H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机 命令手册-Release22XX系列(V1.00)
21-QoS-QoS Profile命令
本章节下载  (253.26 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2000/S2000-EA(SI)/Command/Command_Manual/H3C_S2000-EA(SI)_CM-Release22XX(V1.00)/201009/692563_30005_0.htm
1 QoS命令
1.1  QoS命令
1.1.1  burst-mode enable
burst-mode enable
undo burst-mode enable
【描述】
burst-mode enable命令用来开启设备支持Burst功能。undo burst-mode enable命令用来关闭Burst功能。
缺省情况下,Burst功能处于关闭状态。
# 开启交换机支持Burst功能。
[Sysname] burst-mode enable
1.1.2  display priority-trust
【描述】
display priority-trust命令用来显示当前交换机的优先级信任模式。
相关配置可参考命令priority-trust
# 显示当前交换机的优先级信任模式。
<Sysname> display priority-trust
Priority trust mode: dscp
1.1.3  display qos cos-local-precedence-map
【描述】
display qos cos-local-precedence-map命令用来显示802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系。
相关配置可参考命令qos cos-local-precedence-map
# 显示802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系。
<Sysname> display qos cos-local-precedence-map
 cos-local-precedence-map:
               cos(802.1p) :      0     1     2    3     4     5    6    7
   local precedence(queue) :      1     0     0    1     2     2    3    3
1.1.4  display qos dscp-local-precedence-map
【描述】
display qos dscp-local-precedence-map命令用来显示DSCP优先级和本地优先级之间的映射关系。
相关配置可参考命令qos dscp-local-precedence-map
# 显示DSCP优先级和本地优先级之间的映射关系。
<Sysname> display qos dscp-local-precedence-map
 dscp-local-precedence-map:
             dscp : local-precedence(queue)
                0 :            0
                1 :            0
                2 :            0
                3 :            0
                4 :            0
                5 :            0
                6 :            0
                7 :            0
                8 :            0
                9 :            0
               10 :            0
               11 :            0
               12 :            0
               13 :            0
               14 :            0
               15 :            0
               16 :            1
               17 :            1
               18 :            1
               19 :            1
               20 :            1
               21 :            1
               22 :            1
               23 :            1
               24 :            1
               25 :            1
               26 :            1
               27 :            1
               28 :            1
               29 :            1
               30 :            1
               31 :            1
               32 :            2
               33 :            2
               34 :            2
               35 :            2
               36 :            2
               37 :            2
               38 :            2
               39 :            2
               40 :            2
               41 :            2
               42 :            2
               43 :            2
               44 :            2
               45 :            2
               46 :            2
               47 :            2
               48 :            3
               49 :            3
               50 :            3
               51 :            3
               52 :            3
               53 :            3
               54 :            3
               55 :            3
               56 :            3
               57 :            3
               58 :            3
               59 :            3
               60 :            3
               61 :            3
               62 :            3
               63 :            3
1.1.5  display qos-global
display qos-global { all | mirrored-to | traffic-limit | traffic-priority | traffic-redirect | traffic-statistic }
all:显示全局的所有QoS配置信息。
mirrored-to:显示全局的流镜像配置信息。
traffic-limit:显示全局的流量监管配置信息和统计结果。
traffic-priority:显示全局的优先级重标记配置信息。
traffic-redirect:显示全局的重定向配置信息。
traffic-statistic:显示全局的流量统计配置信息和统计结果。
【描述】
display qos-global命令用来显示全局的QoS配置信息。
# 显示全局的所有QoS配置信息。
<Sysname> display qos-global all
 global: traffic-limit inbound:
   Matches: Acl 2000 rule 0  running
     Target rate: 128 Kbps
     Conform action: remark-cos excellent-effort
     Exceed action: drop
   meter-statistic running
     62284 byte outprofile
     82521 byte inprofile
表1-1 display qos-global命令显示信息描述表
Inbound
入方向
Matches
匹配的流分类规则
Target rate
流量监管的速率
Conform action
对符合限制的报文采取的动作
Exceed action
对超出限制的报文采取的动作
流量监管的统计功能,meter-statistic not running为没有配置统计功能
超出流量监管的报文字节数
符合流量监管的报文字节数
1.1.6  display qos-interface all
display qos-interface {interface-type interface-number | unit-id } all
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的所有QoS配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的所有QoS配置信息。
【描述】
display qos-interface all命令用来显示指定端口或者所有端口的所有QoS配置信息。
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的所有QoS配置信息。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 all
Ethernet1/0/1:
 Queue scheduling mode: weighted round robin
 weight of queue 0: 1
 weight of queue 1: 2
 weight of queue 2: 3
 weight of queue 3: 4
Ethernet1/0/1
 QID:    status    max-rate(kbps)   burst-size(byte)
  0 :   Disable           0                  0
  1 :   Disable           0                  0
  2 :   Disable           0                  0
  3 :   Disable           0                  0
表1-2 display qos-interface all命令显示信息描述表
队列调度模式
l      strict-priority,表示队列采用严格优先级算法
l      weighted round robin,表示队列采用加权轮询队列算法
l      weighted round robin with high priority,表示队列采用HQ-WRR调度算法。
weight of queue 0
队列0的权重
QID
队列的序号
status
队列的流量整形的状态
max-rate(kbps)
队列的流量的最大速率
burst-size(byte)
队列的突发尺寸
1.1.7  display qos-interface line-rate
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-id } line-rate
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的端口限速配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的端口限速配置信息。
【描述】
display qos-interface line-rate命令用来显示指定端口或者所有端口的端口限速配置信息。
相关配置可参考命令line-rate
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的端口限速配置信息。
<Sysname> display qos-interface 1 line-rate
Ethernet1/0/1: line-rate
   Inbound: 128 kbps
以上显示信息的解释请参见表1-2
1.1.8  display qos-interface mirrored-to
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-id } mirrored-to
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的流镜像配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的流镜像配置信息。
【描述】
display qos-interface mirrored-to命令用来显示指定端口或者所有端口的流镜像配置信息。
相关配置可参考命令mirrored-to
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的流镜像配置信息。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 mirrored-to
Ethernet1/0/1: mirrored-to
 Inbound:
     Mirrored to: monitor interface
表1-3 display qos-interface mirrored-to命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1
配置了流镜像的端口
Inbound
入方向
Matches
匹配的流分类规则
Mirrored to
l      monitor interface为镜像至指定的端口
l      cpu为镜像至CPU
1.1.9  display qos-interface traffic-limit
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-id } traffic-limit
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的流量监管配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的流量监管配置信息和统计信息。
【描述】
display qos-interface traffic-limit命令用来显示指定端口或者所有端口的流量监管配置信息和统计结果。
相关配置可参考命令traffic-limit
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的流量监管配置信息和统计结果。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 traffic-limit
Ethernet1/0/1: traffic-limit
 Inbound:
   Matches: Acl 2001 rule 0  running
     Conform action: remark-cos video
     Exceed action: drop
     12 byte outprofile
     24 byte inprofile
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.10  display qos-interface traffic-priority
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-idtraffic-priority
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的优先级重标记配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的优先级重标记配置信息。
【描述】
display qos-interface traffic-priority命令用来显示指定端口或者所有端口的优先级重标记配置信息。
相关配置可参考命令traffic-priority
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的优先级重标记配置信息。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 traffic-priority
Ethernet1/0/1: traffic-priority
 Inbound:
     Priority action: cos controlled-load
表1-4 display qos-interface traffic-priority命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1
配置了优先级重标记的端口
Inbound
入方向
Matches
匹配的流分类规则
Priority action
优先级重标记的动作
l      cos表示重标记报文的CoS优先级
l      dscp表示重标记报文的DSCP优先级
l      local-precedence表示重标记报文的本地优先级
1.1.11  display qos-interface traffic-redirect
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-idtraffic-redirect
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的重定向配置信息。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的重定向配置信息。
【描述】
display qos-interface traffic-redirect命令用来显示指定端口或者所有端口的重定向配置信息。
相关配置可参考命令traffic-redirect
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的重定向配置信息。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 traffic-redirect
Ethernet1/0/1: traffic-redirect
 Inbound:
     Redirected to: interface Ethernet1/0/2
表1-5 display qos-interface traffic-redirect命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1
配置了重定向的端口
Inbound
入方向
Matches
匹配的流分类规则
Redirected to
l      interface为重定向至指定的端口
l      cpu为重定向至CPU
1.1.12  display qos-interface traffic-statistic
display qos-interface { interface-type interface-number | unit-id } traffic-statistic
interface-type interface-number:端口类型和端口编号,表示显示指定端口上的流量统计配置信息和统计结果。
unit-id:Unit ID,取值只能为1。如果指定此参数将显示所有端口的流量统计配置信息和统计结果。
【描述】
display qos-interface traffic-statistic命令用来显示指定端口或者所有端口的流量统计配置信息和统计结果。
相关配置可参考命令traffic-statistic
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的流量统计配置信息和统计结果。
<Sysname> display qos-interface Ethernet 1/0/1 traffic-statistic
Ethernet1/0/1: traffic-statistic
 Inbound:
     8251 packet
表1-6 display qos-interface traffic-statistic命令显示信息描述表
Ethernet1/0/1
配置了流量统计的端口
Inbound
入方向
Matches
匹配的流分类规则
8251 packet
报文的统计结果
1.1.13  display qos-port-group
display qos-port-group [ group-id ] { all | mirrored-to | traffic-limit | traffic-priority | traffic-redirect | traffic-statistic }
group-id:端口组编号,取值范围为1~100。如果不指定group-id,表示显示所有端口组的QoS配置信息。
all:显示端口组的所有QoS配置信息。
mirrored-to:显示端口组的流镜像配置信息。
traffic-limit:显示端口组的流量监管配置信息和统计结果。
traffic-priority:显示端口组的优先级重标记配置信息。
traffic-redirect:显示端口组的重定向配置信息。
traffic-statistic:显示端口组的流量统计配置信息和统计结果。
【描述】
display qos-port-group命令用来显示端口组的QoS配置信息。
# 显示端口组1的所有QoS配置信息。
<Sysname> display qos-port-group 1 all
Port-group 1 traffic-limit
 Inbound:
   Matches: Acl 3001 rule 0  running
     Exceed action: drop
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.14  display qos-vlan
display qos-vlan [ vlan-id ] { all | mirrored-to | traffic-limit | traffic-priority | traffic-redirect | traffic-statistic }
vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。如果不指定vlan-id,表示显示所有VLAN的QoS配置信息。
all:显示VLAN的所有QoS配置信息。
mirrored-to:显示VLAN的流镜像配置信息。
traffic-limit:显示VLAN的流量监管配置信息和统计结果。
traffic-priority:显示VLAN的优先级重标记配置信息。
traffic-redirect:显示VLAN的重定向配置信息。
traffic-statistic:显示VLAN的流量统计配置信息和统计结果。
【描述】
display qos-vlan命令用来显示VLAN的QoS配置信息。
# 显示VLAN 1的所有QoS配置信息。
<Sysname> display qos-vlan 1 all
Vlan 1 traffic-limit
 Inbound:
     Exceed action: drop
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.15  display queue-scheduler
【描述】
display queue-scheduler命令用来显示队列调度的模式及相关参数。
相关配置可参考命令queue-scheduler
#  显示队列调度模式及相关参数。
<Sysname> display queue-scheduler
1.1.16  line-rate
line-rate { inbound | outbound } target-rate
undo line-rate { inbound | outbound }
以太网端口视图
inbound:对端口接收报文进行速率限制。
outbound:对端口发送报文进行速率限制。
target-rate:对报文限制的速率,单位为Kbps。取值范围为:
l              百兆以太网端口:64~99968
l              千兆以太网端口:64~1000000
速率限制的粒度为64Kbps,如果用户输入的值在N*64~(N+1)*64之间(N为自然数),交换机将自动修改此值为(N+1)*64 Kbps。
【描述】
line-rate命令用来对端口接收或发送报文的速率进行限制。undo line-rate命令用来取消端口限速的配置。
缺省情况下,没有配置端口限速。
相关配置可参考命令display qos-interface line-rate
如果在设备上配置了组播风暴抑制或流量监管功能,那么该设备的所有端口上都不能配置端口接收报文限速功能。关于组播风暴抑制的详细介绍请参见本手册“端口基本配置”部分。
# 限制端口Ethernet 1/0/1发送报文的速率为128Kbps。
[Sysname-Ethernet1/0/1] line-rate outbound 128
# 查看端口Ethernet 1/0/1上的端口限速的配置信息。
[Sysname-Ethernet1/0/1] display qos-interface Ethernet 1/0/1 line-rate
   Outbound: 128 Kbps
1.1.17  mirrored-to
mirrored-to inbound acl-rule { cpu | monitor-interface }
undo mirrored-to inbound acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示对端口接收到的数据包进行镜像。
acl-rule:应用的ACL规则,可以是多种ACL的组合。组合方式及相应参数说明如表1-7表1-8所示。需要注意的是,ACL规则中定义的动作必须为permit
表1-7 组合应用ACL的方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL(基本ACL或高级ACL)中所有规则
ip-group  acl-number
单独应用一个IP型ACL中一条规则
ip-group acl-number rule rule
单独应用一个Link型ACL中所有规则
link-group acl-number
单独应用一个Link型ACL中一条规则
link-group acl-number rule rule
同时应用IP型ACL中一条规则和一个Link型ACL的一条规则
ip-group acl-number rule rule link-group acl-number rule rule
表1-8 ACL组合方式参数说明
参数
ip-group acl-number
基本或高级ACL序号,取值范围为2000~3999
二层ACL序号,取值范围为4000~4999
rule-id
ACL规则编号,取值范围为0~65534
如果不指定则表示ACL中的所有规则
cpu:表示将数据包镜像至CPU。
monitor-interface:表示将数据包镜像至监控端口。
【描述】
mirrored-to命令用来在全局、端口组或端口引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流镜像。undo mirrored-to命令用来取消全局、端口组或端口的流镜像配置。
需要注意的是,针对同一条ACL规则,流镜像功能和重定向功能在全局、端口组或端口上不能同时配置。
相关配置可参考命令display qos-interface mirrored-to
# 在端口Ethernet 1/0/1上配置流镜像,将通过此端口的匹配ACL 2000的报文镜像至端口Ethernet 1/0/4。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] interface Ethernet 1/0/4
[Sysname-Ethernet1/0/4] monitor-port
[Sysname-Ethernet1/0/4] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] mirrored-to inbound ip-group 2000 monitor-interface
# 查看端口Ethernet 1/0/1上的流镜像配置信息。
[Sysname-Ethernet1/0/1] display qos-interface Ethernet 1/0/1 mirrored-to
 Inbound:
   Matches: Acl 2000 rule 1  running
1.1.18  mirrored-to vlan
mirrored-to vlan vlan-id inbound acl-rule { cpu | monitor-interface }
vlan vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。
inbound:表示对接收到的数据包进行流镜像。
acl-rule:应用的ACL规则,可以是多种ACL的组合。组合方式说明如表1-7表1-8所示。需要注意的是,ACL规则中定义的动作必须为permit
cpu:表示将数据包镜像至CPU。
【描述】
mirrored-to vlan命令用来在VLAN上引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流镜像。undo mirrored-to vlan命令用来取消VLAN上的流镜像配置。
需要注意的是,针对同一条ACL规则,流镜像功能和重定向功能在VLAN上不能同时配置。
在VLAN上配置的流镜像只能对带有802.1Q标签头的报文生效。
相关配置可参考命令display qos-vlanmonitor-port
# 在VLAN 1上配置流镜像,将匹配ACL 2000规则的报文镜像至端口Ethernet 1/0/2。
[Sysname] interface Ethernet1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] monitor-port
[Sysname-Ethernet1/0/2] quit
[Sysname] mirrored-to vlan 1 inbound ip-group 2000 monitor-interface
# 查看VLAN1上的流镜像配置信息。
<Sysname> display qos-vlan 1 mirrored-to
Vlan 1 mirrored-to
 Inbound:
1.1.19  priority
priority priority-level
undo priority
以太网端口视图
priority-level:端口优先级,取值范围为0~7。
【描述】
priority命令用来配置以太网端口的优先级。undo priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的优先级为0。
# 配置端口Ethernet 1/0/1的端口优先级为6。
[Sysname-Ethernet1/0/1] priority 6
1.1.20  priority trust
priority trust
undo priority
【描述】
priority trust命令用来配置信任报文的802.1p优先级。undo priority命令用来恢复缺省情况,即信任端口优先级模式。
缺省情况下,交换机信任端口优先级模式。对于带有802.1Q标签头的报文,交换机使用端口的优先级替换报文的802.1p优先级,然后查找802.1p优先级到本地优先级映射表,将报文放入不同的端口输出队列进行调度。
用户可以通过priority trust命令配置交换机信任报文本身携带的802.1p优先级,而不使用接收端口的优先级来替换报文的802.1p优先级。
# 配置交换机信任报文的802.1p优先级。
[Sysname] priority trust
# 查看配置结果。
[Sysname] display this
 sysname Sysname
 priority trust
1.1.21  priority-trust
priority-trust { cos | dscp }
undo priority-trust
cos:配置优先级信任模式为信任802.1p优先级。
dscp:配置优先级信任模式为信任DSCP优先级。
【描述】
priority-trust命令用来配置具体信任何种类型的报文优先级。undo priority-trust命令用来恢复信任缺省的802.1p(CoS)报文优先级。
S2000-EA(SI)系列以太网交换机的端口支持4个输出队列,用户可以根据报文的优先级将其放入到相应的输出队列中进行调度:
l              根据报文的DSCP优先级:DSCP优先级取值为0~63。缺省情况下,DCSP优先级为0~15的报文放入0队列,DCSP优先级为16~31的报文放入1队列,DCSP优先级为32~47的报文放入2队列,DCSP优先级为48~63的报文放入3队列。
l              根据报文的CoS优先级:CoS优先级取值为0~7。缺省情况下,CoS优先级为1、2的报文放入0队列,CoS优先级为0、3的报文放入1队列,CoS优先级为4、5的报文放入2队列,CoS优先级为6、7的报文放入3队列。
用户可以根据实际情况选择相应的优先级作为报文进入端口输出队列的依据。
需要注意的是:如果用户需要在S2000-EA(SI)系列以太网交换机上配置信任模式为信任DSCP优先级,则必须配置priority trust命令。
相关配置可参考命令display priority-trust
# 配置交换机的优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Sysname] priority-trust dscp
# 查看配置结果。
[Sysname] display priority-trust
1.1.22  qos cos-local-precedence-map
qos cos-local-precedence-map cos0-map-local-prec cos1-map-local-prec cos2-map-local-prec cos3-map-local-prec cos4-map-local-prec cos5-map-local-prec cos6-map-local-prec cos7-map-local-prec
undo qos cos-local-precedence-map
cos0-map-local-prec:表示CoS优先级0到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos1-map-local-prec:表示CoS优先级1到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos2-map-local-prec:表示CoS优先级2到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos3-map-local-prec:表示CoS优先级3到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos4-map-local-prec:表示CoS优先级4到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos5-map-local-prec:表示CoS优先级5到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos6-map-local-prec:表示CoS优先级6到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
cos7-map-local-prec:表示CoS优先级7到本地优先级的映射值,取值范围0~3。
【描述】
qos cos-local-precedence-map命令用来配置802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系。undo qos cos-local-precedence-map命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系如表1-9所示。
表1-9 802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系
802.1p优先级
本地优先级
0
1
1
0
2
0
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
相关配置可参考命令display qos cos-local-precedence-map
# 配置802.1p优先级和本地优先级之间的映射关系为0->0、1->0、2->1、3->1、4->2、5->2、6->3、7->3。
[Sysname] qos cos-local-precedence-map 0 0 1 1 2 2 3 3
# 查看配置结果。
[Sysname] display qos cos-local-precedence-map
local precedence(queue) :    0    0    1    1    2    2    3    3
1.1.23  qos dscp-local-precedence-map
qos dscp-local-precedence-map dscp-list : local-precedence
undo qos dscp-local-precedence-map [dscp-list ]
dscp-list:DSCP优先级列表。DSCP优先级取值范围为0~63,可以是单个DSCP优先级的值,也可以是多个DSCP优先级的值,DSCP优先级取值之间使用空格分开。dscp-list后面使用“:”号和local-precedence连接,表示二者的映射关系。
local-precedence:表示DSCP列表对应的本地优先级队列,取值范围为0~3。
【描述】
qos dscp-local-precedence-map命令用来配置DSCP优先级和本地优先级之间的映射关系。undo qos dscp-local-precedence-map命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DSCP优先级和本地优先级之间的映射关系如表1-10所示。
表1-10 DSCP优先级和本地优先级之间的映射关系
DSCP优先级
本地优先级队列
0~15
0
16~31
1
32~47
2
48~63
3
相关配置可参考命令display qos dscp-local-precedence-map
# 配置DSCP优先级和本地优先级队列之间的映射关系,将DSCP优先级为0~15的报文对应的本地优先级队列配置为2。
[Sysname] qos dscp-local-precedence-map 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 : 2
# 查看配置结果。
[Sysname] display qos dscp-local-precedence-map
                0 :            2
                1 :            2
                2 :            2
                3 :            2
                4 :            2
                5 :            2
                6 :            2
                7 :            2
                8 :            2
                9 :            2
               10 :            2
               11 :            2
               12 :            2
               13 :            2
               14 :            2
               15 :            2
               16 :            1
               17 :            1
               18 :            1
               19 :            1
               20 :            1
               21 :            1
               22 :            1
               23 :            1
               24 :            1
               25 :            1
               26 :            1
               27 :            1
               28 :            1
               29 :            1
               30 :            1
               31 :            1
               32 :            2
               33 :            2
               34 :            2
               35 :            2
               36 :            2
               37 :            2
               38 :            2
               39 :            2
               40 :            2
               41 :            2
               42 :            2
               43 :            2
               44 :            2
               45 :            2
               46 :            2
               47 :            2
               48 :            3
               49 :            3
               50 :            3
               51 :            3
               52 :            3
               53 :            3
               54 :            3
               55 :            3
               56 :            3
               57 :            3
               58 :            3
               59 :            3
               60 :            3
               61 :            3
               62 :            3
               63 :            3
1.1.24  queue-scheduler
queue-scheduler { strict-priority | hq-wrr queue0-weight queue1-weight queue2-weight | wrr queue0-weight queue1-weight queue2-weight queue3-weight }
undo queue-scheduler
strict-priority:表明队列使用严格优先级调度算法。
hq-wrr queue0-weight queue1-weight queue2-weight:表明队列使用HQ-WRR调度算法。queue0-weight:0号队列的权重;queue1-weight:1号队列的权重;queue2-weight:2号队列的权重。权重的取值范围为1~15。
wrr queue0-weight queue1-weight queue2-weight queue3-weight:表明队列使用加权轮询调度算法。queue0-weight:0号队列的权重;queue1-weight:1号队列的权重;queue2-weight:2号队列的权重;queue3-weight:3号队列的权重。权重的取值范围为1~15。
【描述】
queue-scheduler命令用来配置队列调度算法及参数。undo queue-scheduler命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用WRR队列调度算法,队列0~3权重为1,2,3,4。
S2000-EA(SI)系列以太网交换机的端口支持4输出队列,用户可以根据需要配置队列调度方法:
l              当配置调度算法为WRR时,交换机为每个队列配置一个加权值(依次为w0、w1、w2、w3),加权值表示获取资源的比重。例如配置4个队列的加权值为1、2、4、8(依次对应w0、w1、w2、w3),如果端口上4个输出队列中的数据流量超过了端口的能力,交换机将按照1:2:4:8的比例在4个输出队列之间进行轮询调度。交换机每发送15个报文中各个队列中的报文分布为:1个0队列的报文,2个1队列的报文,4个2队列的报文,8个3队列的报文。
l              当配置调度算法为HQ-WRR时,交换机在4个输出队列中选择队列3为高优先级队列。如果端口上4个输出队列中的数据流量超过了端口的能力,交换机首先保证队列3的报文优先发送出去,然后对其余3个队列实行WRR调度。
相关配置可参考命令display queue-scheduler
# 配置交换机的队列调度模式为WRR,队列0~3的权重分别为12,8,4,1。
[Sysname] queue-scheduler wrr 12 8 4 1
# 查看配置结果。
[Sysname] display queue-scheduler
 weight of queue 0: 12
 weight of queue 1: 8
 weight of queue 2: 4
 weight of queue 3: 1
1.1.25  reset traffic-limit
reset traffic-limit inbound acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示清除接收到的数据包的统计信息。
【描述】
reset traffic-limit命令用来清除全局、端口组或端口配置的流量监管功能的统计信息。
# 清除端口Ethernet1/0/1上匹配ACL 2000的流量监管的统计信息。
[Sysname] interface Ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] reset traffic-limit inbound ip-group 2000
1.1.26  reset traffic-limit vlan
reset traffic-limit vlan vlan-id inbound acl-rule
【描述】
reset traffic-limit vlan命令用来清除VLAN上配置的流量监管功能的统计信息。
相关配置可参考命令traffic-limit vlan
# 清除VLAN 1上匹配ACL 2000的流量监管的统计信息。
[Sysname] reset traffic-limit vlan 1 inbound ip-group 2000
1.1.27  reset traffic-statistic
reset traffic-statistic inbound acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
【描述】
reset traffic-statistic命令用来清除全局、端口组或端口配置的流量统计信息。
# 清除端口Ethernet1/0/1上匹配ACL 2000的流量统计信息。
[Sysname-Ethernet1/0/1] reset traffic-statistic inbound ip-group 2000
1.1.28  reset traffic-statistic vlan
reset traffic-statistic vlan vlan-id inbound acl-rule
【描述】
reset traffic-statistic vlan命令用来清除VLAN上配置的流量统计信息。
相关配置可参考命令traffic-statistic vlan
# 清除VLAN 1上匹配ACL 2000的流量统计信息。
[Sysname] reset traffic-statistic vlan 1 inbound ip-group 2000
1.1.29  traffic-limit
traffic-limit inbound acl-rule target-rate [ burst-bucket burst-bucket-size ] [ conform con-action ] [ exceed exceed-action ] [ meter-statistic ]
undo traffic-limit inbound acl-rule [ meter-statistic ]
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示对接收到的数据包进行流量监管。
target-rate:对报文限制的速率,单位为Kbps。系统视图和端口组视图下的取值范围为64~1000000,以太网端口视图下的取值范围为:
l              百兆以太网端口:64~99968
速率限制的粒度为64Kbps,如果用户输入的数字在N*64~(N+1)*64之间(N为自然数),交换机将自动修改此值为(N+1)*64Kbps。
burst-bucket burst-bucket-size:可通过突发流量的大小,单位为Kbyte,取值范围为8~1016,且必须为8的倍数。
conform con-action:设定报文流量在指定流量之内除了正常转发外设备对报文采取的其他动作,动作如下:
l              remark-dscp dscp-value:重新设置报文的DSCP优先级。dscp-value的取值范围为0~63。用户也可输入如表1-11所示的关键字。
l              remark-cos cos-value :重新设置报文的802.1p优先级。cos-value的取值范围为0~7。用户也可输入如表1-12所示的关键字。
表1-11 DSCP关键字说明
关键字
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
af11
10
001010
af12
12
001100
af13
14
001110
af21
18
010010
af22
20
010100
af23
22
010110
af31
26
011010
af32
28
011100
af33
30
011110
af41
34
100010
af42
36
100100
af43
38
100110
be
0
000000
cs1
8
001000
cs2
16
010000
cs3
24
011000
cs4
32
100000
cs5
40
101000
cs6
48
110000
cs7
56
111000
ef
46
101110
表1-12 802.1p关键字说明
关键字
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
best-effort
0
000
background
1
001
spare
2
010
excellent-effort
3
011
controlled-load
4
100
video
5
101
voice
6
110
network-management
7
111
exceed exceed-action:设定报文流量超过设定流量时设备对超过部分的报文采取的动作,动作如下:
l              drop:丢弃报文。
l              forward:转发报文。
l              remark-dscp dscp-value:重新设置报文的DSCP优先级,同时转发报文。dscp-value的取值范围为0~63。用户也可输入如表1-11所示的关键字。
meter-statistic:流量监管的统计功能,统计在限制速率内的报文字节数和限制速率外的报文字节数。需要注意的是,针对同一条ACL规则,meter-statistic参数和流量统计功能在全局、端口组或端口上不能同时配置。
【描述】
traffic-limit命令用来在全局、端口组或端口引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流量监管,设定流量监管的参数,以及对流量范围内、外的报文分别采取不同的动作。undo traffic-limit命令用来取消全局、端口组或端口的流量监管配置。
缺省情况下,没有配置对全局、端口组或端口的流量监管。
如果在设备上配置了广播风暴抑制、组播风暴抑制或端口接收报文限速功能,那么不能在该设备上配置流量监管功能。关于广播风暴抑制、组播风暴抑制的详细介绍请参见“端口基本配置”部分。
相关配置可参考命令display qos-interface traffic-limitreset traffic-limit
# 在端口Ethernet1/0/1上对匹配ACL 4000的规则的报文进行流量监管,限制速率为128kbps,丢弃超过此流量的数据包。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit source 200
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] traffic-limit inbound link-group 4000 128 exceed drop
1.1.30  traffic-limit vlan
traffic-limit vlan vlan-id inbound acl-rule target-rate [ burst-bucket burst-bucket-size ] [ conform con-action ] [ exceed exceed-action ] [ meter-statistic ]
undo traffic-limit vlan vlan-id inbound acl-rule [ meter-statistic ]
target-rate:对报文限制的速率,单位为Kbps,取值范围为64~1000000。
l              drop:丢弃报文。
l              forward:转发报文。
meter-statistic:流量监管的统计功能,统计在限制速率内的报文字节数和限制速率外的报文字节数。需要注意的是,针对同一条ACL规则,meter-statistic参数和流量统计功能在VLAN上不能同时配置。
【描述】
traffic-limit vlan命令用来在VLAN上引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流量监管,设定流量监管的参数,以及对流量范围内、外的报文分别采取不同的动作。undo traffic-limit vlan命令用来取消VLAN上的流量监管配置。
缺省情况下,没有配置VLAN上的流量监管。
l    在VLAN上配置的流量监管只能对带有802.1Q标签头的报文生效。
l    如果在设备上配置了广播风暴抑制、组播风暴抑制或端口接收报文限速功能,那么不能在该设备上配置流量监管功能。关于广播风暴抑制、组播风暴抑制的详细介绍请参见“端口基本配置”部分。
相关配置可参考命令display qos-vlanreset traffic-limit vlan
# 在VLAN 1上对匹配ACL 4000的规则的报文进行流量监管。限制速率为128Kbps,丢弃超过此流量的数据包。
[Sysname] traffic-limit vlan 1 inbound link-group 4000 128 exceed drop
1.1.31  traffic-priority
traffic-priority inbound acl-rule { dscp dscp-value | cos cos-value | local-precedence pre-value }*
undo traffic-priority inbound acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示对接收到的数据包进行优先级重新标记。
dscp dscp-value:设置DSCP优先级。dscp-value的取值范围为0~63,用户也可输入如表1-11所示的关键字。
cos cos-value:设置802.1p优先级。cos-value的取值范围为0~7,用户也可输入如表1-12所示的关键字。
local-precedence pre-value:本地优先级,取值范围为0~3。
【描述】
traffic-priority命令用来在全局、端口组或端口引用ACL进行流识别,为匹配的报文重新指定优先级。undo traffic-priority命令用来取消全局、端口组或端口的优先级重新标记配置。
缺省情况下,没有配置全局、端口组或端口的优先级重标记。
相关配置可参考命令display qos-interface traffic-priority
# 在端口Ethernet1/0/1上配置优先级重标记,将匹配ACL 4000规则的报文的802.1p优先级标记为1。
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit cos 5
[Sysname-Ethernet1/0/1] traffic-priority inbound link-group 4000 cos 1
1.1.32  traffic-priority vlan
traffic-priority vlan vlan-id inbound acl-rule { dscp dscp-value | cos cos-value | local-precedence pre-value }*
undo traffic-priority vlan vlan-id inbound acl-rule
inbound :表示对接收到的数据包进行优先级重新标记。
【描述】
traffic-priority vlan命令用来在VLAN上引用ACL进行流识别,为匹配的报文重新指定优先级。undo traffic-priority vlan命令用来取消VLAN上的优先级重新标记配置。
缺省情况下,没有配置VLAN上的优先级重标记。
在VLAN上配置的优先级重标记只能对带有802.1Q标签头的报文生效。
# 在VLAN 1上配置优先级重标记,将匹配ACL 4000规则的报文的802.1p优先级标记为1。
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule permit cos 3 dest 000f-e200-1234 ffff-ffff-ffff
[Sysname] traffic-priority vlan 1 inbound link-group 4000 cos 1
1.1.33  traffic-redirect
traffic-redirect inbound acl-rule { cpu | interface interface-type interface-number }
undo traffic-redirect inbound  acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示对接收到的数据包进行报文重定向。
cpu:将报文重定向至CPU。
interface interface-type interface-number:将报文重定向至指定的端口,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
traffic-redirect命令用来在全局、端口组或端口引用ACL进行流识别,对匹配的报文重定向到指定的CPU或端口。undo traffic-redirect命令用来取消全局、端口组或端口的重定向配置。
缺省情况下,没有对全局、端口组或端口的配置优先级重标记。
相关配置可参考命令display qos-interface traffic-redirect
需要注意的是,针对同一条ACL规则,重定向功能和流镜像功能在全局、端口组或端口上不能同时配置。
l    当报文被重定向到CPU后,将不能再正常转发。
l    如果重定向目的端口为处于Down状态的Combo端口,系统会把匹配的报文重定向到与此Combo端口相对应处于Up状态的普通端口。关于Combo端口的详细介绍请参见“端口基本配置”部分。
# 在端口Ethernet1/0/1上对匹配ACL 2000规则的报文进行重定向,重定向至端口Ethernet1/0/7。
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
[Sysname-Ethernet1/0/1] traffic-redirect inbound ip-group 2000 interface Ethernet1/0/7
1.1.34  traffic-redirect vlan
traffic-redirect vlan vlan-id inbound acl-rule { cpu | interface interface-type interface-number }
undo traffic-redirect vlan vlan-id inbound acl-rule
cpu:将报文重定向至CPU。
interface interface-type interface-number:将报文重定向至指定的以太网端口,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
【描述】
traffic-redirect vlan命令用来在VLAN上引用ACL进行流识别,对匹配的报文重定向到CPU或指定的端口。undo traffic-redirect vlan命令用来取消VLAN上的重定向配置。
缺省情况下,没有配置VLAN上优先级重标记。
需要注意的是,针对同一条ACL规则,重定向功能和流镜像功能在VLAN上不能同时配置。
l    在VLAN上配置的重定向只能对带有802.1Q标签头的报文生效。
# 在VLAN 1上对匹配ACL 2000规则的报文进行重定向,重定向至端口Ethernet1/0/7。
[Sysname] traffic-redirect vlan 1 inbound ip-group 2000 interface Ethernet1/0/7
1.1.35  traffic-statistic
undo traffic-statistic inbound acl-rule
系统视图/端口组视图/以太网端口视图
inbound:表示对接收到的数据包进行统计。
【描述】
traffic-statistic命令用来在全局、端口组或端口引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流量统计。undo traffic-statistic命令用来取消全局、端口组或端口的流量统计配置。
需要注意的是,针对同一条ACL规则,流量统计功能和流量监管中的meter-statistic参数在全局、端口组或端口上不能同时配置。
相关配置可参考命令display qos-interface traffic-statisticreset traffic-statistic
# 在端口Ethernet1/0/1上对匹配ACL 2000规则的报文进行流量统计。
[Sysname-Ethernet1/0/1] traffic-statistic inbound ip-group 2000
1.1.36  traffic-statistic vlan
undo traffic-statistic vlan vlan-id inbound acl-rule
【描述】
traffic-statistic vlan命令用来在VLAN上引用ACL进行流识别,对匹配的报文进行流量统计。undo traffic-statistic vlan命令用来取消VLAN上的流量统计配置。
需要注意的是,针对同一条ACL规则,流量统计功能和流量监管中的meter-statistic参数在VLAN上不能同时配置。
在VLAN上配置的流量统计只能对带有802.1Q标签头的报文生效。
相关配置可参考命令display qos-vlanreset traffic-statistic vlan
# 在VLAN 1上对匹配ACL 2000规则的报文进行流量统计。
[Sysname] traffic-statistic vlan 1 inbound ip-group 2000
