07-安全分册
04-Portal配置
本章节下载 04-Portal配置  (549.82 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX7300/Configure/Operation_Manual/H3C_WX7300_OM_Release_6600(V1.00)/07/200911/654367_30005_0.htm
04-Portal配置
1 Portal配置
1.1  Portal简介
1.1.1  Portal概述
Portal在英语中是入口的意思。Portal认证通常也称为Web认证,一般将Portal认证网站称为门户网站。
未认证用户上网时,设备强制用户登录到特定站点,用户可以免费访问其中的服务。当用户需要使用互联网中的其它信息时,必须在门户网站进行认证,只有认证通过后才可以使用互联网资源。
用户可以主动访问已知的Portal认证网站,输入用户名和密码进行认证,这种开始Portal认证的方式称作主动认证。反之,如果用户试图通过HTTP访问其他外网,将被强制访问Portal认证网站,从而开始Portal认证过程,这种方式称作强制认证。
Portal业务可以为运营商提供方便的管理功能,门户网站可以开展广告、社区服务、个性化的业务等,使宽带运营商、设备提供商和内容服务提供商形成一个产业生态系统。
1.1.2  Portal扩展功能
Portal的扩展功能主要是指通过强制接入终端实施补丁和防病毒策略,加强网络终端对病毒攻击的主动防御能力。具体扩展功能如下:
l              Portal身份认证的基础上增加了安全认证机制,可以检测接入终端上是否安装了防病毒软件、是否更新了病毒库、是否安装了非法软件、是否更新了操作系统补丁等;
l              用户通过身份认证后仅仅获得访问部分互联网资源(受限资源)的权限,如病毒服务器、操作系统补丁更新服务器等;当用户通过安全认证后便可以访问更多的互联网资源(非受限资源)。
1.1.3  Portal的系统组成
Portal的典型组网方式如图1-1所示,它由五个基本要素组成:认证客户端、接入设备、Portal服务器、认证/计费服务器和安全策略服务器。
由于Portal服务器可以是接入设备之外的独立实体,也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体,本文称之为“本地Portal服务器”,因此下文中除对本地支持的Portal服务器做特殊说明之外,其它所有Portal服务器均指独立的Portal服务器,请勿混淆。
图1-1 Portal系统组成示意图
1. 认证客户端
安装于用户终端的客户端系统,为运行HTTP/HTTPS协议的浏览器或运行Portal客户端软件的主机。对接入终端的安全性检测是通过Portal客户端和安全策略服务器之间的信息交流完成的。
2. 接入设备
交换机、路由器等宽带接入设备的统称,主要有三方面的作用:
l              在认证之前,将认证网段内用户的所有HTTP请求都重定向到Portal服务器。
l              在认证过程中,与Portal服务器、安全策略服务器、认证/计费服务器交互,完成身份认证/安全认证/计费的功能。
l              在认证通过后,允许用户访问被管理员授权的互联网资源。
3. Portal服务器
接收Portal客户端认证请求的服务器端系统,提供免费门户服务和基于Web认证的界面,与接入设备交互认证客户端的认证信息。
4. 认证/计费服务器
与接入设备进行交互,完成对用户的认证和计费。
5. 安全策略服务器
与Portal客户端、接入设备进行交互,完成对用户的安全认证,并对用户进行授权操作。
以上五个基本要素的交互过程为:
(1)        未认证用户访问网络时,在IE地址栏中输入一个互联网的地址,那么此HTTP请求在经过接入设备时会被重定向到Portal服务器的Web认证主页上;若需要使用Portal的扩展认证功能,则用户必须使用Portal客户端。
(2)        用户在认证主页/认证对话框中输入认证信息后提交,Portal服务器会将用户的认证信息传递给接入设备;
(3)        然后接入设备再与认证/计费服务器通信进行认证和计费;
(4)        认证通过后,如果未对用户采用安全策略,则接入设备会打开用户与互联网的通路,允许用户访问互联网;如果对用户采用了安全策略,则客户端、接入设备与安全策略服务器交互,对用户的安全检测通过之后,安全策略服务器根据用户的安全性授权用户访问非受限资源。
l    由于Portal客户端以IP地址为身份标识,因此使用Portal业务时,在认证客户端、接入设备、Portal服务器、认证/计费服务器之间不能有配置NAT(Network Address Translation,网络地址转换)特性的设备,避免地址转换导致认证失败。
l    目前支持Portal认证的远端认证/计费服务器为RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器。
l    目前通过访问IE页面进行的Portal认证不能对用户实施安全策略检查,安全检查功能的实现需要使用H3C iNode客户端的配合。
1.1.4  Portal的认证方式
Portal的认证方式分为两种:非三层认证方式和三层认证方式。
1. 非三层认证方式
非三层认证方式分为两种:直接认证方式和二次地址分配认证方式。
l              直接认证方式
用户在认证前通过手工配置或DHCP直接获取一个IP地址,只能访问Portal服务器,以及设定的免费访问地址;认证通过后即可访问网络资源。认证流程相对二次地址较为简单。
l              二次地址分配认证方式
用户在认证前通过DHCP获取一个私网IP地址,只能访问Portal服务器,以及设定的免费访问地址;认证通过后,用户会申请到一个公网IP地址,即可访问网络资源。该认证方式解决了IP地址规划和分配问题,对未认证通过的用户不分配公网IP地址。例如运营商对于小区宽带用户只在访问小区外部资源时才分配公网IP。
2. 三层认证方式
和直接认证方式基本相同,但是这种认证方式允许认证客户端和接入设备之间跨越三层转发设备。
3. 两者的区别
l              组网方式不同
三层认证方式的认证客户端和接入设备之间可以跨接三层转发设备;非三层认证方式则要求认证客户端和接入设备之间没有三层转发。
l              用户标识不同
由于三层认证可以跨接三层设备,而接入设备不会学习认证客户端的MAC地址信息,所以是以IP地址唯一标识用户;而非三层认证方式中的接入设备则可以学习到认证客户端的MAC地址,所以是以IP和MAC地址的组合来唯一标识用户。
以上不同的组网方式和用户标识特点使得认证客户端的MAC地址不变、IP地址改变时,在三层认证方式下会激发新的Portal认证,而在非三层认证方式下不会激发新的Portal认证。只有认证客户端的MAC地址和IP地址同时改变时,非三层认证方式下才会激发新的Portal认证。
1.1.5  Portal认证过程
直接认证和三层Portal认证流程相同。二次地址分配认证流程因为有两次地址分配过程,所以其认证流程和另外两种认证方式有所不同。
1. 直接认证和三层Portal认证的流程
图1-2 直接认证/三层Portal认证流程图
直接认证/三层Portal认证流程:
(1)        Portal用户通过HTTP协议发起认证请求。HTTP报文经过接入设备时,对于访问Portal服务器或设定的免费访问地址的HTTP报文,接入设备允许其通过;对于访问其它地址的HTTP报文,接入设备将其重定向到Portal服务器。Portal服务器提供Web页面供用户输入用户名和密码来进行认证。
(2)        Portal服务器与接入设备之间进行CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手验证协议)认证交互。若采用PAP(Password Authentication Protocol,密码验证协议)认证则直接进入下一步骤。
(3)        Portal服务器将用户输入的用户名和密码组装成认证请求报文发往接入设备,同时开启定时器等待认证应答报文。
(4)        接入设备与RADIUS服务器之间进行RADIUS协议报文的交互。
(5)        接入设备向Portal服务器发送认证应答报文。
(6)        Portal服务器向客户端发送认证通过报文,通知客户端认证(上线)成功。
(7)        Portal服务器向接入设备发送认证应答确认。
(8)        客户端和安全策略服务器之间进行安全信息交互。安全策略服务器检测接入终端的安全性是否合格,包括是否安装防病毒软件、是否更新病毒库、是否安装了非法软件、是否更新操作系统补丁等。
(9)        安全策略服务器根据用户的安全性授权用户访问非受限资源,授权信息保存到接入设备中,接入设备将使用该信息控制用户的访问。
步骤(8)、(9)为Portal认证扩展功能的交互过程。
2. 二次地址分配认证方式的流程
图1-3 二次地址分配认证方式流程图
二次地址分配认证流程:
(1)~(6)同直接/三层Portal认证中步骤(1)~(6)。
(7)        客户端收到认证通过报文后,通过DHCP请求获得新的公网IP地址,并通知Portal服务器用户已获得新IP地址。
(8)        Portal服务器通知接入设备客户端获得新公网IP地址。
(9)        接入设备通过检测ARP协议报文发现了用户IP变化,并通告Portal服务器已检测到用户IP变化。
(10)    Portal服务器通知客户端上线成功。
(11)    Portal服务器向接入设备发送IP变化确认报文。
(12)    客户端和安全策略服务器之间进行安全信息交互。安全策略服务器检测接入终端的安全性是否合格,包括是否安装防病毒软件、是否更新病毒库、是否安装了非法软件、是否更新操作系统补丁等。
(13)    安全策略服务器根据用户的安全性授权用户访问非受限资源,授权信息保存到接入设备中,接入设备将使用该信息控制用户的访问。
步骤(12)、(13)为Portal认证扩展功能的交互过程。
1.2  Portal配置任务简介
表1-1 Portal配置任务简介
配置任务
详细配置
Portal的基本配置
1.3
配置免认证规则
1.4
配置认证网段
1.5
配置接口发送Portal报文使用的源地址
1.6
配置强制用户下线
1.7
配置强制认证域
1.8
配置接口的NAS-ID Profile
1.9
配置Portal最大用户数
1.10
1.3  Portal的基本配置
1.3.1  配置准备
Portal提供了一个用户身份认证和安全认证的实现方案,但是仅仅依靠Portal不足以实现该方案。接入设备的管理者需选择使用RADIUS认证方法,以配合Portal完成用户的身份认证。Portal认证的配置前提:
l              使能Portal的接口已配置或者获取了合法的IP地址。
l              Portal服务器、RADIUS服务器已安装并配置成功。
l              若采用二次地址分配认证方式,接入设备需启动DHCP中继的安全地址匹配检查功能,另外需要安装并配置好DHCP服务器。
l              如果通过远端RADIUS服务器进行认证,则需要在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码,然后在接入设备端进行RADIUS客户端的相关设置。RADIUS客户端的具体配置请参见“安全分册”中的“AAA配置”。
l              如果需要支持Portal的扩展功能,需要安装并配置安全策略服务器。同时保证在接入设备上的ACL配置和安全策略服务器上配置的受限资源ACL号、非受限资源ACL号对应。接入设备上的安全策略服务器配置请参见“安全分册”中的“AAA配置”。
l    安全策略服务器的配置可参考iMC EAD安全策略组件联机帮助。
l    受限资源ACL、非受限资源ACL分别对应安全策略服务器中的隔离ACL与安全ACL。
l    如果接入设备上的授权ACL配置被修改,则修改后的ACL不能对已经在线的Portal用户生效,只能对新上线的Portal用户有效。
1.3.2  配置Portal
Portal的基本配置包括配置Portal服务器和在接口上使能Portal。配置Portal服务器时,需要根据实际情况指定Portal服务器的IP地址。
表1-2 配置Portal
配置Portal服务器
portal server server-name ip ip-address [ key key-string | port port-id | url url-string ] *
缺省情况下,没有配置Portal服务器
进入接口视图
在接口上使能Portal
portal server server-name method { direct | layer3 | redhcp }
缺省情况下,没有使能Portal
l    设备向Portal服务器主动发送报文时使用的目的端口号必须与远程Portal服务器实际使用的端口号保持一致。
l    已配置的Portal服务器及其参数仅在该Portal服务器未被接口引用时才可以被删除或修改。
l    使能Portal的接口上所引用的Portal服务器必须已经存在。
l    对于跨三层设备支持Portal认证的应用只能配置三层Portal认证方式(portal server server-name method layer3),但三层Portal认证方式不要求接入设备和Portal用户之间必需跨越三层设备。
l    在二次地址分配认证方式下,允许用户在未通过Portal认证时以公网地址向外发送报文,但相应的回应报文则受限制。
1.4  配置免认证规则
通过配置免认证规则(free-rule)可以让特定的用户不需要通过Portal认证即可访问外网特定资源,这是由免认证规则中配置的源信息以及目的信息决定的。
免认证规则的匹配项包括IP地址、MAC地址、所连接设备的接口和VLAN,只有符合免认证规则的用户报文才不会触发Portal认证,因此这些报文所属的用户才可以直接访问网络资源。
表1-3 配置免认证规则
配置Portal的免认证规则
portal free-rule rule-number { destination { any | ip { ip-address mask { mask-length | netmask } | any } } | source { any | [ interface interface-type interface-number | ip { ip-address mask { mask-length | mask } | any } | mac mac-address | vlan vlan-id ] * } } *
l    如果免认证规则中同时配置了vlaninterface则要求interface属于该VLAN,否则该规则无效。
l    相同内容的免认证规则不能重复配置,否则提示免认证规则已存在或重复。
l    无论接口上是否使能Portal,只能添加或者删除免认证规则,不能修改。
1.5  配置认证网段
通过配置认证网段实现只允许在认证网段范围内的用户报文才能触发Portal强制认证。如果用户在访问外部网络之前未主动进行Portal认证,且用户报文既不满足免认证规则又不在认证网段内,则用户报文将被接入设备丢弃。
表1-4 配置认证网段
进入接口视图
配置认证网段
portal auth-network network-address { mask-length | mask }
缺省情况下,认证网段为0.0.0.0/0,表示对任意源IP都进行认证
认证网段配置仅对三层Portal认证有效。直接认证方式的认证网段为任意源IP,二次地址分配方式的认证网段为由接口私网IP决定的私网网段。
1.6  配置接口发送Portal报文使用的源地址
通过配置接口发送Portal报文使用的源地址,可以保证接入设备与Portal服务器交互的报文从此IP地址发送,且Portal服务器向接入设备回应的报文也向此地址发送。
表1-5 配置接口发送Portal报文使用的源地址
进入接口视图
portal nas-ip ip-address
缺省情况下,未指定源地址,即以接入用户的接口地址作为送Portal报文的源地址
1.7  配置强制用户下线
通过配置强制用户下线可以终止对指定IP地址用户的认证过程,或者将已经通过认证的指定IP地址的用户删除,对应的用户就被强制下线。
表1-6 配置强制用户下线
强制接入设备上的用户下线
portal delete-user { ip-address | all | interface interface-type interface-number }
1.8  配置强制认证域
通过在指定接口上配置强制认证域,使得所有从该接口接入的Portal用户被强制使用指定的认证域来进行认证、授权和计费。即使Portal用户输入的用户名中携带的域名相同,接入设备的管理员也可以通过配置强制认证域对不同接口指定不同的认证域,从而增加了管理员部署Portal接入策略的灵活性。
表1-7 配置免认证规则
进入接口视图
配置接口上的Portal强制认证域
portal domain domain-name
缺省情况下,未定义Portal强制认证域
从指定接口上接入的Portal用户将按照如下先后顺序选择认证域:接口上配置的强制ISP域-->用户名中指定的ISP域-->系统缺省的ISP域。关于缺省ISP域的相关介绍请参见“安全分册”中的“AAA配置”。
1.9  配置接口的NAS-ID Profile
在某些组网环境下,依靠VLAN来确定用户的接入位置,网络运营商需要使用NAS-Identifier来标识用户的接入位置。当接口上有Portal用户上线时,若该接口上指定了NAS-ID Profile,则接入设备会根据指定的Profile名字和用户接入的VLAN来获取与此VLAN绑定的NAS-ID,此NAS-ID的值将作为向RADIUS服务器发送的RADIUS请求报文中的NAS-Identifier属性值。
本特性中指定的Profile名字用于标识VLAN和NAS-ID的绑定关系,该绑定关系由AAA中的nas-id id-value bind vlan vlan-id命令生成,有关该命令的具体情况请参见“安全分册”中的“AAA命令”。
在接口上未指定NAS-ID Profile或指定的Profile中没有找到匹配的绑定关系的情况下,使用设备名作为接口的NAS-ID。
表1-8 配置接口的NAS-ID Profile
创建NAS-ID Profile,并进入NAS-ID-Profile视图
设置NAS-ID与VLAN的绑定关系
nas-id nas-identifier bind vlan vlan-id
退出当前视图
进入接口视图
指定接口的NAS-ID Profile
portal nas-id-profile profile-name
缺省情况下,未指定NAS-ID Profile
1.10  配置Portal最大用户数
通过该配置可以控制系统中的Portal接入用户总数。
表1-9 配置Portal最大用户数
配置Portal最大用户数
portal max-user max-number
缺省情况下,Portal最大用户数为6000
如果配置的Portal最大用户数小于当前已经在线的Portal用户数,则该命令可以执行成功,且在线Portal用户不受影响,但系统将不允许新的Portal用户接入。
1.11  Portal显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Portal的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Portal统计信息。
表1-10 Portal显示和维护
显示接口上Portal的ACL信息
display portal acl { all | dynamic | static } interface interface-type interface-number
显示接口上Portal的连接统计信息
display portal connection statistics { all | interface interface-type interface-number }
显示Portal的免认证规则信息
display portal free-rule [ rule-number ]
显示指定接口的Portal配置信息
display portal interface interface-type interface-number
显示Portal服务器信息
display portal server [ server-name ]
显示接口上Portal服务器的统计信息
display portal server statistics { all | interface interface-type interface-number }
显示TCP仿冒统计信息
display portal tcp-cheat statistics
显示Portal用户的信息
display portal user { all | interface interface-type interface-number }
清除接口上Portal的连接统计信息
reset portal connection statistics {all | interface interface-type interface-number }
清除接口上Portal服务器的统计信息
reset portal server statistics { all | interface interface-type interface-number }
清除TCP仿冒统计信息
reset portal tcp-cheat statistics
1.12  Portal典型配置举例
1.12.1  Portal直接认证配置举例
l              用户主机与接入设备Switch直接相连,采用直接方式的Portal认证。用户通过手工配置或DHCP获取的一个公网IP地址进行认证,在通过Portal认证前,只能访问Portal服务器;在通过Portal认证后,可以使用此IP地址访问非受限互联网资源。
l              采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
图1-4 配置Portal直接认证组网图
l    按照组网图配置设备各接口的IP地址,保证启动Portal之前各主机、服务器和设备之间的路由可达。
l    完成RADIUS服务器上的配置,保证用户的认证/计费功能正常运行。
(1)        配置Portal server
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 3.20-R2602、iMC UAM 3.60-E6102),说明Portal server的基本配置。
# 配置Portal服务器。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[Portal服务器管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
l              输入Portal认证主页地址,形式为http://ip:port/portal,其中ipport在安装iMC UAM的时候确定,一般使用缺省值即可。
图1-5 Portal服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[Portal服务器管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
l              填写IP地址组名、起始地址和终止地址。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内。
图1-6 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[Portal服务器管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
l              填写设备名;
l              输入IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
l              输入密钥,与接入设备Switch上的配置保持一致;
l              选择是否进行二次地址分配,本例中为直接认证,因此为否。
图1-7 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击Switch设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图1-8 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
l              填写端口组名;
l              选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
l              其它参数采用缺省值。
图1-9 增加端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal服务器配置生效。
(2)        配置Swtich
l              配置RADIUS方案
# 创建名字为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
<Switch> system-view
[Switch] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的服务器类型。使用iMC服务器时,RADIUS服务器类型应选择extended
[Switch-radius-rs1] server-type extended
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[Switch-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[Switch-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[Switch-radius-rs1] key authentication radius
[Switch-radius-rs1] key accounting radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[Switch-radius-rs1] user-name-format without-domain
[Switch-radius-rs1] quit
l              配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[Switch] domain dm1
# 配置ISP域的RADIUS方案rs1。
[Switch-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[Switch-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[Switch-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[Switch-isp-dm1] quit
# 配置系统缺省的ISP域dm1,所有接入用户共用此缺省域的认证和计费方式。若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方案。
[Switch] domain default enable dm1
l              配置Portal认证
# 配置Portal服务器:名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,密钥为portal,端口为50100,URL为http://192.168.0.111/portal。
[Switch] portal server newpt ip 192.168.0.111 key portal port 50100 url http://192.168.0.111/portal
# 在与用户Host相连的接口上使能Portal认证。
[Switch–Vlan-interface100] portal server newpt method direct
[Switch] quit
1.12.2  Portal二次地址分配认证配置举例
l              用户主机与接入设备Switch直接相连,采用二次地址分配方式的Portal认证。用户通过DHCP服务器获取IP地址,Portal认证前使用分配的一个私网地址;通过Portal认证后,用户申请到一个公网地址,才可以访问非受限互联网资源。
图1-10 配置Portal二次地址分配认证组网图
l    Portal二次地址分配认证方式应用中,DHCP服务器上需创建公网地址池(20.20.20.0/24)及私网地址池(10.0.0.0/24),具体配置略。关于DHCP的详细配置请参见“IP业务分册”中的“DHCP配置”。
l    Portal二次地址分配认证方式应用中,接入设备必须配置为DHCP中继(不能配置为Server),且启动Portal的接口需要配置主IP地址(公网IP)及从IP地址(私网IP)。
在Switch上进行以下配置。
(1)        配置RADIUS方案
[Switch-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.113
[Switch-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.113
(2)        配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[Switch] domain dm1
(3)        配置Portal认证
# 配置DHCP中继,并启动DHCP中继的安全地址匹配检查功能。
[Switch] dhcp enable
[Switch] dhcp relay server-group 0 ip 192.168.0.112
[Switch–Vlan-interface100] ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[Switch–Vlan-interface100] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 sub
[Switch-Vlan-interface100] dhcp select relay
[Switch-Vlan-interface100] dhcp relay server-select 0
[Switch-Vlan-interface100] dhcp relay address-check enable
[Switch–Vlan-interface100] portal server newpt method redhcp
[Switch–Vlan-interface100] quit
# 配置与服务器通信的接口IP地址。
[Switch–Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch–Vlan-interface2] quit
1.12.3  三层Portal认证配置举例
Switch A支持Portal认证功能。用户Host通过Switch B接入到Switch A。
l              配置Switch A采用三层Portal认证。用户在未通过Portal认证前,只能访问Portal服务器;用户通过Portal认证后,可以访问非受限互联网资源。
图1-11 配置三层Portal认证组网图
在Switch A上进行以下配置。
(1)        配置RADIUS方案
[SwitchA] radius scheme rs1
[SwitchA-radius-rs1] server-type extended
[SwitchA-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[SwitchA-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[SwitchA-radius-rs1] key authentication radius
[SwitchA-radius-rs1] key accounting radius
[SwitchA-radius-rs1] user-name-format without-domain
[SwitchA-radius-rs1] quit
(2)        配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[SwitchA] domain dm1
[SwitchA-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[SwitchA-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[SwitchA-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[SwitchA-isp-dm1] quit
[SwitchA] domain default enable dm1
(3)        配置Portal认证
[SwitchA] portal server newpt ip 192.168.0.111 key portal port 50100 url http://192.168.0.111/portal
# 在与Switch B相连的接口上使能Portal认证。
[SwitchA] interface vlan-interface 4
[SwitchA–Vlan-interface4] portal server newpt method layer3
[SwitchA–Vlan-interface4] quit
Switch B上需要配置到192.168.0.0/24网段的缺省路由,下一跳为20.20.20.1,具体配置略。
1.12.4  Portal直接认证扩展功能配置举例
l              用户主机与接入设备Switch直接相连,采用直接方式的Portal认证。用户通过手工配置或DHCP获取的一个公网IP地址进行认证,在通过身份认证而没有通过安全认证时可以访问192.168.0.0/24网段;在通过安全认证后,可以访问非受限互联网资源。
图1-12 配置Portal直接认证扩展功能组网图
在Swtich上进行以下配置。
(1)        配置RADIUS方案
# 配置RADIUS方案的安全策略服务器。
[Switch-radius-rs1] security-policy-server 192.168.0.113
(2)        配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[Switch] domain dm1
(3)        配置受限资源对应的ACL为3000,非受限资源对应的ACL为3001
安全策略服务器上需要将ACL 3000和ACL 3001分别指定为隔离ACL和安全ACL。
[Switch] acl number 3000
[Switch-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[Switch-acl-adv-3000] rule deny ip
[Switch-acl-adv-3000] quit
[Switch] acl number 3001
[Switch-acl-adv-3001] rule permit ip
[Switch-acl-adv-3001] quit
(4)        配置Portal认证
[Switch] quit
1.12.5  Portal二次地址分配认证扩展功能配置举例
l              用户主机与接入设备Switch直接相连,采用二次地址分配方式的Portal认证。用户通过DHCP服务器获取IP地址,Portal认证前使用分配的一个私网地址;通过Portal认证后,用户申请到一个公网地址。
l              用户在通过身份认证而没有通过安全认证时可以访问192.168.0.0/24网段;用户通过安全认证后,可以访问非受限互联网资源。
图1-13 配置Portal二次地址分配认证扩展功能组网图
在Switch上进行以下配置。
(1)        配置RADIUS方案
[Switch-radius-rs1] security-policy-server 192.168.0.114
(2)        配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[Switch] domain dm1
(4)        配置Portal认证
1.12.6  三层Portal认证方式扩展功能配置举例
l              配置Switch A采用三层Portal认证。用户在通过身份认证而没有通过安全认证时可以访问192.168.0.0/24网段;在通过安全认证后,可以访问非受限互联网资源。
图1-14 配置三层Portal认证扩展功能组网图
在Switch A上进行以下配置。
(1)        配置RADIUS方案
[SwitchA-radius-rs1] security-policy-server 192.168.0.113
(2)        配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[SwitchA] acl number 3000
[SwitchA-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-acl-adv-3000] rule deny ip
[SwitchA-acl-adv-3000] quit
[SwitchA] acl number 3001
[SwitchA-acl-adv-3001] rule permit ip
[SwitchA-acl-adv-3001] quit
(4)        配置Portal认证
[SwitchA–Vlan-interface4] ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
1.13  常见配置错误举例
1.13.1  接入设备和Portal服务器上的密钥不一致
1. 故障现象
用户被强制去访问Portal服务器时没有弹出Portal认证页面,也没有错误提示,登录的Portal认证服务器Web页面为空白。
2. 故障分析
接入设备上配置的Portal密钥和Portal服务器上配置的密钥不一致,导致Portal服务器报文验证出错,Portal服务器拒绝弹出认证页面。
3. 处理过程
使用display portal server命令查看接入设备上配置的Portal服务器密钥,并在系统视图中使用portal server命令修改密钥,或者在Portal服务器上查看对应接入设备的密钥并修改密钥,直至两者的密钥设置一致。
1.13.2  接入设备上服务器端口配置错误
1. 故障现象
用户通过Portal认证后,在接入设备上使用portal delete-user命令强制用户下线失败,但是使用客户端的“断开”属性可以正常下线。
2. 故障分析
在Portal上使用portal delete-user命令强制用户下线时,由接入设备主动发送下线请求报文到Portal服务器,Portal服务器默认的报文监听端口为50100,但是因为接入设备上配置的服务器监听端口错误(不是50100),即其发送的下线请求报文的目的端口和Portal服务器真正的监听端口不一致,故Portal服务器无法收到下线请求报文,Portal服务器上的用户无法下线。
当使用客户端的“断开”属性让用户下线时,由Portal服务器主动向接入设备发送下线请求,其源端口为50100,接入设备的下线应答报文的目的端口使用请求报文的源端口,避免了其配置上的错误,使得Portal服务器可以收到下线应答报文,从而Portal服务器上的用户成功下线。
3. 处理过程
使用display portal server命令查看接入设备对应服务器的端口,并在系统视图中使用portal server命令修改服务器的端口,使其和Portal服务器上的监听端口一致。
