H3C MSR 20-1X路由器 安装指导(V1.04)
03-第3章路由器的安装
本章节下载 03-第3章路由器的安装  (559.55 KB)
03-第3章路由器的安装
3 路由器的安装
3.1  路由器的安装流程
图3-1 MSR 20-1X路由器安装流程
3.2  安装机柜
MSR 20-1X路由器可以与H3C公司的N68机柜配套安装,关于N68机柜的安装方法请参见相关机柜安装说明。
如不采用机柜安装方式或选用了其它厂家的机柜,可以略过这一步。
3.3  安装路由器到指定位置
在准备工作及确认工作完成后,开始安装路由器。
根据安装位置的不同,路由器安装可分为如下两种情况:
l              将路由器直接安放在平台上。
l              将路由器安装到机柜上。
l              将路由器壁挂安装到垂直平面上。
3.3.1  将路由器安装到工作台上
在用户没有19英寸标准机柜的情况下,常用到的方法就是将路由器放置在干净的工作台上。操作中需要注意如下事项:
l              保证工作台的平稳与良好接地。
l              路由器四周留出10cm的散热空间。
l              不要在路由器上面放置重物。
3.3.2  将路由器安装到机柜上
1. 外形尺寸
MSR 20-1X路由器可以放置于桌面上应用,也可配挂耳安装于19英寸标准机柜上。
表3-1 MSR 20-1X路由器外形尺寸
路由器型号
外形尺寸
(W×D×H)(不含脚垫和挂耳)
MSR 20-1X路由器
300 mm × 240 mm × 44.2 mm
2. 安装过程:
第一步:检查机柜的接地与稳定性。用螺钉将固定挂耳固定在路由器前面板或后面板两侧;
第二步:将路由器放置在机柜的一个托盘上。根据实际情况,沿机柜导槽移动路由器至合适位置,注意保证路由器与导轨间的合适距离;
第三步:使用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将路由器通过固定挂耳固定在机柜上,保证路由器位置水平并牢固。
图3-2 MSR 20-1X路由器机柜安装示意图
(1) 安装挂耳
3.3.3  将路由器壁挂安装到垂直平面上
对于20-1X路由器,可以采用壁挂方式安装。
用于安装的墙壁可以是水泥墙或木质墙;用于安装的螺钉和安装导管的推荐尺寸分别如图3-3图3-4所示(图中单位均为毫米)。
图3-3 螺钉示意图
Adobe Systems
图3-4 安装导管示意图
Adobe Systems
图3-5所示,采用壁挂方式安装的具体步骤如下:
(1)        先在墙上打2个孔,间距为170mm,两孔连线保持水平;
(2)        将安装导管置入孔内;
(3)        将螺钉拧入安装导管,与墙距离不得小于1.5mm;
图3-5 壁挂式安装示意图
(4)        把设备底部的2个安装孔对准螺钉后,将设备挂在螺钉上。
安装时请将设备的网口朝下,设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.4  安装通用模块
通用模块的安装包括各种智能接口卡的安装,安装步骤请参见H3C MSR系列路由器  接口模块手册》。
3.5  连接保护地线
路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
MSR 20-1X路由器电源的输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作保护地(即PGND,亦称机壳地),此保护地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。对于由外部网络连线,如E1/T1、ISDN/PSTN等线路的串入而引起的雷击高压,也由此地线提供保护。
MSR 20-1X路由器的保护地端子位于机箱后面,有接地标识,见下图:
图3-6 路由器保护地接地端子
请用一根保护地电缆(PGND Cable)将该点与大地连接起来,要求接地电阻不大于5欧姆。如果路由器是安装在19英寸标准机柜上,则要求19英寸标准机柜接地。
路由器工作时必须良好接地(保护地),否则路由器无法可靠防雷,可能造成路由器及对端设备的损坏!
3.6  连接防雷器件
ADSL接口在实际应用中,因户外走线较长、走线不规范或应用环境恶劣等原因,容易感应雷电等强电磁能量。虽设备本身已经具备了较强的防雷电能力,但在雷雨频发的地区或极端恶劣的环境下,仍可能受到雷电的损坏。因此,建议用户在使用MSR 20-15的ADSL接口时,加装H3C认证的专用防雷器件。
MSR 20-15的ADSL接口防雷器件安装方法如图3-7所示:
图3-7 ADSL接口防雷器件安装示意图
第一步:将ADSL接口防雷器件上的接地线缆与设备接地端子相连;
第二步:使用RJ11接口普通电话线,将MSR 20-15的ADSL接口与防雷器件的OUT口相连;
第三步:将运营商提供的用户线接入防雷器件的IN口中。
l          设备用3PIN(其中1PIN为PGND)电源线,且确认第3PIN已良好接地。
l          设备机箱必须可靠连接到大地上。
l          改善户外走线,避免长距离户外架空走线。
3.7  连接电源线
MSR 20-1X路由器均为交流供电机型。
3.7.1  电源接口及保护地
表3-2 MSR 20-1X路由器电源接口及保护地
项目
电源输入口
提供100V~240V交流电源输入插座。
保护地
提供接地端子,通过保护地线连接至大地。
3.7.2  连接交流电源线
1. 交流电源
交流电源输入范围:100V~240V AC;50Hz~60Hz
交流供电路由器的电源插座部分如下图所示:
图3-8 交流供电路由器电源插座部分外观
(1) 电源开关
(2) 交流输入
2. 建议使用的交流电源插座
建议使用有接地点接头的单相三线电源插座。电源的接地点要可靠接地,一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。连接路由器交流电源线前,用户需要确认本楼电源地是否已经接好。
3. 交流电源线的连接
第一步:确认保护地已经正确连接至大地。
第二步:路由器电源开关置于OFF位置后,将路由器随机所带的电源线一端插到路由器的电源插座上,另一端插到交流电源插座上。
第三步:把路由器电源开关拨到ON位置。
第四步:检查路由器前面板电源灯PWR是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
3.8  安装天线
将随机附带的天线安装到路由器上拧紧即可,请勿过量用力。在网络启动之后,用户可能需要调整天线,以达到良好区域覆盖。通常,调整天线同地面或天花板垂直,以达到最佳效果。如下图所示。
图3-9 路由器的天线安装
请不要触摸天线顶端,尤其在天线同接入点连接后,这可能导致ESD(Electrostatic Discharge静电放电)对设备造成损害。
3.9  连接配置终端
1. 配置口介绍
MSR 20-1X路由器提供了一个RS232异步串行配置口(CON),通过这个接口用户可完成对路由器的配置。配置口的属性如下:
表3-3 配置口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
支持服务
与字符终端相连
与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序
命令行接口
2. 配置口电缆
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是RJ45插头,插入路由器的CON口;另一端则带有一个DB9(母)连接器插入配置终端的串口。
配置口电缆如图所示:
图3-10 配置口电缆示意图
3. 连接配置口电缆
通过终端配置路由器时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:选定配置终端;
配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
第二步:连接电缆。
关闭路由器、配置终端的电源,通过配置电缆将配置终端的RS232串口与路由器的配置口相连。
经安装检查后加电,正常情况下将在配置终端上显示路由器启动信息。
3.10  固定接口介绍
3.10.1  以太网接口
1. 以太网接口介绍
MSR 20-1X路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网口。另外,还提供了SIC插槽可以扩展以太网接口卡和接口模块,扩展规则请参考《H3C MSR系列路由器  接口模块手册》的附录部分。以太网接口的属性如下:
表3-4 以太网口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX自适应
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
2. 以太网电缆
以太网电接口一般采用5类双绞线连接以太网,如下图所示:
图3-11 以太网电缆示意图
因使用情况不同又可将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线两种,分别介绍如下:
l              标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。路由器随机提供的网线为标准网线。
l              交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。用户需要可以自行制作。
用户制作网线时,请优先采用屏蔽电缆,以保证电磁兼容的需要。
3. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
第一步:将以太网电缆一端连接到Ethernet接口,另一端连接到对端设备;
l              对于10M/100M以太网接口,因支持MDI/MDIX自适应,故当连接此接口到HUB或Lanswitch时,使用标准网线或交叉网线均可。
第二步:上电后请检查Ethernet接口的LINK指示灯的状态。LINK灯亮表示链路已经连通,LINK灯灭表示链路没有连通,请检查线路。
3.10.2  以太网交换接口
MSR 20-1X路由器提供了固定的100BASE-TX快速以太网交换接口,以太网交换接口的属性如下:
表3-5 以太网交换接口属性表
属性
连接器类型
RJ45
接口类型
MDI/MDIX
支持帧格式
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
工作方式
10M/100M自适应
全双工/半双工
1. 以太网电缆
(1)        连接以太网电接口的线缆
图3-12 以太网电缆示意图
2. 连接以太网线缆
连接步骤如下:
3.10.3  连接AUX口到Modem
1. 备份口(AUX)介绍
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,用户可以利用这个接口作为其他广域网口的备份,一般用于拨号方式;在配置口故障的情况下,AUX口也可以作为配置口使用。
2. 备份口电缆
备份口电缆是一根8芯的屏蔽线,它一端压接一个RJ45接头,连接路由器的AUX口;而另一端同时带有一个DB25(公)和一个DB9(公)连接器,根据实际情况选择其一连接Modem的串口。
图3-13 备份口电缆示意图
3. 连接备份口电缆
请按照下述步骤连接备份口电缆:
第一步:请将备份口电缆的RJ45一端插入主控板的AUX口;
第二步:请将备份口电缆的DB25或DB9一端连接到模拟Modem的串口。
备份口一般用于远程配置或拨号备份,在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,具体的配置方法请参考《H3C MSR系列路由器  配置指导》。
MSR 20-1X路由器可以提供多种类型的接口卡模块,详细描述请参见《H3C MSR 系列路由器  接口模块手册》中相应介绍。
3.11  MSR 20-1X路由器安装及拆卸滑道
3.11.1  安装滑道
图3-14 把滑道放入路由器
图3-15 固定滑道
3.11.2  拆卸滑道
图3-16 拧开螺丝
图3-17 抽出滑道
3.12  安全锁的安装
用户在购买安全锁之后,可以把它插入到侧面板靠近前面板的孔中,然后旋转并拔下钥匙,这样安全锁就和路由器固定在一起。通过这种方式把路由器锁到机柜的支架或者其他牢固的地方,可以起到防止路由器意外丢失的作用。
3.13  安装后的检查
在路由器安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l              检查路由器周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固。
l              检查所接电源与路由器的要求是否一致。
l              检查路由器的保护地线是否连接正确。
l              检查路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否、电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
