H3C S5120-SI系列以太网交换机 配置指导-Release 1101-6W104
41-IP Source Guard配置
本章节下载  (163.61 KB)
1 IP Source Guard配置
1.1  IP Source Guard简介
通过IP Source Guard绑定功能,可以对端口转发的报文进行过滤控制,防止非法报文通过端口,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法主机仿冒合法用户IP接入网络),提高了端口的安全性。配置了该特性的端口接收到报文后查找IP Source Guard绑定表项,如果报文中的特征项与绑定表项中记录的特征项匹配,则端口转发该报文,否则做丢弃处理。
IP Source Guard用于匹配报文的特征项包括:源IP地址、源MAC地址和VLAN标签。并且,可支持端口与如下特征项的组合(下文简称绑定表项):
l              IP、MAC、IP+MAC
l              IP+VLAN、MAC+VLAN、IP+MAC+VLAN
绑定表项的来源主要有两种方式:
l              静态绑定:通过手工配置方式提供绑定表项;
l              动态绑定:由DHCP Snooping提供绑定表项。该方式利用了端口上DHCP Snooping所记录的DHCP客户端IP地址与MAC地址的对应关系。
而且,绑定是针对端口的,一个端口被绑定后,仅该端口被限制,其他端口不受该绑定影响。
IP Source Guard功能与端口加入聚合组互斥。
1.2  配置静态绑定功能
表1-1 配置静态绑定功能
进入以太网端口视图
配置静态绑定表项
user-bind { ip-address ip-address |
 ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,端口上无静态绑定表项
l    绑定策略:不支持一个端口上相同表项的重复绑定,但相同的表项可以在多个端口上绑定。
l    合法的绑定条目的MAC地址不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。IP地址必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
l    静态绑定表项配置只能在以太网端口下进行。
1.3  配置动态绑定功能
端口上配置动态绑定功能后,IP Source Guard将获取该端口上动态生成的DHCP Snooping表项;表项内容包括:MAC地址、IP地址、VLAN信息、端口信息及表项类型。IP Source Guard把这些动态获取的表项添加到动态绑定表项中,实现过滤端口转发报文的功能。
表1-2 配置动态绑定功能
进入以太网端口视图
配置动态绑定功能
ip check source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
缺省情况下,端口上未配置动态绑定功能
端口下的动态绑定表项可多次配置,但最后配置的生效。
1.4  IP Source Guard显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IP Source Guard的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 IP Source Guard显示和维护
显示静态绑定表项信息
display user-bind [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ]
显示动态绑定表项信息
display ip check source [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ]
1.5  IP Source Guard典型配置举例
1.5.1  静态绑定表项配置举例
如图1-1所示,Host A与Host B分别与Switch B的端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/1相连;Host C与Switch A的端口GigabitEthernet1/0/2相连。Switch B接到Switch A的端口GigabitEthernet1/0/1上。
通过在Switch A和Switch B上配置静态绑定表项,可以满足以下各项应用需求:
l              Switch A的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host C发送的IP报文通过。
l              Switch A的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host A发送的IP报文通过。
l              Switch B的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host A发送的IP报文通过。
l              Switch B的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host B发送的IP报文通过。
图1-1 配置静态绑定表项组网图
(1)        配置Switch A
# 配置在Switch A的GigabitEthernet1/0/2上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-05与IP地址为192.168.0.3的数据终端Host C发送的IP报文通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] user-bind ip-address 192.168.0.3 mac-address 0001-0203-0405
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置在Switch A的GigabitEthernet1/0/1上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-06与IP地址为192.168.0.1的数据终端Host A发送的IP报文通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
(2)        配置Switch B
# 配置在Switch B的GigabitEthernet1/0/2上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-06与IP地址为192.168.0.1的数据终端Host A发送的IP报文通过。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
# 配置在Switch B的GigabitEthernet1/0/1上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-07与IP地址为192.168.0.2的数据终端Host B发送的IP报文通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.2 mac-address 0001-0203-0407
(3)        验证配置结果
# 在Switch A上显示静态绑定表项配置成功。
<SwitchA> display user-bind
Total entries found: 2
 MAC               IP               Vlan   Port                         Status
 0001-0203-0405    192.168.0.3      N/A    GigabitEthernet1/0/2         Static
 0001-0203-0406    192.168.0.1      N/A    GigabitEthernet1/0/1         Static
# 在Switch B上显示静态绑定表项配置成功。
<SwitchB> display user-bind
 0001-0203-0406    192.168.0.1      N/A    GigabitEthernet1/0/2         Static
 0001-0203-0407    192.168.0.2      N/A    GigabitEthernet1/0/1         Static
1.5.2  动态绑定功能配置举例
Switch A通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别与客户端Client A和DHCP Server相连。Switch A上使能DHCP Snooping功能。
具体应用需求如下:
l              Client A(MAC地址为00-01-02-03-04-06)通过DHCP Server获取IP地址。
l              在Switch A上生成Client A的DHCP Snooping表项。
l              在端口GigabitEthernet1/0/1上启用动态绑定功能,防止客户端使用伪造源IP地址对服务器进行攻击。
图1-2 配置动态绑定功能组网图
(1)        配置Switch A
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ip-address mac-address
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
# 设置与DHCP服务器相连的端口GigabitEthernet1/0/2为信任端口。
[SwitchA] interface gigabitethernet1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] dhcp-snooping trust
(2)        验证配置结果
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的动态绑定功能配置成功。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] display this
return
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] display ip check source
Total entries found: 1
 0001-0203-0406    192.168.0.1      1      GigabitEthernet 1/0/1        DHCP-SNP
# 显示DHCP Snooping已有的动态表项,查看其是否和端口GigabitEthernet1/0/1获取的动态表项一致。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] display dhcp-snooping
DHCP Snooping is enabled.
The client binding table for all untrusted ports.
Type : D--Dynamic , S--Static
Type IP Address      MAC Address    Lease        VLAN Interface
D    192.168.0.1     0001-0203-0406 86335        1    GigabitEthernet1/0/1
从以上显示信息可以看出,端口GigabitEthernet1/0/1在配置动态绑定功能之后获取了DHCP Snooping产生的动态表项。
1.6  常见配置错误举例
1.6.1  静态绑定表项配置和动态绑定功能配置失败
1. 故障现象
在端口上配置静态绑定表项、配置动态绑定功能均失败。
2. 故障分析
IP Source Guard功能跟聚合端口互斥。在聚合端口下不能配置静态绑定表项,也不能配置动态绑定功能。
3. 处理过程
去掉端口的聚合状态,并将端口从聚合组中删除。
