02-配置文件管理命令
本章节下载 (164.74 KB)
1.1.1 display current-configuration
1.1.2 display current-configuration vlan
1.1.3 display saved-configuration
1.1.6 reset saved-configuration
1.1.8 startup saved-configuration
用户可以采用下面两种形式来表示文件的路径:
l 如果输入文件的URL形式以“unit1>flash:/”或者“flash:/”开头,则表示本设备上的文件。例如,“unit1>flash:/text.txt”或者“flash:/text.txt”表示设备本地Flash上根路径下的text.txt文件。
l 如果直接输入路径名或者文件名,则表示当前工作路径下的路径或者文件。如果用户要访问当前路径下的text.txt文件,则可以直接使用文件名“text.txt”作为其URL。
display current-configuration [ configuration [ configuration-type ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
configuration configuration-type:显示非接口配置。如果不指定configuration-type,则显示所有的非接口配置;如果指定configuration-type,则显示指定功能的配置。configuration-type的取值与用户当前已配置的功能有关,例如:
l acl-adv:表示高级访问控制列表的配置。
l acl-basic:表示基本访问控制列表的配置。
l isp:表示网络服务提供商的配置。
l radius-template:表示RADIUS模板类型的配置。
l system:表示系统配置。
l user-interface:表示用户界面的配置。
interface interface-type interface-number:显示接口的配置。interface-type为接口类型,可以是Aux、Ethernet、GigabitEthernet、LoopBack、NULL、Vlan-interface。
interface-number为接口编号。
by-linenum:以带有行编号的形式显示配置信息。
|:使用正则表达式过滤显示的配置,用户通过指定正则表达式,就可以迅速定位、查找所需的信息。
regular-expression:正则表达式,区分大小写。它支持多种匹配规则:
l begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
l exclude:显示不包含指定正则表达式的所有行。
l include:显示只包含指定正则表达式的所有行。
正则表达式还支持多种特殊字符,特殊字符的匹配规则如表1-1所示。
| 特殊字符 | 含义 | 使用说明 |
| ^ | 行首匹配符,后面的字符串只能出现在每行的开始 | 正规表达式“^user”表示与出现在行首的字符串“user”匹配,不能匹配以“Auser”开始的行 |
| $ | 行尾匹配符,后面的字符串只能出现在每行的末尾 | 正规表达式“user$”表示与出现在行尾的字符串“user”匹配,不能匹配以“userA”结尾的行 |
| . | 句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格 | 无 |
| * | 星号,匹配星号前面的字符零次或连续多次 | zo*能匹配“z”以及“zoo”,但不能匹配“zo” |
| + | 加号,匹配加号前面的字符一次或连续多次 | zo+能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z” |
| - | 连接符,用于连接两个数值或字母(小的在前,大的在后),与“[ ]”符号连用表示一个范围 | 如:从1到9表示为1-9(包括1和9);从a到h表示为a-h(包括a和h) |
| [ ] | 表示字符选择范围 | 如:[1-36A]表示只可匹配单个字符1、2、3、6、A中的某一个 |
| ( ) | 表示一组字符,一般与“+”或“*”等符号一起使用 | 如:(123A)表示字符串123A;408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408,即12可连续出现且至少出现一次 |
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前的配置。
当用户完成一组配置之后,需要验证配置是否生效,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。
l 如果当前配置的参数与缺省参数相同,则不予显示。
l 对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数对应的功能没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display saved-configuration。
# 显示以太网交换机所有接口的配置信息。
<Sysname> display current-configuration interface
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.0.241 255.255.255.0
interface Aux1/0/0
interface Ethernet1/0/1
port link-aggregation group 1
interface Ethernet1/0/2
interface Ethernet1/0/3
interface Ethernet1/0/4
interface Ethernet1/0/5
interface Ethernet1/0/6
interface Ethernet1/0/7
interface Ethernet1/0/8
interface Ethernet1/0/9
interface Ethernet1/0/10
interface Ethernet1/0/11
interface Ethernet1/0/12
interface Ethernet1/0/13
interface Ethernet1/0/14
interface Ethernet1/0/15
interface Ethernet1/0/16
interface Ethernet1/0/17
interface Ethernet1/0/18
interface Ethernet1/0/19
interface Ethernet1/0/20
interface Ethernet1/0/21
interface Ethernet1/0/22
interface Ethernet1/0/23
interface Ethernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/1/1
interface GigabitEthernet1/1/2
shutdown
interface GigabitEthernet1/2/1
interface GigabitEthernet1/2/2
shutdown
interface NULL0
interface LoopBack0
return
# 查看配置信息中包含字符串“10*”的行,“*”表示它前面的“0”可以出现零次或连续多次。
<Sysname> display current-configuration | include 10*
vlan 1
interface Aux1/0/0
# 查看包含“user”且以“user”为行首字符串的配置信息。
<Sysname> display current-configuration | include ^user
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
display current-configuration vlan [ vlan-id ] [ by-linenum ]
vlan vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
display current-configuration vlan命令用来显示交换机当前VLAN的配置信息。
如果不指定vlan-id参数,则显示交换机当前所有VLAN的配置信息。
如果存在连续编号的VLAN且这些VLAN无任何配置,在显示VLAN配置信息时,交换机将使用vlan-id to vlan-id的形式把连续的空配置VLAN合并。
# 显示以太网交换机中所有VLAN的配置信息。
<Sysname> display current-configuration vlan
vlan 1
vlan 5 to 69
vlan 70
description Vlan 70
vlan 71 to 100
return
display saved-configuration [ unit unit-id ] [ by-linenum ]
unit unit-id:交换机的Unit ID,取值只能为1。
【描述】
display saved-configuration命令用来显示以太网交换机的起始配置文件。
l 如果设备启动时没有使用配置文件,即执行display startup命令后显示的当前启动文件为空,那么执行display saved-configuration命令时系统将提示配置文件不存在;
l 如果设备启动后用户进行过保存配置操作,则执行display saved-configuration命令时将显示最后保存在配置文件中的信息。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display current-configuration。
# 显示当前以太网交换机的起始配置文件。
<Sysname> display saved-configuration
sysname Sysname
radius scheme system
domain system
vlan 1
#LOCCFG. MUST NOT DELETE
interface Aux1/0/0
shutdown
shutdown
#TOPOLOGYCFG. MUST NOT DELETE
#GLBCFG. MUST NOT DELETE
interface NULL0
authentication-mode none
user privilege level 3
return
以上信息所列的配置依次为系统配置、逻辑接口配置、物理端口配置、用户界面配置。
display startup [ unit unit-id ]
【描述】
display startup命令用来显示设备的启动配置文件信息。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
# 显示交换机的启动配置文件信息。
<Sysname> display startup
UNIT1:
Current Startup saved-configuration file: flash:/config.cfg
Next main startup saved-configuration file: flash:/config.cfg
Next backup startup saved-configuration file: flash:/backup.cfg
Bootrom-access enable state: enabled
表1-2 display startup命令显示信息描述表
| 域名 | 描述 |
| Current Startup saved-configuration file | 当前启动使用的配置文件 |
| Next main startup saved-configuration file | 下一次启动时使用的主用配置文件 |
| Next backup startup saved-configuration file | 下一次启动时使用的备用配置文件 |
| Bootrom-access enable state | 设备启动过程中用户是否可以使用自定义密码进入BOOTROM菜单: l enabled为开启状态 l disabled为关闭状态 相关内容请参见“文件系统管理”部分中的startup bootrom-access enable命令 |
display this [ by-linenum ]
display this命令用来显示当前视图下的运行配置。当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证配置是否生效,则可以执行display this命令来查看所在视图下当前生效的配置参数。
l 对于已经生效的配置参数如果与缺省工作参数相同,则不予显示。
l 在任意一个用户界面视图或VLAN视图下执行此命令,将会显示所有用户界面或VLAN下生效的配置参数。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration、display saved-configuration和display current-configuration。
# 显示所有用户界面视图下生效的配置参数。
[Sysname] user-interface aux 0
[Sysname-ui-aux0] display this
return
backup:文件备用属性。
main:文件主用属性。
【描述】
reset saved-configuration命令用来清除以太网交换机Flash中的配置文件或其属性。
l 使用reset saved-configuration [ main ]命令清除配置文件时,对于只有主用属性没有备用属性的配置文件,将删除该文件;对于具有主备用双重属性的配置文件,只删除其主用属性。
l 使用reset saved-configuration backup命令清除配置文件时,对于只有备用属性没有主用属性的配置文件,将删除该文件;对于具有主备用双重属性的配置文件,只删除其备用属性。
在以下几种情况下,用户可能需要清除设备中的配置文件:
l 在设备软件升级之后,系统软件和配置文件不匹配。
l 设备中的配置文件被破坏(常见原因是加载了错误的配置文件)。
l 清除操作会将配置文件从设备上彻底删除,所以请用户慎用该命令;
l 如果被清除的文件不存在,则执行reset saved-configuration命令时交换机会提示错误信息。
相关配置可参考命令save。
# 删除下次启动时的主用配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration main
The saved configuration will be erased.
Are you sure?[Y/N]y
Configuration in flash memory is being cleared.
Please wait ...
Unit1 reset saved-configuration successfully.
save [ cfgfile | [ safely ] [ backup | main ] ]
cfgfile:配置文件的路径名或文件名,取值范围为5~56个字符。
safely:采用安全方式保存配置文件。
backup:文件备用属性。
main:文件主用属性。
【描述】
save命令用来把当前配置保存为交换机Flash中的配置文件。
在使用本命令保存配置文件时:
l 不指定main或backup参数,则当前配置将被保存到主用配置文件中;
l 如果指定cfgfile参数,且cfgfile文件不存在,则系统会把当前配置保存到新创建的cfgfile文件,该文件既无主用属性也无备用属性;
l 如果指定cfgfile参数,但cfgfile文件已经存在,则系统会把当前配置保存到cfgfile文件,文件的属性由保存前的属性决定;
l 如果不指定cfgfile参数,系统会把当前配置保存到本次启动使用的配置文件中,如果本次是以空配置启动,则会以默认的文件名(config.cfg)保存在Flash的根目录下。
系统提供两种保存当前配置文件的方式:
l 如果不使用safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启、断电等问题,原有配置文件可能会丢失。
l 如果使用safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。这种方式保存速度慢,但即使保存过程中出现设备重启、断电等问题,原有配置文件仍然会保存在设备的Flash中,不会丢失。
本系列以太网交换机不支持安全模式功能,用户在使用save safely命令保存配置文件时,如果在保存过程中出现设备重启、断电等问题,原有配置文件将会丢失。
配置文件必须以“.cfg”作为文件后缀名。
# 保存当前运行的配置到123.cfg中,并将123.cfg作为下次启动时的主用配置文件。
<Sysname> save main
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
unchanged press the enter key):123.cfg
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
Unit1 save configuration flash:/123.cfg successfully
undo startup saved-configuration [ unit unit-id ]
backup:文件备用属性。
main:文件主用属性。
【描述】
startup saved-configuration命令用来配置设备下次启动时使用的配置文件,该配置文件可以是主用配置文件或备用配置文件。undo startup saved-configuration命令用来设置设备下次启动时以空配置启动。
如果不指定backup或main参数,设备默认设置配置文件的主用属性,即将文件设置为下次启动时使用的主用配置文件。
配置文件必须以“.cfg”作为文件后缀名,并且存放在交换机Flash的根目录下。
相关配置可参考命令display startup。
# 设置交换机在下一次启动时使用的主用配置文件为test.cfg。
<Sysname> startup saved-configuration test.cfg main
Please wait......Done!
