04-三层技术配置指导
07-DHCPv6配置
本章节下载 07-DHCPv6配置  (327.8 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000E/Configure/Operation_Manual/H3C_WX_CG(E3504P02)-6W103/04/201207/748514_30005_0.htm
07-DHCPv6配置
1 DHCPv6简介
1.1  DHCPv6概述
DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6,支持IPv6的动态主机配置协议)是针对IPv6编址方案设计的,为主机分配IPv6前缀、IPv6地址和其他网络配置参数的协议。
与其他IPv6地址分配方式(手工配置、通过路由器公告消息中的网络前缀无状态自动配置等)相比,DHCPv6具有以下优点:
·              更好地控制地址的分配。通过DHCPv6不仅可以记录为主机分配的地址,还可以为特定主机分配特定的地址,以便于网络管理。
·              为设备分配前缀,便于全网络的自动配置和管理。
·              除了IPv6前缀、IPv6地址外,还可以为主机分配DNS服务器、域名等网络配置参数。
1.2  DHCPv6地址/前缀分配过程
DHCPv6服务器为客户端分配地址/前缀的过程分为两类:
·              交互两个消息的快速分配过程
·              交互四个消息的分配过程
1.2.1  交互两个消息的快速分配过程
图1-1 地址/前缀快速分配过程
图1-1所示,地址/前缀快速分配过程为:
(1)      DHCPv6客户端在发送的Solicit消息中携带Rapid Commit选项,标识客户端希望服务器能够快速为其分配地址/前缀和网络配置参数;
(2)      如果DHCPv6服务器支持快速分配过程,则直接返回Reply消息,为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果DHCPv6服务器不支持快速分配过程,则采用“1.2.2  交互四个消息的分配过程”为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。
1.2.2  交互四个消息的分配过程
交互四个消息的分配过程如图1-2所示。
图1-2 交互四个消息的分配过程
交互四个消息分配过程的简述如表1-1
表1-1 交互四个消息的分配过程
步骤
发送的消息
(1)
Solicit
DHCPv6客户端发送该消息,请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数
(2)
Advertise
如果Solicit消息中没有携带Rapid Commit选项,或Solicit消息中携带Rapid Commit选项,但服务器不支持快速分配过程,则DHCPv6服务器回复该消息,通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数
(3)
Request
如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息,则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等,选择其中一台服务器,并向该服务器发送Request消息,请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数
(4)
Reply
DHCPv6服务器回复该消息,确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用
1.3  地址/前缀租约更新过程
DHCPv6服务器分配给客户端的IPv6地址/前缀具有一定的租借期限。租借期限由有效生命期(Valid Lifetime)决定。地址/前缀的租借时间到达有效生命期后,DHCPv6客户端不能再使用该地址/前缀。在有效生命期到达之前,如果DHCPv6客户端希望继续使用该地址/前缀,则需要更新地址/前缀租约。
图1-3 通过Renew更新地址/前缀租约
图1-3所示,地址/前缀租借时间到达时间T1(推荐值为首选生命期Preferred Lifetime的一半)时,DHCPv6客户端会向为它分配地址/前缀的DHCPv6服务器单播发送Renew报文,以进行地址/前缀租约的更新。如果客户端可以继续使用该地址/前缀,则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文,通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约;如果该地址/前缀不可以再分配给该客户端,则DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文,通知客户端不能获得新的租约。
图1-4 通过Rebind更新地址/前缀租约
图1-4所示,如果在T1时发送Renew请求更新租约,但是没有收到DHCPv6服务器的回应报文,则DHCPv6客户端会在T2(推荐值为首选生命期的0.8倍)时,向所有DHCPv6服务器组播发送Rebind报文请求更新租约。如果客户端可以继续使用该地址/前缀,则DHCPv6服务器回应续约成功的Reply报文,通知DHCPv6客户端已经成功更新地址/前缀租约;如果该地址/前缀不可以再分配给该客户端,则DHCPv6服务器回应续约失败的Reply报文,通知客户端不能获得新的租约;如果DHCPv6客户端没有收到服务器的应答报文,则到达有效生命期后,客户端停止使用该地址/前缀。
有效生命期和首选生命期的详细介绍请参见“三层技术配置指导”中的“IPv6基础配置”。
1.4  协议规范
与DHCPv6相关的协议规范有:
·              RFC 3736:Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6
·              RFC 3315:Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
·              RFC 2462:IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
·              RFC 3633:IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6
2 DHCPv6服务器配置
2.1  DHCPv6服务器简介
2.1.1  DHCPv6服务器应用环境
图2-1 DHCPv6服务器应用组网图
图2-1所示,为了便于集中管理IPv6地址,简化网络配置,DHCPv6服务器可以用来为DHCPv6客户端分配IPv6前缀。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,向所在网络发送包含该前缀信息的RA消息,以便网络内的主机根据该前缀自动配置IPv6地址。
目前,设备作为DHCPv6服务器时,只能为DHCPv6客户端分配前缀,不能分配地址;且支持DHCPv6无状态配置,为DHCPv6客户端分配除IPv6地址/前缀外的其他网络配置参数。
2.1.2  基本概念
1. DHCPv6采用的组播地址
DHCPv6中采用组播地址FF05::1:3来表示站点本地范围内所有的DHCPv6服务器;采用组播地址FF02::1:2来表示链路本地范围内所有的DHCPv6服务器和中继。
2. DUID
DUID(DHCP Unique Identifier,DHCP唯一标识符)用来标识一台DHCPv6设备(包括客户端、服务器和中继)。
图2-2 DUID-LL结构
目前,设备采用RFC 3315规定的DUID-LL(DUID Based on Link-layer Address,基于链路层地址的DUID)作为DHCPv6设备的标识。DUID-LL的结构如图2-2所示:
·              DUID type:DUID类型。设备支持的DUID类型为DUID-LL,取值为0x0003。
·              Hardware type:硬件类型。设备支持的硬件类型为以太网,取值为0x0001。
·              Link layer address:链路层地址。取值为设备的桥MAC地址。
3. IA
IA(Identity Association,标识联盟)用于管理分配给客户端的一组地址和前缀等信息,通过IAID标识。一个客户端可以有多个IA,如客户端的每个接口拥有一个IA,用来管理该接口获取的地址和前缀等信息。
4. IAID
IAID是IA的标识符,由客户端选择。在一个客户端上不同IA的IAID不能相同。
5. PD
PD(Prefix Delegation,前缀授权)是DHCPv6服务器为分配的前缀创建的租约,前缀租约中记录了IPv6前缀、客户端DUID、IAID、有效时间、首选时间、租约过期时间、申请前缀的客户端的IPv6地址等信息。
2.1.3  前缀的选择过程
DHCPv6服务器从接口接收到客户端的请求后,从该接口应用的地址池中选择前缀和其他网络配置参数,分配给客户端。地址池既可以包含静态绑定前缀,用于为特定客户端分配固定前缀;也可以引用包含一定前缀范围的前缀池,用于动态选择可用前缀分配给客户端。
DHCPv6服务器按照如下顺序从地址池中为客户端选择匹配的前缀:
(1)      DUID、IAID与客户端DUID、IAID匹配,且与客户端期望前缀匹配的静态绑定前缀;
(2)      DUID、IAID与客户端DUID、IAID匹配的静态绑定前缀;
(3)      DUID与客户端的DUID匹配,且与客户端期望前缀匹配的静态绑定前缀,该前缀中未指定客户端的IAID;
(4)      DUID与客户端DUID匹配的静态绑定前缀,该前缀中未指定客户端的IAID;
(5)      前缀池中与客户端期望前缀匹配的空闲前缀;
(6)      前缀池中的其他空闲前缀。
2.2  配置DHCPv6服务器
2.2.1  DHCPv6服务器配置任务简介
表2-1 DHCPv6服务器配置任务简介
配置任务
详细配置
使能DHCPv6服务器功能
2.2.3
创建前缀池
2.2.4
配置DHCPv6地址池
2.2.5
配置接口引用地址池
2.2.6
2.2.2  配置准备
配置DHCPv6服务器功能之前,需要先执行ipv6命令使能IPv6报文收发功能。ipv6命令的详细介绍请参见“三层技术命令参考”中的“IPv6基础配置命令”。
2.2.3  使能DHCPv6服务器功能
表2-2 使能DHCPv6服务器功能
使能DHCPv6服务器功能
ipv6 dhcp server enable
缺省情况下,DHCPv6服务器功能处于关闭状态
2.2.4  创建前缀池
表2-3 创建前缀池
创建前缀池
ipv6 dhcp prefix-pool { prefix-number | prefix-pool-number } prefix prefix/prefix-len assign-len assign-len
缺省情况下,设备上不存在任何前缀池
2.2.5  配置DHCPv6地址池
在DHCPv6地址池中,可以配置DHCPv6服务器为客户端分配的前缀和网络配置参数,如DNS服务器地址、域名、SIP服务器地址、SIP服务器域名和AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)地址。
表2-4 配置DHCPv6地址池
创建DHCPv6地址池,并进入DHCPv6地址池视图
ipv6 dhcp pool pool-number
缺省情况下,设备上不存在任何DHCPv6地址池
配置静态绑定前缀
static-bind prefix prefix/prefix-len duid duid [ iaid iaid ] [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ]
二者至少选择其一
缺省情况下,没有指定地址池分配的前缀
配置地址池引用前缀池
prefix-pool prefix-pool-number [ preferred-lifetime preferred-lifetime valid-lifetime valid-lifetime ]
配置为客户端分配的DNS服务器地址
dns-server ipv6-address
缺省情况下,没有指定为客户端分配的DNS服务器地址
配置为客户端分配的域名
domain-name domain-name
缺省情况下,没有指定为客户端分配的域名
配置为客户端分配的SIP服务器地址或域名
sip-server { address ipv6-address | domain-name domain-name }
缺省情况下,没有指定为客户端分配的SIP服务器地址或域名
配置为客户端分配的AFTR地址
ds-lite address ipv6-address
缺省情况下,没有指定为客户端分配的AFTR地址
·       一个地址池最多可以引用一个前缀池。
·       地址池可以引用并不存在的前缀池,但是,此时设备无法从该地址池中动态选择前缀分配给客户端。只有创建该前缀池后,才能支持前缀的动态选择。
·       不允许通过重复执行prefix-pool命令的方式修改地址池引用的前缀池、前缀的首选生命期和有效生命期。只有取消当前地址池引用的前缀池后,才能引用其他的前缀池,或修改首选生命期和有效生命期。
·       一个地址池下最多可以配置8个DNS服务器地址、1个域名、8个SIP服务器地址和8个SIP服务器域名。
2.2.6  配置接口引用地址池
在接口上引用地址池后,该接口将具有DHCPv6服务器功能,即从该接口接收到客户端的请求后,设备将从该接口应用的地址池中选择前缀和其他网络配置参数,分配给客户端。
表2-5 配置接口引用地址池
进入接口视图
配置接口引用DHCPv6地址池
ipv6 dhcp server [ allow-hint | apply pool pool-number | preference preference-value | rapid-commit ] *
缺省情况下,接口没有引用DHCPv6地址池
·       一个接口不能同时作为DHCPv6服务器和DHCPv6中继。
·       建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6服务器和DHCPv6客户端功能。
·       一个接口上最多只能引用一个地址池。
·       接口可以引用并不存在的地址池,但是,此时该接口无法为客户端分配前缀等信息。只有创建该地址池后,才能为客户端分配前缀等信息。
·       不允许通过重复执行ipv6 dhcp server命令的方式修改接口引用的地址池和服务器优先级等参数。只有取消当前接口引用的地址池后,才能引用其他的地址池,或修改服务器优先级等参数。
2.3  DHCPv6服务器显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后DHCPv6服务器的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除DHCPv6服务器的统计信息。
表2-6 DHCPv6服务器显示和维护
显示本设备DUID
display ipv6 dhcp duid [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示DHCPv6地址池的信息
display ipv6 dhcp pool [ pool-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示前缀池的信息
display ipv6 dhcp prefix-pool [ prefix-pool-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示DHCPv6服务器的配置信息
display ipv6 dhcp server [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示前缀租约信息
display ipv6 dhcp server pd-in-use { all | pool pool-number | prefix prefix/prefix-len | prefix-pool prefix-pool-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示DHCPv6服务器的报文统计信息
display ipv6 dhcp server statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除DHCPv6服务器的前缀租约信息
reset ipv6 dhcp server pd-in-use { all | pool pool-number | prefix prefix/prefix-len }
清除DHCPv6服务器的报文统计信息
reset ipv6 dhcp server statistics
2.4  DHCPv6服务器典型配置举例
DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取IPv6地址前缀,以及网络配置参数:DNS服务器地址、域名、SIP服务器地址和SIP服务器域名。其中:
·              AC作为DHCPv6服务器,地址为1::1/64。
·              DHCPv6服务器为DUID为00030001CA0006A40000的客户端固定分配前缀2001:0410:0201::/48;为其他客户端分配2001:0410::/48~2001:0410:FFFF::/48之间除2001:0410:0201::/48外的前缀。
·              DNS服务器地址为2:2::3。
·              DHCPv6客户端所属域的域名为aaa.com。
·              SIP服务器地址为2:2::4,域名为bbb.com。
2. 配置思路
在DHCPv6服务器上需要进行如下配置:
·              使能IPv6报文转发功能和DHCPv6服务器功能。
·              创建前缀池。为了满足为客户端分配2001:0410::/48~2001:0410:FFFF::/48范围的前缀这一需求,需要配置前缀池包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为48。
·              创建地址池。在地址池配置静态绑定前缀,引用前缀池,并配置DNS服务器地址等参数。
·              在连接DHCPv6客户端的接口上引用地址池。
3. 组网图
图2-3 DHCPv6服务器配置组网图
4. 配置步骤
(1)      配置DHCPv6服务器
# 配置AC基本功能(详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN服务配置”)(略)
# 使能IPv6报文转发功能及DHCPv6服务器功能。
<AC> system-view
[AC] ipv6
[AC] ipv6 dhcp server enable
# 配置VLAN接口2的IPv6地址。
[AC] interface vlan-interface 2
[AC-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1/64
[AC-Vlan-interface2] quit
# 配置前缀池1,包含的前缀为2001:0410::/32,分配的前缀长度为48。
[AC] ipv6 dhcp prefix-pool 1 prefix 2001:0410::/32 assign-len 48
# 创建地址池1。
[AC] ipv6 dhcp pool 1
# 配置地址池1引用已存在的前缀池1,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] prefix-pool 1 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 在地址池1中配置静态绑定前缀:绑定的前缀为2001:0410:0201::/48,绑定的客户端DUID为00030001CA0006A40000,并设置首选生命期为1天,有效生命期为3天。
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] static-bind prefix 2001:0410:0201::/48 duid 00030001CA0006A40000 preferred-lifetime 86400 valid-lifetime 259200
# 配置为客户端分配的DNS服务器地址为2:2::3。
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] dns-server 2:2::3
# 配置为客户端分配的域名为aaa.com。
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] domain-name aaa.com
# 配置为客户端分配的SIP服务器地址为2:2::4,域名为bbb.com。
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] sip-server address 2:2::4
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] sip-server domain-name bbb.com
[AC-ipv6-dhcp-pool-1] quit
# 在VLAN接口2上引用已存在的地址池1,使能期望前缀分配和前缀快速分配功能,并将优先级设置为最高。
[AC-Vlan-interface2] ipv6 dhcp server apply pool 1 allow-hint preference 255 rapid-commit
(2)      验证配置结果
# 完成上述配置后,查看VLAN接口2上的DHCPv6服务器配置信息。
[AC-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server interface vlan-interface 2
Using pool: 1
Preference value: 255
Allow-hint: Enabled
Rapid-commit: Enabled
# 显示地址池1的信息。
[AC-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp pool 1
DHCPv6 pool: 1
  Static bindings:
    DUID: 00030001CA0006A40000
    IAID: A1A1A1A1
    Prefix: 2001:410:201::/48
      preferred lifetime 86400, valid lifetime 2592000
  Prefix pool: 1
  DNS server address:
    2:2::3
  Domain name: aaa.com
  SIP server address:
    2:2::4
  SIP server domain name:
    bbb.com
# 显示前缀池1的信息。
[AC-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp prefix-pool 1
Prefix: 2001:410::/32
Assigned length: 48
Total prefix number: 65536
Available: 65535
In-use: 0
Static: 1
# DUID为00030001CA0006A40000的客户端获取IPv6前缀后,显示前缀租约信息。
[AC-Vlan-interface2] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Total number = 1
Prefix                                      Type      Pool Lease-expiration
2001:410:201::/48                           Static(C) 1    Jul 10 2009 19:45:01
# 其他客户端获取IPv6前缀后,显示前缀租约信息。
Total number = 2
2001:410::/48                               Auto(C)   1    Jul 10 2009 20:44:05
3 DHCPv6中继配置
3.1  DHCPv6中继简介
3.1.1  应用环境
图3-1 DHCPv6中继应用组网图
DHCPv6客户端通常通过链路本地范围的组播地址与DHCPv6服务器通信,以获取IPv6地址和其他网络配置参数。如图3-1所示,服务器和客户端不在同一个链路范围内时,服务器和客户端无法直接通信,需要通过DHCPv6中继来转发报文。部署DHCPv6中继可以避免在每个链路范围内都部署DHCPv6服务器,既节省了成本,又便于进行集中管理。
3.1.2  DHCPv6中继的工作过程
图3-2 DHCPv6中继的工作过程
图3-2所示,以交互两个消息的快速分配过程为例,DHCPv6客户端通过DHCPv6中继,从DHCPv6服务器获取IPv6地址和其他网络配置参数的过程为:
(1)      DHCPv6客户端向所有DHCPv6服务器和中继的组播地址FF02::1:2发送携带Rapid Commit选项的Solicit消息;
(2)      DHCPv6中继接收到Solicit消息后,将其封装在Relay-forward报文的中继消息选项(Relay Message Option)中,并将Relay-forward报文发送给DHCPv6服务器;
(3)      DHCPv6服务器从Relay-forward报文中解析出客户端的Solicit消息,为客户端选取IPv6地址和其他参数,构造Reply消息,将Reply消息封装在Relay-reply报文的中继消息选项中,并将Relay-reply报文发送给DHCPv6中继;
(4)      DHCPv6中继从Relay-reply报文中解析出服务器的Reply消息,转发给DHCPv6客户端,以便DHCPv6客户端根据DHCPv6服务器分配的IPv6地址和其他参数进行网络配置。
3.2  配置DHCPv6中继
工作在DHCPv6中继模式的接口接收到DHCPv6客户端发来的报文后,将其封装在Relay-forward报文中,并发送给指定的DHCPv6服务器,由DHCPv6服务器为客户端分配IPv6地址和其他网络配置参数。
3.2.1  配置准备
配置DHCPv6中继之前,需要通过系统视图下的ipv6命令使能IPv6报文的转发功能。
3.2.2  配置步骤
表3-1 配置DHCPv6中继
进入接口视图
配置接口工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6服务器的地址
ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
缺省情况下,接口未工作在DHCPv6中继模式,也未指定任何DHCPv6服务器
·       通过多次执行ipv6 dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCPv6服务器,一个接口下最多可以指定8个DHCPv6服务器。DHCPv6中继接收到DHCPv6客户端报文后,将其转发给所有的DHCPv6服务器。
·       如果指定的DHCPv6服务器地址为链路本地地址或链路范围的组播地址,则必须通过ipv6 dhcp relay server-address命令的interface参数指定出接口,否则报文可能会无法到达服务器。
·       通过undo ipv6 dhcp relay server-address命令删除接口上指定的全部DHCPv6服务器后,该接口不再工作在DHCPv6中继模式。
·       一个接口不能同时作为DHCPv6中继和DHCPv6服务器。
·       建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6中继和DHCPv6客户端功能。
3.3  DHCPv6中继显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后DHCPv6中继的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除DHCPv6中继的统计信息。
表3-2 DHCPv6中继显示和维护
显示本设备DUID
显示DHCPv6中继指定的DHCPv6服务器地址信息
display ipv6 dhcp relay server-address { all | interface interface-type interface-number } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示DHCPv6中继的报文统计信息
display ipv6 dhcp relay statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除DHCPv6中继的报文统计信息
reset ipv6 dhcp relay statistics
3.4  DHCPv6中继典型配置举例
·              DHCPv6客户端所在网络地址为1::/64,DHCPv6服务器的地址为2::2/64。客户端和服务器不在同一个链路,需要通过DHCPv6中继转发报文。
·              AC作为DHCPv6中继,为客户端和服务器转发报文。
·              AC同时作为1::/64网络的网关设备,通过RA消息中的M标志位和O标志位指定该网络中的主机通过DHCPv6获取IPv6地址和其他网络配置参数。
图3-3 DHCPv6中继组网图
(1)      配置AC作为DHCPv6中继
# 使能IPv6报文转发功能。
<AC> system-view
[AC] ipv6
# 配置VLAN接口2和VLAN接口3的IPv6地址。
[AC-Vlan-interface2] ipv6 address 2::1 64
[AC] interface vlan-interface 3
[AC-Vlan-interface3] ipv6 address 1::1 64
# 配置VLAN接口3工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6服务器地址。
[AC-Vlan-interface3] ipv6 dhcp relay server-address 2::2
(2)      配置AC作为网关
# 配置发布RA消息,并配置M和O标志位。
[AC-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
[AC-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC-Vlan-interface3] ipv6 nd autoconfig other-flag
(3)      验证配置结果
# 完成上述配置后,查看DHCPv6中继指定的DHCPv6服务器地址信息。
[AC-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay server-address all
Interface: Vlan3
Server address(es)                             Output Interface
2::2
# 查看DHCPv6中继转发报文的统计信息。
[AC-Vlan-interface3] display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped               :  0
    Error                     :  0
    Excess of rate limit      :  0
Packets received              :  14
    SOLICIT                   :  0
    REQUEST                   :  0
    CONFIRM                   :  0
    RENEW                     :  0
    REBIND                    :  0
    RELEASE                   :  0
    DECLINE                   :  0
    INFORMATION-REQUEST       :  7
    RELAY-FORWARD             :  0
    RELAY-REPLY               :  7
Packets sent                  :  14
    ADVERTISE                 :  0
    RECONFIGURE               :  0
    REPLY                     :  7
    RELAY-FORWARD             :  7
    RELAY-REPLY               :  0
