01-基础配置命令
本章节下载 (248.22 KB)
1.1.5 display current-configuration
1.1.6 display diagnostic-information
1.1.8 display saved-configuration
2.1.1 delete static-routes all
2.1.2 display ip routing-table
3.1.3 history-command max-size
4.1.3 display diagnostic-information
4.2.6 info-center console channel
4.2.8 info-center monitor channel
4.2.9 info-center snmp channel
clock datetime HH:MM:SS YYYY/MM/DD
HH:MM:SS:当前时钟,HH范围为0~23,MM和SS范围为0~59。
YYYY/MM/DD:分别为当前年、月、日,YYYY范围为2000~2099,MM范围为1~12,DD范围为1~31。
【描述】
clock datetime命令用来设置IP-PBX呼叫处理软件(以下简称IP-PBX)当前日期和时钟。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定IP-PBX当前日期和时钟。
您在输入设定的时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令display clock。
# 设置IP-PBX当前日期为2004年1月1日0时0分0秒。
<IPPBX> clock datetime 0:0:0 2004/01/01
clock summer-time summer-time-zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
summer-time-zone-name:夏令时名称,字符长度范围<1~32>。
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time start-date:夏令时起始时间和日期,格式为HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒),YYYY/MM/DD:日期(年/月/日)。
end-time end-date:夏令时结束时间和日期,格式为HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒),YYYY/MM/DD:日期(年/月/日)。
add-time:夏令时期间增加时间量。
【描述】
clock summer-time命令用来设置夏令时的名称和起始、终止时间,undo clock summer-time命令用来取消当前设置。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、debug等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock timezone。
# 对z2夏令时,从2002/06/08的06:00:00开始到2002/09/01的06:00:00结束,时间增加1小时。
<IPPBX> clock summer-time z2 one-off 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
# 对z2夏令时,从2002年开始,每年的06/08的06:00:00开始到09/01的06:00:00结束,时间增加1小时。
<IPPBX> clock summer-time z2 repeating 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
clock timezone time-zone-name { add | minus } HH:MM:SS
undo clock timezone
time-zone-name:时区名称,字符长度范围<1~32>。
add:与UTC(Universal Time Coordinated,协调世界时,UTC相当于本初子午线(即经度0度)上的平均太阳时)时间比较增加。
minus:与UTC时间比较减少。
HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒)。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置,undo clock timezone命令用来将本地时区恢复为缺省的UTC时区。
相关配置可参考命令clock summer-time。
# 设置本地时区名称为Z5,与UTC时间比较增加5小时。
<IPPBX> clock timezone z5 add 05:00:00
display clock
无
【描述】
display clock命令用来显示系统当前日期和时钟。
用户可以通过该命令查看系统日期和时钟,如果发现系统时间有误,可及时调整。
相关配置可参考命令clock datetime。
# 查看系统当前日期和时间。
<IPPBX> display clock
15:50:45 UTC Mon 2003/02/12
display current-configuration [ interface interface-type [ interface-number ] | configuration [ ls | system | user-interface ] ]
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
configuration:显示指定的配置。
ls:显示位置服务器的配置。
system:显示系统配置。
user-interface:显示用户接口的配置。
【描述】
display current-configuration命令用来显示IP-PBX当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令display saved-configuration。
# 显示IP-PBX当前生效的配置参数。
<IPPBX> display current-configuration
无
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示系统当前各模块的运行信息。
在系统出现故障时,为了便于问题定位,需要收集很多的信息,但相应的display命令很多,很难一次把信息收集全,这时,可以使用display diagnostic-information命令,进行系统当前各个模块的运行信息收集。
# 显示技术支持信息
<IPPBX> display diagnostic-information
display history-command
无
【描述】
display history-command命令用来显示历史命令。
终端将用户键入的历史命令自动保存,即记录用户在键盘上的任何输入,以回车为一个单位,您可以通过display history-command查看保存的历史命令。
# 显示历史命令。
<IPPBX> display history-command
display interface
display interface NULL0
无
【描述】
display saved-configuration命令用来显示保存的IP-PBX配置,也是IP-PBX下次上电启动时所用的配置。
相关配置可参考命令display current-configuration。
# 显示存储设备中IP-PBX配置文件,
<IPPBX> display saved-configuration
sysname IPPBX
#interface NULL0
user-interface vty 0 4
return
display this
无
【描述】
display this命令用来显示所在视图的当前配置。
# 显示所在视图的当前配置。
[IPPBX]display this
sysname IPPBX
tcp window 8
display version
无
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本信息、主控板相关信息及接口板相关信息等。
# 显示系统版本信息。
<IPPBX> display version
header [ shell | incoming | login ] text
undo header { shell | incoming | login }
login:登录信息。
shell:用户会话建立标题。
incoming:用户界面登录标题。
text:标题内容。
【描述】
header命令用来设置显示标题,undo header命令用来关闭显示标题。
用户经过终端线登录IP-PBX时,IP-PBX通过设置标题属性向用户提示有关信息。激活终端连接后,登录标题login发送到终端。如果用户成功登录,显示shell标题。
文本以text的第一个字符作为起始和结束符。输入结束符后,系统自动退出交互过程,且输入的text内容保存为login登录信息。
如果不想进入交互过程,连续输入两个相同的字符,直接敲入回车即可。
# 配置会话建立标题。
[IPPBX] header shell %
Input banner text, and quit with the character '$'.
Hello! Welcome use IPPBX.%
# 测试以上设置。
[IPPBX] quit
<IPPBX> quit
* All rights reserved (1997-2008) *
* Without the owner's prior written consent, *
*no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.*
<IPPBX>
lock
无
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该终端界面。
用户界面包括CON口、AUX口以及VTY虚拟终端等用户界面。
用户输入lock命令后,系统提示输入屏保密码,并提示再次输入屏保密码,如果两次输入的密码相同,那么Lock成功。之后,如果您想进入系统,必须先按回车,此时,提示输入密码,输入刚才配置的密码后,才可以结束锁定进入系统。
# 用户从CON口登录,锁住当前用户界面。
<IPPBX> lock
Password:
Again:
无
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到较低级别视图,如果是用户视图,则退出系统。
视图分为三个级别,由低到高分别为:
l 用户视图(用户级别为0)
l 系统视图(用户级别为3)
l 配置视图(接口视图)
相关配置可参考命令return。
# 从接口NULL0视图返回到系统视图,再返回到用户视图。
[IPPBX-NULL0] quit
[IPPBX] quit
<IPPBX>
return
除用户视图外的任意视图
无
【描述】
return命令用来退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
相关配置可参考命令quit。
# 从系统视图返回到用户视图。
[IPPBX] return
<IPPBX>
super [ level ]
level:用户的级别,为0~3。
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到指定的级别。
用户级别指登录用户的分类,共划分为4个级别,与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。
命令的级别分为参观级、监控级、配置级、管理级,简介如下:
l 参观级:网络诊断工具命令(ping、tracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:Telnet客户端、RLOGIN)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括display、debugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 配置级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
l 管理级:关系到系统基本运行、系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、配置文件切换命令、电源控制命令、备板控制命令、用户管理命令、级别设置命令、系统内部参数设置命令(非协议规定、非RFC规定)等。
为了防止未授权用户的非法侵入,在从低级别用户切换到高级别用户时,要进行用户身份验证,即需要输入高级别用户口令(如果用户设置了super password [ level user-level ] { simple | cipher } line)。为了保密,用户键入的口令在屏幕上不作显示,如果三次以内输入正确的口令,则切换到高级别用户,否则保持原用户级别不变。
相关配置可参考命令super password。
<IPPBX> super 3
Now user privilege is 3 level, and only those commands whose level is
equal to or less than this level can be used.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password
undo super password [ level user-level ]
user-level:用户的级别,为0~3。
simple:指明在display相关命令中以明文方式显示密码。
cipher:指明在display相关命令中以密文方式显示密码。
password:密码字。配置密码的最大长度为16。在display相关命令执行后显示的明文密码可以是长度小于等于16的连续字符串如:1234567;显示的密文密码的长度是24,密文形式如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
【描述】
super password命令用来设置切换低级别用户到高级别(user-level)用户的密码,undo super password命令用来取消当前设置。
# 在系统视图下执行:
[IPPBX] super password level 3 simple zbr
sysname sysname
sysname:IP-PBX名称,字符串,范围为1~30个字符。
【描述】
sysname命令用来设置IP-PBX的名称。
缺省情况下,IP-PBX名称为H3C。
修改IP-PBX的名称将影响命令行接口的提示符,如IP-PBX的名称为IPPBX,用户视图的提示符为<IPPBX>。
# 设置IP-PBX的名称为“IPPBX”。
[H3C] sysname IPPBX
[IPPBX]
无
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quit,return。
<IPPBX> system-view
[IPPBX]
无
【描述】
delete static-routes all命令用来删除全部静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的全部静态路由。
相关配置可参考命令ip route-static和display ip routing-table。
# 删除IP-PBX的全部静态路由。
[IPPBX] delete static-routes all
Are you sure to delete all the unicast static routes?[Y/N]y
display ip routing-table命令用来查看路由表的摘要信息。
该命令以摘要形式显示路由表信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、输出接口。
使用display ip routing-table命令仅能查看到当前被使用的路由,即最佳路由。
<IPPBX> display ip routing-table
Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface
127.0.0.0/8 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
192.168.80.0/24 DIRECT 0 0 192.168.80.40 Ethernet0/0
192.168.80.40/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-name | nexthop-address } [ preference preference-value ] [ reject | blackhole ]
undo ip route-static ip-address { mask | mask-length } [ interface-name | nexthop-address ] [ preference preference-value | reject | blackhole ]
ip-address:目的IP地址,用点分十进制格式表示。
mask:掩码。
mask-length:掩码长度。由于要求32位掩码中的“1”必须是连续的,因此点分十进制格式的掩码也可以用掩码长度mask-length来代替(掩码长度是掩码中连续“1”的位数)。
interface-name:指定该静态路由的出接口名。可以指定公网的接口作为该静态路由的出接口。
nexthop-address:指定该静态路由的下一跳IP地址(点分十进制格式)。
preference-value:为该静态路由的优先级别,范围1~255。
reject:指明为不可达路由。
blackhole:指明为黑洞路由。
【描述】
ip route-static命令用来配置静态路由,undo ip route-static命令用来删除静态路由配置。
到同一目的地址、下一跳相同、preference不同的两条静态路由是两条完全不同的路由,系统会优先选择preference值小(即优先级较高)的作为当前路由。
undo ip route-static命令可以删除到同一目的地址、下一跳相同的所有静态路由,而undo ip route-static preference命令可以删除指定preference的静态路由。
缺省情况下,系统可以获得去往与IP-PBX直连的子网路由。在配置静态路由时如果不指定优先级,则缺省为60。如果没有指明reject或blackhole,则缺省为可达路由。
配置静态路由的注意事项:
l 当目的IP地址和掩码均为0.0.0.0时,就是缺省路由。当查找路由表失败后,根据缺省路由进行包的转发。
l 对优先级的不同配置,可以灵活应用路由管理策略。比如配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担,如果指定不同优先级,则可实现路由备份。
l 在配置静态路由时,可指定发送接口,也可指定下一跳地址,具体采用哪种方法,可需要根据实际情况而定。对于支持网络地址到链路层地址解析的接口或点到点接口,可以指定发送接口,也可以指定下一跳地址;对于NBMA接口,支持点到多点,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路由,即IP地址到链路层地址的映射,这种情况下配置静态路由不能指定发送接口,应配置下一跳IP地址。
l 当配置两条等价的静态路由时,必须采用相同的配置方式,要么全配置下一跳,要么全配置出接口,不支持配置方式不同的等价路由。
相关配置可参考命令display ip routing-table。
# 配置缺省路由的下一跳为129.102.0.2。
[IPPBX] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 129.102.0.2
debugging telnet
undo debugging telnet
无
【描述】
debugging telnet命令用来打开Telnet连接的调试开关,undo debugging telnet命令用来关闭Telnet连接的调试开关。
缺省情况下,关闭调试开关。
相关配置可参考命令telnet。
<IPPBX> debugging telnet
display tcp status
无
【描述】
display tcp status命令用来显示IP-PBX当前所有的TCP连接情况。
相对于display users,display tcp status能够显示更多有关telnet客户端和服务器的情况。
该命令的显示信息中包括TCP连接的本地地址,本地端口号,外部地址,外部端口号以及连接的状态。
相关配置可参考命令telnet。
<IPPBX> display tcp status
TCPCB Local Add:port Foreign Add:port State
028ca412 129.102.100.142:23 129.102.001:092 Established
028ca414 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 Listening
以上显示信息表示:一个TCP连接已经建立,该TCP连接的本地IP地址为129.102.100.142,本地端口号为23,远端IP地址为129.102.1.92,另外,本地有一个对23号端口监听的服务器进程。
history-command max-size size-value
undo history-command max-size
用户界面视图
size-value:历史缓冲区的大小,取值范围为0~256。缺省情况下,size-value值为10,存放10条历史命令。
【描述】
history-command max-size命令用来设置历史命令缓冲区的大小,undo history-command max-size命令用来恢复历史命令缓冲区的大小。
# 设置历史命令缓冲区的大小为20条。
[IPPBX-ui-console0] history-command max-size 20
undo idle-timeout
用户界面视图
minutes:分钟数,范围为<0-35791>。
seconds:秒数,范围为<0-59>。
【描述】
idle-timeout命令用来设置用户定时断连功能,undo idle-timeout命令用来恢复用户定时断连的缺省值。
缺省情况下,超时时间为10分钟。
设置超时时间为0时,关闭定时断连功能,既永不超时断开连接。
# 设置超时为1分钟30秒。
[IPPBX-ui-console0] idle-timeout 1 30
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
screen-length:屏幕分屏显示的行数,取值范围为0~512。
【描述】
screen-length命令用来设置终端屏幕的一屏行数,undo screen-length命令用来恢复终端屏幕的一屏行数为24行。
缺省情况下,为24行。
screen-length 0表示关闭分屏功能。
# 设置屏幕的一屏行数为30。
[IPPBX-ui-console0] screen-length 30
telnet host-ip-address [ service-port ]
host-ip-address:远端IP-PBX的主机名或IP地址,点分十进制格式。
service-port:远端IP-PBX提供Telnet服务的TCP端口号,范围0~65535。
【描述】
telnet命令用来从当前IP-PBX再登录到其它设备。
缺省情况下,在不指定service-port时,Telnet端口号为23。
通过执行telnet命令,用户可以很方便地从一个IP-PBX登录到另一个IP-PBX,对它进行远程管理。
相关配置可参考命令display tcp status。
# 从当前IP-PBX1登录到另外一台IPPBX2(IP地址为129.102.0.1)。
<IPPBX> telnet 129.102.0.1
Trying 129.102.0.1...
Service port is 23
Connected to 129.102.0.1
debugging { all | module-name [ debug-option1 ] [ debug-option2 ] …}
undo debugging { all | module-name [ debug-option1 ] [ debug-option2 ] … }
all:表示打开或关闭全部调试开关。
module-name:模块名。
debug-option:调试选项。
【描述】
debug命令用来打开系统调试开关,undo debug命令用来关闭系统调试开关。
缺省情况下,系统关闭全部调试开关。
IP-PBX系统提供种类丰富的调试功能,一般用于技术支持人员和资深维护人员进行网络故障诊断。
由于打开调试开关,会产生大量的调试信息,导致系统效率的降低,尤其在执行debugging all命令打开全部调试开关后,可能会引起网络系统瘫痪,建议不要使用debugging all命令,而undo debugging all命令却给用户带来极大方便,可以一次关闭全部调试开关,不必去一一关闭。
相关配置可参考命令display debugging。
# 打开IP Packet调试开关。
<IPPBX> debugging ip packet
IP packet debugging switch is on.
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
module-name:模块名。
【描述】
display debugging命令用来显示已经打开的调试开关。
缺省情况下,不带任何参数显示所有打开的调试开关。
相关配置可参考命令debugging。
# 显示所有打开的调试开关。
<IPPBX> display debugging
无
【描述】
# 显示技术支持信息。
tracert [ -a X.X.X.X | -f first_TTL | -m max_TTL | -p port | -q nqueries | -w timeout ] * host
-a:指明本次tracert命令配置的报文源地址,X.X.X.X指明要配置的tracert报文的IP地址,形式为X.X.X.X,其必须为一个本地接口的地址。
-f:设置初始TTL,first_TTL指定一个初始TTL,它的范围是大于0小于最大TTL。
-m:设置最大TTL,max_TTL指定一个最大TTL,它的范围是大于初始TTL。
-p:设置UDP端口号,port是一个整数,该整数是目的主机的端口号,用户一般无须更改此选项。
-q:设置探测数据包个数,nqueries是一个整数,该整数是每次发送的探测数据包的个数,它的范围是大于0。
-w:设置超时时间,timeout是一个整数,该整数指明IP包的超时时间,单位为s,它的范围是大于0。
host:目的主机的IP地址。
【描述】
tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及分析网络什么地方发生了故障。
各项参数在没有指定时,缺省情况如下:
不带-a参数;
first_TTL缺省为1;
max_TTL缺省为30;
port缺省为33434;
nqueries缺省为3;
timeout缺省为5s。
tracert命令的执行过程:首先发送一个TTL为1的数据包,因此第一跳发送回一个ICMP错误消息以指明此数据包不能被发送(因为TTL超时),之后此数据包被重新发送,TTL为2,同样第二跳返回TTL超时,这个过程不断进行,直到到达目的地。执行这些过程的目的是记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,以提供一个IP数据包到达目的地所经历的路径。
当用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert测试网络何处有故障。
tracert命令的输出信息包括到达目的地所经过的所有网关的IP地址,如果某网关超时,则输出“***”。
<IPPBX> tracert 18.26.0.115
tracert to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max
1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms
4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
12 * * *
13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms
display channel [ channel-number | channel-name ]
channel-number:通道号可以取的值为0~9,即系统可以有10个通道。
channel-name:通道名。
通道名 |
信息通道号 |
channel6 |
6号通道的名字为channel6 |
channel7 |
7号通道的名字为channel7 |
channel8 |
8号通道的名字为channel8 |
channel9 |
9号通道的名字为channel9 |
console |
0号通道的名字为console |
logbuffer |
4号通道的名字为logbuffer |
loghost |
2号通道的名字为loghost |
monitor |
1号通道的名字为monitor |
snmpagent |
5号通道的名字为snmpagent |
trapbuffer |
3号通道的名字为trapbuffer |
【描述】
display channel命令用来显示信息通道的内容。
display channel不带参数,表示显示所有通道的设置情况。
# 显示0号信息通道的内容。
<IPPBX> display channel 0
channel number:0, channel name:console
MODU_ID NAME ENABLE LOG LEVEL ENABLE TRAP LEVEL ENABLE DEBUG LEVEL
Y debugging Y debugging
display info-center
无
【描述】
display info-center命令用来显示信息中心记录的各项信息。
相关配置可参考命令info-center enable,info-center loghost,info-center logbuffer,info-center trapbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel。
# 显示信息中心记录的各项信息。
<IPPBX> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
Console:
channel number : 0, channel name : console
Monitor:
channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
enabled,max buffer size 1024, current buffer size 256,
current messages 89, channel number : 4, channel name : logbuffer
dropped messages 0, overwrote messages 0
Trap buffer:
current messages 0, channel number:3, channel name:trapbuffer
Information timestamp setting:
log - date, trap - date, debug - boot
Sent messages = 89, Received messages = 89
display schedule reboot
无
display schedule reboot命令用来查看IP-PBXschedule reboot终端服务相关参数设置情况。
相关配置可参考命令reboot、schedule reboot at、schedule reboot delay、undo schedule reboot。
# 显示当前IP-PBX的schedule reboot终端服务参数设置。
<IPPBX> display schedule reboot
Reboot system at 16:00:00 2002/11/1 (in 2 hours and 5 minutes).
diaplay trapbuffer [ size sizeval ]
sizeval:显示的信息条数。
【描述】
diaplay trapbuffer命令用来显示告警缓冲区记录的信息。
缺省情况下,不带参数表示显示告警缓冲区记录的所有信息。
如果当前告警缓冲区内的信息数少于用户指定的sizeval,则显示实际条数的告警信息。
相关配置可参考命令info-center enable,info-center trapbuffer,display info-center。
# 显示告警缓冲区的信息。
<IPPBX> display trapbuffer
Trapping Buffer Configuration and contents:
enabled
allowed max buffer size : 1024
actual buffer size : 256
channel number : 3 , channel name : trapbuf
dropped messages : 0
overwrote messages : 0
current messages : 0
# 显示告警缓冲区的23条记录信息
<IPPBX> display trapbuffer size 23
enabled
info-center channel channel-number name channel-name
channel-number:通道号,取值为0~9,即系统有10个通道。
channel-name:通道名,最长为30个字符,不支持“-”、“/”和“\”等字符。
【描述】
info-center channel命令用来将编号为channel-number的信息通道命名为channel-name。
用户在命名时注意,通道不可重名。
# 将0号通道命名为eIPPBXcconsole。
[IPPBX] info-center channel 0 name eIPPBXcconsole
info-center console channel { channel-number | channel-name }
undo info-center console channel
channel-name:通道名。
【描述】
info-center console channel命令用来设置向控制台输出信息以及所使用的信息通道,undo info-center console channel命令用来取消当前设置。
缺省情况下,不向控制台输出日志信息。
只有启动了系统日志功能,该命令才会生效。
相关配置可参考命令info-center enable,display info-center。
# 设置向控制台输出信息及使用的通道。
[IPPBX] info-center console channel console
info-center enable
undo info-center enable
无
【描述】
info-center enable命令用来启动信息中心,undo info-center enable命令用来关闭信息中心。
缺省情况下,启动信息中心。
只有启动了信息中心,系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
相关配置可参考命令info-center loghost,info-center logbuffer,info-center trapbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel,display info-center。
# 启动信息中心。
[IPPBX] info-center enable
% information center is enabled
info-center monitor channel { channel-number | channel-name }
undo info-center monitor channel
channel-name:通道名。
【描述】
info-center monitor channel命令用来设置向Telnet终端或哑终端输出信息以及所使用的信息通道,undo info-center monitor channel命令用来取消当前设置。
缺省情况下,不向Telnet终端或哑终端输出信息。
只有启动了信息中心,该命令才会生效。
# 设置向Telnet终端或哑终端输出信息及使用的信息通道。
[IPPBX] info-center monitor channel monitor
info-center snmp channel { channel-number | channel-name }
undo info-center snmp channel
channel-name:通道名。
【描述】
info-center snmp channel命令用来设置snmp的信息通道,undo info-center snmp channel命令用来取消当前配置。
缺省情况下,使用5号通道。
相关配置可参考命令display snmp-agent statistics。
# 设置snmp信息通道为6号通道。
[IPPBX] info-center snmp channel 6
info-center source { module-name | default } { channel { channel-number | channel-name} } [ log { state { on | off } | level severity }* | trap { state { on | off } | level severity } * | debug { state { on | off } | level severity }* ]*
undo info-center source { module-name | default } { channel { channel-number | channel-name }
module-name:模块名。
default:设置缺省的信息记录。
channel-number:要设置的信息通道号。
channel-name:要设置的信息通道名。
log:日志信息。
trap:告警信息。
debug:调试信息。
on:开启信息。
off:关闭信息。
level:设置信息级别,禁止信息级别大于所设置的severity的信息输出。
severity:信息级别,信息中心按信息的严重等级或紧急程度划分为八个级别,如下表所示,越紧急其信息级别越小,emergencies表示的等级为1,debugging为8。
emergencies |
极其紧急的错误 |
alerts |
需立即纠正的错误 |
critical |
关键错误 |
errors |
需关注但不关键的错误 |
warnings |
警告,可能存在某种差错 |
notifications |
需注意的信息 |
informational |
一般提示信息 |
debugging |
调试信息 |
*:表示选项中可以选取多个,最少选取一个,最多选取所有选项。
【描述】
info-center source命令用来向信息通道中添加记录,undo info-center source命令用来删除信息通道中的记录。
缺省情况下,对于指定的具体模块:
日志类信息,状态为on,允许的信息级别为informational。
告警类信息,状态为on,允许的信息级别为informational。
调试类信息,状态为off。
目前,系统对每个输出方向缺省分配一个信息通道,它们是
输出方向 信息通道号 缺省的信息通道名
控制台 0 console
监视终端 1 monitor
日志主机 2 loghost
告警缓冲区 3 trapbuffer
日志缓冲区 4 logbuffer
snmp 5 snmpagent
此外,对每个信息通道设有一条缺省记录,它的模块名为default,模块号为0xffff0000,但对于不同信息通道,此记录对日志、告警、调试类信息的缺省设置值可能不同。当某一个模块在此通道中没有明确的配置记录时,使用这条缺省的配置记录
# 设置将snmp通道中的ip模块的日志类信息打开,且允许输出信息的最高级别为emergence。
[IPPBX] info-center source ip channel snmpagent log level emergencies
# 将snmp通道中cmd模块的设置删除。
[IPPBX] undo info-center source cmd channel snmp
info-center timestamp { trap | debugging | log } { boot | date | none }
undo info-center timestamp { trap | debugging | log }
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
log:日志信息。
boot:系统启动后经过的时间,格式为:xxxxxx.yyyyyy,其中xxxxxx为系统自启动后经历时间的毫秒数的高32位,yyyyyy为低32位。
date:系统当前的日期和时间,中文环境为yyyy/mm/dd-hh:mm:ss;西文环境:mm/dd/yyyy-hh:mm:ss。
none:无时间戳格式。
【描述】
info-center timestamp命令用来设置输出的调试/告警/日志信息中的时间戳格式,undo info-center timestamp命令用来取消当前设置。
缺省情况下,所有类型都使用date时间戳。
# 设置告警(trap)信息时间戳格式为boot。
[IPPBX] info-center timestamp trap boot
info-center trapbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ] *
undo info-center trapbuffer [ channel | size ]
channel:设置向告警缓冲区输出信息的通道。
channel-name:通道名。
buffersize:告警缓冲区的大小(可容纳消息的条数)。
【描述】
info-center trapbuffer命令用来打开告警缓冲区,并设置输出告警信息的通道号和告警缓冲区大小,undo info-center trapbuffer命令用来取消当前设置。
缺省情况下,允许向告警缓冲区输出信息,告警缓冲区的大小为256。
只有启动了信息中心,该命令才会生效。
通过设置告警缓冲区的大小,可使信息在该方向输出。
相关配置可参考命令info-center enable,display info-center,display info-center trapbuffer。
# 使IP-PBX向告警缓冲区发送信息,设定告警缓冲区的大小为30。
[IPPBX] info-center trapbuffer size 30
reset trapbuffer
无
【描述】
reset trapbuffer命令用来清除告警缓冲区中的信息。
<IPPBX> reset trapbuffer
schedule reboot at hh:mm [ yyyy/mm/dd ]
hh:mm:IP-PBX重新启动时间,即几点几分。其中hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
yyyy/mm/dd:IP-PBX重新启动日期,即年/月/日。其中yyyy的取值范围为2000~2099;mm的取值范围为1~12;dd的取值与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来启动IP-PBX的定时重启功能,并设置具体的重启日期和时间。
缺省情况下,禁止IP-PBX定时重启功能
如果schedule reboot at命令设置了具体的日期(年月日)参数,而且参数表示的是将来的日期,则IP-PBX将在设定的时间点重新启动,误差在1分钟以内。
如果没有指定具体的日期参数,分为两种情况:1)设置的时间点在当前时间之后,IP-PBX在当天的该时间点重新启动;2)设置的时间点在当前时间之前,IP-PBX在第二天的该时间点重新启动。
需要注意的是:设置的日期与当前日期相比,不能大于30天。另外,您配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot at参数失效。
相关配置可参考命令reboot、schedule reboot delay、undo schedule reboot 、display schedule reboot。
# 当前时间为15:50,设置IP-PBX在当天晚上22:00重新启动。
<IPPBX> schedule reboot at 22:00
Reboot scheduled for 22:00:00 UTC 2002/11/18 (in 6 hours and 10 minutes)
Proceed with reboot? [Y/N]:y
schedule reboot delay { hhh:mm | mmm }
hhh:mm:IP-PBX重新启动的等待时延,格式为“小时:分钟”。hhh的取值范围为0~720;mm的取值范围为0~59。
mmm:IP-PBX重新启动的等待时延,格式为“绝对分钟数”。取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来使能IP-PBX定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来禁止IP-PBX定时重启功能。
可以用两种格式来设置IP-PBX定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但总的分钟数要小于等于30×24×60分钟,即不能大于30天。
再有,如果在您进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot delay参数失效。
相关配置可参考命令reboot、schedule reboot at、undo schedule reboot、display schedule reboot。
# 当前时间是21:32,配置IP-PBX在88分钟后重新启动。
<IPPBX> schedule reboot delay 88
Reboot scheduled for 23:00:00 UTC 2002/11/1 (in 1 hours and 28 minutes)
service modem-callback
undo service modem-callback
无
【描述】
service modem-callback命令用来允许用户Callback功能,undo service modem-callback命令禁止用户Callback功能。
缺省情况下,为禁止Callback功能。
# 允许Callback功能。
[IPPBX] service modem-callback
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来打开终端显示调试信息功能,undo terminal debugging命令用来关闭终端显示调试信息功能。
缺省情况下,关闭终端显示功能
相关配置可参考命令debugging。
# 打开终端显示调试信息功能。
<IPPBX> terminal debugging
terminal logging
undo terminal logging
无
【描述】
terminal logging命令用来打开终端显示的日志信息功能,undo terminal logging命令用来关闭终端显示的日志信息功能。
缺省情况下,系统配置为打开日志信息显示功能。
# 关闭终端日志显示功能。
<IPPBX> undo terminal logging
terminal monitor
undo terminal monitor
无
【描述】
terminal monitor命令用来打开终端显示信息中心发送的调试/日志/告警信息功能,undo terminal monitor命令用来关闭终端显示上述信息功能。
缺省情况下,控制台用户显示功能为打开,终端用户缺省配置为关闭。
此命令只影响输入命令的当前终端。undo terminal monitor,相当于执行undo terminal debugging,undo terminal logging,undo terminal trapping命令,所有的调试/日志/告警信息在本终端都不显示;在terminal monitor为打开的情况下,可以分别使用terminal debugging/undo terminal debugging,terminal logging/undo terminal logging,terminal trapping/undo terminal trapping打开或关闭调试/日志/告警信息。
# 关闭终端显示功能。
<IPPBX> undo terminal monitor
terminal trapping
无
【描述】
terminal trapping命令用来打开终端告警信息显示功能,undo terminal trapping命令用来关闭终端显示告警信息功能。
缺省情况下,系统的配置为打开显示功能。
# 关闭告警信息显示功能。
<IPPBX> undo terminal trapping
