03-二层技术配置指导
01-以太网接口配置
本章节下载 01-以太网接口配置  (203.04 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000E/Configure/Operation_Manual/H3C_WX_CG(E3504P02)-6W103/03/201207/748496_30005_0.htm
01-以太网接口配置
1 以太网接口配置
以太网以其高度灵活、相对简单、易于实现等特点,成为目前最重要的一种局域网组网技术。设备上支持二层以太网接口。
二层以太网接口是一种物理接口,工作在数据链路层。它只能对接收到的报文进行二层交换转发。
1.1  以太网接口通用配置
本节将介绍以太网接口的共有属性及配置,二层以太网接口的特有属性及配置请参见1.2  二层以太网接口配置中的介绍。
1.1.1  Combo接口
·       无线控制产品支持的Combo接口均为单Combo接口。
·       Combo接口的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
电口和光口共用一个接口视图。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(比如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
1.1.2  以太网接口基本配置
设置以太网接口的双工模式时存在三种情况:
·              当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·              当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·              当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
表1-1 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:GigabitEthernet1/0/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光类型接口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
本命令中各参数的支持情况与接口板的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
光类型接口不支持配置10100参数
缺省情况下,接口的速率为auto(自协商)
本命令的支持情况与设备的的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍
恢复当前接口的缺省配置
default
1.1.3  关闭以太网接口
在某些特殊情况下(比如切换了接口的速率或双工模式等),接口相关配置不能立即生效,需要关闭和激活接口后,才能生效。
表1-2 关闭以太网接口
进入相应视图
进入以太网接口视图
两者必选其一
在以太网接口视图下的配置,只在当前接口下生效;在端口组视图下的配置在端口组中的所有端口生效
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
关闭当前接口
shutdown
缺省情况下,接口处于激活状态
手工关闭接口,即便接口物理上是连通的,也不能转发报文,请谨慎使用本特性。
1.1.4  配置以太网接口的流量控制功能
本特性的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会降速报文发送。
如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control
表1-3 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态
1.1.5  配置以太网接口环回测试功能
用户可以开启以太网接口环回测试功能,检验以太网接口能否正常工作。测试时接口将不能正常转发数据包。以太网接口环回测试功能包括内部环回测试和外部环回测试。
·              内部环回测试:该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
·              外部环回测试:该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
表1-4 配置以太网接口环回测试功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
本命令中参数的支持情况与设备的型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍
·       端口在关闭状态(即接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。端口在手工关闭状态(即接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)下不能进行内部和外部环回测试。
·       在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speedduplexshutdown命令的配置;
·       以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
1.2  二层以太网接口配置
1.2.1  二层以太网接口配置任务简介
表1-5 二层以太网接口配置任务简介
配置任务
详细配置
配置端口组
二层以太网接口支持
1.2.2
配置以太网接口的风暴抑制比
二层以太网接口都支持
1.2.3
配置以太网接口统计信息的时间间隔
二层以太网接口支持
1.2.4
配置允许长帧通过以太网接口
二层以太网接口支持
1.2.5
配置以太网接口进行环回监测
二层以太网接口支持
1.2.6
1.2.2  配置端口组
对某些功能(比如1.2.3  配置以太网接口的风暴抑制比等),设备支持多种配置方式:用户可以一次配置一个接口,也可以一次配置多个接口。端口组就是为了实现一次可以配置多个接口而产生的。在端口组视图下,用户只需输入一次配置命令,则该端口组内的所有端口都会配置该功能,以减少重复配置工作。
端口组由用户手工创建生成,用户可将多个以太网接口手工加入同一个端口组中。
端口组提供了一种批量配置的方式,系统不支持查看、保存端口组本身的配置,但可以通过display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
表1-6 配置手工端口组
创建手工端口组,并进入手工端口组视图
添加以太网接口到指定手工端口组中
group-member interface-list
如果使用group-member interface-type interface-start-number to interface-type interface-end-number命令形式一次将多个端口加入到指定手工端口组中时,要求本次加入的所有接口都在同一块接口板上,interface-type相同,并且interface-end-number必须大于interface-start-number
1.2.3  配置以太网接口的风暴抑制比
用户可以通过下面的方式限制以太网接口上允许通过的广播、组播或未知单播流量的大小:
在接口下进行配置,设置的是接口允许通过的最大广播、组播或未知单播报文流量。当接口上的广播、组播或未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播、组播或未知单播流量限制的报文,从而使接口广播、组播或未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
表1-7 配置以太网接口的风暴抑制比
进入以太网接口视图或端口组视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置以太网接口的广播风暴抑制比
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制
配置以太网接口的组播风暴抑制比例
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制
配置以太网接口的未知单播风暴抑制比
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制
如果接口属于某个端口组,在以太网接口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,则最新的配置生效。
1.2.4  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除接口的统计信息。
表1-8 配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
接口统计信息的缺省时间间隔为300秒
1.2.5  配置允许长帧通过以太网接口
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的长帧,对于这样的长帧,系统会直接丢弃不再进行处理。配置允许长帧通过功能后,当接口收到大于标准长度又在参数指定长度范围内的长帧时,系统会继续处理。
用户可以通过接口下(以太网接口视图或端口组视图下)的配置方式设置允许指定长度的长帧通过以太网接口:
·              在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;
·              在端口组视图下执行该命令,则该配置在端口组中的所有端口下生效。
表1-9 配置允许长帧通过以太网接口
设置允许长帧通过
端口组下的配置
缺省情况下,设备允许指定长度的长帧通过所有的二层以太网接口
value参数的支持情况与设备型号有关,请参见“命令参考导读”中的“命令行及参数差异情况”部分的介绍。多次执行该命令配置不同的value值时,则最新的配置生效
jumboframe enable [ value ]
以太网接口下的配置
1.2.6  配置以太网接口进行环回监测
接口发生环路是指接口发出去的报文又通过该接口回到设备,报文的接收和发送端口相同,如图1-1所示。环路的存在可能导致广播风暴。环回监测就是监测设备的接口是否有环路存在。
图1-1 端口环回示意图
当用户开启以太网端口环回监测功能后,如果监测到端口存在环回,设备会根据环回监测动作对报文的接收端口进行相应的操作:
·              对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则端口变为block状态(处于该状态的端口不能转发数据报文),关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
·              对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,端口将变为block状态(处于该状态的端口不能转发数据报文),并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
表1-10 配置以太网接口进行环回监测
开启全局的端口环回监测功能
loopback-detection enable
缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态
设置端口环回监测的时间间隔
loopback-detection interval-time time
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒
进入以太网接口视图
开启指定端口的环回监测功能
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能
loopback-detection control enable
缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态
配置在Trunk端口和Hybrid端口允许通过的所有VLAN内进行环回监测
loopback-detection per-vlan enable
缺省情况下,系统只在Trunk端口和Hybrid端口的缺省VLAN内进行环回监测
·       只有在系统视图下和指定接口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,才开启端口的环回监测功能。
·       当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
·       对于Trunk端口或Hybrid端口,在指定接口视图下配置了loopback-detection control enable命令后,该端口的环回监测动作才生效。
1.3  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-11 以太网接口显示和维护
显示以太网接口的相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface interface-type { interface-number } [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定手工端口组或所有手工端口组的信息
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息
display loopback-detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除以太网接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
