05-MPLS分册
01-MCE配置
本章节下载: 01-MCE配置  (558.13 KB)
01-MCE配置
1 MCE概述
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。
1.1  MCE概述
MCE功能是Multi-VPN-Instance CE的简称,具有MCE功能的交换机可以在BGP/MPLS VPN组网应用中承担多个VPN实例的CE功能,减少用户网络设备的投入。
1.1.1  BGP/MPLS VPN技术简介
BGP/MPLS VPN是服务提供商VPN解决方案中的一种基于PE的L3VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN报文。
BGP/MPLS VPN组网方式灵活、可扩展性好,并能够方便地支持MPLS QoS和MPLS TE,因此得到越来越多的应用。
BGP/MPLS VPN模型由三部分组成:CE、PE和P。
l              CE(Customer Edge)设备:用户网络边缘设备,有接口直接与SP(Service Provider,服务提供商)相连。CE可以是路由器或交换机,也可以是一台主机。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要必须支持MPLS。
l              PE(Provider Edge)路由器:服务提供商边缘路由器,是服务提供商网络的边缘设备,与用户的CE直接相连。在MPLS网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
l              P(Provider)路由器:服务提供商网络中的骨干路由器,不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力。
图1-1是一个BGP/MPLS VPN组网方案的示意图。
图1-1 BGP/MPLS VPN组网
CE和PE的划分主要是根据SP与用户的管理范围,CE和PE是两者管理范围的边界。
CE设备通常是一台路由器,当CE与直接相连的PE建立邻接关系后,CE把本站点的VPN路由发布给PE,并从PE学到远端VPN的路由。CE与PE之间使用BGP/IGP交换路由信息,也可以使用静态路由。
PE从CE学到CE本地的VPN路由信息后,通过BGP与其它PE交换VPN路由信息。PE路由器只维护与它直接相连的VPN的路由信息,不维护服务提供商网络中的所有VPN路由。
P路由器只维护到PE的路由,不需要了解任何VPN路由信息。
当在MPLS骨干网上传输VPN流量时,入口PE做为Ingress LSR(Label Switch Router,标签交换路由器),出口PE做为Egress LSR,P路由器则做为Transit LSR。
H3C WX6100E系列无线控制器以太网交换机可以充当CE的角色参与BGP/MPLS VPN的建立和运行。
1.1.2  BGP/MPLS VPN基本概念
1. site
在介绍VPN时经常会提到“site”,site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
l              site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且,这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
l              site的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个site中的设备地理位置相邻;
l              一个site中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个site可以属于多个VPN;
l              site通过CE连接到服务提供商网络,一个site可以包含多个CE,但一个CE只属于一个site。
对于多个连接到同一服务提供商网络的sites,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的sites之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
2. 地址空间重叠
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。
不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN1和VPN2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
3. VPN实例
在MPLS VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现。
PE为每个直接相连的Site建立并维护专门的VPN实例。VPN实例中包含对应site的VPN成员关系和路由规则。如果一个site中的用户同时属于多个VPN,则该site的VPN实例中将包括所有这些VPN的信息。
为保证VPN数据的独立性和安全性,PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发表)。
具体来说,VPN实例中的信息包括:标签转发表、IP路由表、与VPN实例绑定的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、路由过滤策略、成员接口列表等。
VPN实例信息中的标签转发表只会在支持MPLS功能的PE设备上存在,MCE设备上不会出现。
4. VPN-IPv4地址
传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由。假设VPN1和VPN2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,并各自发布了一条去往此网段的路由,BGP将只会选择其中一条路由,从而导致去往另一个VPN的路由丢失。
PE路由器之间使用MP-BGP来发布VPN路由,并使用VPN-IPv4地址族来解决上述问题。
VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀,如图1-2所示。
图1-2 VPN-IPv4地址结构
PE从CE接收到普通IPv4路由后,需要将这些私网VPN路由发布给对端PE。私网路由的独立性是通过为这些路由附加RD实现的。
SP可以独立地分配RD,但必须保证RD的全局唯一性。这样,即使来自不同服务提供商的VPN使用了同样的IPv4地址空间,PE路由器也可以向各VPN发布不同的路由。
建议为PE上每个VPN实例配置专门的RD,以保证到达同一CE的路由都使用相同的RD。RD为0的VPN-IPv4地址相当于全局唯一的IPv4地址。
RD的作用是添加到一个特定的IPv4前缀,使之成为全局唯一的VPN IPv4前缀。
RD或者是与自治系统号(ASN)相关的,在这种情况下,RD是由一个自治系统号和一个任意的数组成;或者是与IP地址相关的,在这种情况下,RD是由一个IP地址和一个任意的数组成。
RD有三种格式,通过2字节的Type字段区分:
l              Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned number子字段占4字节,格式为:16bits自治系统号:32bits用户自定义数字。例如:100:1
l              Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32bitsIPv4地址:16bits用户自定义数字。例如:172.1.1.1:1
l              Type为2时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32bits自治系统号:16bits用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1
为保证RD的全局唯一性,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
5. VPN Target属性
BGP/MPLS VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制VPN路由信息的发布。
PE路由器上的VPN实例有两类VPN Target属性:
l              Export Target属性:本地PE在把从与自己直接相连的site学到的VPN-IPv4路由发布给其它PE前,为这些路由设置Export Target属性;
l              Import Target属性:PE在接收到其它PE路由器发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性,只有当此属性与PE上VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到相应的VPN路由表中。
也就是说,VPN Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些site所接收,PE路由器可以接收哪些site发送来的路由。与RD类似,VPN Target也有三种格式:
l              16bits自治系统号:32bits用户自定义数字,例如:100:1。
l              32bits IPv4地址:16bits用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
l              32bits自治系统号:16bits用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
1.1.3  MCE简介
BGP/MPLS VPN以隧道的方式解决了在公网中传送私网数据的问题,但传统的BGP/MPLS VPN架构要求每个VPN实例单独使用一个CE与PE相连,如图1-1所示。
随着用户业务的不断细化和安全需求的提高,很多情况下一个私有网络内的用户需要划分成多个VPN,不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时,为每个VPN单独配置一台CE将加大用户的设备开支和维护成本;而多个VPN共用一台CE,使用同一个路由表项,又无法保证数据的安全性。
使用WX6100E系列无线控制器以太网交换机提供的MCE功能,可以有效解决多VPN网络带来的用户数据安全与网络成本之间的矛盾,它使用CE设备本身的VLAN接口编号与网络内的VPN进行绑定,并为每个VPN创建和维护独立的路由转发表(Multi-VRF)。这样不但能够隔离私网内不同VPN的报文转发路径,而且通过与PE间的配合,也能够将每个VPN的路由正确发布至对端PE,保证VPN报文在公网内的传输。
1.1.4  MCE工作原理
下面以图1-3为例介绍MCE对多个VPN的路由表项进行维护,并与PE交互VPN路由的过程。
图1-3 MCE工作原理示意图
如图1-3所示,左侧私网内有两个VPN站点:Site1和Site2,分别通过MCE设备接入MPLS骨干网,其中VPN1和VPN2的用户,需要分别与远端Site2内的VPN1用户和Site1内的VPN2用户建立VPN隧道。
通过配置MCE功能,可以在MCE设备上为VPN1和VPN2创建各自的路由转发表,并使用Vlan-interface2接口与VPN1进行绑定、Vlan-interface3与VPN2进行绑定。在接收路由信息时,MCE设备根据接收接口的编号,即可判断该路由信息的来源,并将其维护到对应VPN的路由转发表中。
同时,在PE1上也需要将连接MCE的接口与VPN进行绑定,绑定的方式与MCE设备一致。MCE与PE1之间通过Trunk链路连接,并允许VLAN2和VLAN3的报文携带VLAN Tag传输,从而使PE1在接收时可以根据报文所属VLAN判别该报文属于哪一个VPN,将报文在指定的隧道内传输。
1.2  MCE的路由信息交换
通过接口与VPN实例的绑定,CE与PE已经能够正确判断报文的来源,参考对应VPN实例的路由信息对报文进行转发。下面介绍一下MCE设备如何将多个VPN实例的私网路由信息准确传播到PE设备。
1.2.1  CE与私网间的路由交换
CE可以使用如下的路由协议与Site交换VPN私网路由:
l              静态路由
l              RIP
l              OSPF
l              IS-IS
l              EBGP
下文只介绍各路由协议与MCE功能配合的配置思想,有关路由协议的基本原理,请参见路由分册中各手册的相关介绍。
1. 使用静态路由
CE可以通过静态路由与Site连接。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。WX6100E系列无线控制器以太网交换机提供的MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
2. 使用RIP
WX6100E系列无线控制器以太网交换机提供了将RIP进程与VPN实例绑定的方法,通过在CE和Site间配置相同的绑定关系,使不同VPN内的私网路由可以通过不同的RIP进程在Site和CE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。
3. 使用OSPF
WX6100E系列无线控制器以太网交换机提供了将OSPF进程与VPN实例绑定的功能,用来在CE上隔离不同VPN的路由。
在VPN实例所绑定的OSPF进程中,将不会使用在系统视图下配置的公网Router ID,需要用户在启动进程时手工配置Router ID。
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例,但一个VPN实例可以使用多个OSPF进程为其传播私网路由。同一VPN实例内的OSPF进程应配置有相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
对于标准的BGP/OSPF互相引用功能,当在MCE设备上配置引入BGP路由到OSPF中时,该路由的原OSPF属性将无法恢复,造成该路由与从其他域引入的路由无法区分。为了区分原属于不同OSPF域的路由,需要在远端PE将OSPF路由引入到BGP时携带标识域的属性,即OSPF的域ID(Domain ID)。OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中,在将OSPF路由引入BGP中时,域ID被附加到BGP VPN路由上,作为BGP的扩展团体属性传递。
在某些情况下,同一个VPN可能会连接多个MCE设备,当其中一个MCE将从BGP学到的路由向VPN内发布时,可能会被另外的MCE设备学到,造成路由环。为避免路由环路,可以在MCE上为不同的VPN实例配置Route Tag,建议在多个MCE上为同一个VPN配置相同的Route Tag。
4. 使用IS-IS
CE和Site之间使用IS-IS传播私网路由的方式与使用OSPF时类似,将进程与VPN实例进行绑定。一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
5. 使用EBGP
当CE和Site之间使用EBGP传播私网路由时,需要在CE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并引入相应VPN内的IGP路由信息。由于各个Site间正常情况下是处在不同的AS内,因此使用EBGP进行路由的传播。
(1)        配置EBGP引入各Site内的IGP路由
为正确的将私网路由发布到PE,需要MCE首先将与其直连Site内的IGP路由引入到自己的BGP路由表中。
(2)        为每个VPN实例配置对等体组
为准确地与各Site交换路由信息,可以在BGP的IPv4地址族视图下,为每个VPN实例配置对等体组,并指定对等体组的AS编号。
(3)        通过Filter-policy对路由进行过滤
为正确地将路由信息传播到Site和PE设备,在指定对等体后,还需要使用Filter-policy对接收/发布的路由进行过滤。
1.2.2  CE与PE间的路由交换
由于在MCE设备上已经将路由信息与VPN实例进行了绑定,而且在CE-PE之间,也通过接口对VPN实例的报文进行了区分。因此,CE与PE之间只需要进行简单的路由配置,并将MCE的VPN路由表项引入到CE-PE间的路由协议中,即可以实现私网VPN路由信息的传播。
CE-PE之间可以使用以下的路由协议进行路由交换:
l              静态路由
l              RIP
l              OSPF
l              IS-IS
l              EBGP
各路由协议的配置方法及引入路由的操作,请参考路由分册中的介绍。
2 MCE配置
本章配置中涉及部分路由协议的配置步骤,这里只进行功能描述,相关原理和命令解释,请参见路由分册中各手册的介绍。
2.1  配置VPN实例
2.1.1  VPN实例配置任务简介
表2-1 VPN实例配置任务简介
配置任务
详细配置
创建VPN实例
2.1.2
配置VPN实例与接口关联
2.1.3
配置VPN实例的路由相关属性
2.1.4
2.1.2  创建VPN实例
VPN实例的创建要与Site相关联,VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应site的VPN成员关系和路由规则。
一个VPN实例只有配置了RD后才生效。在配置RD之前,除了描述信息外,不能配置VPN实例的其他任何参数。
描述信息用于描述VPN实例,可以用来记录VPN实例与某个VPN的关系等信息。
表2-2 创建VPN实例
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
缺省情况下,没有创建VPN实例
配置VPN实例的RD
缺省情况下,没有配置VPN实例的RD
配置VPN实例的描述信息
缺省情况下,没有配置VPN实例的描述信息
为方便记忆和管理,建议用户在MCE上为VPN实例配置的RD与在PE上为该VPN实例配置的RD值保持一致。
2.1.3  配置VPN实例与接口关联
VPN实例配置完成后,还需要与连接Site和PE的接口进行关联。
表2-3 配置VPN实例与接口关联
进入要关联接口的接口视图
将当前接口与VPN实例关联
缺省情况下,接口没有关联任何VPN实例
执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
2.1.4  配置VPN实例的路由相关属性
VPN路由的发布控制过程如下:
l              当交换机从Site内学习到一条VPN路由并引入BGP时,BGP为它关联一个VPN Target扩展团体属性列表,通常这个列表是该VPN实例的输出路由属性列表。
l              VPN实例根据VPN Target中import-extcommunity决定可被接收并引入此VPN实例的路由。
l              VPN实例根据VPN Target中的export-extcommunity对向外发布的路由进行VPN Target属性的修改。
表2-4 配置VPN实例的路由相关属性
进入VPN实例视图
将当前VPN实例与一个或多个VPN Target相关联
缺省情况下,没有配置与VPN实例关联的VPN Target
配置VPN实例支持的最大路由数
缺省情况下,没有配置当前VPN实例支持的最多路由数
对当前VPN实例应用入方向路由策略
缺省情况下,允许所有VPN Target属性匹配的路由通过
对当前VPN实例应用出方向路由策略
l    只有当MCE与PE间运行BGP时,该属性才会随路由发布到PE,否则配置该属性没有意义。
l    在MCE上为指定VPN实例配置的VPN Target必须与PE上为该VPN实例配置的VPN Target值一致。
2.2  配置MCE与Site之间进行路由交换
2.2.1  MCE与Site间路由交换配置简介
表2-5 MCE与Site间路由交换配置简介
配置任务
详细配置
配置MCE与Site间使用静态路由
根据实际组网情况可以选择其中一种或多种
2.2.2
配置MCE与Site间使用RIP
2.2.3
配置MCE与Site间使用OSPF
2.2.4
配置MCE与Site间使用IS-IS
2.2.5
配置MCE与Site间使用EBGP
2.2.6
2.2.2  配置MCE与Site间使用静态路由
表2-6 配置MCE与Site间使用静态路由
为指定VPN实例配置静态路由
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-5> dest-address { mask | mask-length } { gateway-address [ public ] | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
该配置在MCE上进行,Site上的配置方法与普通静态路由相同
2.2.3  配置MCE与Site间使用RIP
一个RIP进程只能属于一个VPN实例。如果在启动RIP进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-7 配置MCE与Site间使用RIP
创建MCE与Site间的RIP实例,并进入RIP视图
rip [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
该配置在MCE上进行,Site上配置普通RIP即可
引入由PE发布的远端Site的路由信息
import-route protocol [ process-id ] [ allow-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,RIP不引入其它路由
配置RIP实例后,需要启动RIP,具体配置与普通的RIP相同。
2.2.4  配置MCE与Site间使用OSPF
一个OSPF进程只能属于一个VPN实例。如果在启动OSPF进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-8 配置MCE与Site间使用OSPF
创建MCE与Site间的OSPF实例,并进入OSPF视图
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
该配置在MCE上进行,Site上配置普通OSPF即可
开启OSPF的VPN多实例功能
vpn-instance-capability simple
缺省情况下,没有开启OSPF的VPN多实例功能
引入由PE发布的远端Site的路由信息
import-route protocol [ process-id | allow-ibgp ] [ cost cost | type type | tag tag | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
配置OSPF域标识符
缺省情况下,OSPF域标识符为0
配置OSPF扩展团体属性的类型编码
缺省情况下,OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Router ID的类型编码是0x0107,Route Type的类型编码是0x0306
l    VPN实例绑定的OSPF进程中不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此用户需要在启动进程时手工配置Router ID。
l    同一VPN的所有OSPF进程应配置相同的域ID,以保证路由发布的正确性。
l    配置OSPF实例后,需要启动OSPF,具体配置与普通的OSPF相同。
2.2.5  配置MCE与Site间使用IS-IS
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。如果在启动IS-IS进程时不绑定到VPN实例,则该进程属于公网进程。
表2-9 配置MCE与Site间使用IS-IS
创建MCE与Site间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
该配置在MCE上进行,Site上配置普通IS-IS即可
引入由PE发布的远端Site的路由信息
import-route { isis [ process-id ] | ospf [ process-id ] | rip [ process-id ] | bgp [ allow-ibgp ] | direct | static } [ cost cost | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,IS-IS不引入其它协议的路由信息
如果import-route命令中不指定引入的级别,则默认为引入路由到Level-2路由表中
配置IS-IS实例后,需要启动IS-IS,具体配置与普通的IS-IS相同。
2.2.6  配置MCE与Site间使用EBGP
(1)        MCE上的配置
表2-10 MCE上的配置
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name
将CE配置为VPN私网对等体
peer { group-name | ip-address } [ as-number as-number ]
引入由PE发布的远端Site的路由信息
import-route protocol [ process-id ] [ med med-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,EBGP不引入其它协议的路由信息
配置对发布的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ]
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤
配置对接收的路由信息进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数
peer { group-name | ip-address } allow-as-loop [ number ]
缺省情况下,不允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现
通常情况下,BGP通过AS号检测路由环路。如果在MCE和Site之间运行EBGP,当MCE将路由信息通告给Site时带上本自治系统的AS号,再从Site接收路由更新时,路由更新消息中会带有本自治系统的AS号,这样MCE就不能接收这条路由更新信息,此时需要配置允许路由环路。
(2)        Site上的配置
Site上的配置根据用户设备的不同,会有不同的配置步骤,下文以H3C WX6100E系列无线控制器以太网交换机为例进行介绍。其他厂商产品请参见该产品的用户手册。
表2-11 Site上的配置
进入BGP视图
bgp as-number
将PE配置为对等体
peer { group-name | ip-address } as-number as-number
配置路由引入
Site需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的MCE
配置BGP VPN实例后,VPN实例中的BGP路由交换与普通的BGP相同。
2.3  配置MCE与PE间进行路由交换
2.3.1  MCE与PE间路由交换配置简介
表2-12 MCE与PE间路由交换配置简介
配置任务
详细配置
配置MCE与PE间使用静态路由
根据实际组网情况可以选择其中一种或多种
2.3.2
配置MCE与PE间使用RIP
2.3.3
配置MCE与PE间使用OSPF
2.3.4
配置MCE与PE间使用IS-IS
2.3.5
配置MCE与PE间使用EBGP
2.3.6
2.3.2  配置MCE与PE间使用静态路由
表2-13 配置MCE与PE间使用静态路由
配置静态路由
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { gateway-address | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,静态路由的优先级preference为60,静态路由tag值为0,未配置描述信息
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name&<1-6> dest-address { mask | mask-length } { gateway-address [ public ] | interface-type interface-number [ gateway-address ] | vpn-instance d-vpn-instance-name gateway-address } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
配置静态路由的缺省优先级
ip route-static default-preference default-preference-value
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60
l    在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如以太网端口、VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。
l    如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
l    设置静态路由的Tag值,可以在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制。
l    在使用ip route-static配置静态路由时,如果将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0),则表示配置的是缺省路由。
2.3.3  配置MCE与PE间使用RIP
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的RIP进程外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
表2-14 配置MCE与PE间使用RIP
创建MCE与PE间的RIP实例,并进入RIP视图
rip [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
配置引入路由的缺省度量值
default cost value
缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0
引入Site内的VPN路由
缺省情况下,RIP不引入其它路由
2.3.4  配置MCE与PE间使用OSPF
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的OSPF进程和Router ID外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
表2-15 配置MCE与PE间使用OSPF
创建MCE与PE间的OSPF实例,并进入OSPF视图
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance instance-name ] *
配置OSPF引入其它协议的路由
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息
配置对引入的路由进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] ]
缺省情况下,没有对引入的路由信息进行过滤
配置引入外部路由时的参数缺省值(开销、路由数量、标记、类型)
default { cost cost | limit limit | tag tag | type type } *
缺省情况下,OSPF引入外部路由的度量值为1,单位时间内引入外部路由数量的上限为1000,外部路由标记值为1,引入的外部路由类型为Type2
2.3.5  配置MCE与PE间使用IS-IS
在MCE与PE之间,除了配置与VPN实例绑定的IS-IS进程外,还需要手工将MCE中维护的Site内的VPN路由引入到PE的路由表中。
IS-IS将其它路由协议发现的路由当作外部路由处理。在引入其它协议路由时,可指定引入路由的缺省开销。还可以通过配置对引入路由进行过滤。
表2-16 配置IS-IS引入外部路由
创建MCE与PE间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图
引入其它协议的路由
对引入的路由进行过滤
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name | route-policy route-policy-name } export [ isis process-id | ospf process-id | rip process-id | bgp | direct | static ]
缺省情况下,IS-IS不对引入的路由信息进行过滤
2.3.6  配置MCE与PE间使用EBGP
在MCE与PE间使用EBGP交换路由信息时,需要在两端的BGP-VPN实例中将对端设置为对等体,并在MCE上引入Site内的VPN路由发布到PE上。
表2-17 配置MCE与PE间使用EBGP
进入BGP视图
bgp as-number
进入BGP-VPN实例视图
将PE配置为VPN私网对等体
引入本端Site路由
MCE需要将到本端Site的路由引入VPN路由表中,以发布给PE
配置对发布的路由信息进行过滤
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤
配置对接收的路由信息进行过滤
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤
2.4  MCE配置显示与维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行refresh命令可以软复位指定VPN实例的BGP连接;执行reset命令可以复位指定VPN实例的BGP连接和清除VPN实例的BGP信息。
表2-18 MCE配置显示
显示与VPN实例相关联的IP路由表
display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ verbose ]
显示指定VPN实例信息
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
显示指定BGP VPNv4对等体组信息
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name group [ group-name ]
显示引入的BGP VPNv4路由信息
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name network
显示BGP VPNv4的AS路径信息
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name paths [as-regular-expression ]
显示BGP VPNv4对等体信息
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name peer [ group-name  log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ]
显示指定VPN实例的BGP VPNv4路由信息
display bgp vpnv4 vpn-instance vpn-instance-name routing-table [ network-address [ { mask | mask-length } [ longer-prefixes ] ] | as-path-acl as-path-acl-number | cidr | community [ aa:nn ]&<1-13>[ no-export-subconfed | no-advertise | no-export ]* [ whole-match ] | community-list { basic-community-list-number [ whole-match ] | adv-community-list-number }&<1-16> | dampened | dampening parameter | different-origin-as | flap-info [ as-path-acl as-path-acl-number | network-address [ mask [ longer-match ] | mask-length [ longer-match ] ] | regular-expression as-regular-expression ] | peer ip-address { advertised-routes | received-routes } | regular-expression as-regular-expression | statistic ]
软复位指定VPN实例的BGP连接
refresh bgp vpn-instance vpn-instance-name { ip-address | all | external | group group-name } { export | import }
复位指定VPN实例的BGP连接
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name { as-number | ip-address | all | external | group group-name }
清除指定VPN实例的路由振荡衰减信息
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name dampening [ network-address [ mask | mask-length ] ]
清除指定VPN实例的BGP对等体路由振荡历史信息
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name ip-address flap-info
reset bgp vpn-instance vpn-instance-name flap-info [ ip-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | regexp as-path-regexp ]
上面只介绍了与VPN实例相关的路由显示信息,各路由协议详细的配置显示命令,请参见路由分册中各路由协议的介绍。
2.5  MCE典型配置举例
2.5.1  MCE典型配置举例一
l              MCE设备通过Vlan-interface10接口(IP地址10.214.10.3)连接到VPN1,地址范围为192.168.0.0/16,通过Vlan-interface20(IP地址10.214.20.3)接口连接到VPN2,其中VPN2内运行RIP路由协议,地址范围为192.168.10.0/24。
l              MCE设备通过Vlan-interface30和Vlan-interface40与PE连接,IP地址分别为192.168.30.1/30和192.168.40.1/30。
l              要求MCE设备能够将VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE设备。
图2-1 MCE典型配置举例一组网示意图
为区分设备,假设MCE系统名为“MCE”,VPN1和VPN2的出口路由器分别名为“VR1”和“VR2”,PE设备系统名为“PE”。
l              VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
# 创建VLAN10,将端口GigabitEthernet 2/0/10加入VLAN10,并创建Vlan-interface10接口。
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
[MCE] vlan 10
[MCE-vlan10] port GigabitEthernet 2/0/10
[MCE-vlan10] quit
[MCE] interface Vlan-interface 10
# 配置Vlan-interface10接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN20,将端口GigabitEthernet 2/0/20加入VLAN20,配置接口与VPN2实例绑定并配置IP地址。
[MCE-Vlan-interface10] quit
[MCE] vlan 20
[MCE-vlan20] port GigabitEthernet 2/0/20
[MCE-vlan20] quit
[MCE] interface Vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN30和VLAN40,并创建相应的VLAN接口,配置IP地址,将VLAN30与VPN1绑定,VLAN40与VPN2绑定。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] interface Vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 10.214.30.1 30
[MCE-Vlan-interface30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
[MCE] interface Vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 10.214.40.1 30
[MCE-Vlan-interface40] quit
l              MCE与Site间路由配置
MCE与VPN1直接相连,且VPN1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# VR1设备的配置。这里假设VR1为WX6100E系列无线控制器以太网交换机,配置与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN1接口的地址为192.168.0.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的配置这里省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN1实例绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 16 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN1实例维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Routing Tables: vpn1
         Destinations : 5        Routes : 5
127.0.0.0/8         Direct 0     0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0     0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24      Direct 0       0            10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32      Direct 0       0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/16     Static 60  0            10.214.10.2     Vlan10
可以看到,已经在MCE上为VPN1指定了静态路由。
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24(配置过程略),配置RIP,将网段192.168.10.0和10.214.20.0发布。
<VR2> system-view
[VR2] rip 20
[VR2-rip-20] network 192.168.10.0
[VR2-rip-20] network 10.0.0.0
# VPN2内已经运行了RIP,可以在MCE上配置RIP路由协议,加入到Site内的路由运算中,自动更新路由信息。配置RIP进程为20,关闭路由自动聚合功能,引入OSPF(进程号20)的路由信息,并与VPN2实例进行绑定。
[MCE] rip 20 vpn-instance vpn2
# 将网段10.214.20.0和10.214.40.0发布。
[MCE-rip-20] network 10.0.0.0
[MCE-rip-20] undo summary
[MCE-rip-20] import-route ospf
# 在MCE上查看VPN2实例的路由信息。
[MCE-rip-20] display ip routing-table vpn-instance vpn2
Routing Tables: vpn2
10.214.20.0/24      Direct 0    0            10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.40.0/30      Direct 0    0            10.214.40.1     Vlan40
10.214.40.1/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24     RIP    100  1            10.214.20.2     Vlan20
可以看到,MCE已经通过RIP学习到了VPN2内的私网路由,并与VPN1内的192.168.0.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
l              MCE与PE间路由配置
# MCE使用GigabitEthernet2/0/3端口连接到PE设备的GigabitEthernet2/0/18端口,需要配置这两个端口为Trunk端口,并允许VLAN30和VLAN40的报文携带Tag通过。
[MCE-rip-20] quit
[MCE] interface GigabitEthernet 2/0/3
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] port link-type trunk
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] port trunk permit vlan 30 40
[MCE-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置PE的GigabitEthernet2/0/18端口。
<PE> system-view
[PE] interface GigabitEthernet 2/0/18
[PE-GigabitEthernet2/0/18] port link-type trunk
[PE-GigabitEthernet2/0/18] port trunk permit vlan 30 40
[PE-GigabitEthernet2/0/18] quit
# 配置PE的Vlan-interface30和Vlan-interface40的接口分别为10.214.30.2和10.214.40.2,配置步骤这里省略。
# 配置MCE和PE的Loopback0接口,用于指定MCE和PE的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,配置绑定到VPN1实例,域ID设置为10,并开启OSPF多实例功能。
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] domain 10
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
# 在Area0区域发布10.214.30.0网段,并引入VPN1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE启动OSPF进程10,绑定到VPN1实例,域ID为10,开启OSPF多实例功能,并在Area0区域发布10.214.30.0网段。
[PE] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE-ospf-10] domain-id 10
[PE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[PE-ospf-10] area 0
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.30.0 0.0.0.255
# 显示PE上的VPN1路由信息。
[PE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
         Destinations : 6        Routes : 6
10.214.30.0/24      Direct 0    0            10.214.30.1     Vlan30
10.214.30.2/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
100.100.10.1/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/16      O_ASE  150  1            10.214.30.1     Vlan30
可以看到,VPN1内的静态路由已经引入到MCE与PE间的OSPF路由表中。
MCE与PE间配置OSPF进程20,导入VPN2实例的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是RIP路由,这里不再赘述,只以显示信息为例表示导入成功后的结果。
<PE> display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.40.0/24      Direct 0    0            10.214.40.1     Vlan40
10.214.40.2/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
200.200.20.1/32     Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
192.168.10.0/24     O_ASE  150  1            10.214.40.1     Vlan40
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE中,配置完成。
2.5.2  MCE典型配置举例二
l              使用WX6100E作为MCE设备,将Site1和Site2内的VPN路由发布到PE设备,使MPLS骨干网络两端的VPN能够正常通信。
l              Site1和Site2内部均使用OSPF协议,MCE与PE间使用EBGP协议。
图2-2 MCE典型配置举例二组网图
l              VPN实例配置
# 在MCE设备上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1 both
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1 both
# 创建VLAN2,将端口GigabitEthernet 2/0/10加入VLAN2,并创建Vlan-interface2接口。
[MCE] vlan 2
[MCE-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/10
[MCE-vlan2] quit
# 配置Vlan-interface2接口与VPN1实例进行绑定,并配置IP地址为10.214.10.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface2] ip address 10.214.10.3 24
# 使用类似步骤配置VLAN3,将端口GigabitEthernet 2/0/20加入VLAN3,配置Vlan-interface3接口与VPN2实例绑定并配置IP地址为10.214.20.3,掩码为24位。
[MCE-Vlan-interface2] quit
[MCE] vlan 3
[MCE-vlan3] port GigabitEthernet 2/0/20
[MCE-vlan3] quit
[MCE-Vlan-interface3] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface3] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface3] quit
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE] vlan 40
[MCE-vlan40] quit
l              MCE与Site间路由配置
# 配置两个VPN实例内的设备启动OSPF进程,将各网段分别发布,操作与普通OSPF配置相同,这里不再赘述。
# 配置MCE的OSPF的进程10与VPN1实例绑定,Router ID为10.10.10.1,引入VPN1中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.10.0网段。
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance capability simple
[MCE-ospf-10] import-route bgp
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.100.10.0 0.0.0.255
# 显示VPN1的路由信息。
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.10.0/24      Direct 0    0            10.100.10.1     Vlan2
10.100.10.1/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.10.0/24      OSPF   10   1            10.100.10.2     Vlan2
可以看到,MCE已经通过OSPF进程10学习到了VPN1实例内的路由。
# 配置MCE的OSPF的进程20与VPN2实例绑定,Router ID为10.10.20.1,引入VPN2中的BGP路由信息,开启OSPF多实例功能,并发布10.100.20.0网段,配置与上面配置OSPF进程10类似。这里直接显示配置结果。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.100.20.0/24      Direct 0    0            10.100.20.1     Vlan3
10.100.20.1/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.20.0/24      OSPF   10   1            10.100.20.2     Vlan3
l              MCE与PE间路由配置
# 配置MCE与PE间通过Trunk端口进行连接,配置与2.5.1  MCE典型配置举例一中的配置类似,这里不再赘述。
# 配置MCE启动BGP进程100。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp]
# 进入VPN1实例的IPv4地址族视图。
[MCE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-vpn1]
# 指定PE(假设与VPN1绑定的接口地址为10.100.30.3,BGP进程为200)为EBGP对等体,并引入OSPF进程10的路由信息。
[MCE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.3 as-number 200
[MCE-BGP-vpn1] import-route ospf 10
# 在PE上配置BGP200,并指定MCE为EBGP对等体。
<PE> system-view
[PE] bgp 200
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE-bgp-vpn1] peer 10.100.30.1 as-number 100
# 显示PE端VPN1实例的路由信息。
<PE-bgp-vpn1> display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.100.30.0/24      Direct 0    0            10.100.10.3     Vlan2
10.100.30.3/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.10.0/24      BGP    255  2            10.100.10.2     Vlan2
# 对VPN2实例,在MCE和PE上进行类似的配置,将VPN2实例的OSPF路由信息引入到EBGP路由中。这里不再叙述配置过程,直接显示配置结果。
10.100.40.0/24      Direct 0    0            10.100.20.3     Vlan3
10.100.40.3/32      Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.20.0/24      BGP    255  2            10.100.20.2     Vlan3
至此,MCE设备已经将两个VPN实例内的OSPF路由全部引入PE的EBGP路由表中,配置完成。
