H3C MSR 20-1X路由器 安装指导(V1.04)
01-第1章产品介绍
本章节下载 01-第1章产品介绍  (375.03 KB)
01-第1章产品介绍
1 产品介绍
1.1  简介
MSR 20-1X路由器是面向小企业(SMB)、企业分支机构和家庭办公而开发的多功能接入路由器产品,是定位于“高品质公务及商业网点”的路由器设备。“高品质公务及商业网点”需要满足用户对宽带、无线、语音接入方式及VPN、QoS等业务的需要,同时对设备的性能、稳定性、安全、可管理性等有较高要求。MSR 20-1X产品最主要突出高性价比和低成本的特点,产品根据各种通信链路的不同而集成了对应的通信接口,同时具备一个SIC/DSIC插槽的扩展能力。
1.2  产品构成
MSR 20-1X路由器包括MSR 20-10MSR 20-10EMSR 20-11MSR 20-12MSR 20-15五种路由器,这四种路由器可以放置于桌面,可壁挂安装到垂直平面上,也可配挂耳装入19寸标准机柜。具体介绍如下:
1.2.1  硬件规格
表1-1 MSR 20-1X路由器硬件规格说明表
项目
MSR 20-10
MSR 20-10E
MSR 20-11
MSR 20-12
MSR 20-15
固定接口
Console/AUX
1
1
1
1
1
USB
1
1
1
1
1
FE
1个电口
3个电口
1个电口
1个电口
1个电口
FE交换端口
4
2
4
4
4
ADSL
0
0
0
0
1
SA
0
0
1
0
0
E1
0
0
0
1(缺省为75欧姆)
0
外部模块
SIC/DSIC
1
1
1
1
1
内部模块
WLAN模块
1
0
0
1
1
VPM
0
0
0
1
1
内存
256MB
256MB
256MB
256MB
256MB
Flash
32M
32M
32M
32M
32M
外型尺寸(W×D×H)
(不含脚垫和挂耳)
300mmX240mmX44.2mm
300mmX240mmX44.2mm
300mmX240mmX44.2mm
300mmX240mmX44.2mm
300mmX240mmX44.2mm
重量
3Kg
3Kg
3Kg
3Kg
3Kg
输入AC电压
额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz
最大功率
25W
25W
25W
25W
25W
工作环境温度
0℃~40℃
0℃~40℃
0℃~40℃
0℃~40℃
0℃~40℃
环境相对湿度
5%~90%(不结露)
5%~90%(不结露)
5%~90%(不结露)
5%~90%(不结露)
5%~90%(不结露)
l          MSR20-1X的Console口和AUX接口公用一个RJ45接口。
l          横向的两个SIC插槽可以合并为一个DSIC插槽;
l          MSR 20-12/15不需要VCPM扣卡配合就可以完成语音数据的处理。用户如果需要语音支持的话,首先购买VPM扣卡插到路由器主板的VPM插槽上,然后购买一块SIC-1VE1或者SIC-1VT1安装在路由器上即可;
l          MSR 20-10/10E/11/12/15均有两种款型,分别为支持WLAN款型和不支持WLAN款型。用户可以根据需要选择购买。
l          BootROM(引导只读存储器)存放启动时的引导程序;
l          内存用来存储系统运行时与CPU的通信数据;
l          MSR 20-1X路由器使用Flash存放BootRom、整机的软件系统和配置文件。
l          在USB设备传输数据的过程中,不能拔出USB设备,否则会导致数据丢失,甚至硬件损坏。
l          为保证通过USB口传输数据的稳定性,请使用H3C认证的U盘。
l          MSR 20-12的E1接口阻抗缺省为75欧姆,可以通过调整设备内容的拨码开关,将接口阻抗设置为120欧姆,具体的设置方法请参考第6章“路由器的硬件维护”。
1.2.2  MSR 20-10路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-1 MSR 20-10前面板图
1: 电源开关
2: 电源插座
3: USB接口
4: RESET按钮
(2)        后面板图
图1-2 MSR 20-10后面板图
1: 接地端子
2: 配置口/备份口CON/AUX
3: SIC/DSIC模块插槽
4: 以太网LAN接口ETH1~ETH4
5: 以太网WAN接口ETH0
2. 面板指示灯说明
MSR 20-10路由器的指示灯含义如下:
表1-2 MSR 20-10路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ETH
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
灯闪烁表示有数据收发
WLAN
BOOTROM启动阶段:
灯闪烁表示BOOTROM处于基本段
灯常亮表示BOOTROM处于扩展段
路由器工作阶段:
灯慢速闪烁表示系统正常运行
灯快速闪烁表示大流量下工作
灯灭表示系统工作异常
表1-3 MSR 20-10路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.3  MSR 20-10E路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-3 MSR 20-10E前面板图
1: 电源开关
2: 电源插座
3: USB接口
4: RESET按钮
(2)        后面板图
图1-4 MSR 20-10E后面板图
1: 接地端子
2: 配置口/备份口CON/AUX
3: SIC/DSIC模块插槽
4: 以太网LAN接口ETH4
5: 以太网LAN接口ETH3
6: 以太网WAN接口ETH2
7: 以太网WAN接口ETH1
8: 以太网WAN接口ETH0
2. 面板指示灯说明
MSR 20-10E路由器的指示灯含义如下:
表1-4 MSR 20-10E路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ETH
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
灯闪烁表示有数据收发
WLAN
BOOTROM启动阶段:
灯闪烁表示BOOTROM处于基本段
灯常亮表示BOOTROM处于扩展段
表1-5 MSR 20-10E路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.4  MSR 20-11路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-5 MSR 20-11前面板图
1: 电源开关
2: 电源插座
3: USB接口
4: RESET按钮
(2)        后面板图
图1-6 MSR 20-11后面板图
1: 接地端子
2: 配置口/备份口(CON/AUX)
3: 同/异步串口Serial0
4: SIC/DSIC模块插槽
5: 以太网LAN接口ETH1~ETH4
6: 以太网接口ETH0
2. 面板指示灯说明
MSR 20-11路由器的指示灯含义如下:
表1-6 MSR 20-11路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ETH
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
灯闪烁表示有数据收发
表1-7 MSR 20-11路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.5  MSR 20-12路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-7 MSR 20-12前面板图
1: 电源开关
2: 电源插座
3: USB接口
4: RESET按钮
(2)        后面板图
图1-8 MSR 20-12后面板图
1: 接地端子
2: 配置口/备份口(CON/AUX)
3: E1接口EPRI0
4: SIC/DSIC模块插槽
6: 以太网WAN接口ETH0
2. 面板指示灯说明
MSR 20-12路由器的指示灯含义如下:
表1-8 MSR 20-12路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ETH
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
灯闪烁表示有数据收发
WLAN
BOOTROM启动阶段:
灯闪烁表示BOOTROM处于基本段
灯常亮表示BOOTROM处于扩展段
路由器工作阶段:
灯慢速闪烁表示系统正常运行
灯快速闪烁表示大流量下工作
灯灭表示系统工作异常
表1-9 MSR 20-12路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.2.6  MSR 20-15路由器
1. 路由器外观
(1)        前面板图
图1-9 MSR 20-15前面板图
1: 电源开关
2: 电源插座
3: USB接口
4: RESET按钮
(2)        后面板图
图1-10 MSR 20-15后面板图
1: 接地端子
2: 配置口/备份口(CON/AUX)
3: ADSL0接口
4: SIC/DSIC模块插槽
6: 以太网WAN接口ETH0
7: ISDN BRI S/T0接口
2. 面板指示灯说明
MSR 20-15路由器的指示灯含义如下:
表1-10 MSR 20-15路由器前面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
PWR
电源指示灯:
灯亮表示电源接通
灯灭表示电源没有接通
SYS
系统运行状态指示灯:
灯绿色快速闪烁表示系统正在启动
灯绿色慢速闪烁表示系统正常运行
灯黄色快速闪烁表示系统出现故障
灯常灭表示系统工作不正常
ETH
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
灯闪烁表示有数据收发
WLAN
BOOTROM启动阶段:
灯闪烁表示BOOTROM处于基本段
灯常亮表示BOOTROM处于扩展段
路由器工作阶段:
灯慢速闪烁表示系统正常运行
灯快速闪烁表示大流量下工作
灯灭表示系统工作异常
ACT
灯亮表示处于激活状态
灯灭表示处于非激活状态
B1
灯亮表示B1信道有数据收发
灯灭表示B1信道无数据收发
B2
灯亮表示B2信道有数据收发
灯灭表示B2信道无数据收发
表1-11 MSR 20-15路由器后面板指示灯说明
指示灯
正常运行时含义
LINK
灯灭表示链路没有连通
灯亮表示链路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发
灯闪烁表示有数据收发
1.3  通用模块介绍
MSR 20-1X路由器提供的通用模块包括SIC接口卡等,具体接口卡的介绍请参见《MSR系列路由器接口模块手册》。
MSR系列路由器各款型与接口卡及接口模块的选配信息,请参见《MSR系列路由器接口模块手册》中的“06-附录A接口模块选配参考”一章。
1.3.1  SIC/DSIC接口卡
MSR 20-1X路由器采用模块化结构,支持丰富的可选配SIC/DSIC接口卡,如:同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等等。
