02-IP业务分册
11-sFlow配置
本章节下载: 11-sFlow配置  (141.21 KB)
11-sFlow配置
1 sFlow配置
1.1  sFlow简介
1.1.1  sFlow简介
sFlow(Sampled Flow,采样流)是一种基于报文采样的网络流量监控技术,主要用于对网络流量进行统计分析。
sFlow有以下两种采样机制:
l              基于数据包的流采样:对通过设备端口的报文进行数据包采样,获取数据流的相关信息。
l              基于时间的端口统计信息采样:定期查询使能sFlow特性的端口,获取各端口的统计信息。
sFlow系统包含一个嵌入在设备中的sFlow Agent和一个远端的sFlow Collector。其中,sFlow Agent用于获取端口统计信息和端口的数据流信息,将信息组装成sFlow报文,发送到sFlow Collector。sFlow Collector用于分析sFlow报文,并显示分析结果。
作为一种网络流量监控技术,sFlow具有如下优点:
l              支持在千兆或更高速的网络上精确地监控网络流量。
l              一个sFlow Collector能够监控多个sFlow Agent,具有良好的扩展性。
l              以极低的代价实现了sFlow Agent。
目前设备只支持sFlow Agent功能。
1.1.2  sFlow的启动和运行过程
sFlow启动和运行的整个过程如下:
(1)        在物理端口使能sFlow特性后,设备将接收到的数据封装为采样数据包,然后将封装后数据包上传给sFlow Agent进行处理。
(2)        在物理端口使能sFlow特性后,sFlow Agent定时查询所有使能sFlow特性的端口统计信息。
(3)        当sFlow报文缓冲区满或一秒定时器超时,sFlow Agent将sFlow报文发送到指定的sFlow Collector。
1.2  配置sFlow
本配置用于设置设备的sFlow特性,使远端的sFlow Collector能够监控网络,并对sFlow报文进行分析。
表1-1 配置sFlow
配置sFlow Agent的IP地址
sflow agent { ip ip-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置sFlow Agent的IP地址
配置sFlow Collector的IP地址和端口号
sflow collector { ip ip-address ipv6 ipv6-address } [ port port-num ]
缺省情况下,未配置sFlow Collector的IP地址
配置端口统计信息轮询时间间隔
sflow interval interval-time
缺省情况下,端口统计信息轮询时间间隔为20秒
进入接口视图
使能sFlow,并配置sFlow对端口入方向/出方向的数据包采样
sflow enable { inbound | outbound }
缺省情况下,接口未使能sFlow功能
配置端口数据流信息的采样模式
sflow sampling-mode { determine | random }
缺省情况下,数据流信息的采样模式为random
目前WX6100E系列无线控制器以太网交换机不支持配置sFlow采样模式为determine
配置端口数据流信息的采样频率
sflow sampling-rate rate
缺省情况下,数据流信息的采样频率为200000
l    sFlow Agent和sFlow Collector不能配置相同的IP地址。
l    目前,设备上最多可以指定两个sFlow Collector。
l    sFlow Agent和sFlow Collector必须配置相同类型的IP地址。
1.3  sFlow显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置的sFlow特性运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 sFlow显示和维护
显示sFlow配置信息
display sflow [ slot slot-number ]
1.4  sFlow典型配置举例
1.4.1  sFlow典型配置举例
网络环境描述如下:
l              Host A与远端服务器Server分别通过端口GigabitEthernet2/0/1和端口GigabitEthernet2/0/2接入Switch;
l              Host B为运行sFlow Collector的设备,IP地址为3.3.3.2,通过端口GigabitEthernet2/0/3接入Switch,sFlow Collector的端口为6343;
l              端口GigabitEthernet2/0/3属于VLAN 1,VLAN 1的IP地址为3.3.3.1。
要求在Switch上运行sFlow Agent,并在端口GigabitEthernet2/0/1上开启sFlow功能,使Agent能够对该端口的网络流量进行监控。Switch将sFlow报文通过GigabitEthernet2/0/3发送给Host B,Host B再对sFlow报文进行分析并显示。
图1-1 sFlow典型配置组网图
# 配置接口IP地址。
[Device] interface vlan-interface 1
[Device-Vlan-interface1] ip address 3.3.3.1 16
[Device-Vlan-interface1] quit
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Device] sflow agent ip 3.3.3.1
# 配置sFlow Collector地址。
[Device] sflow collector ip 3.3.3.2 port 6343
# 配置轮询时间间隔为30秒。
[Device] sflow interval 30
# 使能sFlow出入端口方向的数据包采样。
[Device] interface gigabitethernet2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable inbound
[Device-GigabitEthernet2/0/1] sflow enable outbound
# 配置采样频率。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-rate 100000
# 配置采样模式。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] sflow sampling-mode random
# 显示sFlow配置信息。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] display sflow
sFlow Version: 5
sFlow Global Information:
Agent                   IP:3.3.3.1
Collector               IP:3.3.3.2  Port:6343
Interval(s): 30
sFlow Port Information:
Interface    Direction       Rate         Mode      Status
GE2/0/1       In/Out          100000       Random    Active
1.5  常见配置错误举例
1.5.1  远端的Collector无法收到sFlow报文
1. 故障现象
远端的Collector无法收到sFlow报文。
2. 故障分析
可能有以下几个原因:
l              没有配置Agent IP地址或Collector IP地址,导致全局sFlow未使能;
l              没有端口使能sFlow,导致没有端口提供采样数据;
l              配置的Collector IP地址和远端的Collector IP地址不同,导致远端的Collector无法收到sFlow报文;
l              如果设备没有配置三层口的IP地址,或配置了IP地址但是以此IP为源IP的UDP报文无法到达Collector;
l              设备和Collector之间的网络物理中断。
3. 故障排除
(1)        执行display sflow命令,查看当前的sFlow配置信息,检查是否为sFlow特性配置错误;
(2)        检查设备是否已经配置可以和Collector通讯的IP地址;
(3)        检查设备和Collector之间的物理连接是否正常。
