化消息
·       REKEYESTABLISHE:密钥更新成功
Encryption Cipher
加密密码:明文或者密文加密的类型
Roam Status
漫游状态:正常或者快速漫游
Roam Count
客户端的漫游次数(包括AC内漫游、AC间漫游)
对于AC内漫游:客户端离开该AC后,字段计数会清零
对于AC间漫游:客户端离开该AC所在的漫游组后,字段计数会清零
Up Time
客户端和AP关联的时间
1.4.2  查看客户端统计信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“统计信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端统计信息如下图所示,客户端统计信息中的各字段解释,请参见表1-10。
图1-13 查看客户端统计信息
表1-10 客户端统计信息显示信息描述表
AP Name
接入点名称
Radio Id
射频ID号
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
MAC Address
客户端的MAC地址
RSSI
Transmitted Frames
发送的帧的数目
Back Ground(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计
Best Effort(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对尽力而为流优先级队列进行统计
Video(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对视频流优先级队列进行统计
Voice(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对语音流优先级队列进行统计
Received Frames
收到的帧的数目
Discarded Frames
丢弃的帧的数目
Back Ground、Best Effort、Video及Voice优先级的统计仅针对QoS客户端。对于非QoS客户端的收发流量,统一统计为Best Effort类型,包括SVP报文,可能与实际物理发送队列不一致。上述优先级统计只能针对Dot11E或者WMM报文携带的用户优先级进行区分,否则会造成接收方向无法统计。
1.4.3  查看客户端漫游信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“漫游信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端漫游信息如下图所示,客户端漫游信息中的各字段解释,请参见表1-11。
图1-14 查看客户端漫游信息
表1-11 客户端漫游信息显示信息描述表
BSSID
客户端关联的AP的BSSID
Online-time
客户端关联到BSSID的时间
AC-IP-address
客户端连接到的无线控制器的IP地址。当配置的漫游隧道类型为IPv6时,显示的是无线控制器的IPv6地址
1.4.4  对客户端进行RFPing操作
RFPing(Radio Frequency Ping)是一种针对无线链路的Ping功能,通过该检测可以获取AP和与之关联的客户端之间的无线链路的连接信息,如信号强度、报文重传次数、RTT(Round-trip Time,往返时间)等。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“链路测试结果”页签,点击指定的客户端后,显示如下图所示链路测试结果。链路测试结果中的各字段解释,请参见表1-12。
图1-15 查看客户链路测试结果
表1-12 链路测试结果
No./MCS
·       对非802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示No.字段,表示非802.11n客户端的速率编号
·       对802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示MCS字段,表示802.11n客户端的MCS索引值
Rate(Mbps)
Radio接口发送无线Ping包的速率
TxCnt
Radio接口发送无线Ping包的个数
RxCnt
Radio接口收到客户端回应无线Ping包的个数
RSSI
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度
Retries
Radio接口发送无线Ping包失败时的重传总次数
RTT(ms)
从Radio接口发出无线Ping包到收到客户端回应的平均往返时间
