07-MAC地址表管理命令
本章节下载: 07-MAC地址表管理命令 (119.42 KB)
1.1.2 display mac-address aging-time
1.1.3 display mac-address mac-learning
1.1.4 mac-address (Ethernet interface view)
1.1.5 mac-address (system view)
1.1.6 mac-address mac-learning disable
1.1.7 mac-address max-mac-count
display mac-address blackhole [ vlan vlan-id ] [ count ]
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。黑洞MAC地址表项没有老化时间,可以添加/删除,当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表的地址总数。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。dynamic:显示动态MAC地址表项。动态MAC地址表项有老化时间。
static:显示静态MAC地址表项。静态MAC地址表项没有老化时间。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
相关配置可参考命令mac-address和mac-address timer。
# 显示MAC地址表中MAC地址为00e0-fc01-0101的表项的信息。
<Sysname> display mac-address 00e0-fc01-0101
MAC ADDR VLAN ID STATE PORT INDEX AGING TIME(s)
00e0-fc01-0101 1 Config static Ethernet2/0/2 NOAGED
--- 1 mac address(es) found ---
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR |
MAC地址 |
VLAN ID |
MAC地址所在的VLAN ID |
STATE |
MAC地址的状态,包括“Config static”、“Config dynamic”、“Learned”和“Blackhole” |
PORT INDEX |
端口号(黑洞MAC地址显示为N/A) |
AGING TIME(s) |
老化时间,该表项有两种取值: l 字符串“AGING”表示该表项会被老化 l 字符串“NOAGED”表示该表项不会被老化 |
无
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-address、mac-address timer和display mac-address。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
display mac-address mac-learning [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定端口类型和编号。显示指定端口的MAC地址学习状态。
【描述】
display mac-address mac-learning命令用来显示设备MAC地址学习状态,不指定端口则显示全部以太网端口的MAC地址学习状态。
# 显示以太网端口Ethernet2/0/3的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning ethernet 2/0/3
Mac address learning status of the switch: enable
PortName Learning Status
Ethernet2/0/3 enable
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
Mac-address learning status of the switch |
全局MAC地址学习的状态:enable为使能,disable为禁止 |
PortName |
端口名称 |
Learning Status |
端口MAC学习的状态:enable为使能,disable为禁止 |
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
以太网端口视图
dynamic:动态MAC地址表项,有老化时间。
static:静态MAC地址表项,没有老化时间。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
l 如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失;
l 不能在聚合端口上配置静态和动态MAC地址表项。
相关配置可参考命令display mac-address。
# 在Ethernet2/0/1端口增加静态地址表项00e0-fc01-0101,该端口属于VLAN2。
[Sysname] interface ethernet 2/0/1
[Sysname-Ethernet2/0/1] mac-address static 00e0-fc01-0101 vlan 2
undo mac-address [ { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
blackhole:黑洞MAC地址表项。没有老化时间,可以添加/删除。当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
interface interface-type interface-number:出端口。interface-type interface-number用来表示端口的类型和编号。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
l MAC地址表项的属性遵循如下原则:如果存在的MAC地址为动态类型地址,则可以修改为静态或者黑洞类型的地址,如果存在的MAC地址为静态或者黑洞类型地址,则提示该MAC地址已存在,不进行修改。
l 可以删除某个端口上或某个VLAN的所有MAC地址表项,可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项。
l 如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为00e0-fc01-0101,出端口为Ethernet2/0/1,且该端口属于VLAN2。
[Sysname] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface ethernet 2/0/1 vlan 2
undo mac-address mac-learning disable
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
mac-address mac-learning disable命令用来关闭设备全局、以太网端口或端口组的MAC地址学习功能。undo mac-address mac-learning disable命令用来打开设备全局、以太网端口或端口组的MAC地址学习功能。
缺省情况下,开启全局的MAC地址学习功能。
l 关闭MAC地址学习功能,可以保护设备的安全,可以有效地防止攻击者用大量不同MAC地址的帧攻击设备导致设备地址表资源耗尽。但是关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。通常情况下,用户可以根据实际情况关闭端口的MAC地址学习功能。
l 关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭端口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用端口广播风暴抑制功能。
相关配置可参考命令display mac-address mac-learning。
& 说明:
关闭MAC地址学习功能后,已经学习到的MAC地址表项将继续有效直至老化。
# 关闭全局MAC地址学习功能。
[Sysname] mac-address mac-learning disable
# 关闭Ethernet2/0/1端口的MAC地址学习功能。
[Sysname-Ethernet2/0/1] mac-address mac-learning disable
undo mac-address max-mac-count
以太网端口视图/端口组视图
count:端口可以学习的最大MAC地址数,取值范围为0~4096,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来取消对端口最多可以学习到的MAC地址数量的限制。
缺省情况下,没有配置端口最多可以学习到的MAC地址数。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组的所有端口生效。
# 设置以太网端口Ethernet2/0/1最多学习到的地址的数目为600。
[Sysname-Ethernet2/0/1] mac-address max-mac-count 600
undo mac-address timer aging
aging seconds:MAC地址动态表项的老化时间,取值范围为10~1000000,单位为秒。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来设置MAC地址动态表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC地址动态表项的老化时间为300秒。
如果用户设置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户设置的老化时间太短,设备可能会删除有效的的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响交换机的运行性能。所以用户需要根据实际情况,设置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 设置MAC地址动态表项的老化时间为500秒。
