H3C S5600系列以太网交换机 命令手册-Release 1602(V1.02)
08-端口基本配置命令
本章节下载 08-端口基本配置命令  (325.82 KB)
08-端口基本配置命令
1 端口基本配置命令
l    新增“开启控制端口输出UP/DOWN日志信息功能”特性,具体请参见1.1.13  enable log updown
l    新增“配置当前端口的自协商速率”,具体请参见1.1.31  speed auto
l    新增“配置端口报文流量的阈值控制”特性,具体请参见1.1.10  display storm-constrain1.1.32  storm-constrain1.1.33  storm-constrain control1.1.35  storm-constrain interval1.1.34  storm-constrain enable
l    新增“端口报文丢弃统计信息的显示与维护”特性,具体请参见1.1.8  display packet-drop1.1.28  reset packet-drop interface
l    新增“配置端口状态变化的延迟时间”特性,具体请参见1.1.19  link-delay
l    新增“Combo端口状态可切换”特性,具体请参见1.1.29  shutdown
1.1  端口基本配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo broadcast-suppression
系统视图/以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大广播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的广播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大广播包数量,单位为pps。
l              在系统视图下,取值范围为1~14880000;
l              在以太网端口视图下,取值范围为1~1488000。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来恢复端口允许接收的广播流量的缺省值。
当广播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出广播流量限制的报文进行丢弃,从而使广播所占的流量比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
l              在系统视图下,以上命令是统一设置或取消所有以太网端口上允许接收的广播流量的大小;
l              以太网端口视图下:以上命令只设置或取消当前以太网端口上允许接收的广播流量的大小。
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制。
通过broadcast-suppression命令配置的全局广播风暴抑制,将对系统中除了反射端口和堆叠端口外的所有以太网端口生效。如果用户在系统视图下和某个特定端口视图下都配置了broadcast-suppression命令,则该端口允许接收的广播流量的大小将以端口视图下的配置为准。
# 允许20%的广播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1,即对端口的广播流量作80%的广播风暴抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大广播数据包数为1000 pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression pps 1000
1.1.2  copy configuration
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
source-agg-id:源汇聚组号,取值范围为1~464。系统将以该汇聚组中端口号最小的端口作为源端口。
destination-agg-id:目的汇聚组号,取值范围为1~464。
interface-list:目的端口列表。interface-list1 = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口,以实现端口配置的一致。
l    如果将拷贝的源配置为汇聚组ID,系统将以该汇聚组中端口号最小的端口为源。
l    如果将拷贝的目的地配置为汇聚组ID,则该汇聚组内所有端口的配置都将改变为与源一致。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、GARP配置、STP配置和端口基本配置,其中:
l              VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省的VLAN ID;
l              基于协议的VLAN配置包括:协议VLAN的ID、索引号;
l              LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议)配置包括:LACP的使能/关闭状态;
copy命令只能拷贝LACP的使能状态,而对于手工聚合组或静态聚合组的配置命令是无法进行拷贝的,即不能通过copy命令将端口加入聚合组中。
l              QoS配置包括:流量监管、报文优先级标记、端口优先级、流量统计、流重定向、流的VLAN重标记映射、端口限速、优先级信任模式、QoS Profile(qos-profile port-based配置不能拷贝)等;
l              GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)配置包括:GVRP的使能/关闭、定时器的设置、注册模式;
l              STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口;
l              端口基本配置包括:端口的链路类型、端口速率、双工模式。
执行copy命令后,如果有的配置无法拷贝成功,系统将进行提示。
# 将端口GigabitEthernet 1/0/1的配置拷贝到端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3。
[Sysname] copy configuration source GigabitEthernet 1/0/1 destination GigabitEthernet 1/0/2 GigabitEthernet 1/0/3
 Copying VLAN configuration...
 Copying Protocol based VLAN configuration...
 Copying LACP configuration...
 Copying QOS configuration...
 Copying GARP configuration...
 Copying STP configuration...
 Copying speed/duplex configuration...
l    目的端口中不能有汇聚组端口,否则系统会将该汇聚组端口从目的端口列表中移除,copy命令也不会对该端口生效。如果用户需要在该端口上同步源端口的配置,则需要将该端口所在的汇聚组配置为目的参数(即配置destination-agg-id)。
l    目的端口中不能有使能了Voice VLAN特性的端口,否则系统会将该端口从目的端口列表中删除。
1.1.3  description
以太网端口视图
text:端口描述字符串,取值范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
配置完成后,可以通过display brief interface命令查看已经配置的描述字符串。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的描述字符串为lanswitch-interface。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display brief interface
display brief interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } string ]
|:表示使用正则表达式来描述接口配置信息里的细节。
begin:接口信息以某个字符(串)开始。
include:接口信息当中包括某个字符(串)。
exclude:接口信息当中不包括某个字符(串)。
string:正则表达式,是长度为1~256个字符的字符串。
有关正则表达式的具体描述,请参见本手册的“配置文件管理”章节。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口的简要配置信息,包括:接口类型、连接状态、连接速率、双工属性、链路类型、缺省VLAN ID、描述字符串。
目前,对于除以太网端口外其他的接口类型,系统只显示连接状态信息,其它配置信息均用“--”表示。
相关配置可以参考命令display interface
# 显示GigabitEthernet1/0/1端口的简要配置信息。
<Sysname> display brief interface GigabitEthernet1/0/1
Interface:
Eth  - Ethernet  GE   - GigabitEthernet TENGE - tenGigabitEthernet
Loop - LoopBack  Vlan - Vlan-interface  Cas   - Cascade
Speed/Duplex:
A - auto-negotiation
Interface   Link     Speed  Duplex Type   PVID Description
GE1/0/1     DOWN     A      A      hybrid 1    home
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
接口类型
Link
可以为UP、DOWN或ADMINISTRATIVELY DOWN
Speed
连接速率
Duplex
双工属性
链路类型,可以为Access、Hybrid或Trunk
PVID
缺省的VLAN ID
端口的描述字符串
以太网端口的状态包括UP、DOWN和ADMINISTRATIVELY DOWN,具体转换关系请参见如下表格。
表1-2 端口状态转换表
端口的初始状态
执行shutdown命令后的端口状态
执行undo shutdown命令后的端口状态
未连接网线
初始状态为DOWN
DOWN
初始状态为ADMINISTRATIVELY DOWN
DOWN
已连接网线
初始状态为DOWN
DOWN
初始状态为UP
UP
UP
1.1.5  display interface
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
参数的具体说明请参见interface命令中的参数解释。
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
在显示端口信息时:
l              如果不指定端口类型和端口号,则显示交换机上所有的端口信息;
l              如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定的端口信息。
# 显示以太网端口GigabitEthernet1/0/1的配置信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1 current state : DOWN
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0012-a990-2240
 Media type is twisted pair, loopback not set
 Port hardware type is 100_BASE_TX
 100Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Link speed type is force link, link duplex type is force link
 Flow-control is enabled
 The Maximum Frame Length is 9216
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input(total):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Input(normal):  - packets, - bytes
          - broadcasts, - multicasts, - pauses
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC
          0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors
 Output(total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output(normal): - packets, - bytes
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          0 lost carrier, - no carrier
表1-3 display interface命令显示信息描述表
以太网端口的当前状态,可以为UP、DOWN或ADMINISTRATIVELY DOWN
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
Media type
介质类型
Port hardware type
端口硬件类型
当前的速率和双工模式
连接速率和双工的状态(强制状态或自动协商状态)
端口流控功能的状态
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
端口广播风暴抑制比
Unicast MAX-ratio
端口未知单播风暴抑制比
Multicast MAX-ratio
端口组播风暴抑制比
端口允许长帧通过
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时需要保留Tag标记
Untagged VLAN ID
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时不需要保留Tag标记
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
其中“-”表示不支持该统计项
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于1518字节(如果不带VLAN Tag)或大于1522字节(如果带VLAN Tag报文)的帧
 - throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
 - overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
jabber帧:大于1518或1522字节,且CRC校验错误(报文字节可以为整数或非整数)
符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored,
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
- parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
其中“-”表示不支持该统计项
output errors
各种发送错误的报文总数
 - underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
 - buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
 - no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
1.1.6  display link-delay
display link-delay
【描述】
display link-delay命令用来显示配置了link-delay命令的端口信息,包括端口名称和具体延迟时间。
相关命令可以参考link-delay
# 显示配置了link-delay命令的端口信息。
<Sysname> display link-delay
 Interface               Time Delay
 GigabitEthernet1/0/10            8
 GigabitEthernet1/0/11            6
1.1.7  display loopback-detection
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能是否被开启,如果已经开启,则还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
Port GigabitEthernet1/0/1 loopback-detection is running
system Loopback-detection is running
 Detection interval time is 30 seconds
 There is no port existing loopback link
表1-4 display loopback-detection命令显示信息描述表
端口GigabitEthernet1/0/1上的端口环回监测处于开启状态
系统环回监测功能处于开启状态
定时监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
display packet-drop { interface [ interface-type interface-number ] | summary }
summary:显示所有端口报文丢弃的汇总信息。
【描述】
display packet-drop命令用于显示端口报文丢弃的统计信息。
在显示端口报文丢弃统计信息时:
l              若不指定端口类型和端口编号,则显示所有端口的报文丢弃统计信息;
l              如果同时指定端口类型和端口编号,则显示指定端口的报文丢弃统计信息。
相关命令,可以参考reset packet-drop interface
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1报文丢弃的统计信息。
<Sysname> display packet-drop interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1:
Packets dropped By GBP full or insufficient bandwidth: 0
Packets dropped By others: 0
# 显示所有端口报文丢弃的汇总信息。
<Sysname> display packet-drop summary
All GigabitEthernet interfaces:
表1-5 display packet-drop命令显示信息表
因缓冲池已满或带宽不足导致的被丢弃报文数量
因其它原因导致的被丢弃报文数量
1.1.9  display port combo
display port combo
【描述】
display port combo命令用来显示当前设备的Combo口及其对应关系。
# 显示当前设备的Combo口及其对应关系。
<Sysname> display port combo
  Combo-group       Active                     Inactive
       1       GigabitEthernet1/0/21      GigabitEthernet1/0/27
       2       GigabitEthernet1/0/22      GigabitEthernet1/0/25
       3       GigabitEthernet1/0/23      GigabitEthernet1/0/28
       4       GigabitEthernet1/0/24      GigabitEthernet1/0/26
对于一对Combo口,处于Active状态的端口表明当前可用,处于Inactive状态的端口表明当前不可用。如果需要进行状态的切换,请参见1.1.29  shutdown命令的描述。
Combo口及其对应关系的详细描述,请参见《H3C S5600系列以太网交换机 安装手册》。
display storm-constrain [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:显示以指定文字(regular-expression)开头的配置。
exclude:显示不含指定文字(regular-expression)的配置。
include:显示包含指定文字(regular-expression)的配置。
regular-expression:正则表达式。
【描述】
display storm-constrain命令用来显示配置的端口报文流量阈值控制信息。
# 显示配置的端口报文流量阈值控制信息。
<Sysname> display storm-constrain
Flow Statistic Interval: 5(second)
PortName  StormType LowerLimit UpperLimit Ctr-mode Status  Trap Log Swi-num --------------------------------------------------------------------------
GE1/0/1  broadcast  9             99         shutdown  normal   on   off   3
GE1/0/1  multicast  9             99         shutdown  control  on   off   1
GE1/0/2  unicast    9              99         shutdown  normal   off  on    0
表1-6 display storm-constrain命令显示信息描述表
流量统计的时间间隔
PortName
以太网端口
StormType
报文类型(可以是单播报文、组播报文、广播报文)
LowerLimit
端口的报文流量的下限阈值
UpperLimit
端口的报文流量的上限阈值
Ctr-mode
端口单播/组播/广播流量超过上限后采取的控制动作(可以是block方式、shutdown方式)
Status
端口当前状态(可以是normal状态、control状态)
Trap
on:端口报文流量超过上限或低于下限时trap信息输出功能处于开启状态;
off:端口报文流量超过上限或低于下限时trap信息输出功能处于关闭状态;
Log
on:端口报文流量超过上限或低于下限时log信息输出功能处于开启状态;
off:端口报文流量超过上限或低于下限时log信息输出功能处于关闭状态;
Swi-num
端口发生状态切换的次数
1.1.11  display unit
display unit unit-id interface
unit-id:指定Unit ID,取值范围为1~8。
【描述】
display unit命令用来显示指定Unit的端口信息。
# 显示Unit1的端口信息。
<Sysname> display unit 1 interface
 Aux1/0/0
Description :  Aux Interface
 Cascade1/2/1 current state : DOWN
 24Gbps-speed mode, full-duplex mode
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 23 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 23 bytes/sec
 Input(total):  30569 packets, 4270766 bytes
          8585 broadcasts, 21970 multicasts, 0 pauses
          - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  0 throttles, 0 CRC
          - frame,  - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors
 Output(total): 65219 packets, 8532718 bytes
          14754 broadcasts, 32006 multicasts, 0 pauses
 UP  Cascade  port
 Cascade1/2/2 current state : DOWN
 DOWN  Cascade  port
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc00-5600
 Port hardware type is 1000_BASE_T
 10Mbps-speed mode, unknown-duplex mode
 Link speed type is force link, link duplex type is autonegotiation
 Flow-control is not enabled
 Broadcast MAX-pps: 1488000
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: hybrid
  Tagged   VLAN ID : 1, 4-5, 10-20
  Untagged VLAN ID : none
(以下显示信息略)
表1-7 display unit命令显示信息描述表
Aux1/0/0
端口AUX1/0/0的描述字符串
端口Cascade1/2/1的当前状态
端口Cascade1/2/1的速率和双工模式
端口Cascade1/2/1最近300秒接收和转发报文的平均速率
端口Cascade1/2/1输入报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项
端口Cascade1/2/1输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项
UP  Cascade  port
面对设备的后面板时,堆叠板左边的端口称为UP Cascade port,堆叠板右边的端口称为DOWN Cascade port
其余显示信息的说明,可以参见表1-3 display interface命令显示信息描述表
1.1.12  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工模式。
half:端口处于半双工模式。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工属性。undo duplex命令用来将端口的双工属性恢复为缺省的自协商状态。
缺省情况下,端口处于自协商状态。
l    Combo光口的双工模式只支持autofull,如果配置为half,光口不能UP。
l    Combo电口的双工模式可以配置为autohalffull
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口的双工属性设置为自协商状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] duplex auto
enable log updown
undo enable log updown
以太网端口视图
【描述】
enable log updown命令用来开启端口输出UP/DOWN日志信息的功能。undo enable log updown命令用来关闭该功能。
缺省情况下,端口输出UP/DOWN日志信息的功能处于开启状态。
# 在缺省情况下,端口GigabitEthernet1/0/1输出UP/DOWN日志信息的功能处于开启状态,如果执行shutdownundo shutdown命令,端口将生成UP/DOWN日志信息,并在终端进行显示。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
%Sep  8 16:59:39:597 2006 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/1: is DOWN
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
%Sep  8 17:03:44:624 2006 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/1: is UP
# 关闭该功能后,如果执行shutdownundo shutdown命令,该端口将不再生成UP/DOWN日志信息,因此终端也不会再有显示。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo enable log updown
1.1.14  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制特性。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制特性。
在本端交换机和对端交换机都开启了流量控制的情况下,如果本端交换机发生了拥塞,则:
l              本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l              对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
缺省情况下,端口的流量控制特性处于关闭状态。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1的流量控制特性。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
1.1.15  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来设置端口统计信息的时间间隔。undo flow-interval用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
相关命令可以参考display interface
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
1.1.16  giant-frame statistics enable
undo giant-frame statistics enable
【描述】
giant-frame statistics enable命令用来开启超大帧数量统计功能。undo giant-frame statistics enable命令用来关闭超大帧数量统计功能。
缺省情况下,超大帧数量统计功能处于关闭状态。
配置完成后,用户可以通过display interface命令查看超大帧的统计情况。
超大帧是指有效长度大于1518字节(不携带VLAN Tag时)或大于1522字节(携带VLAN Tag时)的帧。
# 开启超大帧数量统计功能。
[Sysname] giant-frame statistics enable
1.1.17  interface
interface-type:端口类型,取值可以为Aux、Cascade、GigabitEthernet、LoopBack、NULL或Vlan-interface。
interface-number:端口编号,采用Unit ID/槽位编号/端口序号的格式,其中:
l              Unit ID的取值范围为1~8;
l              对于槽位编号:前面板为0,后面板的扩展插槽为1,后面板的堆叠板为2;
l              端口序号与设备支持的端口数量相关。
【描述】
interface命令用来进入以太网端口视图。用户要配置以太网端口的相关参数,必须先使用该命令进入以太网端口视图。
# 进入GigabitEthernet1/0/1以太网端口视图。
1.1.18  jumboframe enable
jumboframe enable
undo jumboframe enable
以太网端口视图
【描述】
jumboframe enable命令用来配置系统允许不大于9216字节的帧通过当前以太网端口。undo jumboframe enable命令用来配置系统只允许不大于1536字节的帧通过当前以太网端口。
缺省情况下,系统允许不大于9216字节的帧通过当前以太网端口。
# 配置系统只允许不大于1536字节的帧通过GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo jumboframe enable
1.1.19  link-delay
link-delay delay-time
undo link-delay
以太网端口视图
delay-time:端口状态变化(UP或DOWN)的延迟时间,取值范围为2~10,单位为秒。缺省值为0秒。
【描述】
link-delay命令用来配置端口状态变化的延迟时间。undo link-delay命令用来恢复该延迟时间的缺省值。
缺省情况下,端口状态变化的延迟时间为0秒,表示端口状态发生改变后,系统不进行延时处理。
S5600系列交换机在与其它网络设备对接时,由于硬件的兼容性问题,可能使端口状态在短时间内频繁变化(不断UP/DOWN),导致业务出现中断。通过以上特性,用户可以设置一个延迟时间,系统将使端口状态在经过该时间之后才发生改变,从而减少端口在短时间内频繁UP/DOWN的问题。
l    用户配置的延迟时间,仅对端口状态变为DOWN时有效,对端口状态变为UP时并不生效。
l    当端口处于DLDP DOWN状态时,通过以上任务配置的延迟时间不会生效。对于DLDP DOWN状态的具体描述,请参见“DLDP”部分的介绍。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1状态变化的延迟时间为8秒。
Enter system view, return to user view with Ctrl+Z.
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-delay 8
1.1.20  loopback
以太网端口视图
external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用特制自环头,可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
自环头能使端口发出的报文直接被端口接收。对于千兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的八芯制作的。
internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与端口相关的功能是否出现故障。
【描述】
loopback命令用来设置以太网端口进行环回测试,以检验以太网端口工作是否正常,环回测试执行一定时间后将自动结束。
缺省情况下,以太网端口不进行环回测试。
# 对以太网端口GigabitEthernet1/0/1进行内环测试。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
 Loopback internal succeeded.
1.1.21  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来关闭Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。
该功能需要和端口环回监测功能(请参见loopback-detection enable)配合使用,当系统发现Trunk或Hybrid端口上的某个VLAN出现环回时,可以通过该功能进一步控制Trunk或Hybrid端口的工作状态:
l              当该功能开启时,如发现端口被环回,则将该Trunk或Hybrid端口处于受控工作状态,同时删除该端口对应的MAC地址表项。
l              当该功能关闭时,如发现端口被环回,则只上报Trap信息,该Trunk或Hybrid端口仍处于正常转发状态。
缺省情况下,Trunk和Hybrid端口上环回监测受控功能处于关闭状态。
需要注意的是,该命令对Access端口没有影响。
相关配置可参考命令loopback-detection enable
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.22  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启端口环回监测功能,以便监测各个端口是否外部环回。undo loopback-detection enable命令用来关闭端口环回监测功能。
l              对于Access端口,如果发现某端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Hybrid和Trunk端口,如果发现某端口被环回,则向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能(loopback-detection control enable)也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
只有在系统视图和指定端口视图下均开启端口环回监测功能后,指定端口的环回监测功能才能生效。
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable
# 开启端口GigabitEthernet 1/0/1的环回监测功能。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable
1.1.23  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:定时监测端口外部环回情况的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置定时监测端口外部环回情况的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
1.1.24  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统对对当前Trunk或Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只对端口的缺省VLAN进行环回监测。
缺省情况下,系统对Trunk和Hybrid端口上缺省VLAN进行环回监测。
# 配置系统对Trunk端口GigabitEthernet1/0/1上所有的VLAN进行环回监测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.25  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:设置端口为MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)模式。
normal:设置端口为MDI-X(Media Dependent Interface-X mode ,交叉模式介质相关接口)模式。
auto:设置端口的MDI模式为自适应,即自动调整自己的端口模式为MDI或MDI-X。
l    MDI和MDI-X是RJ45接口的两种模式。对于两个相同模式的接口互连使用交叉网线,两个不同模式的接口互连使用平行网线。
l    光口的MDI模式缺省为auto且不能进行修改。
【描述】
mdi命令用来设置端口的MDI模式。undo mdi命令用来将端口恢复为缺省的MDI模式。
缺省情况下,端口的MDI模式为auto
需要注意的是:当前设备不支持配置为across模式或normal模式。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的MDI模式为across
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mdi auto
1.1.26  multicast-suppression
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo multicast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大组播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的组播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大组播包数量,取值范围为1~1488000,单位为pps。
【描述】
multicast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的组播流量的大小。undo multicast-suppression命令用来恢复端口允许接收的组播流量的缺省值。
当组播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出组播流量限制的报文进行丢弃,从而使组播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对组播流量进行抑制。
# 允许20%的组播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1,即对组播流量作80%的组播风暴抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression 20
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大组播数据包数为1000 pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression pps 1000
1.1.27  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
在清除端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则清除该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定的端口信息。
需要注意的是,当使能端口802.1x后,该端口的统计信息不能被清除。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet1/0/1
reset packet-drop interface [ interface-type interface-number ]
【描述】
reset packet-drop interface命令用于清除端口上的报文丢弃统计信息。
在清除端口报文丢弃的统计信息时:
l              如果不指定端口类型和端口编号,则清除所有端口的报文丢弃统计信息;
l              如果同时指定端口类型和端口编号,则清除指定端口的报文丢弃统计信息。
相关命令,可以参考display packet-drop
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1的报文丢弃统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface GigabitEthernet 1/0/1
1.1.29  shutdown
shutdown
以太网端口视图
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来开启以太网端口。
缺省情况下,以太网端口处于开启状态。
对于一对Combo口,可以使用display port combo命令查看当前状态:处于Active状态的端口表明当前可用,处于Inactive状态的端口表明当前不可用。
l    如果对处于Active状态的端口执行shutdown命令,端口进入Inactive状态;
l    如果对处于Inactive状态的端口执行undo shutdown命令,端口将进入Active状态。
# 关闭以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
#Jun  8 17:50:06:480 2011 Sysname L2INF/2/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3(linkDown): portIndex is 4228001, ifAdminStatus is 2, ifOperStatus is 2
%Jun  8 17:50:06:689 2011 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/48 is DOWN
%Jun  8 17:50:06:818 2011 Sysname L2INF/5/VLANIF LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Vlan-interface1 is DOWN
%Jun  8 17:50:06:939 2011 Sysname IFNET/5/UPDOWN:- 1 -Line protocol on the interface
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
#Jun  8 17:51:18:345 2011 Sysname L2INF/2/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4(linkUp): portIndex is 4228001, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 1
%Jun  8 17:51:18:538 2011 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/48 is UP
%Jun  8 17:51:18:658 2011 Sysname L2INF/5/VLANIF LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 Vlan-interface1 is UP
%Jun  8 17:51:18:779 2011 Sysname IFNET/5/UPDOWN:- 1 -Line protocol on the interface
1.1.30  speed
speed { speed-value | auto }
undo speed
以太网端口视图
speed-value:端口速率,取值与该端口的类型相关,可以为10、100、1000或10000,单位为Mbps。
auto:指定端口的速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置端口的速率。undo speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
l    Combo光口只能工作在auto或1000Mbps速率下,如果配置为其他速率,光口不能UP。
l    Combo电口的速率可以配置为auto、10、100或1000Mbps。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的速率为10Mbit/s。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed 10
1.1.31  speed auto
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ]*
以太网端口视图
10:配置端口自协商的速率为10 Mbit/s。
100:配置端口自协商的速率为100 Mbit/s。
1000:配置端口自协商的速率为1000 Mbit/s。
【描述】
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ]*命令用来配置当前端口的自协商速率。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
如果多次执行该命令,最后一次的配置将会生效。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的自协商速率为10 Mbit/s及1000 Mbit/s。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto 10 1000
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } max-packets min-packets pps
undo storm-constrain { all | broadcast | multicast | unicast }
以太网端口视图
broadcast:设置端口广播报文流量的上下限。
multicast:设置端口组播报文流量的上下限。
unicast:设置端口单播报文流量的上下限。
all:取消端口对所有报文流量的上下限配置。
max-packets:端口报文流量的上限,必须大于等于端口报文流量的下限,取值范围为1~4294967295,单位为pps。
min-packets:端口报文流量的下限,必须小于等于端口报文流量的上限,取值范围为1~4294967295,单位为pps。
【描述】
storm-constrain命令用来设置端口单播/组播/广播报文流量的上限和下限。undo storm-constrain命令用来取消端口报文的上限和下限的配置。
设置端口报文流量的上限和下限后,端口定时检测接收的单播/组播/广播报文流量。一旦检测到某类报文流量超过配置的上限阈值,端口可以阻塞对此类报文的转发或者直接被关闭,并根据配置输出trap/log信息;
如果被检测端口的单播/组播/多播报文流量低于配置的下限阈值,端口会取消对此类报文的阻塞或被自动开启,恢复转发,并根据配置输出trap/log信息。
相关配置可参考命令display storm-constrain、、storm-constrain controlstorm-constrain enable
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1广播报文流量的上限为100pps,下限为10pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain broadcast 100 10 pps
undo storm-constrain control
以太网端口视图
block:单播/组播/广播报文流量超过上限后,端口接收的该类报文将被阻塞,停止转发超过流量上限的该类报文。
shutdown:单播/组播/广播报文流量超过上限后,端口将被关闭,停止对所有报文的接收转发。
【描述】
storm-constrain control命令用来设置端口单播/组播/广播报文流量超过上限后采取的控制动作。undo storm-constrain control命令用来取消端口报文流量超过上限后采取的控制动作。
缺省情况下,报文流量超过上限后不进行任何控制。
l    如果设备上某个端口已经使能了堆叠功能,则该设备上的所有端口均不能配置端口报文流量的阈值控制功能;反之亦然。
l    如果某个端口已经配置了broadcast-suppression命令、multicast-suppression命令或unicast-suppression命令,则不能在该端口上配置端口报文流量的阈值控制功能;反之亦然。
l    当设置端口单播/组播/广播报文流量超过上限后采取的控制动作为block方式时,控制动作仅对超过上限的该类报文进行阻塞,但流量统计时仍包括这些报文;当设置控制动作为shutdown方式时,如果报文流量超过上限,设备将自动关闭该端口。如果需要开启该端口,可以通过执行undo shutdown命令或undo storm-constrain { all | broadcast | multicast | unicast }命令。
相关配置可参考命令display storm-constrainstorm-constrain
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1报文流量超过上限后采用的控制动作为block。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain control block
storm-constrain enable { log | trap }
undo storm-constrain enable
以太网端口视图
log:开启端口报文流量超过上限或低于下限时输出log信息的功能。
trap:开启端口报文流量超过上限或低于下限时输出trap信息的功能。
【描述】
storm-constrain enable命令用来开启端口报文流量超过上限或低于下限时输出log/trap信息的功能。undo storm-constrain enable命令用来关闭端口报文流量超过上限或低于下限时输出log/trap信息的功能。
缺省情况下,端口报文流量超过上限或低于下限时输出log/trap信息的功能处于开启状态。
# 关闭以太网端口GigabitEthernet1/0/1报文流量超过上限阈值或低于下限阈值时输出log信息的功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo storm-constrain enable log
storm-constrain interval interval-value
undo storm-constrain interval
interval-value:进行报文统计的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
storm-constrain interval命令用来设置报文统计的时间间隔。undo storm-constrain interval命令用来恢复到缺省情况。
缺省情况下,报文统计的时间间隔为10秒。
# 设置报文统计的时间间隔为2秒。
[Sysname] storm-constrain interval 2
1.1.36  unicast-suppression
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo unicast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大未知单播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的未知单播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大未知单播包数量,取值范围为1~1488000,单位为pps。
【描述】
unicast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的未知单播流量的大小。undo unicast-suppression命令用来恢复端口允许接收的未知单播流量的缺省值。
当未知单播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出未知单播流量限制的报文进行丢弃,从而使未知单播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对未知单播流量进行抑制。
# 允许20%的未知单播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression 20
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大未知单播数据包数为1000 pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression pps 1000
1.1.37  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l              电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure)
l              线缆长度
l    当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l    当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l              线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch)
l              线对不对称(Pair skew)
l              线对交换(Pair swap)
l              是否极性交换(Pair polarity)
l              插入信号衰减(Insertion loss)
l              返回信号衰减(Return loss)
l              近端串扰(Near-end crosstalk)
缺省情况下,没有开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能。
l    光口(包括Combo光口)不支持电缆检测功能。
l    Combo电口处于非关闭状态(undo shutdown)时支持电缆检测功能;普通电口处于关闭或非关闭状态时均支持该功能。
l    当前设备只支持对电缆状态和线缆长度的检测;对于不支持的检测项,将显示为短横线“-”。
# 开启系统对端口GigabitEthernet1/0/1连接电缆的检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: normal, - meter(s)
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
