H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机 命令手册-Release22XX系列(V1.00)
09-端口汇聚命令
本章节下载  (119.77 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2000/S2000-EA(SI)/Command/Command_Manual/H3C_S2000-EA(SI)_CM-Release22XX(V1.00)/201009/692551_30005_0.htm
09-端口汇聚命令
1 端口汇聚配置命令
1.1  端口汇聚配置命令
1.1.1  display link-aggregation interface
display link-aggregation interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
to:用来连接两个端口,表示在两个端口之间的所有端口(包含这两个端口),并且终止端口号必须大于起始端口号。
【描述】
display link-aggregation interface命令用来显示指定端口的端口汇聚的详细信息。
需要注意的是,由于手工汇聚组无法获知对端信息,因此对端的各项显示均为0,并不代表对方系统的实际信息。
# 显示端口Ethernet1/0/1汇聚的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation interface Ethernet 1/0/1
 Ethernet1/0/1:
   Selected AggID: 1
   Local:
     Port-Priority: 32768, Oper key: 2, Flag: 0x45
   Remote:
     System ID: 0x8000, 0000-0000-0000
     Port Number: 0, Port-Priority: 32768 , Oper-key: 0, Flag: 0x38
   Received LACP Packets: 0 packet(s), Illegal: 0 packet(s)
   Sent LACP Packets: 0 packet(s)
表1-1 display link-aggregation interface命令显示信息描述表
Selected AggID
指定端口所在的汇聚组ID
Local
本端信息
Port-Priority
端口优先级
Oper key
操作Key
Flag
协议状态标志
Remote
对端信息
System ID
对端设备ID
Port Number
端口号
LACP协议报文统计信息:
l      Received LACP Packets:接收的LACP报文数
l      Illegal:非法的报文数
l      Sent LACP Packets:发送的LACP报文数
1.1.2  display link-aggregation summary
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示当前所有汇聚组的摘要信息。
需要注意的是,由于手工汇聚组无法获知对端信息,因此对端的各项信息没有显示出来或者显示为none,并不代表对端系统实际信息。
# 显示所有汇聚组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Group Type:D -- Dynamic, S -- Static , M -- Manual
Actor ID: 0x8000, 000f-e20f-5104
  AL  AL   Partner ID            Select Unselect Share Master
  ID  Type                         Ports  Ports     Type  Port
  1   S    0x8000,0000-0000-0000 0         1        NonS  Ethernet1/0/2
  2   M    none                     0      1        NonS  Ethernet1/0/3
表1-2 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
汇聚组类型,D表示动态LACP汇聚、S表示静态LACP汇聚、M表示手工汇聚
Loadsharing Type
负载分担类型:Shar表示负载分担类型,NonS表示非负载分担类型
Actor ID
本端设备ID
AL ID
汇聚组ID
AL Type
汇聚组类型,分为动态汇聚、静态汇聚和手工汇聚
Partner ID
对端设备ID,包括对端设备的系统优先级和系统MAC地址
(动态或静态汇聚组中,如果本端由于某些原因没有收到LACP协议报文,则Partner ID显示为0x8000,0000-0000-0000)
Select Ports
Selected端口数
Unselect Ports
Unselected端口数
Share Type
负载分担类型
Master Port
汇聚组中端口号最小的端口
1.1.3  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose [ agg-id ]
agg-id:要显示的汇聚组ID,必须是当前已经存在的汇聚组ID,取值范围为1~52。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示指定汇聚组的详细信息。
需要注意的是,由于手工汇聚组无法获知对端信息,因此对端的各项显示均为0,并不代表对方系统实际信息。
# 显示汇聚组1的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose 1
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
         G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation ID: 1,  AggregationType: Static,   Loadsharing Type: NonS
Aggregation Description: abc
System ID: 0x16, 0012-a990-2240
Port Status: S -- Selected,  U -- Unselected
Local:
Port                     Status  Priority  Key    Flag
Ethernet1/0/4            S       32768     2      {ACDEFG}
Ethernet1/0/5            U       32768     2      {ACG}
Remote:
Actor                    Partner Priority Key   SystemID              Flag
Ethernet1/0/4            0       32768    0     0x8000,0000-0000-0000 {DEF}
Ethernet1/0/5            0       32768    0     0x8000,0000-0000-0000 {DEF}
表1-3 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型,分为Loadsharing(负载分担)和Non-Loadsharing(非负载分担)
Flags
LACP的标志类型
Aggregation ID
汇聚组ID
汇聚组描述字符串
AggregationType
汇聚组类型
System ID
设备ID
Port Status
端口状态,分为Selected和Unselected
1.1.4  display lacp system-id
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID,包括系统优先级与系统MAC地址。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
 Actor System ID: 0x8000, 000f-e20f-0100
其中Actor System ID表示本端系统的设备ID(包括系统优先级与系统MAC地址)。
1.1.5  lacp enable
lacp enable
undo lacp enable
以太网端口视图
【描述】
lacp enable命令用来开启当前端口的LACP协议。undo lacp enable命令用来关闭LACP协议。
缺省情况下,端口的LACP协议处于关闭状态。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1的LACP协议。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp enable
1.1.6  lacp port-priority
lacp port-priority port-priority
undo lacp port-priority
以太网端口视图
port-priority:端口优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp port-priority命令用来配置端口优先级。undo lacp port-priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
缺省情况下,端口优先级为32768。
配置完成后,可以通过命令display link-aggregation verbosedisplay link-aggregation interface查看显示信息。
# 设置端口Ethernet1/0/1优先级为64。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp port-priority 64
1.1.7  lacp system-priority
lacp system-priority system-priority
undo lacp system-priority
system-priority:系统优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复系统优先级为缺省值。
缺省情况下,系统优先级为32768。
# 设置系统优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
1.1.8  link-aggregation group description
link-aggregation group agg-id description agg-name
undo link-aggregation group agg-id description
agg-id:汇聚组ID,取值范围为1~52。
agg-name:汇聚组描述符,是一个长度为1~32个字符的字符串。
【描述】
link-aggregation group description命令用来配置汇聚组的描述符。undo link-aggregation group description命令用来删除汇聚组描述符。
如果使用save命令保存了当前的配置,当设备重新启动后,已配置的手工和静态汇聚组及对应的描述符都会存在,但动态汇聚组以及为其配置的汇聚组描述符将不会存在。
配置完成后,可以通过命令display link-aggregation verbose查看显示信息。
# 配置汇聚组1的描述符为abc。
[Sysname] link-aggregation group 1 description abc
1.1.9  link-aggregation group mode
link-aggregation group agg-id mode { manual | static }
manual:创建手工汇聚组。
static:创建静态汇聚组。
【描述】
link-aggregation group mode命令用来创建手工或静态汇聚组。undo link-aggregation group命令用来删除指定的汇聚组。
相关配置可参考命令display link-aggregation summary
# 创建汇聚组号为22的手工汇聚组。
[Sysname] link-aggregation group 22 mode manual
1.1.10  port link-aggregation group
port link-aggregation group agg-id
undo port link-aggregation group
以太网端口视图
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入手工或静态汇聚组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口退出汇聚组。
相关配置可参考命令display link-aggregation verbose
# 将以太网端口Ethernet1/0/1加入汇聚组22。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 22
1.1.11  reset lacp statistics
reset lacp statistics [ interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除端口的LACP统计信息。若不指定端口,则清除所有端口的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation interface
# 清除所有以太网端口的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
