32-RRPP命令
本章节下载: 32-RRPP命令 (129.31 KB)
control-vlan vlan-id
RRPP域视图
vlan-id:控制VLAN的ID,取值范围为2~4093。
【描述】
control-vlan命令用来指定RRPP域的控制VLAN。
l 控制VLAN必须是没有创建过的VLAN。
l 用户可以配置主环的控制VLAN,而子环的控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主环的控制VLAN ID加1。因此,用户在配置控制VLAN时一定要选取两个连续的没有创建过的VLAN。如果当前设备上没有两个连续的没有创建过的VLAN,则配置失败。
l 每一个RRPP域都有唯一的控制VLAN和它绑定,控制VLAN的删除是在删除RRPP域的同时完成的,控制VLAN不能用undo vlan all命令删除。
l 控制VLAN不能被指定为远程镜像VLAN或isolate-user-vlan。
l 控制VLAN上不能运行QinQ和VLAN映射功能,否则RRPP协议报文不能进行正常转发。
相关配置可参考命令rrpp domain。
# 配置RRPP域1的控制VLAN为VLAN 100。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
display rrpp brief
无
【描述】
display rrpp brief命令用来显示RRPP配置的摘要信息。
# 显示RRPP配置的摘要信息。
<Sysname> display rrpp brief
Flags for Node Mode :
M –- Master , T -- Transit , E -- Edge , A -- Assistant-Edge
RRPP Protocol Status: Enable
Number of RRPP Domains: 2
Domain ID : 1
Control VLAN : Major 5 Sub 6
Hello Timer : 1 sec Fail Timer : 3 sec
Ring Ring Node Primary/Common Secondary/Edge Enable
ID Level Mode Port Port Status
1 1 M GigabitEthernet3/0/1 GigabitEthernet3/0/2 Yes
Domain ID : 2
Control VLAN : Major 10 Sub 11
1 0 M GigabitEthernet3/0/3 GigabitEthernet3/0/4 Yes
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
Flags for Node Mode |
RRPP的节点角色缩写形式:M代表主节点、T代表传输节点、E代表边缘节点、A代表辅助边缘节点 |
RRPP Protocol Status |
RRPP协议的全局使能状态:Enable表示使能、Disable表示未使能 |
Number of RRPP Domains |
当前设备配置的域的个数 |
Domain ID |
RRPP域ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN:Major表示主控制VLAN、Sub表示子控制VLAN |
Hello Timer |
用户配置的Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail Timer |
用户配置的Fail定时器的值,单位为秒 |
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
RRPP环的级别,取值为0表示主环,1表示子环 |
Node Mode |
设备的节点角色 |
Primary/Common Port |
当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示主端口;当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示公共端口。如果环上没有配置该端口或端口所在板没有启动时,此处显示为“-” |
Secondary/Edge Port |
当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示副端口;当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示边缘端口。如果环上没有配置该端口或端口所在板没有启动时,此处显示为“-” |
Enable Status |
当前RRPP环的使能状态:Yes表示使能、No表示未使能 |
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~8。
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~64。
【描述】
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文统计信息。
l 如果用户在命令中指定了RRPP环的ID,则显示当前设备上指定RRPP域上指定RRPP环的RRPP报文统计信息,否则就显示指定RRPP域上所有RRPP环的RRPP报文统计信息。
l 如果某一个端口归属于多个环,那么它的报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计结果。
l 当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
相关配置可参考命令reset rrpp statistics。
# 显示RRPP域1环1的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 1 ring 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Master
Active Status : Yes
Primary port : GigabitEthernet3/0/1
Packet Link Common Complete Packet
Direct Health Down Flush FDB Flush FDB Total
Send 16424 0 0 1 16425
Rcv 0 0 0 0 0
Secondary port: GigabitEthernet3/0/2
Send 0 0 0 0 0
Rcv 16378 0 0 1 16379
# 显示RRPP域2的报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Master
Active Status : Yes
Primary port : GigabitEthernet3/0/3
Send 16924 0 0 1 16925
Rcv 0 0 0 0 0
Secondary port: GigabitEthernet3/0/4
Send 0 0 0 0 0
Rcv 16878 0 0 1 16879
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Active Status : No
Common port : GigabitEthernet3/0/3
Send 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0
Edge port : GigabitEthernet3/0/5
Send 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0
表1-2 display rrpp statistics命令显示信息描述表
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
Node Mode |
设备的节点角色,有4种:主节点、传输节点、边缘节点、辅助边缘节点 |
Active Status |
RRPP环的激活状态(只有RRPP环使能且RRPP协议全局使能,RRPP环才算激活):Yes表示激活,No表示未激活 |
Primary Port |
该字段表示主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Secondary Port |
该字段表示副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Common Port |
该字段表示公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Edge Port |
该字段表示边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Packet Direct |
端口上报文的传播方向:Send表示发送、Rcv表示接收 |
Health |
端口收发的Health报文统计信息 |
Link-Down |
端口收发的Link-Down报文统计信息 |
Common Flush FDB |
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息 |
Complete Flush FDB |
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息 |
Packet Total |
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Health报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete–Flush-FDB报文,其它种类的报文不计入总数统计 |
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
【描述】
display rrpp verbose命令用来显示RRPP配置的详细信息。
如果用户在命令中指定RRPP环的ID,则显示当前设备上指定RRPP域指定环的详细信息,否则就显示指定RRPP域上所有环的详细信息。
# 显示RRPP域1环1的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 1 ring 1
Domain ID : 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Master
Ring State : Complete
Enable Status : Yes Active Status: Yes
Primary port : GigabitEthernet3/0/1 Port status: UP
Secondary port: GigabitEthernet3/0/2 Port status: BLOCKED
# 显示RRPP域2的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
Domain ID : 2
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Master
Primary port : GigabitEthernet3/0/4 Port status: UP
Secondary port: GigabitEthernet3/0/5 Port status: BLOCKED
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Ring State : -
Enable Status : No Active Status: No
Common port : GigabitEthernet3/0/4 Port status: -
Edge port : GigabitEthernet3/0/3 Port status: -
表1-3 display rrpp verbose命令显示信息描述表
Domain ID |
RRPP域ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN,分为主控制VLAN和子控制VLAN |
Hello Timer |
Fail Timer |
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
Node Mode |
Ring State |
当前RRPP环的状态,只有节点角色为主节点的环此字段才有意义。当环处于健康状态时,该字段显示为Complete;当环处于断裂状态时,该字段显示为Failed;其它所有情况,该字段为“-” |
Enable Status |
Active Status |
当前RRPP环的激活状态:Yes表示激活、No表示未激活 必须同时使能RRPP协议和该RRPP环,当前环才能处于激活状态。用户可以通过该字段状态了解RRPP协议和该环的使能情况 |
Primary Port |
该字段表示主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-” |
Secondary Port |
该字段表示副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-” |
Common Port |
该字段表示公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-” |
Edge Port |
该字段表示边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-” |
Port status |
该字段表示端口状态,共有3种取值:Down、Up、Blocked;如果环处于未激活状态,或者是未配置该端口,或者是该端口所在板没有启动,此处显示为“-” |
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【描述】
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文统计信息。
如果用户在命令中指定RRPP环的ID,则清除当前设备上指定RRPP域指定环的RRPP报文统计信息,否则就清除指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
相关配置可参考命令display rrpp statistics。
# 清除当前设备上RRPP域1环10的报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
ring ring-id node-mode { { master | transit } [ primary-port interface-type interface-number ] [ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value | { edge | assistant-edge } [ common-port interface-type interface-number ] [ edge-port interface-type interface-number ] }
undo ring ring-id
RRPP域视图
master:指定当前设备为RRPP环的主节点。
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定端口为主端口。
secondary-port:指定端口为副端口。
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
level-value:RRPP环的级别,取值为0或1。0表示主环,1表示子环。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
common-port:指定端口为公共端口。
edge-port:指定端口为边缘端口。
【描述】
ring命令用来配置当前设备的节点角色和接入RRPP环的端口角色。undo ring命令用来取消上述配置。
设备上接入RRPP环的端口必须满足下列条件:
l 必须为Trunk端口
l 不能是二层以太网口、二层GE口之外的类型;
l 不能是聚合端口、业务环回口
l 不能使能STP、802.1x、MAC地址认证、Voice VLAN功能
l 如果RRPP环处于使能状态,则不能配置RRPP端口。
l 在配置RRPP环之前必须先配置控制VLAN。
l 配置RRPP域时,必须先配置主环,再配置子环。并且在同一个RRPP域中,不同的RRPP环不能使用相同的Ring ID。
l 如果一台设备在同一个RRPP域中的多个RRPP环上,则只能有一个主环,而且在其他子环上的节点角色只能是边缘节点或者辅助边缘节点。
l RRPP环的节点角色、端口角色和环的级别一经配置不能修改,如果用户想改变上述配置,必须先删除现有的配置。
l 配置边缘节点和辅助边缘节点时,其公共端口必须是该域下主环上的端口。
l 配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先进行主环配置,然后再进行子环配置。
l 在删除边缘节点和辅助边缘节点的主环配置前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
相关配置可参考命令control-vlan和ring enable。
# 配置当前设备为RRPP域1主环10的主节点,主端口为GigabitEthernet3/0/1,副端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port gigabitethernet 3/0/1 secondary-port gigabitethernet 3/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1主环10的传输节点,主端口为GigabitEthernet3/0/1,副端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port gigabitethernet 3/0/1 secondary-port gigabitethernet 3/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的主节点,主端口为GigabitEthernet3/0/1,副端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode master primary-port gigabitethernet 3/0/1 secondary-port gigabitethernet 3/0/2 level 1
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的传输节点,主端口为GigabitEthernet3/0/1,副端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode transit primary-port gigabitethernet 3/0/1 secondary-port gigabitethernet 3/0/2 level 1
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的边缘节点,公共端口为GigabitEthernet3/0/1,边缘端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge common-port gigabitethernet 3/0/1 edge-port gigabitethernet 3/0/2
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的辅助边缘节点,公共端口为GigabitEthernet3/0/1,边缘端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode assistant-edge common-port gigabitethernet 3/0/1 edge-port gigabitethernet 3/0/2
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP域视图
【描述】
ring enable命令用来使能RRPP环。undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
缺省情况下,RRPP环处于关闭状态。
l 使能子环之前必须先使能主环。
l 关闭主环前必须先关闭该主环所在的RRPP域内的所有子环。
l 必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令rrpp enable。
# 使能RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
【描述】
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
l 删除RRPP域时,该RRPP域的控制VLAN将与其一并删除。
l 删除RRPP域时,必须保证RRPP域内没有配置RRPP环,否则删除操作不能成功。
l 不同域的RRPP环上的数据VLAN必须不相同。
相关配置可参考命令control-vlan、ring、ring enable、rrpp enable和timer。
# 创建RRPP域1。
Info: Create a new domain.
rrpp enable
undo rrpp enable
无
【描述】
rrpp enable命令用来使能RRPP协议。undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
缺省情况下,RRPP协议处于关闭状态。
需要注意的是,必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令ring enable。
# 使能RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
undo timer
RRPP域视图
hello-value:Hello定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
fail-value:Fail定时器的值,取值范围为3~30,单位为秒。
【描述】
timer命令用来配置RRPP域定时器的值。undo timer命令用来将RRPP域定时器的值恢复为缺省情况。
缺省情况下,Hello定时器的值为1秒,Fail定时器的值为3秒。
需要注意的是,Fail定时器的值必须大于或等于Hello定时器取值的3倍。
# 配置RRPP域1的Hello定时器的值为2秒,Fail定时器的值为7秒。
[Sysname-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
