11 网络管理和监控配置指导
09-Sampler配置
本章节下载: 09-Sampler配置  (121.62 KB)
09-Sampler配置
1 Sampler配置
1.1  Sampler简介
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中选出一个报文,送交后续业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
l              固定采样:每组报文中的第一个报文被选中。
l              随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被选中。
目前Sampler可以和NetStream配合使用。Sampler与流量监控特性配合使用,可以达到以下目的:
l              对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给流量监控系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,同样可以使流量监控系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
l              通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
l          有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
l          设备仅支持固定采样模式。
1.2  创建采样器
表1-1 创建采样器功能
创建采样器
sampler sampler-name mode fixed packet-interval rate
需要注意的是,参数rate表示采样率,按照2的rate次方进行计算。例如,该参数设为8,表示在256(2的8次方)个报文中采样1个报文;该参数设为10,表示在1024(2的10次方)个报文中采样1个报文。
1.3  Sampler显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Sampler的统计信息。
表1-2 Sampler显示和维护
查看Sampler配置和运行信息
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除Sampler的运行信息
reset sampler statistics [ sampler-name ]
1.4  Sampler典型配置举例
1.4.1  Sampler与NetStream配合使用
如图1-1所示,在Switch A上配置IPv4 NetStream入统计,并将统计结果发送到NSC 12.110.2.2/16的5000端口。要求入方向使能固定采样,每256个报文选中一个进行NetStream统计。
图1-1 Sampler与NetStream配合使用组网图
# 创建一个名为256的采样器,采用固定采样方式,设置统计报文的间隔为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[SwitchA] sampler 256 mode fixed packet-interval 8
# 在GigabitEthernet1/0/1上启动IPv4 NetStream入统计并使用采样器256。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream sampler 256 inbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置IPv4 NetStream统计输出报文的目的IP地址和目的端口(即NSC的地址以及端口),源接口采用缺省配置。
[SwitchA] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
