20-Web认证命令
本章节下载: 20-Web认证命令 (143.42 KB)
1.1.1 web-authentication web-server
1.1.2 web-authentication enable
1.1.3 web-authentication select method
1.1.4 web-authentication free-ip
1.1.5 web-authentication free-user
1.1.6 web-authentication cut connection
1.1.7 web-authentication timer idle-cut
1.1.8 web-authentication max-connection
1.1.9 display web-authentication connection
1.1.10 display web-authentication configuration
web-authentication web-server ip ip-address [ port port-number ]
undo web-authentication web-server
ip-address:Web认证服务器的IP地址。必须为合法的单播地址。
port-number:Web认证服务器的端口号,取值范围为1~50000,缺省值为80。
【描述】
web-authentication web-server ip命令用于设置Web认证服务器的IP地址和端口号,客户端可以通过此服务器地址进行Web认证。undo web-authentication web-server命令用于恢复缺省设置。
缺省情况下,端口号为80,未配置Web认证服务器IP地址。
开启全局Web认证功能前,首先必须配置Web认证服务器的IP地址。
# 设置Web认证服务器的IP地址为192.168.0.56、端口号为80。
[Sysname] web-authentication web-server ip 192.168.0.56 port 80
undo web-authentication enable
无
【描述】
web-authentication enable命令用于开启全局Web认证功能。undo web-authentication enable命令用于关闭全局Web认证功能。
如果启动了802.1x、MAC地址认证、端口安全、端口汇聚、IRF等特性,则不能开启Web认证功能。反之,如果开启Web认证功能,则禁止启用802.1x、MAC地址认证、端口安全、端口汇聚、IRF等特性。
# 开启全局的Web认证特性。
[Sysname] web-authentication enable
web-authentication select method { shared | designated }
undo web-authentication select
端口视图
shared:设置端口Web认证采用共享接入方式。
designated:设置端口Web认证采用指定接入方式。
【描述】
web-authentication select命令用于在端口上开启Web认证,并设置端口的接入方式。undo web-authentication select命令用于在端口上关闭Web认证。
接入方式分为两种:共享方式和指定方式。
l 如果选择共享接入方式,则允许有多个用户在该端口上通过Web认证;
l 如果选择指定接入方式,则只允许一个用户在该端口上通过Web认证。
如果全局已开启Web认证,配置此命令后,在相应端口开启Web认证功能,即只有通过认证才能通过该端口正常访问网络;如果全局未开启Web认证,则只保存配置。
l 如果端口不是access类型端口,则禁止在该端口上开启Web认证。
l 如果端口已经加入到某个汇聚组中,则禁止在该端口上开启Web认证。
# 开启以太网端口GigabitEthernet 1/0/1上的Web认证特性,采用端口共享接入方式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] web-authentication select method shared
web-authentication free-ip ip-address { mask-length | mask }
undo web-authentication free-ip { ip-address { mask-length | mask } | all }
ip-address:免认证IP地址。
mask-length:免认证IP的掩码长度。长度为1~32。
mask:免认证IP的掩码地址。
【描述】
web-authentication free-ip命令用来设置Web认证的免认证IP地址段,即不通过Web认证就可以访问的IP地址段。undo web-authentication free-ip命令用来取消Web认证的免认证IP地址。
缺省情况下,未配置Web认证的免认证IP地址段。
l 所配置免认证地址段中不能包括Web认证服务器地址。
l 最多可以配置四个免认证网段。
# 设置Web认证时的免认证IP地址段为10.1.1.0,掩码为24位。
[Sysname] web-authentication free-ip 10.1.1.0 24
web-authentication free-user ip ip-address mac mac-address
undo web-authentication free-user { ip ip-address mac mac-address | all }
ip-address:免认证用户的IP地址。
mac-address:免认证用户的MAC地址,格式为含分隔符“-”的MAC地址,例如“000d-88f6-44c1”。
all:删除所有的免认证用户。
【描述】
web-authentication free-user命令用于配置Web认证的免认证用户。允许源MAC和源IP与免认证用户的MAC和IP地址都相同的用户不用通过Web认证就能正常访问网络。undo web-authentication free-user命令用于取消Web认证的免认证用户配置。
缺省情况下,未配置免认证用户。
l 最多可以配置8个免认证用户。
l 对于共享接入方式(shared)上线的用户,如果配置的免认证用户的IP地址和MAC地址和在线用户的IP地址和MAC地址都相同时,对应的用户被强制下线。
# 设置Web认证的免认证用户IP地址为192.168.0.108,MAC地址为0010-0020-0030。
[Sysname] web-authentication free-user ip 192.168.0.108 mac 0010-0020-0030
web-authentication cut connection { all | mac mac-address | user-name user-name | interface { interface-type interface-number } }
all:强制所有的在线用户下线。
mac-address:强制此MAC地址对应的用户下线。
user-name:强制此用户名对应的用户下线,长度为1~184的字符串。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,强制此端口下的所有用户下线。
【描述】
web-authentication cut connection命令用来强制所有或者指定用户下线。
# 强制GigabitEthernet 1/0/2端口下的所有用户下线。
[Sysname] web-authentication cut connection interface GigabitEthernet1/0/2
web-authentication timer idle-cut timer
undo web-authentication timer idle-cut
timer:对在线用户是否为零流量进行检测的时间间隔,取值范围为10~86400,单位为秒。如果取值为0,则表示不会启用闲置用户检测功能。
【描述】
web-authentication timer idle-cut命令用来设置Web认证闲置用户检测的时间间隔。undo web-authentication timer idle-cut命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,Web认证闲置用户检测的时间间隔为900秒。
闲置用户检测的时间间隔是系统定期检测用户是否闲置的时间间隔,如果检测到零流量时相应MAC地址表项未老化,则用户保持在线,如果MAC地址老化,则切断用户连接。建议将此时间设置为1/2 MAC地址老化时间到MAC地址老化时间之间的值。
# 设置闲置用户检测时间为500s。
[Sysname] web-authentication timer idle-cut 500
web-authentication max-connection number
undo web-authentication max-connection
端口视图
number:端口最大上线用户个数,取值范围为1~128。
【描述】
web-authentication max-connection命令用于限制一个端口上能通过Web认证的用户最大个数,当认证用户个数达到最大值时,此端口连接的其他用户就不能再通过Web认证。
此功能只能在共享接入方式端口上配置。
缺省情况下,端口上能通过Web认证的用户最大个数为128。
# 配置端口1/0/1上Web认证用户最大个数为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] web-authentication max-connection 100
display web-authentication connection { all | interface { interface-type interface-number } | user-name user-name }
all:显示所有的在线用户。
interface-type interface-number:端口编号。
user-name:用户名,长度为1~184的字符串。
【描述】
display web-authentication connection用于显示在线用户信息。
# 显示Web认证在线用户信息。
<Sysname> display web-authentication connection all
Username: 1
MAC: 000d-88f6-44c1 Interface: GigabitEthernet1/0/1
VLAN: 2 Method: Shared
State: ONLINE Online-Time(s): 8
Total 1 connection(s) matched
表1-1 display web-authentication connection命令显示信息描述表
Username |
接入用户的用户名 |
MAC |
接入用户的MAC地址 |
用户接入的端口 |
VLAN |
用户所属VLAN |
Method |
用户接入方式(Shared、Designated) |
State |
用户状态 |
Online-Time(s) |
用户在线时间 |
无
【描述】
display web-authentication configuration 显示Web认证的所有配置,包括全局配置和端口下的配置。
# 显示Web认证的配置信息。
<Sysname> display web-authentication configuration
Status: enabled
Web Server: IP=30.1.1.2 Port=80
Idle-cut time: 900 sec
Free IP:
1) IP=10.1.1.0 Net Mask=255.255.255.0
Free User:
1) IP=192.168.0.108 MAC=000d-88f6-44c1
Interface Configuration:
Interface_number method max-connection
GigabitEthernet1/0/1 shared 128
GigabitEthernet1/0/14 shared 128
表1-2 display web-authentication configuration命令显示信息描述表
Status |
WEB认证功能的全局状态 |
Web Server |
Web认证服务器的IP地址和端口号 |
Idle-cut time |
闲置用户检测的时间间隔 |
Free IP |
免认证IP地址段 |
Free User |
免认证用户 |
Interface Configuration |
选择WEB认证功能的端口配置信息 |
Interface_number |
端口编号 |
method |
端口上用户的接入方式(Shared、Designated) |
max-connection |
端口上允许连接用户的最大数 |
