04-会议控制配置举例
本章节下载: 04-会议控制配置举例 (415.65 KB)
关键词:会议服务器、VCX、会议控制
摘 要:召开会议后可以通过WEB页面对会议进行控制,也可以通过电话终端进行控制,本文以预定会议举例,介绍如何进行会议控制。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
VCX |
Voice Core eXchange |
语音核心交换系统 |
IPC |
IP Conferencing |
IP会议 |
IPT |
IP Telephony |
IP电话 |
IPM |
IP Messaging |
IP消息 |
会议服务器支持6种会议类型:预定会议、级联会议、永久会议、即时会议、紧急会议、临时会议。其中,对于前5种会议,召开会议后可以通过WEB页面对会议进行控制,也可以通过电话终端进行控制,对会议接入、会议音频状态、会议最大容量等参数进行配置或更改。临时会议不支持会议控制。
会议控制适用于预定会议、级联会议、永久会议、即时会议、紧急会议。会议管理员或者会议创建者可以通过WEB页面对会议进行控制;会议主持人和会议参加者可以通过电话终端进行控制但是二者的权限不同。
会议控制只能在会议召开后进行,会议尚未进行是不允许对会议进行控制的。
会议系统有三种典型组网:
(1) VCX IPC单机典型应用组网
图4-1 VCX IPC单机典型应用组网
IP会议服务器可以和VCX服务器、MSR语音网关等一起组网,管理员通过WEB对会议服务器进行功能配置并对会议进行管理,用户可以使用IP话机、软电话、PSTN固话、手机等多种终端参加会议。
(2) VCX IPC双机备份典型组网
图4-2 VCX IPC双机备份典型组网
会议服务器双机备份组网不仅能够对当前的会议信息进行备份,还能够扩展会议服务器的容量,适用于银行,教育,企业等话务量较大且对会议可靠性要求较高的机构
(3) VCX IPC2+N堆叠典型组网
图4-3 VCX IPC2+N堆叠典型组网
可以使用两台服务器专门作为会议的主备数据库服务器,其余N台作为会议服务器,进一步扩展会议的容量。
(1) VCX IPT&IPM路由配置,目的将话机会议报文转发给会议服务器。
(2) VCX IPC上创建六种类型的会议(预定会议、级联会议、永久会议、即时会议、紧急会议、临时会议)中的其中一种
(3) 电话拨打创建好的会议
(4) 通过会议控制界面或是话机上的*加数字键进行会议控制,实现会议锁定、延时、容量变化、参加人身份变化、及会议模式变化等
注释:不管主备环境还是2+N组网,提供http服务的服务器只有一台就是主服务器。所以所有web操作都是一样的。
本举例是在VCX conference 9.0.10版本上进行配置和验证的。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
(1) 在VCX上设置到会议服务器的路由,端口为5060.(以单机的会议服务器为例)
图4-4 配置到会议服务器的路由
(2) 在VCX上配置到会议话务员的路由。会议话务员的号码设置为8888,端口号为5092.
图4-5 配置到会议话务员的路由
(3) 在VCX上设置会议服务器为可信节点
图4-6 设置可信节点
首先要创建预定会议:以系统管理员身份登录会议服务器,点击“创建预定会议”,设置会议ID为“8601”,主题设置为“预定会议”,参与者人数上限设置为25,选择会议开始时间并设置会议持续时间为60分钟,该会议设置为非重复性会议。将会议设置为受限会议,即用户加入会议时需要输入密码。普通用户的密码设置为1234,主持人密码设置为5678。其他为默认配置。点击提交,会议创建成功。
图4-7 创建预定会议
创建完会议8601之后,等到会议时间到达后就可以开始会议了。
首先拨打会议话务员的号码8888,听到提示音“请输入会议接入号码”,输入会议ID号8601后,再输入主持人密码“5678”,然后听到提示音“谢谢,现在正为您连接会议……听到滴声后请说出您的姓名或地点,然后按#号键。”听到滴声后再按#号键就加入到了会议中。
只有管理员和会议创建者可以通过WEB对会议进行控制。进入会议控制页面有三种方式:
第一种方式是进入会议列表,可以看到列表中显示会议8601。此时管理员点击会议列表中8601对应的,即可进入会议8601的控制页面。
图4-8 会议列表
第二种方式是点击会议列表中的会议ID“8601”,在弹出的页面中显示了该会议召开的时间、参加人数、会议允许的最大数目。点击右上侧的会议控制也可进入会议控制页面。
图4-9 会议8601
第三种方式是进入会议服务器页面,在已连接的预定会议数目中显示了会议8601正在召开,并且目前只有一个与会者。点击“8601”即可进入会议控制页面。
图4-10 会议服务器
会议控制页面分为两个部分:会议控制和与会者控制。在会议控制部分可以对整个会场进行控制,与会者控制部分是针对具体的会议参加者进行控制。
会议默认的访问状态为解锁状态,一旦被锁定,其他与会者将无法加入本次会议,但是在线的与会者可以自由离开。该状态可以在会议开始前或会议进行中进行修改。
图4-11 会议访问状态
由于会议8601为预定会议,定义了明确的会议开始时间与结束时间,可以在会议控制中选择延长已经到期的会议的时间。正在进行中的会议可以多次延长会议时间。但是,会议的延长时间不能超过会议的最长时间。会议时间是否可以延长也取决于可用的资源。
图4-12 延长会议时间
会议的音频状态有三种:公开会议、演讲模式和与会者孤立模式。缺省设置为公开会议,也就是所有的与会者可以互相交谈。如选择演讲模式,表示与会者只能听到会议主持人的声音,其他与会者被静音。与会者孤立模式表示所有与会者的音频被关闭。但是他们和会议的连接没有被中断。
图4-13 音频控制
除了可以进行访问控制、音频控制、延长会议时间,还可以对会议的最大容量进行修改,点击更新后生效;也可以点击全部断开,中断所有与会者的会议连接。
会议控制下方是与会者控制,显示了目前参加会议的人员的具体信息,可以单独对该与会者的音频状态进行控制,选择为听取和发言、只听或者为孤立状态。如果是会议主持人,则在yes的前面打上对勾。可以点击断开,中断该与会者的会议连接。如果想添加会议主持人,还可以输入号码,点击增加会议主持人即添加成功。
图4-14 与会者控制
加入会议的用户也可以通过话机面板按*键加数字键来进行会议控制。具体按键功能如下:
l *1 – 结束会议(仅限于主持人)
l *3 – 增加新的与会者(仅限于主持人)
l *4 – 延长会议(仅限于主持人)
l *5 – 启用或禁用演讲模式(仅限于主持人)
l *6 – 自主静音或取消静音
l *7 – 锁定会议/解锁会议(仅限于主持人)
l *8 - 启用个别点名
l 3Com IP会议模块用户手册
l 3Com IP会议模块管理员手册
