H3C S5120-SI系列以太网交换机 配置指导-Release 1101-6W104
32-文件系统管理配置
本章节下载  (287.19 KB)
32-文件系统管理配置
1 文件系统管理
1.1  文件系统
1.1.1  文件系统简介
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储设备中,为了方便用户对存储设备进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。文件系统功能主要包括目录的创建和删除、文件的拷贝和显示等。
缺省情况下,对于有可能丢失数据的命令(比如删除文件、覆盖文件等命令),文件系统将提示用户进行确认。
文件系统操作包括:目录操作、文件操作、批处理操作、存储设备操作等。
1.1.2  文件名参数输入规则
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入方式需要遵循表1-1。
表1-1 设备文件名参数输入规则
格式
长度
举例
file-name
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件
1~91个字符
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件
path/file-name
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件
1~135个字符
test/a.cfg表示当前路径下test子文件夹下的a.cfg文件
drive:/[path]/file-name
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,为flash,本设备上只有一个存储介质,可以不用给出存储介质的信息
1~135个字符
flash:/test/a.cfg表示Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件
1.2  目录操作
目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。
1.2.1  显示目录信息
表1-2 显示目录信息
显示目录或文件信息
dir [ /all ] [ file-url ]
该命令在用户视图下执行
1.2.2  显示当前的工作路径
表1-3 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径
pwd
该命令在用户视图下执行
1.2.3  改变当前的工作路径
表1-4 改变当前的工作路径
改变当前的工作路径
cd { directory | .. | / }
该命令在用户视图下执行
1.2.4  创建目录
表1-5 创建目录
创建目录
mkdir directory
该命令在用户视图下执行
1.2.5  删除目录
表1-6 删除目录
删除目录
rmdir directory
该命令在用户视图下执行
l          被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见delete命令,子目录的删除请参见rmdir命令)。
l          成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
1.3  文件操作
文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。
1.3.1  显示文件信息
表1-7 显示文件信息
显示目录或文件信息
该命令在用户视图下执行
1.3.2  显示文件内容
表1-8 显示文件内容
显示文件的内容
more file-url
目前只支持显示文本文件的内容
该命令在用户视图下执行
1.3.3  重命名文件
表1-9 重命名文件
重命名文件
rename fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.3.4  拷贝文件
表1-10 拷贝文件
拷贝文件
copy fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.3.5  移动文件
表1-11 移动文件
移动文件
move fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.3.6  删除文件
表1-12 删除文件
删除文件
delete [ /unreserved ] file-url
该命令在用户视图下执行
l          使用delete file-url命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
l          使用delete /unreserved file-url命令删除文件,被删除的文件被彻底删除,不能再恢复。效果等同于执行delete file-url命令后,再在同一目录下执行了reset recycle-bin命令。
1.3.7  恢复删除文件
表1-13 恢复删除文件
恢复删除文件
undelete file-url
该命令在用户视图下执行
1.3.8  彻底删除回收站中的文件
表1-14 彻底删除回收站中的文件
进入要删除文件的原路径
如果要删除的文件的原路径不是当前路径,则该步骤必选
该命令在用户视图下执行
彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件
reset recycle-bin [ /force ]
该命令在用户视图下执行
1.4  批处理操作
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行这些命令。
批处理操作的推荐步骤:
(1)        在PC上编辑批处理文件;
(2)        将批处理文件下载到设备上,如果文件名的后缀不是.bat,必须使用rename命令修改为.bat;
(3)        执行批处理文件。
表1-15 批处理操作
执行批处理文件
execute filename
批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
1.5  存储设备操作
1.5.1  管理存储设备的存储空间
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。如果使用format命令则会格式化指定的存储设备,该存储设备上的所有数据将被删除。
表1-16 管理存储设备的存储空间
恢复存储设备的空间
fixdisk device
该命令在用户视图下执行
格式化存储设备
format device
该命令在用户视图下执行
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
1.5.2  Nand Flash显示和维护
Nand Flash存储器因为具有大容量、低价格、写速率快的优势,已逐渐成为新产品的首选存储器。Nand Flash的物理空间被逻辑划分为多个块(Block),每个块又由多个页(page)组成。Nand Flash的基本擦除单位是块,而基本读写单位是页,文件系统在分配存储空间的时候也是以页为单位的。
1. 坏块的显示和修复
Nand Flash出厂时可能出现坏块,不同厂家出现的坏块比率不一样,并且在使用过程中,如果频繁使用某个区域,则容易造成该区域内块的损坏。坏块是不能用于存储数据的,文件系统在为文件分配存储空间的时候,需要跳过坏块。因此,设备提供了命令行帮助用户随时了解坏块分布信息以及修复坏块。
表1-17 坏块的显示和修复
配置
显示Nand Flash存储器的坏块分布信息
display nandflash badblock-location
该命令在任意视图下执行
修复坏块
fixdisk device
该命令在用户视图下执行
2. 文件检错
文件写操作成功后,结合使用下面两条命令可以检查保存到存储介质中的文件内容是否正确。
表1-18 文件检错
显示指定文件在存储介质上的空间分布信息
display nandflash file-location filename
显示指定物理页面的数据
display nandflash page-data page-value
1.6  设置文件系统的提示方式
用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式:
l              alert:当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
l              quiet:当用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
表1-19 设置文件系统的提示方式
设置文件系统的提示方式
file prompt { alert | quiet }
缺省情况下,文件系统的提示方式为alert
1.7  文件系统应用举例
# 查看当前目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
   0   drw-         -  Feb 16 2006 11:45:36   logfile
   1   -rw-      1218  Feb 16 2006 11:46:19   config.cfg
   2   drw-         -  Feb 16 2006 15:20:27   test
   3   -rw-    184108  Feb 16 2006 15:30:20   aaa.bin
97920 KB total (2521 KB free)
# 进入test目录,并创建新文件夹mytest。
<Sysname> cd test
<Sysname> mkdir mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:/test
# 查看test目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/test/
   0   drw-         -  Feb 16 2006 15:28:14   mytest
97920 KB total (2519 KB free)
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:
2 配置文件管理
配置文件管理是设备提供的用于管理配置文件的一项功能。它具有较好的命令行接口,方便用户对配置文件进行管理。
2.1  配置文件简介
配置文件是命令行的集合。用户将当前配置(一条条命令行)保存到配置文件中,以便设备重启后,这些配置能够继续生效。另外,通过配置文件,用户可以非常方便地查阅配置信息也可以将配置文件上传/下载到别的设备,来实现设备的批量配置。
2.1.1  配置的类型
设备的配置按其作用的时间域分为两种:
l              起始配置:当设备启动时,根据读取的配置文件,进行初始化工作,该配置称为起始配置或者启动配置(startup-configuration);如果设备中没有配置文件,则系统在启动过程中使用缺省参数进行初始化。
l              当前配置:与起始配置相对应,系统当前正在使用的配置称为当前配置(current-configuration)。它可能包括起始配置(如果起始配置在设备运行过程中没有被用户修改的话),还包括运行过程中用户追加的配置。当前配置存放在设备的临时存储器中,如果不保存,设备重启之后可能会失效。
2.1.2  配置文件的内容与格式
配置文件为一个文本文件,其保存规则如下:
l              配置文件的内容为命令行,且只保存非缺省配置;
l              配置文件以命令视图为基本框架,同一命令视图的命令组织在一起,形成一节,节与节之间通常用空行或注释行隔开(以#开始的为注释行,空行或注释行可以是一行或多行);
l              文件中各节的安排顺序通常为:系统配置、接口配置、各种协议配置和用户界面配置;
l              以return结束。
2.1.3  多配置文件共存
存储介质上可以同时存放多个配置文件。用户可以将设备在多个使用环境下的配置保存成多个配置文件,当设备在网络中移动时,通过指定下次启动配置文件并重启设备,可以使设备以新的配置迅速适应切换后的网络环境,节省重新配置的工作量。而且多配置文件可以方便用户的备份、修改、恢复等操作,提高设备的可靠性。
设备将使用多个配置文件中的某个文件来启动设备,但用户可以根据需要以及设备的支持情况配置两个下次启动配置文件,一个为主用(main)下次启动配置文件,一个为备用(backup)下次启动配置文件。设备重启后将使用主用下次启动配置文件来启动设备,当主用下次启动配置文件损坏或者丢失的时候,系统会自动使用备用下次启动配置文件来启动或配置设备。相对于只支持一个下次启动配置文件的设备(即不支持主备用下次启动配置文件的设备),这种双重保护的方式增强了设备的安全性和可靠性。
同一时刻,设备上最多只能有一个主用下次启动配置文件和一个备用下次启动配置文件,这两个文件也可以不指定(不指定时为NULL),也可以将两个文件指定为同一个配置文件。
主用/备用下次启动配置文件的设置方式有两种:
l              保存当前配置时设置,具体配置请参见2.2  保存当前配置。
l              设置下次启动配置文件时设置,具体配置请参见2.4  设置下次启动配置文件。
2.1.4  配置文件的选择顺序
系统启动时,配置文件的选择遵循以下规则:
如果主用下次启动配置文件存在,则以主用下次启动配置文件初始化配置。
如果主用下次启动配置文件不存在,备用下次启动配置文件存在,则以备用下次启动配置文件初始化配置;如果备用下次启动配置文件也不存在,则以空配置启动(空配置启动指使用设备的出厂配置启动)。
2.2  保存当前配置
2.2.1  保存当前配置配置任务简介
用户通过命令行可以修改设备的当前配置,而这些配置是暂时的,如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效,在重启设备前,需要将当前配置保存到配置文件中。
2.2.2  保存当前配置
配置的保存方式有两种:
l              快速保存方式,执行不带safely参数的save命令。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启、断电等问题,原有配置文件可能会丢失。
l              安全方式,执行带safely参数的save命令。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启、断电等问题,原有配置文件仍然会保存到设备中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件;在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
表2-1 保存当前配置
将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件
save file-url
二者必选其一
该命令可在任意视图下执行
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件
save [ safely ] [ backup | main ]
l          配置文件名后缀必须为“.cfg”。
l          save [ safely ]和save [ safely ] main命令执行效果相同:都会在保存当前配置的同时,将指定文件设置为主用下次启动配置文件。
l          执行save [ backup | main ]命令时,如果出现设备重启、断电等问题,可能会造成下次启动配置文件丢失,这时,设备将以空配置启动。设备启动后,用户需要重新设置下次启动配置文件(请参见“2.4  设置下次启动配置文件”)。
2.3  配置回滚
2.3.1  配置回滚简介
配置回滚是将当前的配置回退到指定配置文件中的配置状态。该配置文件必须是有效的.cfg文件,它可以使用手工/自动备份功能或者save命令生成,也可以是别的设备的可兼容配置文件,推荐使用手工/自动备份功能生成。配置回滚主要应用于:
l              当前配置错误,但错误配置太多不方便定位或逐条回退,需要将当前配置回滚到某个正确的配置状态。
l              设备的应用环境变化,需要使用某个配置文件中的配置信息运行,在不重启设备的情况下将当前配置回滚到指定配置文件的状态。
配置回滚的基本步骤如下:
(1)        用户必须先设置备份配置文件的路径和文件名前缀;
(2)        系统将当前配置以指定的文件名(前缀+序号)备份到指定路径。这个备份有两种方式:一种是系统按照一定的时间周期自动备份,另一种是用户用命令行在必要时手工触发备份;
(3)        将当前配置回滚到指定配置文件的状态。配置回滚时,系统会比较、处理当前配置和配置文件中配置的差异:
l              对于当前配置与回滚配置文件中的相同命令,回滚操作将不做处理;
l              对于在当前配置但不在回滚配置文件的命令,回滚操作将取消当前配置中的配置命令,即执行相应的undo命令;
l              对于存在于回滚配置文件但不存在于当前配置的命令,回滚操作将执行这些命令;
l              对于当前配置和回滚配置文件中不同的命令,配置回滚将先取消这些配置,再执行回滚配置文件中的相应命令。
2.3.2  配置回滚配置任务简介
表2-2 配置回滚配置任务简介
配置任务
详细配置
设置备份参数
2.3.3
自动备份当前配置
二者至少选其一
2.3.4
手工备份当前配置
2.3.5
配置回滚
2.3.6
2.3.3  设置备份参数
自动或手动备份当前配置前必须设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。设置这些参数后,备份当前配置时,系统会将当前的配置以指定的文件名(格式为前缀_序号.cfg)保存到指定的路径。备份配置文件名形如20080620archive_1.cfg、20080620archive_2.cfg,备份序号由设备自动生成,从1开始编号,依次加1,累加至1000后又重新从1开始。修改备份配置的保存路径、文件名前缀,或设备重启后,备份序号也会从1开始重新自动编号,备份配置文件将重新计数,原路径下的备份配置文件将被视为普通配置文件,不再作为备份配置文件处理,查看备份配置文件时将不会显示此类文件的信息。
系统内能够保存的备份配置文件的数目有一定限制。当备份配置文件数目到达上限,又需要保存新的备份配置文件时,系统会删除保存时间最早的备份文件,以保存新的备份配置文件。
表2-3 设置备份参数
设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀
archive configuration location directory filename-prefix filename-prefix
缺省情况下,系统没有配置备份配置文件的保存路径和文件名,也不会定时备份配置
系统允许保存的备份配置文件的最大数
archive configuration max file-number
缺省情况下,系统最多允许保存5个备份配置文件
l          执行undo archive configuration location命令后,用户将不能进行手工备份当前配置,系统也不再自动备份当前配置,archive configuration interval和archive configuration max的配置也会恢复到缺省情况,已保存的备份配置文件记录也会被清除。
l          file-number的具体数值应根据系统的空余存储空间大小来决定。对于存储空间较小的设备,建议将该参数设为较小值。
2.3.4  自动备份当前配置
用户可以使用本特性按照一定的时间间隔自动备份当前配置,使用display archive configuration命令可以查看到备份配置文件的名称和备份时间,以便用户可以将当前配置回退到某一历史时刻。
使用本特性时应根据设备存储介质的性能和修改配置的频繁程度来设置自动备份的时间间隔:
l              对于不会频繁修改配置的设备,建议按需手动备份当前配置;
l              建议不进行自动备份配置,或设置备份时间间隔大于1440分钟(24小时);
表2-4 自动备份当前配置
使能自动备份当前配置功能,并设置自动备份的时间间隔
archive configuration interval minutes
缺省情况下,系统不会自动备份当前配置
设置自动备份配置时间间隔前必须指定备份配置文件的保存路径和文件名前缀。
2.3.5  手工备份当前配置
因为自动备份当前配置需要占用一定的系统资源,如果备份频率较高,对系统性能的影响也较大。因此,在设备维护过程中配置比较稳定(即不会频繁修改配置)的情况下,建议关闭自动备份功能,使用手工备份。
另外,自动备份是按照一定的时间周期进行的,手工备份能立即备份当前配置。当需要对设备进行步骤复杂的配置时,可以在修改配置前手工备份当前配置。以便配置过程中出现失败时,可以使用已备份的配置直接将当前配置回滚至配置改变前的状态。
表2-5 手工备份当前配置
手工备份当前配置
该命令在用户视图下执行
手工保存备份配置前必须指定备份配置的保存路径和文件名前缀,否则备份失败。
2.3.6  配置回滚
表2-6 配置回滚
配置回滚
配置回滚期间(即系统在执行configuration replace file命令时)不能进行热拔插操作,否则可能会造成配置回滚失败。另外,命令能否回滚成功还由命令的具体处理决定,存在以下情况时,回滚可能失败(若某条命令回滚失败,则会跳过该命令,直接处理下一条命令):
l          配置命令不支持完整undo命令,即直接在配置命令前添加undo关键字构成的命令与配置命令对应的原undo命令形式不一致,设备不识别。
l          配置不能取消(如硬件相关的命令)。
l          若不同视图下的各配置命令存在依赖关系,命令可能执行失败。
l          若使用的配置文件不是由save命令或archive configuration命令生成的完整文件,或是不同类型设备的配置文件,配置回滚可能不能完全恢复至配置文件中的配置状态。因此,需要用户确保回滚配置文件中配置的正确性和与当前设备的兼容性。
2.4  设置下次启动配置文件
下次启动配置文件是指设备下次启动时使用的配置文件。设置下次启动配置文件有两种方式:
l              使用save命令。将当前配置保存到指定配置文件时,使用交互方式,系统会自动把该文件设置为设备的下次启动配置文件。
l              使用专用命令,请参见表2-7。
表2-7 设置下次启动配置文件
配置下次启动时的配置文件名
该命令在用户视图下执行
配置文件必须以“.cfg”作为扩展名,启动配置文件必须存放在存储设备的根目录下。
2.5  备份下次启动配置文件
备份下次启动配置文件特性用于将设备下次启动配置文件备份至TFTP服务器上。
对于支持主用/备用下次启动配置文件的设备,备份操作的对象是主用下次启动配置文件。
表2-8 备份下次启动配置文件
将设备的下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器
backup startup-configuration to dest-addr [ dest-filename ]
该命令在用户视图下执行
在执行配置文件的备份操作前,请:
l          保证设备与服务器之间的路由可达,服务器端开启了TFTP服务,执行备份操作的客户端设备已获得了相应的读写权限。
l          在用户视图下使用display startup命令查看一下设备是否已经设置了下次启动配置文件。若下次启动配置文件设置为NULL,或者所设置的配置文件不存在,备份操作将会失败。
2.6  删除设备中的下次启动配置文件
用户通过命令可以删除设备中的下次启动配置文件。用户可以只删除主用下次启动配置文件,或者只删除备用下次启动配置文件,但如果当前设备的主备用下次启动配置文件相同,仅执行一次删除操作,系统只会将相应的下次启动配置文件设置为NULL,不会删除该文件。
出现以下情况时,用户可能需要删除设备中的下次启动配置文件:
l              在设备软件升级之后,系统软件和配置文件不匹配。
l              设备中的配置文件被破坏(常见原因是加载了错误的配置文件)。
下次启动配置文件被删除后,设备下次上电时,系统将采用空配置进行初始化。
表2-9 删除设备中的下次启动配置文件
删除设备中的下次启动配置文件
该命令在用户视图下执行
本特性会将下次启动配置文件从设备上彻底删除,所以请谨慎使用。
2.7  恢复下次启动配置文件
恢复下次启动配置文件特性用于将TFTP服务器上保存的配置文件下载到设备并设置为下次启动配置文件。
表2-10 恢复下次启动配置文件
恢复下次启动配置文件
restore startup-configuration from src-addr src-filename
该命令在用户视图下执行
l          恢复操作的对象是主用下次启动配置文件。
l          在执行配置文件的恢复操作前,请保证设备与服务器之间的路由可达,服务器端开启了TFTP服务,执行恢复操作的客户端设备已获得了相应的读写权限。
l          该命令执行成功后,用户可以在用户视图下使用display startup命令查看设备下次启动配置文件名是否与filename参数保持一致。
2.8  设备配置显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示设备的当前配置和起始配置情况。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-11 设备配置显示和维护
显示配置回滚功能的相关信息
查看设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容
display saved-configuration [ by-linenum ]
显示用于本次及下次启动的配置文件名
display startup
查看当前视图下生效的配置
display this [ by-linenum ]
查看当前生效的配置
display current-configuration [ [ configuration [ configuration ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | include | exclude } text ] ]
