04-特性功能配置命令
本章节下载 (142.49 KB)
1.1.2 area-code(LS-OFFICEGROUP视图)
1.1.3 area-code-substitute(LS-GW视图)
1.1.4 area-code-substitute(LS-OFFICEGROUP视图)
1.1.5 display location-server number-substitute
1.1.6 display location-server substitute
1.1.9 policy area-code-substitute
1.1.11 policy substitute-inherit
1.1.16 sscb-rule(Subscriber视图)
1.1.18 substitute(LS-OFFICEGROUP视图)
1.1.21 substitute(Subscriber视图)
4.1.1 vcx-phone hotline-number
area-code { region-code [ nation-code ] }
undo area-code
LS-GW视图
region-code:地区码。
nation-code:国家码。
【描述】
area-code命令用来配置网关设备的国家码和地区码。undo area-code命令用来删除网关设备的国家码和地区码。
IP-PBX支持的国家码 + 地区码 + 用户号码的总长度不能超过31位。
缺省情况下,网关设备没有国家码和地区码。
# 配置网关设备gw01的地区码为010,国家码为0086。
[IPPBX-ls-gw-gw01] area-code 010 0086
undo area-code
LS-OFFICEGROUP视图
region-code:地区码。
nation-code:国家码。
【描述】
area-code命令用来配置局向组的国家码和地区码。undo area-code命令用来删除局向组的国家码和地区码。
缺省情况下,局向组没有国家码和地区码。
# 配置局向组og01的地区码为020,国家码为0086。
[IPPBX-ls-og-og01] area-code 020 0086
area-code-substitute { enable | disable }
LS-GW视图
enable:位置服务器向网关设备发送号码时进行基于地理位置的号码变换。
disable:位置服务器向网关设备发送号码时不进行基于地理位置的号码变换。
【描述】
area-code-substitute命令用来配置位置服务器向网关设备发送号码时是否进行基于地理位置的号码变换。
缺省情况下,位置服务器向网关设备发送号码时进行基于地理位置的号码变换。
# 位置服务器向网关设备gw01发送号码时不进行基于地理位置的号码变换。
[IPPBX-ls-gw-gw01] area-code-substitute disable
LS-OFFICEGROUP视图
enable:位置服务器向局向组内的局向设备发送号码时进行基于地理位置的号码变换。
disable:位置服务器向局向组内的局向设备发送号码时不进行基于地理位置的号码变换。
【描述】
area-code-substitute命令用来配置位置服务器向局向组内的局向设备发送号码时是否进行基于地理位置的号码变换。
缺省情况下,位置服务器向局向组内的局向设备发送号码时不进行基于地理位置的号码变换。
# 位置服务器向局向组og01内的局向设备发送号码时进行基于地理位置的号码变换。
[IPPBX-ls-og-og01] area-code-substitute enable
display location-server number-substitute { table-identifier | all }
table-identifier:号码变换规则表名称。
all:所有号码变换规则表。
【描述】
display location-server number-substitute命令用来显示号码变换规则表的详细信息。
# 用来显示所有号码变换规则表table1的详细信息。
[IPPBX-ls] display location-server number-substitute table1
------------ Substitute Table Information ------------
Table Name: table1
Rule: 0 callee 8801 9901 before
Rule: 1 callee 6601 7701 before
[IPPBX-ls-sst-table1]
无
【描述】
display location-server substitute命令用来显示全局属性下绑定的号码变换规则表。
# 显示全局属性下绑定的号码变换规则表。
[IPPBX-ls] display location-server substitute
----------- Global Binded Substitute Table -----------
table1 table2 table3 table4
table5 room1 room2
[IPPBX-ls]
display subscriber long-number [ nation-num+region-num ]
long-number:号码资源中的区内码,字符串长度最长31位。
nation-num:号码资源中的国家码。
region-num:号码资源中的地区码,nation-num+region-num总长度最长8位。
【描述】
display subscriber命令用来显示用户号码所属的设备信息。
# 显示用户号码3301所属的设备信息。
<IPPBX> display subscriber 3301
Long number = 3301
Device type = Gateway
Device identifier = gw03
Device ip address = 192.168.80.30
Device port = 1719
Device route type = Dynamic route
Device Priority = 10
number-substitute table- identifier
undo number-substitute { table- identifier | all }
LS视图
table- identifier :号码变换规则表标识,取值范围是1~7个字符。
all:删除所有号码变换规则表。
【描述】
number–substitute命令用来建立号码变换规则表。undo number–substitute命令用来删除号码变换规则表。
号码变换规则表的最大数量是64个,每个号码变换规则表中最多可以配置8条号码变换规则。
缺省情况下,没有配置号码变换规则表。
# 建立号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls] number-substitute table1
policy area-code-substitute { enable | disable }
undo policy area-code-substitute
LS视图
enable:启用基于地理位置的号码变换功能。
disable:停用基于地理位置的号码变换功能。
【描述】
policy area-code-substitute命令启用或停用基于地理位置的号码变换功能。undo policy area-code-substitute命令用来恢复基于地理位置的号码变换功能的默认状态。
缺省情况下,启用基于地理位置的号码变换功能。
# 停用基于地理位置的号码变换功能。
[IPPBX-ls] policy area-code-substitute disable
policy num-substitute { enable | disable }
undo policy num-substitute
LS视图
enable:启用基于变换规则的号码变换功能。
disable:停用基于变换规则的号码变换功能。
【描述】
policy num-substitute命令启用或停用基于变换规则的号码变换功能。undo policy num-substitute命令用来恢复基于变换规则的号码变换功能的默认状态。
缺省情况下,启用基于变换规则的号码变换功能。
# 停用基于变换规则的号码变换功能。
[IPPBX-ls] policy num-substitute disable
policy substitute-inherit { enable | disable }
undo policy substitute-inherit
LS视图
enable:启用继承性号码变换功能。
disable:停用继承性号码变换功能。
【描述】
policy substitute-inherit 命令启用或停用继承性号码变换功能。undo policy substitute-inherit命令用来恢复继承性号码变换功能的默认状态。
缺省情况下,启用继承性号码变换功能。
# 停用继承性号码变换功能。
[IPPBX-ls] policy substitute-inherit disable
prefix-rule rule-tag { caller input-format output-format [ callee input-format output-format ] | callee input-format output-format } { before | after }
undo prefix-rule { rule-tag | all }
Prefix视图
rule-tag:号码变换规则标签,取值范围是0~1。
caller:设置主叫号码输入和输出格式。
callee:设置被叫号码输入和输出格式。
input-format:输入号码格式,允许的格式为^(\^)!(\+)!([0-9ABCD·%!*#]+)(\$)!$,号码长度最长31位。
output-format:输出号码格式,允许的格式为^(\^)!(\+)!([0-9ABCD·%!*#]+)(\$)!$,号码长度最长31位。
before:号码分析前进行号码变换。
after:号码分析后进行号码变换。
all:删除全部号码变换规则。
【描述】
prefix-rule命令用来在静态路由号码下建立一条号码变换规则。undo prefix-rule命令用来删除一条号码变换规则。
静态路由号码下最多可以配置2条号码变换规则。一条号码变换规则可以仅有主叫号码变换规则,也可以仅有被叫号码变换规则,或二者同时存在。
# 在静态路由号码8803下配置两条号码变换规则。
[IPPBX-ls-gw-gw01 8803] prefix-rule 0 callee 63...... 83...... before
[IPPBX-ls-gw-gw01 8803] prefix-rule 1 caller 88...... 51...... callee 63...... 83...... after
undo rule { rule-tag | all }
LS-GW视图
rule-tag:号码变换规则标签,取值范围是0~7。
before:号码分析前进行号码变换。
after:号码分析后进行号码变换。
all:删除全部号码变换规则。
【描述】
rule命令用来在网关设备下建立一条号码变换规则。undo rule命令用来删除一条或所有号码变换规则。
网关设备下最多可以配置8条号码变换规则。一条号码变换规则可以仅有主叫号码变换规则,也可以仅有被叫号码变换规则,或二者同时存在。
对匹配主叫输入格式的主叫号码进行号码变换 |
rule rule-tag caller input-format output-format { before | after } |
对匹配被叫输入格式的被叫号码进行号码变换 |
rule rule-tag callee input-format output-format { before | after } |
对主叫输入格式和被叫输入格式同时匹配时分别对主叫号码和被叫号码进行号码变换 |
rule rule-tag caller input-format output-format callee input-format output-format { before | after } |
# 在网关设备gw01下配置三条号码变换规则。
[IPPBX-ls-gw-gw01] rule 1 caller 88...... 51...... after
[IPPBX-ls-gw-gw01] rule 2 callee 63...... 83...... before
[IPPBX-ls-gw-gw01] rule 3 caller 88...... 51...... callee 63...... 83...... after
LS-OFFICEGROUP视图
before:号码分析前进行号码变换。
after:号码分析后进行号码变换。
all:删除全部号码变换规则。
【描述】
rule命令用来在局向组下建立一条号码变换规则。undo rule命令用来删除一条或所有号码变换规则。
局向组下最多可以配置8条号码变换规则。一条号码变换规则可以仅有主叫号码变换规则,也可以仅有被叫号码变换规则,或二者同时存在。
# 在局向组og1下配置三条号码变换规则。
[IPPBX-ls-og-og1] rule 1 caller 88...... 51...... after
[IPPBX-ls-og-og1] rule 2 callee 63...... 83...... before
[IPPBX-ls-og-og1] rule 3 caller 88...... 51...... callee 63...... 83...... after
号码变换规则表视图
before:号码分析前进行号码变换。
after:号码分析后进行号码变换。
all:删除全部号码变换规则。
【描述】
rule命令用来在号码变换规则表下建立一条号码变换规则。undo rule命令用来删除一条或所有号码变换规则。
一个号码变换规则表下最多可以配置8条号码变换规则。一条号码变换规则可以仅有主叫号码变换规则,也可以仅有被叫号码变换规则,或二者同时存在。
# 在号码变换规则表1下配置三条号码变换规则。
[IPPBX-ls-sst-1] rule 1 caller 88...... 51...... after
[IPPBX-ls-sst-1] rule 2 callee 63...... 83...... before
[IPPBX-ls-sst-1] rule 3 caller 88...... 51...... callee 63...... 83...... after
sscb-rule rule-tag { caller input-format output-format [ callee input-format output-format ] | callee input-format output-format } { before | after }
undo sscb-rule { rule-tag | all }
subscriber视图
input-format:输入号码格式,允许的格式为^(\^)!(\+)!([0-9ABCD·%!*#]+)(\$)!$,号码长度最长为31位。
output-format:输出号码格式,允许的格式为^(\^)!(\+)!([0-9ABCD·%!*#]+)(\$)!$,号码长度最长为31位。
before:号码分析前进行号码变换。
after:号码分析后进行号码变换。
all:删除所有号码变换规则。
【描述】
sscb-rule命令用来建立一条号码变换规则。undo sscb-rule命令用来删除一条或所有号码变换规则。
语音用户线下最多可以配置2条号码变换规则。一条号码变换规则可以仅有主叫号码变换规则,也可以仅有被叫号码变换规则,或二者同时存在。
sscb-rule rule-tag caller input-format output-format { before | after } |
sscb-rule rule-tag callee input-format output-format { before | after } |
sscb-rule rule-tag caller input-format output-format callee input-format output-format { before | after } |
# 在网关设备gw01的用户线下配置两条号码变换规则。
[IPPBX-ls-gw-gw01 #1 8801] sscb-rule 0 callee 63...... 83...... before
[IPPBX-ls-gw-gw01 #1 8801] sscb-rule 1 caller 88...... 51...... callee 63...... 83...... after
substitute table-identifier
undo substitute { table-identifier | all }
GW视图
table-identifier:号码变换规则表标识,取值范围是1~7个字符。
all:撤销绑定所有号码变换规则表。
【描述】
substitute命令用来绑定网关设备下使用的号码变换规则表。undo substitute命令用来撤销绑定号码变换规则表。
缺省情况下,不绑定号码规则变换表。网关设备下最多可以绑定8个号码变换规则表。
# 绑定网关设备gw01下使用的号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls-gw-gw01] substitute table1
undo substitute { table- identifier | all }
LS-OFFICEGROUP视图
table- identifier:号码变换表标识,取值范围是1~7个字符。
all:撤销绑定所有号码变换规则表。
【描述】
substitute命令用来绑定局向组下使用的号码变换规则表。undo substitute命令用来撤销绑定号码变换规则表。
缺省情况下,不绑定号码规则变换表。局向组下最多可以绑定8个号码变换规则表。
# 绑定局向组og1下使用的号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls-og-og1] substitute table1
LS视图
all:撤销绑定所有号码变换规则表。
【描述】
substitute命令用来绑定全局下使用的号码变换规则表。undo substitute命令用来撤销绑定号码变换规则表。
缺省情况下,不绑定号码规则变换表。全局下最多可以绑定64个号码变换规则表。
# 绑定全局下使用的号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls] substitute table1
Prefix视图
all:撤销绑定所有号码变换规则表。
【描述】
substitute命令用来绑定号码下使用的号码变换规则表。undo substitute命令用来撤销绑定号码变换规则表。
缺省情况下,不绑定号码规则变换表。静态路由号码下最多可以绑定2个号码变换规则表。
# 绑定号码01067689445下使用的号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls-gw-gw01 01067689445] substitute table1
Subscriber视图
all:撤销绑定所有号码变换规则表。
【描述】
substitute命令用来绑定语音用户线下使用的号码变换规则表。undo substitute命令用来撤销绑定号码变换规则表。
缺省情况下,语音用户线不绑定规则变换表。语音用户线下最多可以绑定2个号码变换规则表。
# 绑定语音用户线下使用的号码变换规则表table1。
[IPPBX-ls-gw-gw01] subscriber #01 67689445
[IPPBX-ls-gw-gw01 #01 67689445] substitute table1
cpu value discard chance
undo cpu { value | all }
过载保护视图
value:设置CPU占用率过载保护阈值,当CPU占用率超过该过载保护阈值时系统开始丢弃消息,取值范围是10~95的整数值。
chance:设置丢弃消息率,取值范围是1~100的整数值。
all:删除所有的过载保护的关系表项。
【描述】
cpu命令用来配置CPU占用率过载保护阈值和消息丢弃率的关系表项。undo cpu命令用来删除CPU占用率过载保护阈值和消息丢弃率的关系表项。用户最多可以配置5条关系表项。
默认情况下,系统没有配置CPU占用率过载保护阈值和消息丢弃率的关系表项。
# 配置系统在CPU占用率达到90%时丢弃100%的语音呼叫请求消息。
[IPPBX-olp] cpu 90 discard 100
display overload
无
【描述】
display overload命令用来显示过载保护配置信息。
# 显示过载保护配置信息。
<IPPBX> display overload
Overload Protection is currently on!
Protection Config Table
cpu 90 discard 90
cpu 80 discard 40
cpu 70 discard 30
cpu 60 discard 20
cpu 50 discard 10
overload-protection
无
【描述】
overload-protection命令用来进入过载保护视图。
# 进入过载保护视图。
[IPPBX] overload-protection
[IPPBX-olp]
start
过载保护视图
无
【描述】
start命令用来启用过载保护功能。
缺省情况下,不启用过载保护功能。
# 启用过载保护功能。
[IPPBX-olp] start
Overload Protection started.
[IPPBX-olp]
stop
过载保护视图
无
【描述】
stop命令用来停用过载保护功能。
缺省情况下,不启用过载保护功能。
# 停用过载保护功能。
[IPPBX-olp] stop
Overload Protection stopped.
[IPPBX-olp]
cdr-send { disable | enable }
LS视图
disable:禁用CDR业务。
enable:启用CDR业务。
【描述】
cdr-send命令用来配置是否启用CDR业务。
#启用CDR业务。
[IPPBX-ls]cdr-send enable
#禁用CDR业务。
[IPPBX-ls]cdr-send disable
cdr-ip-address primary-server primary-ip-address backup-server backup-ip-address
LS视图
primary-ip-address:主用CDR消息接收端的IP地址。
backup-ip-address:备用CDR消息接收端的IP地址。
【描述】
cdr-ip-address命令用来设置CDR消息接收端的IP地址。
# 设置CDR消息接收端IP地址。
[IPPBX-ls]cdr-ip-address primary-server 192.168.2.111 backup-server 192.168.2.222
[IPPBX-ls]
vcx-phone hotline-number number
undo vcx-phone hotline-number
LS-GW视图
number:设置热线号码,取值范围为1~31位阿拉伯数字。
【描述】
vcx-phone hotline-number命令用来在网关设备下设置热线号码,同时启用热线功能。
undo vcx-phone hotline-number命令用来删除热线号码,同时恢复热线号码功能缺省状态。
缺省状态下,热线号码功能处于关闭状态。
本功能只对支持DR(Dial Rules)头域的SIP终端有效。
# 对于注册到OCE上的IP Phone设备ep3012,在位置服务器网关设备下,配置热线号码1001,此电话摘机后自动呼叫1001。
[XE1-ls-gw-ep3012] vcx-phone hotline-number 1001
