H3C S2000-EA系列以太网交换机 命令手册-Release 2211(V1.01)
07-Voice VLAN命令
本章节下载  (164.05 KB)
07-Voice VLAN命令
1 Voice VLAN配置命令
1.1  Voice VLAN配置命令
1.1.1  display voice vlan error-info
无
【描述】
display voice vlan error-info命令用来显示开启Voice VLAN特性失败的端口。
当端口上应用的ACL数量达到上限时,将不能开启该端口的Voice VLAN功能。
# 显示开启Voice VLAN特性失败的端口。
<Sysname> display voice vlan error-info
Fail to apply voice VLAN ACL rules to the following port(s):
  Ethernet1/0/10    Ethernet1/0/15
1.1.2  display voice vlan oui
无
【描述】
display voice vlan oui命令用来显示系统当前判别语音数据所使用的OUI地址和相关属性,包括地址掩码和描述信息。
缺省情况下,系统中有5个OUI地址,用户可以使用voice vlan mac-address命令增加、修改或删除OUI地址。
# 显示Voice VLAN的OUI地址。
<Sysname> display voice vlan oui
Oui Address      Mask              Description
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
000f-e200-0000  ffff-ff00-0000  H3C Aolynk phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3Com phone
1.1.3  display voice vlan status
无
【描述】
display voice vlan status命令用来显示Voice VLAN的相关属性,包括Voice VLAN的工作状态、端口手动/自动模式等信息。
相关配置可参考命令voice vlan和voice vlan enable。
#显示当前Voice VLAN的工作状态。
<Sysname> display voice vlan status
Voice Vlan status: ENABLE
Voice Vlan ID: 2
Voice Vlan security mode: Security
Voice Vlan aging time: 100 minutes
Current voice vlan enabled port mode:
PORT                     MODE
Ethernet1/0/2          AUTO
Ethernet1/0/3          MANUAL
表1-1 display voice vlan status命令信息描述表
Voice Vlan status
全局Voice VLAN特性的开启状态
Voice Vlan ID
开启Voice VLAN特性的VLAN
当前Voice VLAN安全模式的开启状态
Voice VLAN的老化时间
Current voice vlan enable port mode
当前开启了Voice VLAN特性的端口
“Current voice vlan enable port mode”信息描述的是已启用了Voice VLAN特性的端口列表,并不表示这些端口当前正在Voice VLAN中传输语音数据。如果要查看当前在Voice VLAN中工作的端口,请使用display vlan命令。
1.1.4  display vlan
display vlan vlan-id
vlan-id:Voice VLAN的VLAN ID。取值范围为1~4094。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息,在Voice VLAN应用中,可以使用该命令来显示当前正在Voice VLAN中工作的端口。
# Voice VLAN为VLAN6,显示当前Voice VLAN中包含的端口。
<Sysname> display vlan 6
 VLAN ID: 6
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0006
 Tagged   Ports:
  Ethernet1/0/5
 Untagged Ports:
  Ethernet1/0/6
根据输出结果显示,当前在Voice VLAN中的端口有Ethernet1/0/5和Ethernet1/0/6。
1.1.5  voice vlan
voice vlan vlan-id enable
undo voice vlan enable
vlan-id:需要开启Voice VLAN功能的VLAN ID,取值范围为2~4094,但指定的VLAN必须已经创建,否则将不能开启Voice VLAN功能。
【描述】
voice vlan命令用来配置指定VLAN为Voice VLAN,即开启全局的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来取消指定VLAN的Voice VLAN功能。
在将指定VLAN设置为Voice VLAN后,交换机将为在该VLAN中传输的报文修改QoS优先级,提高传输的质量,保证语音数据的顺利发送。
在开启全局Voice VLAN功能后,用户还需要手工开启端口的Voice VLAN功能,才能使端口实现Voice VLAN的相关功能。关于开启端口Voice VLAN功能的操作,请参考voice vlan enable命令。
缺省情况下,没有指定全局的Voice VLAN。
l          如果需要删除的某个VLAN已经被设置为Voice VLAN,只有取消该VLAN的Voice VLAN设置后,才能够删除该VLAN。
l          同一时刻只能有一个VLAN被设置为Voice VLAN。
相关配置可参考命令display voice vlan status。
# 创建VLAN 2并设置为Voice VLAN。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] voice vlan 2 enable
# 当设置VLAN 2作为Voice VLAN后,如果再设置其他VLAN作为Voice VLAN,则系统提示配置失败。
[Sysname] voice vlan 4 enable
 Can't change voice vlan configuration when other voice vlan is running
1.1.6  voice vlan aging
voice vlan aging minutes
undo voice vlan aging
minutes:Voice VLAN的老化时间,单位为分钟,取值范围为5~43200。
【描述】
voice vlan aging命令用来设置Voice VLAN的老化时间。undo voice vlan aging命令用来将Voice VLAN的老化时间恢复为缺省值。
缺省情况下,Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
当端口工作在Voice VLAN的自动模式时,如果一段时间内该端口没有接收到语音流,系统将自动把该端口从Voice VLAN中删除,这段时间称为Voice VLAN的老化时间。对于工作在手动模式的端口,由于其已经静态加入到Voice VLAN,老化时间的配置将不会对其生效。
用户可以根据IP电话的使用频率设置合适的老化时间:
l              老化时间设置偏长,可以使端口免于频繁加入/退出Voice VLAN,保持语音通信稳定,但可能会造成某个端口已经不再传输语音数据,却仍处在Voice VLAN中,占用系统资源,并形成一定安全隐患。偏长的老化时间适用于网络设备信任度较高,且语音应用较多的网络。
l              老化时间设置偏短,可以及时将已经没有语音应用的端口退出Voice VLAN,提高系统安全性,但会增加端口加入/退出Voice VLAN的频率。偏短的老化时间适用于语音应用较少的网络。
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice vlan aging 100
1.1.7  voice vlan enable
voice vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan enable命令用来开启端口的Voice VLAN功能。undo voice vlan enable命令用来关闭端口的Voice VLAN功能。
缺省情况下,所有端口均没有开启Voice VLAN功能。
只有当全局和端口下的Voice VLAN功能都开启时,端口的Voice VLAN功能才能运行,但开启端口Voice VLAN功能的操作并不依赖于全局的Voice VLAN设置状态。
在Combo端口上不支持开启Voice VLAN功能。有关Combo端口的介绍,请参见本手册“端口基本配置”部分。
相关配置可参考命令display voice vlan error-info和display voice vlan status。
# 开启端口Ethernet1/0/2的Voice VLAN功能。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] voice vlan enable
1.1.8  voice vlan legacy
voice vlan legacy
undo voice vlan legacy
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan legacy命令用来使能Voice VLAN legacy功能,该功能用于为来自其他友商语音设备的语音数据自动分配Voice VLAN,从而实现我公司设备与其他友商语音设备的互通。undo voice vlan legacy命令用来关闭Voice VLAN legacy功能。
缺省情况下,Voice VLAN legacy功能处于关闭状态。
# 开启端口Ethernet1/0/1的Voice VLAN legacy功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] voice vlan legacy
1.1.9  voice vlan mac-address
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
undo voice vlan mac-address oui
oui:要设定的MAC地址,格式为H-H-H。
oui-mask:MAC地址掩码,由连续的f和连续的0组成,表示OUI地址的匹配长度。当交换机接收语音报文时,将源MAC地址中与掩码“f”位对应的地址与OUI地址进行匹配。
text:MAC地址的描述字符串,取值范围为1~30个字符。
【描述】
voice vlan mac-address命令用来设置Voice VLAN能识别为语音设备的MAC地址。undo voice vlan mac-address命令用来取消设置Voice VLAN能识别为语音设备的MAC地址。
OUI地址系统只能识别16个MAC地址,当OUI地址大于16个时,将不能再增加。系统启动后将有5个缺省的OUI地址,用户可以使用voice vlan mac-address命令修改这些缺省OUI地址。
表1-2 交换机缺省OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0003-6b00-0000
Cisco phone
2
000f-e200-0000
H3C Aolynk phone
3
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
4
00e0-7500-0000
Polycom phone
5
00e0-bb00-0000
3Com phone
相关配置可参考命令display voice vlan oui。
# 将00aa-bb00-0000设置为OUI地址,设置描述为“ABC”
[Sysname] voice vlan mac-address 00aa-bb00-0000 mask ffff-ff00-0000 description ABC
1.1.10  voice vlan mode
voice vlan mode auto
undo voice vlan mode auto
以太网端口视图
无
【描述】
voice vlan mode auto命令用来设置端口的Voice VLAN工作模式为自动模式。undo voice vlan mode auto命令用来设置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式。
工作在自动模式的端口不需要,也不能够手动将其配置加入Voice VLAN,当网络中有语音数据(匹配OUI地址的数据)被该端口接收时,该端口将自动加入Voice VLAN,并为这些语音数据封装Voice VLAN的标签。在老化时间超时后,如果没有再次收到语音数据,该端口将自动退出Voice VLAN。
工作在手动模式的端口需要用户通过命令将其加入Voice VLAN,并且该端口无论是否有语音数据通过,将一直处在Voice VLAN中,老化时间对手动模式的端口不起作用。
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作模式为自动模式。
# 将Ethernet 1/0/2的Voice VLAN工作模式设定为手动模式。
[Sysname-Ethernet1/0/2] undo voice vlan mode auto
1.1.11  voice vlan qos
voice vlan qos cos-value dscp-value
undo voice vlan qos
【缺省级别】
2:系统级
cos-value:设置语音报文服务等级CoS值,缺省值为6。
dscp-value:设置语音报文差分服务编码点优先级DSCP值,缺省值为46。
【描述】
voice vlan qos命令用来将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值。undo voice vlan qos命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46。
相关配置可参考命令voice vlan qos trust。
l          在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置/修改语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置/修改。
l          如果对于同一接口多次执行voice vlan qos和voice vlan qos trust命令,最后配置的值生效。
# 配置以太网接口Ethernet1/0/1会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为5,DSCP值修改为45。
[Sysname-Ethernet1/0/1] voice vlan qos 5 45
1.1.12  voice vlan qos trust
undo voice vlan qos
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
voice vlan qos trust命令用来配置接口信任语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值。undo voice vlan qos命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令voice vlan qos。
# 配置以太网接口Ethernet1/0/1信任语音报文的优先级。语音报文进入设备后,CoS和DSCP值保持不变。
[Sysname-Ethernet1/0/1] voice vlan qos trust
1.1.13  voice vlan security enable
undo voice vlan security enable
无
【描述】
voice vlan security enable命令用来开启Voice VLAN的安全模式。undo voice vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
缺省情况下,Voice VLAN的安全模式处于开启状态。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice vlan security enable
