H3C MSR 20-1X路由器 安装指导(V1.04)
06-第6章路由器的硬件维护
本章节下载 06-第6章路由器的硬件维护  (259.81 KB)
06-第6章路由器的硬件维护
6 路由器的硬件维护
6.1  准备工具
l              十字螺丝刀
l              一字螺丝刀
l              防静电手腕
l              防静电袋
MSR 20-1X路由器并不附带安装工具,工具需要用户自己准备。
6.2  打开及合上路由器机箱盖
第一步:关闭路由器电源并拔掉电源线。
第二步:拔掉路由器后面板上所有接口模块的接口电缆(注意保留地线的连接)。
第三步:将路由器放置于平台上,路由器后面板正对操作者。用十字螺丝刀取下路由器后面板的固定螺钉。
第四步:使用两把一字螺丝刀,同时在机箱两侧的错位口内转动,直到机箱盖前边缘上与路由器前面板咬合的小突起从前面板中分离出来。
第五步:将机箱盖,向操作者的身前方向水平拖动一小段距离后向上掀起即可拿下机箱盖,之后将拆开的机箱盖放到不影响操作的地方。
l          在MSR 20-1X路由器机箱的一个安装螺钉上,封我司的防拆标签,当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好,所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
l          请勿轻易进行路由器的硬件更换,如有必要,最好在技术支持人员的指导下进行。
l          进行路由器硬件维护时,一定要确认已经关闭路由器相连的所有电源,否则,可能导致操作人员触电。
l          进行路由器硬件维护时,必须佩带防静电手腕,确保防静电手腕与操作者的皮肤良好接触。
l          必须使用我司提供的内存条,否则可能造成设备无法正常使用。
6.3  路由器内部结构图
图6-1 MSR 20-15内部结构图
(1) SIC卡
(2)扣卡
(3) VPM条
(4) 可拆卸滑道
(5) 电源
(6) WLAN卡
6.4  更换VPM
6.4.1  VPM条结构
图6-2 VPM条结构图
6.4.2  VPM条插槽卡口
图6-3 VPM条插槽结构图
6.4.3  VPM条的安装与拆卸
安装步骤如下:
第一步:检查路由器所有电源接口是否已经关闭,在确认在路由器无任何电源输入的情况下,进行下一步操作。
第二步:将VPM的金手指与路由器主板上VPM插槽对齐。
第三步:将VPM与主板成45度角,插入VPM插槽。
第四步:用手按住VPM上沿,向使VPM与主板垂直的方向用力,直到听到“咔”的一声,表示VPM条已经固定在插槽内。此时,VPM应与主板成一定角度的倾斜。
图6-4 把VPM条插入插槽中,然后扳正至卡住
6.5  设置E1固定接口阻抗
请在H3C技术支援或代理商的协助下,进行E1接口阻抗值的调整操作,没有经过培训的人员请不要改动拨码开关的设置。
MSR 20-12路由器E1固定接口的阻抗缺省值为75欧姆,可以通过调整设备内部拨码开关(DIP),将阻抗值调整为120欧姆,拨码开关示意图如图6-5所示:
图6-5 DIP开关缺省设置示意图
DIP开关的具体含义及设置方法如表6-1所示:
表6-1 DIP开关含义及设置方法
DIP开关
含义
75欧姆阻抗设置方法
120欧姆阻抗设置方法
1BIT
75欧姆120欧姆选择开关
ON
OFF
2BIT
ON
OFF
3BIT
ON
OFF
4BIT
ON
OFF
5BIT
ON
OFF
6BIT
RxRing接地方式选择开关
OFF:RxRing通过电容接地
ON:RxRing直接接地
7BIT
RxShield接地选择开关
ON:RxShield接地
OFF:RxShield不接地
8BIT
RxShield接地方式选择开关
OFF:RxShield通过电容接地
ON:RxShield直接接地
l          DIP开关推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF。
l          DIP开关出厂时缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆。
