04-业务环回组配置
本章节下载: 04-业务环回组配置 (137.57 KB)
在分布式系统中,若同一台设备支持多种业务单板的混插,需要通过业务环回功能来实现不同业务单板间的业务重定向。当某块业务板收到需要由其他业务板进行处理的报文时,该业务板将此报文发送到能处理该业务的单板上完成报文的处理和转发。例如,当IPv4业务板上收到IPv6报文时,可以通过业务环回端口将报文发送到本设备的IPv6业务板上处理。
为增加板间业务重定向的吞吐能力,可以将多个业务环回端口绑定在一起,对外部呈现单一的链路,这一组端口构成业务环回组。业务环回组和链路聚合的原理类似,目的都是为了增加带宽、进行负载分担。
业务环回组的业务类型分为以下五种:
l IPv6:用于支持IPv6单播业务;
l IPv6 multicast:用于支持IPv6组播业务;
l Tunnel:用于支持单播隧道业务;
l Multicast tunnel:用于支持组播隧道业务;
l MPLS:用于支持MPLS业务。
l WX7300系列无线控制器以太网交换机仅支持Tunnel类型的业务环回组。
端口在加入业务环回组时必须满足如下条件:
l 端口必须支持该业务环回组指定的业务类型。
l 允许端口有速率、双工等物理配置和QoS、ACL配置,不允许端口有下列配置:MSTP、隔离组内成员端口、802.1x、MAC地址认证、端口安全模式、IP Source Guard功能。同时,业务环回组的成员端口上也不允许配置上述功能。
l 端口必须在VLAN 1中。
l 已经处于聚合组或者业务环回组中的端口不能加入其它业务环回组。
业务环回组中的成员端口有如下两种状态:
l Selected状态:处于此状态的端口可以参与用户业务流量的环回;
l Unselected状态:处于此状态的端口不能参与用户业务流量的环回。
系统依据如下方法确定业务环回组中端口的状态:
l 选择业务环回组中的全双工、速率最高的端口为参考端口(双工、速率相同的情况下,端口号小的端口为参考端口)。
l 选择和参考端口速率、双工、硬件限制相同的端口为Selected状态;其余端口为Unselected状态。
l 如果可以成为Selected的端口数目超过一个业务环回组中允许的最大Selected端口数目,则按照端口号从小到大的顺序选择Selected端口,Selected端口数达到最大值后,后续的端口都设置为Unselected端口。
业务环回组的端口状态选择遵循抢占原则,即为:当有新端口加入业务环回组时,如果这个端口按照上述原则应该处于Selected状态,则把该端口设置为Selected状态。如果原有Selected端口会因此成为Unselected状态,则把其设置为Unselected状态。
表1-1 配置业务环回组
进入系统视图 |
system-view |
创建业务环回组,并指定其业务类型 |
service-loopback group number type tunnel |
必选 |
进入以太网端口视图 |
必选 缺省情况下,端口不属于任何业务环回组 可以通过多次执行本配置在业务环回组中加入多个以太网端口 |
将以太网端口加入业务环回组 |
port service-loopback group number |
l WX7300系列无线控制器以太网交换机支持的最大聚合资源数为128个,聚合组和业务环回组共享这128个聚合资源。当聚合资源分配完以后,新创建的业务环回组中无法加入以太网端口。有关聚合组的详细介绍,请参见“接入分册”中的“链路聚合配置”。
l 每一种业务类型的业务环回组在全局中只能有一组。用户可以在业务环回组创建之后更改其业务类型,但在以下情况不能修改业务环回组的业务类型:将业务类型修改为已经存在的业务类型;业务环回组已被其它模块引用;业务环回组中的端口存在与修改后的业务类型冲突的属性。
l 当业务环回组被其它模块引用时,不允许删除。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后业务环回组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 业务环回组显示与维护
显示业务环回组的信息 |
display service-loopback group [ number ] |
Device A上的端口支持Tunnel业务类型,为了增强带宽采用端口GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet2/0/3来实现业务环回的负载分担。
# 创建业务环回组1,并指定其业务类型为Tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 分别在端口GigabitEthernet2/0/1~GigabitEthernet2/0/3上关闭MSTP协议,并将其加入业务环回组1。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] port service-loopback group 1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] port service-loopback group 1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 创建Tunnel逻辑接口,并在该接口上引用业务环回组1。
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] service-loopback-group 1
