03-二层技术配置指导
03-VLAN配置
本章节下载 03-VLAN配置  (427.84 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3000E/Configure/Operation_Manual/H3C_WX_CG(E3504P02)-6W103/03/201207/748498_30005_0.htm
03-VLAN配置
1 VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
·              限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·              增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
·              灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网报文在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示,其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示上层协议的类型。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定,在以太网报文的目的MAC地址和源MAC地址之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息,如图1-3所示。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
·              TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
·              Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit。
·              CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
·              VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
·       这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
·       对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
·              基于端口的VLAN
·              基于MAC地址的VLAN
·              基于协议的VLAN
·              基于IP子网的VLAN
·              基于策略的VLAN
·              其它VLAN
本章将分别介绍基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN
1.1.4  协议规范
与VLAN相关的协议规范有:
·              IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
进入VLAN视图
vlan vlan-id
批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
·       VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
·       保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
·       不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
·       如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
1.3.1  VLAN接口简介
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上配置VLAN接口,实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
1.3.2  配置VLAN接口基本属性
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
ip address {ip-address { mask | mask-length } | dhcp-alloc [ client-identifier mac interface-type interface-number ] | bootp-alloc } [ sub ]
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
配置VLAN接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节
恢复VLAN接口的缺省配置
default
取消手工关闭VLAN接口
shutdown
缺省情况下,未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
1.3.3  VLAN接口配置举例
该配置举例中对于以太网接口的配置,请参见表1-3。本配置举例以WX5004为例,实际使用中请以设备实际情况为准。
表1-3 以太网接口配置说明
硬件及型号
以太网接口配置前提说明
安装在交换机上的无线控制业务板
LSQM1WCMB0
LSQM1WCMD0
LSBM1WCM2A0
LSRM1WCM2A1
LSRM1WCM3A1
请直接在交换机的以太网接口上配置(无线控制业务板插在交换机的扩展插槽上)
在交换机上使用命令oap connect slot slot-number 可以登录到LSQM1WCMB0 / LSQM1WCMD0 / LSBM1WCM2A0 / LSRM1WCM2A1 / LSRM1WCM3A1无线控制业务板上
LSWM1WCM10
LSWM1WCM20
在交换机上使用命令oap connect slot 1 slot-number system system-name可以登录到LSWM1WCM10 / LSWM1WCM20无线控制业务板上
有线无线一体化交换机
WX3024E
在无线控制引擎上使用命令oap connect slot 0 登录到交换引擎上,在交换引擎的以太网接口上配置
WX3010E
无线控制器
WX6103
在主控板上使用命令oap connect slot 0 登录到交换板上,在交换板的以太网接口上配置
WX5002V2
WX5004
直接在设备的GE口上配置
WX6100E
请直接在WX6100E的交换板的以太网接口上配置(无线控制业务板插在控制器的扩展插槽上)
在无线控制器上使用命令oap connect slot slot-number 可以登录到EWPXM2WCMD0
无线控制业务板上
图1-4所示,PC A、PC B与AC组网。其中PC A、PC B分别属于VLAN 5、VLAN 10,且处于不同网段,不能直接通信。通过在AC上创建并配置VLAN接口,实现不同网段的PC A与PC B跨VLAN三层互通。
图1-4 通过VLAN接口实现VLAN间互通
(1)      配置AC
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口GE1/0/1。
<AC> system-view
[AC] vlan 5
[AC-vlan5] port GigabitEthernet 1/0/1
# 创建VLAN 10,并向VLAN 10中添加端口GE1/0/2。
[AC-vlan5] vlan 10
[AC-vlan10] port GigabitEthernet 1/0/2
[AC-vlan10] quit
# 创建Vlan-interface5,并配置其IP地址为192.168.0.10/24。
[AC] interface vlan-interface 5
[AC-Vlan-interface5] ip address 192.168.0.10 24
[AC-Vlan-interface5] quit
# 创建Vlan-interface10,并配置其IP地址为192.168.1.20/24。
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.20 24
[AC-Vlan-interface10] return
(2)      配置PC A
# 将其默认网关配为192.168.0.10。
(3)      配置PC B
# 将其默认网关配为192.168.1.20。
4. 显示与验证
(1)      PC A与PC B可以相互ping通。
(2)      通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看AC上三层接口的IP基本配置信息,验证以上配置是否生效。
<AC> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                     Physical Protocol IP Address      Description
Vlan-interface5               up       up       192.168.0.10    Vlan-inte...
Vlan-interface10              up       up       192.168.1.20    Vlan-inte...
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
·              Access连接:端口发出去的报文不带VLAN Tag标签。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。如图1-5所示,Device A和普通的PC相连,PC不能识别带VLAN Tag的报文,所以需要将Device A和PC相连端口的链路类型设置为Access。
·              Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其它VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。如图1-5所示,Device A和Device B之间需要传输VLAN 2和VLAN 3的报文,所以,需要将Device A和Device B相连端口的链路类型设置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
·              Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。通常用于相连的设备是否支持VLAN Tag不确定的情况。如图1-5所示,Device C与一个小局域网相连,局域网中有些PC属于VLAN 2,有些PC属于VLAN 3,此时需要将Device B与Device C该局域网相连端口的链路类型设置为Hybrid,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文不带Tag通过。
图1-5 链路类型配置示意图
2. 端口缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
·              Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN。
·              Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
·              当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·       建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
·       建议保证端口的PVID属于端口所在的VLAN。如果端口不在某VLAN内,但是端口的PVID仍然为该VLAN,当端口收到该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文(包括MSTP等协议报文)都会被过滤。
3. 端口对报文的处理方式
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-4
表1-4 不同链路类型端口收发报文的差异
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文添加缺省VLAN的Tag
·       当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
·       当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
·       当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag
·       当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·       当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
·       当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·       当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·       当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1
表1-6 配置基于Access端口的VLAN(在接口视图/端口组视图下/二层聚合接口视图/)
进入相应视图
进入二层以太网接口视图
三者必选其一
·       WLAN-ESS接口视图下的配置都只对当前端口生效
·       二层以太网接口视图下的配置都只对当前端口生效
·       端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效
·       二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1
·       在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
·       在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Trunk端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
port trunk permit vlan { vlan-list | all }
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1
·       Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。
·       配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-8 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网接口视图
四者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-list { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
·       Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
·       在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·       配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.5  基于端口的VLAN典型配置举例
该配置举例中对于以太网接口的配置,请参见表1-9。本配置举例以WX5004为例,实际使用中请以设备实际情况为准。
表1-9 以太网接口配置说明
硬件及型号
以太网接口配置前提说明
安装在交换机上的无线控制业务板
LSQM1WCMB0
LSQM1WCMD0
LSBM1WCM2A0
LSRM1WCM2A1
LSRM1WCM3A1
LSWM1WCM10
LSWM1WCM20
有线无线一体化交换机
WX3024E
WX3010E
无线控制器
WX6103
WX5002V2
WX5004
直接在设备的GE口上配置
WX6100E
无线控制业务板上
·              Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
·              为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
·              现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-6 基于端口的VLAN组网图
(1)      配置AC 1
# 创建VLAN 100,并将GE1/0/2加入VLAN 100。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] port Gigabitethernet 1/0/2
[AC1-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GE1/0/3加入VLAN 200。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] port GigabitEthernet 1/0/3
[AC1-vlan200] quit
# 为了使AC 1VLAN 100VLAN 200的报文能发送给AC 2,将GE1/0/4的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100VLAN 200的报文通过。
[AC1] interface GigabitEthernet 1/0/4
[AC1-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2)      AC 2上的配置与AC 1上的配置完全一样,不再赘述。
(3)      Host AHost C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host BHost D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24
4. 显示与验证
(1)      Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
# 查看AC 1上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[AC1-GigabitEthernet1/0/4] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0100
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/2
[AC1-GigabitEthernet1/0/4] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN Type: static
 Description: VLAN 0200
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/3
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. 手动配置静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
·              当端口收到的报文为Untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项。首先进行模糊匹配,即查询表中MASK不是全F的表项,将源MAC和MASK相与后与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则模糊匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果模糊匹配失败,则进行精确匹配,即查询表中MASK为全F的表项,如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则精确匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文。在对与MAC VLAN表项匹配成功的报文进行转发时,根据MAC VLAN的优先级(MAC地址对应VLAN的802.1p优先级)高低来决定报文的转发策略。如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则继续按照其它原则进行匹配(如按照IP地址、协议等),若均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
·              当端口收到的报文为Tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
2. 动态MAC VLAN
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1x认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系。
如果用户发起认证请求,接入认证服务器先对用户名和密码进行验证,如果验证通过,服务器下发VLAN信息。此时设备根据请求报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X配置”、“MAC地址认证配置”和“Portal配置”。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
表1-10 手工配置静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ]
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
·       以太网接口视图下的配置只对当前端口生效
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能端口的MAC VLAN功能
表1-11 配置动态MAC VLAN
进入相应视图
进入接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能基于MAC地址划分 VLAN的功能
配置认证功能
配置802.1X
请参见“安全命令参考”中的“802.1X配置”
三者至少选其一
配置MAC地址认证
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证配置”
配置Portal
请参见“安全命令参考”中的“Portal配置”
1.5.3  基于MAC的VLAN典型配置举例
该配置举例中对于以太网接口的配置,请参见表1-12。本配置举例以WX5004为例,实际使用中请以设备实际情况为准。
表1-12 以太网接口配置说明
硬件及型号
以太网接口配置前提说明
安装在交换机上的无线控制业务板
LSQM1WCMB0
LSQM1WCMD0
LSBM1WCM2A0
LSRM1WCM2A1
LSRM1WCM3A1
LSWM1WCM10
LSWM1WCM20
有线无线一体化交换机
WX3024E
WX3010E
无线控制器
WX6103
WX5002V2
WX5004
直接在设备的GE口上配置
WX6100E
无线控制业务板上
·              图1-7所示,AC 1和AC 2的WLAN-ESS 1端口分别连接到两个会议室,Client1和Client 2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
·              Client 1和Client 2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
·              Client 1和Client 2的MAC地址分别为000d-88F8-4E71和0014-222C-AA69。
图1-7 基于MAC的VLAN组网图
3. 配置思路
·              创建VLAN 100、VLAN 200。
·              配置AC 1和AC 2的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
·              配置 Device 的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
·              Client 1和Client 2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
4. 配置步骤
(1)      AC 1的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# Client1MAC地址与VLAN 100关联,Client2MAC地址与VLAN 200关联。
[AC1] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[AC1] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Client 1和Client 2均可能从WLAN-ESS 1接入,将WLAN-ESS 1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启WLAN-ESS 1端口的MAC-VLAN功能。
[AC1] interface WLAN-ESS 1
[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[AC1-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC1-WLAN-ESS1] quit
# 创建服务配置模板,配置SSID为vlan100
[AC1]wlan service-template 2 clear
[AC1-wlan-st-2]ssid vlan100
[AC1-wlan-st-2]bind wlan-ess 1
[AC1-wlan-st-2]authentication-method open-system
[AC1-wlan-st-2]service-template enable
[AC1-wlan-st-2]quit
# 创建ap1模板,
[AC1]wlan ap ap1 model wa1208e-gnp
[AC1-wlan-ap-ap1]serial-id 210235A0C509B001138
[AC1-wlan-ap-ap1]radio 1
# 将服务模板2绑定到ap1的radio1口
[AC1-wlan-ap-ap1]service-template 2
[AC1-wlan-ap-ap1]radio enable
[AC1-wlan-ap-ap1]quit
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GE1/0/2的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[AC1] interface GigabitEthernet 1/0/2
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)      Device的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将Ethernet1/13加入VLAN 100,Ethernet1/14加入VLAN 200。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] port ethernet 1/13
[Device-vlan100] quit
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] port ethernet 1/14
[Device-vlan200] quit
# 配置Ethernet1/3Ethernet1/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100VLAN 200的报文通过。
[Device] interface ethernet 1/3
[Device-Ethernet1/3] port link-type trunk
[Device-Ethernet1/3] port trunk permit vlan 100 200
[Device-Ethernet1/3] quit
[Device] interface ethernet 1/4
[Device-Ethernet1/4] port link-type trunk
[Device-Ethernet1/4] port trunk permit vlan 100 200
[Device-Ethernet1/4] quit
(3)      AC 2的配置
AC 2的配置与AC 1完全一致,这里不再赘述。
5. 显示与验证
(1)      Client 1只能访问Server1,不能访问Server2;Client 2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2)      在AC 1和AC 2上可以查看到Client1和VLAN 100、Client2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[AC1] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC ADDR         MASK             VLAN ID   PRIO   STATE
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100       0      S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200       0      S
  Total MAC VLAN address count:2
6. 配置注意事项
·              基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
·              基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
1.6  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-13 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN接口相关信息
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除接口的统计信息
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
