H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机 命令手册-Release22XX系列(V1.00)
07-GVRP命令
本章节下载  (125.02 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S2000/S2000-EA(SI)/Command/Command_Manual/H3C_S2000-EA(SI)_CM-Release22XX(V1.00)/201009/692549_30005_0.htm
07-GVRP命令
1 GVRP配置命令
1.1  GARP配置命令
1.1.1  display garp statistics
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,使用该参数将显示指定端口的GARP统计信息。该参数的表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp statistics命令用来显示以太网端口上GARP的统计信息。当端口的GVRP功能开启后,系统会自动记录该端口发送、接收或丢弃的GVRP报文统计信息,当系统重启或使用reset garp statistics命令后,这些统计信息将会被自动清除并重新开始记录。用户可以通过查看统计信息来判断端口的GVRP功能是否工作正常:
l              如果本设备端口接收和发送的GVRP报文数分别与对端设备端口发送和接收的GVRP报文数相等,则表示两端的GVRP报文收发正常,没有丢失注册信息。
l              如果端口上丢弃的GVRP报文数量不为0,则表示本端口的注册模式有可能为fixed或forbidden模式,即不能注册动态VLAN,从而导致GVRP报文被端口丢弃。
如果不使用interface interface-list参数,则显示所有端口的GARP统计信息;如果使用,则只显示指定以太网端口的GARP统计信息。
相关配置可参考命令reset garp statistics
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1和Ethernet 1/0/2上GARP的统计信息。
<Sysname> display garp statistics interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/2
          GARP statistics on port Ethernet1/0/1
          Number Of GVRP Frames Received          : 0
          Number Of GVRP Frames Transmitted       : 0
          Number Of Frames Discarded              : 0
          GARP statistics on port Ethernet1/0/2
表1-1 display garp statistics命令显示信息描述表
Number of GVRP Frames Received
端口接收的GVRP报文数
Number of GVRP Frames Transmitted
端口传送的GVRP报文数
Number of Frames Discarded
端口丢弃的GVRP报文数
1.1.2  display garp timer
display garp timer [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,使用该参数将显示指定端口的GARP定时器取值。该参数的表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display garp timer命令用来显示以太网端口上GARP定时器的值。
如果不使用interface interface-list参数,则显示所有端口GARP定时器的值;如果使用,则只显示指定以太网端口GARP定时器的值。
显示信息包括:
l              Join定时器的取值
l              Leave定时器的取值
l              LeaveAll定时器的取值
l              Hold定时器的取值
相关配置可参考命令garp timergarp timer leaveall
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1的GARP定时器的值。
<Sysname> display garp timer interface Ethernet 1/0/1
          GARP timers on port Ethernet1/0/1
                  Garp Join Time          : 20 centiseconds
                  Garp Leave Time         : 60 centiseconds
                  Garp LeaveAll Time      : 1000 centiseconds
                  Garp Hold Time          : 10 centiseconds
1.1.3  garp timer
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图
hold:配置GARP的Hold定时器的取值。
join:配置GARP的Join定时器的取值。
leave:配置GARP的Leave定时器的取值。
timer-value:GARP的Hold定时器、Join定时器、Leave定时器的值,单位为厘秒。
【描述】
garp timer命令用来配置以太网端口GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。undo garp timer命令用来恢复以太网端口GARP定时器的值为缺省值。
缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒。
l              各定时器的取值必须是5厘秒的倍数。
l              各定时器的取值范围会由于与它相关的定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前可以设置的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
各个定时器的取值范围之间的关系如表1-2所示。
表1-2 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值改变
小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
大于所有端口Leave定时器的值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
在实际组网中,建议用户将GARP定时器配置为以下的推荐值:
l    GARP Hold定时器:100厘秒(1秒钟)
l    GARP Join定时器:600厘秒(6秒钟)
l    GARP Leave定时器:3000厘秒(30秒钟)
相关配置可参考命令display garp timer
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的GARP Join定时器的值为25厘秒。
[Sysname-Ethernet1/0/1] garp timer join 25
1.1.4  garp timer leaveall
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围受Leave定时器取值的影响,最小值必须大于任意端口的Leave定时器的取值,最大值为32765,单位为厘秒,且取值必须是5厘秒的倍数。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器的值为缺省值。
缺省情况下,LeaveAll定时器的缺省值为1000厘秒,即10秒。
在实际组网中,建议用户将GARP的LeaveAll定时器配置为12000厘秒(2分钟)。
# 设置GARP的LeaveAll定时器为100厘秒。
[Sysname] garp timer leaveall 100
1.1.5  reset garp statistics
reset garp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
reset garp statistics命令用来清除以太网端口上GARP的统计信息,包括以太网端口接收/传送/丢弃GVRP数据包的统计信息。配合display garp statistics命令,可以查看一段时间内GARP的统计信息。
如果reset garp statistics命令不带参数,则表示清除所有以太网端口的GARP的统计信息。
相关配置可参考命令display garp statistics
# 清除所有以太网端口的GARP的统计信息。
<Sysname> reset garp statistics
1.2  GVRP配置命令
1.2.1  display gvrp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:指定以太网端口列表,用来显示指定端口的GVRP统计信息,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。需要注意的是:显示信息中将只包括列表中Trunk端口的统计信息,非Trunk端口不会显示。
【描述】
display gvrp statistics 命令可以显示Trunk端口的GVRP统计信息。
显示信息包括:
l              GVRP状态
l              GVRP注册失败项数量
l              上一个GVRP数据单元的源MAC地址
l              端口的GVRP注册类型
# 显示Trunk端口Ethernet1/0/1的GVRP统计信息。
<Sysname> display gvrp statistics interface Ethernet 1/0/1
          GVRP statistics on port Ethernet1/0/1
                  GVRP Status                     : Enabled
                  GVRP Failed Registrations       : 0
                  GVRP Last Pdu Origin            : 0000-0000-0000
                  GVRP Registration Type          : Normal
1.2.2  display gvrp status
display gvrp status
【描述】
display gvrp status命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态。
# 显示GVRP的全局状态。
<Sysname> display gvrp status
 GVRP is enabled
以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
1.2.3  gvrp
gvrp
undo gvrp
系统视图/以太网端口视图
【描述】
gvrp命令用来开启全局或端口的GVRP功能。undo gvrp命令用来关闭全局或端口的GVRP功能。
缺省情况下,全局和所有端口的GVRP功能均处于关闭状态。
l              在系统视图下执行gvrp命令将开启全局的GVRP功能。
l              在以太网端口视图下执行gvrp命令将开启当前端口的GVRP功能。
l              在开启端口上的GVRP功能之前,必须先开启全局的GVRP功能;当开启了全局的GVRP功能后,端口上的GVRP功能并不会被自动开启。
l              开启/关闭端口GVRP必须在Trunk端口操作。
l              Trunk端口上开启GVRP后,交换机不允许用户将端口的Trunk类型改变为其他类型。
相关配置可参考命令display gvrp status
# 开启全局的GVRP功能。
[Sysname] gvrp
 GVRP is enabled globally.
# 开启Ethernet1/0/1端口的GVRP功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] gvrp
GVRP is enabled on port Ethernet1/0/5.
1.2.4  gvrp registration
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图
fixed:配置端口的GVRP注册模式为固定模式,即禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。该端口只允许静态VLAN通过,即只对其它GARP成员传播静态VLAN信息。
forbidden:配置端口的GVRP注册模式为禁止模式,即禁止该端口动态注册、注销VLAN。该端口只允许VLAN1通过,只对其他GARP成员传播VLAN1的信息。
normal:配置端口的GVRP注册模式为普通模式,即允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
【描述】
gvrp registration命令用来配置GVRP注册模式。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP注册模式为缺省值。
缺省情况下,端口的GVRP注册模式为普通模式。
需要注意的是,该命令必须在Trunk端口上操作。
相关配置可参考命令display gvrp statistics
# 将端口Ethernet1/0/1的GVRP注册模式设置为固定模式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] gvrp registration fixed
