H3C S2000-EA系列以太网交换机 命令手册-Release 2211(V1.01)
42-PKI命令
本章节下载  (169.41 KB)
42-PKI命令
1 PKI配置命令
1.1  PKI配置命令
1.1.1  attribute
attribute id { alt-subject-name { fqdn | ip } | { issuer-name | subject-name } { dn | fqdn | ip } } { ctn | equ | nctn | nequ} attribute-value
undo attribute { id | all }
证书属性组视图
alt-subject-name:表示证书备用主题名。
fqdn:指定实体的FQDN。
ip:指定实体的IP地址。
issuer-name:表示证书颁发者名。
subject-name:表示证书主题名。
dn:指定实体的DN。
ctn:表示包含操作。
equ:表示相等操作。
nctn:表示不包含操作。
nequ:表示不等操作。
attribute-value:表示证书属性值,为1~128个字符的字符串,不区分大小写。
all:表示所有证书属性规则。
【描述】
attribute命令用来配置证书颁发者名、证书主题名以及备用主题名的属性规则。undo attribute命令用来删除一个或者所有证书的属性规则。
缺省情况下,对证书的颁发者名、主题名以及备用主题名没有限制。
需要注意的是,证书备用主题名属性不会以域名的方式出现,所以在证书备用主题名属性的规则配置中没有出现dn。
# 创建一个证书属性规则。该规则定义,主题名的DN包含字符串abc。
[Sysname] pki certificate attribute-group mygroup
[Sysname-cert-attribute-group-mygroup] attribute 1 subject-name dn ctn abc
# 创建一个证书属性规则。该规则定义,颁发者名称中的FQDN不等于字符串abc。
[Sysname-cert-attribute-group-mygroup] attribute 2 issuer-name fqdn nequ abc
# 创建一个证书属性规则。该规则定义,主题备用名称中的IP地址不等于10.0.0.1。
[Sysname-cert-attribute-group-mygroup] attribute 3 alt-subject-name ip nequ 10.0.0.1
1.1.2  ca identifier
ca identifier name
undo ca identifier
PKI域视图
【描述】
ca identifier命令用来指定设备信任的CA,将设备与名称为name的CA进行绑定。undo ca identifier命令用来删除设备信任的CA。
缺省情况下,未指定设备信任的CA。
该设备证书的申请、获取、废除及查询均通过该CA执行。
# 指定设备信任的CA的名称为new-ca。
[Sysname] pki domain 1
[Sysname-pki-domain-1] ca identifier new-ca
1.1.3  certificate request entity
certificate request entity entity-name
undo certificate request entity
PKI域视图
entity-name:申请证书的实体所用名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
certificate request entity命令用来指定申请证书的实体名称。undo certificate request entity命令用来取消申请证书所用的实体名称。
缺省情况下,未指定设备申请证书所使用的实体名称。
相关配置可参考命令pki entity。
# 指定设备申请证书时使用实体entity1。
[Sysname-pki-domain-1] certificate request entity entity1
1.1.4  certificate request from
certificate request from { ca | ra }
undo certificate request from
PKI域视图
ca:表示实体从CA注册申请证书。
ra:表示实体从RA注册申请证书。
【描述】
certificate request from命令用来为实体配置证书申请的注册受理机构。undo certificate request from命令用来取消指定的证书申请注册受理机构。
缺省情况下,未指定证书申请的注册受理机构。
# 指定实体从CA注册申请证书。
[Sysname-pki-domain-1] certificate request from ca
1.1.5  certificate request mode
certificate request mode { auto [ key-length key-length | password { cipher | simple } password ] * | manual }
undo certificate request mode
PKI域视图
auto:表示用自动方式申请证书。
key-length:指定RSA密钥长度,取值范围为512~2048,单位为bit,缺省值为1024bit。
cipher:表示密码为密文显示。
simple:表示密码为明文显示。
password:指定吊销证书时使用的密码,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
manual:表示用手工方式申请证书。
【描述】
certificate request mode命令用来配置证书申请方式。undo certificate request mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,证书申请为手工方式。
如果是自动方式,则在本地没有自己的证书时自动向注册机构进行申请,并在证书快要过期时自动申请新的证书。如果为手工方式,则需要手工完成各项证书申请工作。
相关配置可参考命令pki request-certificate。
# 指定证书申请为自动方式。
[Sysname-pki-domain-1] certificate request mode auto
1.1.6  certificate request polling
certificate request polling { count count | interval minutes }
undo certificate request polling { count | interval }
PKI域视图
count count:表示证书申请状态的查询次数。count表示查询次数,取值范围为1~100。
interval minutes:表示证书申请状态的查询周期。minutes表示查询周期,取值范围为5~168,单位为分钟。
【描述】
certificate request polling命令用来配置证书申请状态的查询周期和次数。undo certificate request polling命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,证书申请状态的查询周期为20分钟、每一个周期查询5次。
实体在发送证书申请后,如果CA采用手工验证申请,证书的发布会需要很长时间。实体需要定期发送状态查询,以便在证书签发后能及时获取到证书。
相关配置可参考命令display pki certificate。
# 指定状态查询周期为15分钟、每一个周期查询40次。
[Sysname-pki-domain-1] certificate request polling interval 15
[Sysname-pki-domain-1] certificate request polling count 40
1.1.7  certificate request url
certificate request url url-string
undo certificate request url
PKI域视图
url-string:表示证书申请的注册机构服务器的URL,为1~225个字符的字符串,不区分大小写。内容包括服务器位置及CA的CGI命令接口脚本位置,格式为http://server_location/ca_script_location。其中,server_location目前仅支持IP地址的表示方式,不支持域名解析,ca_script_location是CA在服务器主机上的应用程序脚本的路径。
【描述】
certificate request url命令用来配置设备通过SCEP进行证书申请的注册机构服务器的URL。undo certificate request url命令用来删除证书申请服务器的URL。
缺省情况下,未指定注册服务器的URL。
# 指定注册服务器的URL。
[Sysname-pki-domain-1] certificate request url http://169.254.0.100/certsrv/mscep/mscep.dll
1.1.8  common-name
common-name name
undo common-name
PKI实体视图
【描述】
common-name命令用来配置实体的通用名,比如用户名称。undo common-name命令用来删除实体的通用名。
缺省情况下,未指定实体通用名。
# 配置实体的通用名为test。
[Sysname] pki entity 1
[Sysname-pki-entity-1] common-name test
1.1.9  country
country country-code-str
undo country
PKI实体视图
country-code-str:2字符国家代码,不区分大小写。
【描述】
country命令用来指定实体所属的国家代码,代码用标准的2字符代码,例如中国为“CN”。undo country命令用来删除实体所属的国家代码。
缺省情况下,未指定实体所属国家代码。
# 配置实体所属的国家代码为CN。
[Sysname-pki-entity-1] country CN
1.1.10  crl check
crl check disable
undo crl check disable
PKI域视图
disable:禁止CRL检查。
【描述】
crl check命令用来禁止CRL检查。undo crl check 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRL检查处于开启状态。
CRL是由CA签发的文件,其中包含所有被CA废除的证书列表,表明某些证书已被废除。废除有可能发生在证书有效期结束之前。CRL检查的目的是查看实体的证书是否被CA废除,若检查结果表明实体证书已被废除,那么该证书就不再被其它实体信任。
# 禁止CRL检查。
[Sysname-pki-domain-1] crl check disable
1.1.11  crl update-period
crl update-period hours
undo crl update-period
PKI域视图
hours:指定更新周期,取值范围为1~720,单位为小时。
【描述】
crl update-period命令用来指定CRL的更新周期。undo crl update-period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRL的更新周期为0,即不进行更新。
# 指定CRL的更新周期为20小时。
[Sysname-pki-domain-1] crl update-period 20
1.1.12  crl url
crl url url-string
undo crl url
PKI域视图
url-string:表示CRL的发布点URL,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。格式为ldap://server_location,或http://server_location,其中,server_location目前仅支持IP地址的表示方式,不支持域名解析。
【描述】
crl url命令用来设置CRL发布点的URL。undo crl url命令用来删除该URL。
缺省情况下,未指定CRL发布点的URL。
需要注意的是,未配置CRL发布点的URL时,通过SCEP协议获取CRL,该操作在获取CA证书和本地证书之后进行。
# 指定CRL发布点的URL。
[Sysname-pki-domain-1] crl url ldap://169.254.0.30
1.1.13  display pki certificate
display pki certificate { { ca | local } domain domain-name | request-status }
ca:显示CA的证书。
local:显示本地的证书。
domain-name:指定证书所在的PKI域,为1~15个字符的字符串。
request-status:显示证书申请后的状态。
【描述】
display pki certificate命令用来显示证书的内容或申请状态。
相关配置可参考命令pki retrieval-certificate、pki domain和certificate request polling。
# 显示本地证书。
<Sysname> display pki certificate local domain 1
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            10B7D4E3 00010000 0086
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer:
            [email protected]
            C=CN
            ST=Country A
            L=City X
            O=abc
            OU=bjs
            CN=new-ca
        Validity
            Not Before: Jan 13 08:57:21 2004 GMT
            Not After : Jan 20 09:07:21 2005 GMT
        Subject:
            C=CN
            ST=Country B
            L=City Y
            CN=pki test
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (512 bit)
                Modulus (512 bit):
                    00D41D1F …
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Alternative Name:
            DNS:hyf.xxyyzz.net
            X509v3 CRL Distribution Points:
            URI:http://1.1.1.1:447/myca.crl
        A3A5A447 4D08387D …
表1-1 display pki certificate命令显示信息描述表
Version
证书版本号
Serial Number
证书序列号
Signature Algorithm
签名算法
Issuer
证书颁发者
Validity
证书有效期
Subject
证书申请实体
申请实体公钥信息
X509v3 extensions
X509版本3格式证书扩展属性
X509版本3格式CRL发布点
1.1.14  display pki certificate access-control-policy
display pki certificate access-control-policy { policy-name | all }
policy-name:指定证书属性访问控制策略名,为1~16个字符的字符串。
all:所有证书属性访问控制策略。
【描述】
display pki certificate access-control-policy命令用来显示证书属性访问控制策略信息。
# 显示证书属性访问控制策略mypolicy的信息。
<Sysname> display pki certificate access-control-policy mypolicy
 access-control-policy name: mypolicy
     rule  1 deny    mygroup1
     rule  2 permit  mygroup2
表1-2 display pki certificate access-control-policy命令显示信息描述表
证书属性的访问控制策略名
rule number
控制规则编号
1.1.15  display pki certificate attribute-group
display pki certificate attribute-group { group-name | all }
group-name:指定证书属性组名,为1~16个字符的字符串。
all:所有证书属性组。
【描述】
display pki certificate attribute-group命令用来显示证书属性组的信息。
# 显示证书属性组mygroup的信息。
<Sysname> display pki certificate attribute-group mygroup
 attribute group name: mygroup
      attribute  2 issuer-name      fqdn  nctn  app
表1-3 display pki certificate attribute-group命令显示信息描述表
证书属性组名称
attribute number
属性规则编号
subject-name
证书主题名
dn
实体的DN
ctn
表示包含操作
abc
属性规则1的证书属性值
issuer-name
证书颁发者名
fqdn
实体的FQDN
nctn
表示不包含操作
app
属性规则2的证书属性值
1.1.16  display pki crl domain
display pki crl domain domain-name
【描述】
display pki crl domain命令用来显示存储在本地的CRL。
相关配置可参考命令pki retrieval-crl和pki domain。
# 显示CRL。
<Sysname> display pki crl domain 1
 Certificate Revocation List (CRL):
        Version 2 (0x1)
        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
        Issuer:
            C=CN
            O=abc
            OU=soft
            CN=A Test Root
        Last Update: Jan  5 08:44:19 2004 GMT
        Next Update: Jan  5 21:42:13 2004 GMT
        CRL extensions:
            X509v3 Authority Key Identifier:
            keyid:0F71448E E075CAB8 ADDB3A12 0B747387 45D612EC
            Revoked Certificates:
            Serial Number: 05a234448E…
            Revocation Date: Sep  6 12:33:22 2004 GMT
            CRL entry extensions:……
            Serial Number: 05a278445E…
            Revocation Date: Sep  7 12:33:22 2004 GMT
表1-4 display pki crl domain显示信息描述表
Version
CRL版本号
Signature Algorithm
CRL采用的签名算法
Issuer
颁发该CRL的CA
Last Update
上次更新时间
Next Update
下次更新时间
CRL extensions
CRL扩展属性
发布该无效证书的CA的标识符,证书版本为X509v3
keyid
公钥标识符
一个CA可能有多个密钥对,该字段用于标识该CRL的签名使用哪个密钥对
撤销的证书
Serial Number
撤销证书的序列号
Revocation Date
撤销日期
1.1.17  fqdn
fqdn name-str
undo fqdn
PKI实体视图
name-str:实体的FQDN,为1~225个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
fqdn命令用来配置实体的FQDN。undo fqdn命令用来删除实体的FQDN。
缺省情况下,未指定实体FQDN。
FQDN是实体在网络中的唯一标识,由一个主机名和域名组成,可被解析为IP地址。
# 配置实体的FQDN为pki.domain-name.com。
[Sysname-pki-entity-1] fqdn pki.domain-name.com
1.1.18  ip (Pki Entity view)
ip ip-address
undo ip
PKI实体视图
ip-address:实体的IP地址。
【描述】
ip命令用来配置实体的IP地址。undo ip命令用来删除实体的IP地址。
缺省情况下,未指定实体IP地址。
# 配置实体的IP地址为11.0.0.1。
[Sysname-pki-entity-1] ip 11.0.0.1
1.1.19  ldap-server
ldap-server ip ip-address [ port port-number ] [ version version-number ]
undo ldap-server
PKI域视图
ip-address:LDAP服务器的IP地址,为点分十进制格式。
port-number:LDAP服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为389。
version-number:LDAP版本号,取值范围为2~3,缺省值为2。
【描述】
ldap-server命令用来配置LDAP服务器。undo ldap-server命令用来删除指定的LDAP服务器。
缺省情况下,未指定LDAP服务器。
# 指定LDAP服务器的位置。
[Sysname-pki-domain-1] ldap-server ip 169.254.0.30
1.1.20  locality
locality locality-name
undo locality
PKI实体视图
locality-name:地理区域的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包含逗号。
【描述】
locality命令用来配置实体所在的地理区域名称,比如城市名称。undo locality命令用来删除实体所在的地理区域的名称。
缺省情况下,未指定实体所在地理区域。
# 配置实体所在城市名称为city。
[Sysname-pki-entity-1] locality city
1.1.21  organization
organization org-name
undo organization
PKI实体视图
org-name:组织名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包含逗号。
【描述】
organization命令用来配置实体所属组织的名称。undo organization命令用来删除实体所属组织的名称。
缺省情况下,未指定实体所属组织。
# 配置实体所属组织名称为org-name。
[Sysname-pki-entity-1] organization org-name
1.1.22  organization-unit
organization-unit org-unit-name
undo organization-unit
PKI实体视图
org-unit-name:组织部门的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包含逗号。使用该参数在同一个单位内区分不同的部门。
【描述】
organization-unit命令用来指定实体所属的组织部门的名称。undo organization-unit命令用来删除实体所属的组织部门的名称。
缺省情况下,未指定实体所属部门。
# 配置实体所属组织部门名称为unit-name。
[Sysname-pki-entity-1] organization-unit unit-name
1.1.23  pki certificate access-control-policy
pki certificate access-control-policy policy-name
undo pki certificate access-control-policy { policy-name | all }
policy-name:表示证书属性的访问控制策略名称,为1~16个字符的字符串。
all:表示所有证书属性的访问控制策略。
【描述】
pki certificate access-control-policy命令用来创建证书属性访问控制策略,并进入证书属性访问控制策略视图。undo pki certificate access-control-policy命令用来删除一个或者所有证书属性访问控制策略。
缺省情况下,不存在证书属性访问控制策略。
# 配置一个名称为mypolicy的访问控制策略,并进入证书属性访问控制策略视图。
[Sysname] pki certificate access-control-policy mypolicy
[Sysname-cert-acp-mypolicy]
1.1.24  pki certificate attribute-group
pki certificate attribute-group group-name
undo pki certificate attribute-group { group-name | all }
group-name:证书属性组名称,为1~16个字符的字符串,不区分大小写。
all:表示所有属性组。
【描述】
pki certificate attribute-group命令用来创建证书属性组并进入证书属性组视图。undo pki certificate attribute-group命令用来删除一个或者所有证书属性组。
缺省情况下,不存在证书属性组。
# 创建一个名为mygroup的证书属性组,并进入证书属性组视图。
1.1.25  pki delete-certificate
pki delete-certificate { ca | local } domain domain-name
ca:表示删除存储在本地的CA证书。
local:表示删除存储在本地的本地证书。
domain-name:指定待删除证书所在的PKI域,为1~15个字符的字符串。
【描述】
pki delete-certificate命令用来删除本地存储的指定PKI域的证书。
# 删除PKI域cer中的本地证书。
[Sysname] pki delete-certificate local domain cer
1.1.26  pki domain
pki domain domain-name
undo pki domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:指定一个PKI域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pki domain命令用来创建PKI域,并进入PKI域视图。如果指定的PKI域已存在,则直接进入其视图。undo pki domain命令用来删除指定的PKI域。
缺省情况下,不存在PKI域。
# 创建PKI域并进入其视图。
1.1.27  pki entity
pki entity entity-name
undo pki entity entity-name
【缺省级别】
2:系统级
entity-name:实体名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pki entity命令用来配置实体名称,并进入该实体视图。undo pki entity命令用来删除此实体的名称及其实体命名空间下的所有配置。
缺省情况下,无实体存在。
在PKI实体视图下可配置实体的各种属性值。entity-name只是用来方便被其它命令引用,不用于证书的相关字段。
# 配置实体名称为en,并进入该实体视图。
[Sysname] pki entity en
[Sysname-pki-entity-en]
1.1.28  pki import-certificate
pki import-certificate { ca | local } domain domain-name { der | p12 | pem } [ filename filename ]
【缺省级别】
2:系统级
ca:表示CA证书。
local:表示本地证书。
domain-name:证书所在的PKI域,为1~15个字符的字符串。
der:指定证书文件格式为DER编码。
p12:指定证书文件格式为P12编码。
pem:指定证书文件格式为PEM编码。
filename filename:证书的文件名,为1~127个字符的字符串,不区分大小写。缺省的文件名就是导入后生成的文件名,即domain-name_ca.cer、domain-name_local.cer或者domain-name_peerentity_entity-name.cer。
【描述】
pki import-certificate命令用来将已有的CA证书或本地证书导入到本地保存。
相关配置可参考命令pki domain。
# 导入PKI域cer中的CA证书,证书文件格式为PEM编码。
[Sysname] pki import-certificate ca domain cer pem
1.1.29  pki request-certificate domain
pki request-certificate domain domain-name [ password ] [ pkcs10 [ filename filename ] ]
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:包含证书申请中CA或RA等信息的PKI域名,为1~15个字符的字符串。
password:在证书撤销时需要提供的密码,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
pkcs10:在终端上显示出BASE64编码的PKCS#10证书请求,该信息可用于带外方式(如电话、磁盘、电子邮件等)的证书请求。
filename:将PKCS#10证书请求保存到名为filename的文件,为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
pki request-certificate domain命令用来通过SCEP协议向CA申请本地证书。
当SCEP出现异常无法正常通信时,可以使用可选参数PKCS#10打印出本地的证书请求信息(BASE64格式),用户保存该信息,并通过带外方式将该信息发送给CA进行证书请求。
此命令不会被保存在配置文件中。
# 手工申请证书,并在终端上显示PKCS#10证书请求。
[Sysname] pki request-certificate domain 1 pkcs10
1.1.30  pki retrieval-certificate
pki retrieval-certificate { ca | local } domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
ca:表示下载CA证书。
local:表示下载本地证书。
domain-name:包含证书申请中CA或RA等信息的域名。
【描述】
pki retrieval-certificate命令用来从证书发布服务器上在线获取证书并下载至本地。
# 从证书发布服务器上下载CA证书。
[Sysname] pki retrieval-certificate ca domain 1
1.1.31  pki retrieval-crl domain
pki retrieval-crl domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
domain-name:包含证书申请中CA或RA等信息的域名,为1~15个字符的字符串。
【描述】
pki retrieval-crl domain命令用来从CRL发布服务器上获取最新的CRL。
下载CRL的目的是验证当前证书的合法性。
相关配置请参考命令pki domain。
# 从CRL发布服务器上获取CRL。
[Sysname] pki retrieval-crl domain 1
1.1.32  pki validate-certificate
pki validate-certificate { ca | local } domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
ca:表示验证CA证书。
local:表示验证本地证书。
domain-name:指明待验证证书所在的域,为1~15个字符的字符串。
【描述】
pki validate-certificate命令用来检查证书的有效性。
证书验证的核心就是检查CA在证书上的签名,并确定证书仍在有效期内,而且未被废除。
# 检查本地证书的有效性。
[Sysname] pki validate-certificate local domain 1
1.1.33  root-certificate fingerprint
root-certificate fingerprint { md5 | sha1 } string
undo root-certificate fingerprint
PKI域视图
【缺省级别】
2:系统级
md5:使用MD5指纹。
sha1:使用SHA1指纹。
string:指定所使用的指纹。当选择MD5指纹时,string必须为32个字符,并且以16进制的形式输入;当选择SHA1指纹时,string必须为40个字符,并且以16进制的形式输入。
【描述】
root-certificate fingerprint命令用来配置验证CA根证书时所使用的指纹。undo root-certificate fingerprint命令用来取消配置的指纹。
缺省情况下,未指定验证CA根证书时使用的指纹。
# 配置验证CA根证书时使用的MD5指纹。
[Sysname-pki-domain-1] root-certificate fingerprint md5 12EF53FA355CD23E12EF53FA355CD23E
# 配置验证CA根证书时使用的SHA1指纹。
[Sysname-pki-domain-1] root-certificate fingerprint sha1 D1526110AAD7527FB093ED7FC037B0B3CDDDAD93
1.1.34  rule (Pki Cert Acp view)
rule [ id ] { deny | permit } group-name
undo rule { id | all }
证书属性的访问控制策略视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:当证书的属性与属性组里定义的属性匹配时,认为该证书无效,访问控制策略检测不通过。
permit:当证书的属性与属性组里定义的属性匹配时,认为该证书有效,访问控制策略检测通过。
group-name:规则所关联的证书属性组名称,为1~16个字符的字符串,不区分大小写。
all:所有控制规则。
【描述】
rule命令用来创建证书属性的访问控制规则。undo rule命令用来删除指定或者所有访问控制规则。
缺省情况下,不存在证书属性的访问控制规则。
需要注意的是,规则所关联的证书属性组必须已经存在。
# 创建一个访问控制规则,该规则表示,当证书与mygroup证书属性组匹配时,认为该证书有效,访问控制策略检测通过。
[Sysname-cert-acp-mypolicy] rule 1 permit mygroup
1.1.35  state
state state-name
undo state
PKI实体视图
【缺省级别】
2:系统级
state-name:州或省的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包含逗号。
【描述】
state命令用来配置实体所属的州或省的名称。undo state命令用来删除所属的州或省的名称。
缺省情况下,未指定实体所在州或省。
# 配置实体所在省为country。
[Sysname-pki-entity-1] state country
