09-系统分册
12-热补丁配置
本章节下载: 12-热补丁配置  (225.97 KB)
12-热补丁配置
1 热补丁配置
1.1  热补丁简介
热补丁是一种快速、低成本修复产品软件版本缺陷的方式。和升级软件版本相比,热补丁的主要优势是不会使设备当前正在运行的业务中断,即在不重启设备的情况下,可以对设备当前软件版本的缺陷进行修复。
1.1.1  热补丁基本概念
1. 补丁和补丁文件
补丁(又被称为补丁单元)是用来修复某个缺陷的程序包,通常以补丁文件的形式发布,一个补丁文件可能包含一个或多个补丁,不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储介质加载到内存补丁区中时,补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号,用于标志、管理、操作各补丁,补丁的单元序号从1开始顺序编号,如某补丁文件中有3个补丁单元,那合法的补丁单元号为1、2和3。
2. 增量补丁
补丁文件中的补丁均为增量补丁。所谓增量补丁,是指各补丁单元对于在其前面的补丁单元有依赖性。也就是说,如果补丁文件中有3个补丁单元,则3号补丁必须在1号和2号补丁生效之后才能运行,而不能直接单独运行3号补丁。
3. 正式补丁和临时补丁
补丁分为正式补丁和临时补丁两种:
l              正式补丁(Common patches)是通过版本发布流程发布的补丁。
l              临时补丁(Temporary patches)是未通过版本发布流程发布,用于临时解决紧急问题和需求的补丁。
正式补丁总会包含前面临时补丁的功能,从而替代前面的临时补丁。补丁的类型只对补丁加载(Load)过程产生影响——系统在加载正式补丁之前会先将系统中所有临时补丁删除。
1.1.2  补丁状态
每个补丁都有自身的状态,只有在用户命令行的干预下才能发生切换。补丁状态切换与命令操作关系如图1-1所示,其中IDLE、DEACTIVE、ACTIVE和RUNNING表示补丁的不同状态,加载、临时运行、确认运行、停止运行、删除、安装、卸载表示补丁操作,分别对应命令patch load、patch active、patch run、patch deactive、patch delete和patch install、undo patch install,箭头方向表示状态的转变方向,比如对DEACTIVE状态的补丁执行patch active操作,补丁的状态就会变为ACTIVE。
图1-1 补丁状态切换与命令操作关系图
补丁文件的状态信息内容保存在Flash中的patchstate文件里,建议用户不要对该文件进行操作。
1. 初始状态(IDLE)
表示尚未加载补丁,无法进行安装、运行等补丁操作,如图1-2所示(假设系统补丁区中最多可以加载8个补丁)。
系统重启后,所有处于IDLE状态的补丁仍为IDLE状态。
图1-2 补丁未加载
当前系统补丁区中支持的最大补丁数为200个。
2. 未激活状态(DEACTIVE)
表示补丁已经被加载到内存补丁区,但尚未运行。假设用户将加载的补丁文件包含7个补丁,则这7个补丁将在经过版本校验及CRC校验之后被加载到内存补丁区,加载成功的补丁处于DEACTIVE状态,此时系统中补丁状态如图1-3所示。
系统重启后,所有处于DEACTIVE状态的补丁仍为DEACTIVE状态。
图1-3 补丁文件被加载
3. 激活状态(ACTIVE)
表示补丁已经被临时运行,即该补丁在设备重启之后不再生效。对于图1-3中7个处于DEACTIVE状态的补丁,用户如果激活前5个补丁,则前5个补丁的状态将由DEACTIVE状态变成ACTIVE状态,此时系统中补丁状态如图1-4所示。
系统重启后,所有处于ACTIVE状态的补丁将变成DEACTIVE状态。
图1-4 补丁被激活
4. 确认运行状态(RUNNING)
表示补丁已经被永久运行,即该补丁在设备重启之后会继续生效。对于图1-4中5个处于ACTIVE状态的补丁,用户确认运行前3个补丁后,前3个补丁的状态将由ACTIVE状态变成RUNNING状态,此时系统中补丁状态如图1-5所示。
图1-5 补丁被确认运行
系统重启后,所有处于RUNNING状态的补丁将保持为RUNNING状态。
1.2  热补丁配置任务简介
表1-1 热补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
安装补丁
一步式安装补丁
二者任选其一
一步式配置和分步配置效果等同,分步配置时用户可以控制安装过程中的各个状态。用户可以根据实际需要选择任意一种安装方式
1.4
分步安装补丁
1.5
卸载补丁
一步式卸载补丁
二者任选其一
一步式配置和分步配置效果等同,分步配置时用户可以控制卸载过程中的各个状态。用户可以根据实际需要选择任意一种卸载方式
1.6
分步卸载补丁
1.7
1.3  配置准备
补丁文件是根据安装补丁的设备或单板类型按需发布。在进行补丁操作前,需要通过FTP/TFTP等方式将补丁文件保存到设备的存储介质上,保存时请注意:
l              补丁版本必须与设备型号、设备的软件版本相匹配。如果不匹配,则会造成补丁操作失败。
l              补丁文件的名称必须符合要求,否则系统无法找到补丁文件,造成补丁操作失败。设备是根据补丁标志(PATCH-FLAG)生成补丁文件名,再根据文件名将补丁从存储介质(默认为Flash)中读取到补丁区进行加载或安装。设备在出厂时已经定义了PATCH-FLAG,不同类型设备或单板的PATCH-FLAG不同。display patch information命令显示信息中Version字段的前3个字符就是PATCH-FLAG的后缀,补丁文件名称的格式为“patch_后缀.bin”。比如设备的PATCH-FLAG为PATCH-MPU,则它对应的补丁文件必须命名为patch_mpu.bin。单板补丁文件缺省名称如表1-2所示。
表1-2 部分产品缺省补丁文件命名参照表
产品
单板类型
PATCH-FLAG
补丁缺省文件名
WX6100E
mpu
PATCH-MPU
patch_mpu.bin
lpb
PATCH-LPB
patch_lpb.bin
lpr
PATCH-LPR
patch_lpr.bin
加载和安装操作的对象是设备上所有在位单板和辅助CPU,所以,执行加载和安装操作前,请将主用板和接口板的补丁文件保存到主用板存储介质的根目录下,备用板的补丁文件保存到备用板存储介质的根目录下,主用板和备用板上补丁文件必须一致(包括补丁文件的名称和内容)。
1.4  一步式安装补丁
用户可以使用多条命令完成热补丁的安装,也可以通过patch install命令来一步式安装补丁。在执行patch install命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”,
l              如果输入<Y>或者<y>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁继续生效,补丁状态从IDLE转换到RUNNING,相当于依次执行了patch location、patch load、patch active和patch run命令。
l              如果输入<N>或者<n>,则会安装指定路径下的所有补丁,设备或单板重启后这些补丁不再继续生效,补丁状态从IDLE转换到ACTIVE,相当于依次执行了patch location、patch load和patch active命令。
表1-3 一步式安装补丁
一步式完成补丁的安装
patch install patch-location
l    指定路径下的补丁必须与单板的型号和版本匹配,否则系统不能正确识别补丁文件。
l    执行补丁安装操作后,系统会将补丁文件的加载路径(patch location)修改成“patch install patch-location”中patch-location参数所指向的位置。
1.5  分步安装补丁
1.5.1  配置任务简介
表1-4 分步安装补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
设置补丁文件的加载路径
1.5.2
加载补丁文件
1.5.3
激活补丁
1.5.4
确认运行补丁
1.5.5
1.5.2  设置补丁文件的加载路径
当设备支持多个存储介质时,用户可以将补丁文件保存到Flash外的其它存储介质。此时,需要使用该命令告知系统补丁文件的位置,执行补丁加载操作时,系统会将该路径下指定后缀的补丁加载到对应的单板。因此,在执行补丁加载之前,请确保补丁文件存放位置与设置好的路径一致。如果设备上只有一个存储介质,则不用设置该参数。
表1-5 设置补丁文件的加载路径
设置补丁文件的加载路径
patch location patch-location
缺省情况下,补丁文件的加载路径为flash:
l    patch-location参数指定的路径必须在主用板和备用板上都存在,如果备用板上不存在该路径,则该命令在备用板上不生效。
l    执行patch install命令会修改补丁文件的加载路径。比如,先配置了patch location xxx,再执行patch install yyy,此时系统会自动将补丁文件的加载路径从xxx改为yyy。
1.5.3  加载补丁文件
只有正确加载补丁文件后才能进行补丁状态的管理。系统默认从Flash中读取补丁文件,如果Flash中找不到补丁文件,系统将尝试从CF卡中读取补丁文件。
当使用FTP或TFTP方式将补丁文件上传/下载到设备的Flash中前,请将文件传输的模式设置为二进制模式,以免不能正确解析补丁文件。
表1-6 加载补丁文件
将补丁文件从存储介质(比如Flash、CF卡)加载到指定的内存补丁区中
patch load slot slot-number
1.5.4  激活补丁
激活补丁后,补丁会立即生效,处于试运行阶段。设备复位或重启后,该补丁不再生效,需要重新激活。
补丁的激活状态主要是提供一个缓冲带,如果补丁本身有问题,可以重启设备,以消除该补丁的作用,从而防止因为补丁错误而导致系统连续运行故障。
表1-7 激活补丁
激活指定补丁
patch active patch-number slot slot-number
1.5.5  确认运行补丁
确认运行补丁后,补丁的状态将变为RUNNING,处于正式运行阶段。设备复位或重启后,该补丁会继续生效。
表1-8 确认运行补丁
确认运行指定补丁
patch run patch-number [ slot slot-number ]
该操作只对处于激活状态的补丁有效,对于处于其它状态的补丁,该操作无效。
1.6  一步式卸载补丁
通过一条命令完成所有在位单板和辅助CPU的补丁卸载,命令结束后,所有在位单板的补丁状态都进入IDLE状态,相当于在每个单板(包括辅助CPU)上依次执行了patch deactive和patch delete命令。
表1-9 一步式卸载补丁
卸载补丁
undo patch install
1.7  分步卸载补丁
1.7.1  配置任务简介
表1-10 分步卸载补丁配置任务简介
配置任务
详细配置
停止运行补丁
1.7.2
删除补丁
1.7.3
1.7.2  停止运行补丁
停止运行补丁后,补丁将进入未激活状态(DEACTIVE)。系统按打补丁前的特性运行。
表1-11 停止运行补丁
停止运行指定补丁
patch deactive patch-number slot slot-number
1.7.3  删除补丁
执行该操作,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。补丁删除后,系统按打补丁前的特性运行。
表1-12 删除补丁
将指定补丁从内存补丁区中删除
patch delete patch-number slot slot-number
1.8  热补丁显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示热补丁的当前状态,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-13 热补丁显示和维护
显示热补丁的信息
1.9  热补丁典型配置举例
l              Device当前的软件版本存在一些缺陷,请使用补丁文件进行修复。
l              最新补丁文件patch_mpu.bin(主控板的补丁文件)、patch_lpr.bin和patch_lpb.bin(接口板的补丁文件)都保存在TFTP server上。
l              Device的IP地址为1.1.1.1/24,TFTP server的IP地址为2.2.2.2/24,Device与TFTP server之间路由可达。
图1-6 热补丁升级组网图
(1)        TFTP server的配置(不同应用程序的配置方式不同,具体步骤略)
l              启动TFTP server功能。
l              将patch_mpu.bin、patch_lpr.bin和patch_lpb.bin文件放到TFTP server的工作路径。
(2)        Device的配置
配置前需确认设备Flash有足够的剩余空间来存储补丁文件。
# 开始升级前,执行save命令保存当前配置(配置步骤略)。
# 将TFTP server上的文件patch_mpu.bin、patch_lpr.bin和patch_lpb.bin下载到主用板上。
<Device> tftp 2.2.2.2 get patch_mpu.bin
<Device> tftp 2.2.2.2 get patch_lpr.bin
<Device> tftp 2.2.2.2 get patch_lpb.bin
# 将补丁文件拷贝到备用板的根目录下,备用板所在的槽位号为1。
<Device> copy patch_mpu.bin slot1#flash:/
# 安装补丁。
[Device] patch install flash:
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches...
%Mar 27 18:31:01:837 2009 H3C MEM/4/WARNING:
patch install completed for node 1.
%Mar 27 18:31:08:441 2009 H3C MEM/4/WARNING:
patch install completed for node 2.
Installation completed, and patches will continue to run after reboot.
