01-双主控系统配置
本章节下载: 01-双主控系统配置 (127.62 KB)
WX7300系列以太网交换机采用双主控系统,可以同时支持两块主控板,一块为主用板,工作在Master模式;另一块为备用板,工作在Slave模式。备用板通过同步功能,来保持与主用板当前配置的一致。
当主用板发生故障或者被拔出时,备用板将迅速自动取代主用板成为新的主用板(下面简称该过程为主备倒换),以保证设备的继续运行。
l 用户不能直接对备用板进行命令行操作,需要通过主用板的命令行界面进行配置,然后主用板会将配置同步给备用板。
l 在升级WX7300系列以太网交换机时,要求主备板软件版本必须一致,并且升级新版本后一定要整机重启。
表1-1 双主控系统配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
忽略对备用板进行版本检查 |
可选 |
重启备用板 |
可选 |
手动进行主备倒换 |
可选 |
当备用板上电启动的时候,系统会检测主用板和备用板的版本。当主用板与备用板的版本不一致的时候,备用板将不能启动。用户也可以使用以下配置强制要求系统忽略对备用板进行版本检查。
表1-2 配置忽略对备用板进行版本检查
进入系统视图 |
system-view |
忽略对备用板进行版本检查 |
ha slave-ignore-version-check |
必选 缺省情况下,备用板版本检查功能处于使能状态 |
当主用板与备用板存在较大差异,或者二者版本差异将影响设备正常使用时,即使配置了ha slave-ignore-version-check命令,也不能保证备用板能够正常启动。为保障设备的正常运行,建议用户在主用板和备用板上使用相同的版本。
用户可以单独手动重启备用板,但是在重启前,需要确认主用板和备用板的版本是否一致。缺省情况下,如果主用板和备用板的版本不一致,备用板将不能启动。若需要在主用板和备用板的版本不一致的情况下重启备用板,请先配置忽略对备用板进行版本检查。
表1-3 配置重启备用板
进入系统视图 |
system-view |
手动重启备用板 |
slave restart |
必选 |
当备用板启动时,主用板会对备用板进行初始同步(即批量备份)。在这个过程中,系统将不会响应用户的输入。初始同步完成后,用户可以在主用板上正常执行命令、进行配置,此时,主用板和备用板将保持实时同步,即用户对主用板的配置将同步到备用板上,以保证主备板当前配置的一致。
在需要重启主用板的情况下,为了防止业务的中断,可以手动进行主备倒换,让原备用板接替原主用板继续工作。
表1-4 配置主备倒换
进入系统视图 |
system-view |
使能手动主备倒换功能 |
slave switchover { disable | enable } |
可选 缺省情况下,手动主备倒换功能处于使能状态 |
手动进行主备倒换 |
slave switchover |
必选 |
主备倒换时,会导致原主用板重启。在进行主备倒换前,请确保主备板的软件版本一致。缺省情况下,如果主用板和备用板的版本不一致,原主用板将不能启动;若需要在主用板和备用板的版本不一致的情况下进行主备倒换,请先配置忽略对备用板进行版本检查。
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示双主控系统的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
查看主备倒换的状态 |
display switchover state [ slot slot-number ] |
