03-位置服务器配置命令
本章节下载 (297.96 KB)
1.1.2 bearer-capability(LS-GW视图)
1.1.3 bearer-capability(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.8 codec(LS-GW-SUBSCRIBER视图)
1.1.10 codec(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.11 codec(LS-OFFICEGROUP-PREFIX视图)
1.1.12 debugging location-server
1.1.14 device-status(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.16 device-type(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.18 display debugging location-server
1.1.19 display location-server domain
1.1.20 display location-server gateway
1.1.21 display location-server office-group
1.1.22 display location-server pm
1.1.23 display location-server process-server
1.1.24 display location-server statistics
1.1.25 display location-server tunnelpeer
1.1.28 heartbeat password(LS-PS视图)
1.1.31 ip-address(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.35 multiplex(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.41 policy anonymous-device-codec
1.1.42 policy random-selection
1.1.44 policy unknown-device-admission
1.1.46 port(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.48 prefix(LS-OFFICEGROUP视图)
1.1.50 priority(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.56 reset location-server statistics
1.1.61 transport(LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.63 userinfoswitch(LS-GW视图/LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图)
1.1.65 snm ttl(LS-GW-SUBSCRIBER视图)
authentication { disable | enable }
undo authentication
LS-GW视图
disable:设置网关设备不使用鉴权。
enable:设置网关设备使用鉴权。
【描述】
authentication命令用来设置网关设备的鉴权模式。undo authentication命令用来恢复默认配置。
默认情况下,不使用鉴权。
# 设置网关设备“gw01”使用鉴权。
[IPPBX-ls-gw-gw01] authentication enable
bearer-capability { audio | video }
undo bearer-capability
LS-GW视图
audio:配置网关承载能力类型为只支持语音。
video:配置网关承载能力类型为支持视频和语音。
【描述】
bearer-capability命令用来配置网关的承载能力类型,即发送给被叫的setup消息的Q.931头中信元Bearer capability的信息支持类型。
缺省情况下,网关的承载能力类型是video类型。
# 配置网关的承载能力类型为audio类型。
[IPPBX-ls-gw-gw001] bearer-capability audio
audio:配置局向设备承载能力类型为只支持语音。
video:配置局向设备承载能力类型为支持视频和语音。
【描述】
bearer-capability命令用来配置局向设备的承载能力类型,即发送给被叫的setup消息的Q.931头中信元Bearer capability的信息支持类型。
缺省情况下,局向设备的承载能力类型是video类型。
# 配置局向设备的承载能力类型为audio类型。
[IPPBX-ls-og-og01 of01] bearer-capability audio
call-mode { h323 | sip } { redirect | routed }
undo call-mode { h323 | sip }
LS视图
h323:设置H.323的呼叫模式。
sip:设置SIP的呼叫模式。
redirect:设置位置服务器的呼叫模式为重定向呼叫。
routed:设置位置服务器的呼叫模式为路由呼叫。
【描述】
call-mode命令用来设置位置服务器的呼叫模式。undo call-mode命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,H.323和SIP都采用路由呼叫模式。
# 设置位置服务器的呼叫模式为重定向方式。
[IPPBX-ls] call-mode h323 redirect
[IPPBX-ls] call-mode sip redirect
call-signal ip-address ip-address
undo call-signal ip-address
LS-GW视图
ip-address:对呼叫信令的IP地址进行设置。
ip-address:IP地址。
【描述】
call-signal命令用来对位置服务器下的网关设备的呼叫信令进行设置。undo call-signal命令用来恢复默认的呼叫信令设置。
当网关设备不支持动态IP地址上报或管理员在LS-GW视图下使用dynamic-ip disable命令停用动态IP地址上报功能,网关设备的状态为normal或forever-up,需要在IP-PBX上手工配置网关设备的呼叫信令地址,网关设备注册时上报其呼叫信令地址与该地址进行匹配。
缺省情况下,呼叫信令的IP地址由网关设备动态上报。
# 设置网关设备“gw001”的呼叫信令的IP地址为169.254.10.1。
[IPPBX-ls-gw-gw001] call-signal ip-address 169.254.10.1
call-signal port port
undo call-signal port
LS-GW视图
port:对呼叫信令的端口号进行设置。
port:端口号,取值范围是1~65535。
【描述】
call-signal port命令用来对位置服务器下的网关设备的呼叫信令进行设置。undo call-signal port命令用来恢复默认的呼叫信令设置。
当网关设备不支持动态IP地址上报或管理员在LS-GW视图下使用dynamic-ip disable命令停用动态IP地址上报功能,网关设备的状态为normal或forever-up,需要在IP-PBX上手工配置网关设备的呼叫信令端口号,网关设备注册时上报其呼叫信令端口号与该端口号进行匹配。
缺省情况下,呼叫信令的端口号由网关设备动态上报。
port默认值为1720。
# 设置网关设备“gw001”的呼叫信令的端口号为2000。
[IPPBX-ls-gw-gw001] call-signal port 2000
codec { audio { g7231 | g729 | pcma | pcmu } [ packet-length packet-length ] } | { video { h261 | h263 } } | { data { t38fax | nte { nte-type | invalid } } }
undo codec { audio | video | data { nte | t38fax } }
LS-GW-PREFIX视图
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
pcma:G.711 A-law 64K编解码方式。
pcmu:G.711 u-law 64K编解码方式。
packet-length:编解码的打包时长,取值范围为1~18,单位为10ms。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
nte nte-type:数据编码方式支持NTE带外传输模式,nte-type取值范围从96到127的整数,默认为101。
nte invalid:数据编码方式不支持NTE带外传输模式(消息中不会带NTE字段)。
【描述】
codec命令用来配置Gatekeeper主动向网关设备发起能力协商过程时该用户所采用的编解码方式,如果用户没有配置编解码方式则使用网关配置的编解码方式。undo codec命令用来恢复编解码的缺省配置。
缺省情况下,用户使用网关下配置的编解码方式。
# 配置Gatekeeper主动向网关设备发起能力协商过程时用户8801所采用的编解码方式为G.729,编解码打包时长为40ms,配置其视频编解码方式为H261。
[IPPBX-ls-gw-gw000 8801]codec audio g729 packet-length 4
[IPPBX-ls-gw-gw000 8801]codec video h261
LS-GW-SUBSCRIBER视图
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
【描述】
[IPPBX-ls-gw-gw000 #1 8801]codec audio g729 packet-length 4
[IPPBX-ls-gw-gw000 #1 8801]codec video h261
LS-GW视图
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
【描述】
codec命令用来配置Gatekeeper主动向网关设备发起能力协商过程时所采用的编解码方式。undo codec命令用来恢复编解码的缺省配置。
缺省情况下,网关使用G.729音频编解码方式,编解码的默认打包时长为30ms,不支持视频和传真。
# 配置Gatekeeper主动向网关设备发起能力协商过程时所采用的编解码方式为G.729,编解码打包时长为40ms,配置其视频编解码方式为H261。
[IPPBX-ls-gw-gw000]codec audio g729 packet-length 4
[IPPBX-ls-gw-gw000]codec video h261
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
【描述】
codec命令用来配置Gatekeeper主动向局向设备发起能力协商过程时所采用的编解码方式。undo codec命令用来恢复编解码的缺省配置。
缺省情况下,局向设备使用G.729音频编解码方式,编解码的默认打包时长为30ms,不支持视频和传真。
# 配置Gatekeeper主动向局向设备发起能力协商过程时所采用的编解码方式为G.729,编解码打包时长为40ms,配置其视频编解码方式为H261。
[IPPBX-ls-og-og01 off000]codec audio g729 packet-length 4
[IPPBX-ls-og-og01 off000]codec video h261
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
【描述】
codec命令用来配置Gatekeeper主动向局向设备发起能力协商过程时该用户所采用的编解码方式。undo codec命令用来恢复编解码的缺省配置。
缺省情况下,设备使用当前局向设备下配置的编解码方式。
# 配置Gatekeeper主动向局向设备发起能力协商过程时用户8801所采用的编解码方式为G.729,编解码打包时长为40ms,配置其视频编解码方式为H261。
[IPPBX-ls-og-og01 8801]codec audio g729 packet-length 4
[IPPBX-ls-og-og01 8801]codec video h261
debugging location-server { call | heartbeat | register | all } level level-number
undo debugging location-server { call | heartbeat | register | all }
call:呼叫类相关的信息。
heartbeat:心跳、备份管理和隧道等相关信息。
register:注册相关的信息。
all:所有调试信息。
level level-number:设置位置服务器的调试级别,取值范围为0~7。其中0表示关闭调试。
【描述】
debugging location-server命令用来设置位置服务器的调试级别。undo debugging location-server命令用来关闭位置服务器的调试信息。其中call代表呼叫类相关信息,register代表注册类相关信息,heartbeat 代表心跳类相关信息,all则代表同时配置call,register和heartbeat三个模块的调试级别。
取值范围是0~7,缺省关闭所有级别的调试信息,如果设置为4,则说明打开1~4级调试信息。如果设置为0,则关闭此项调试信息,用来屏蔽用户暂时不想看到的调试信息。
level级别说明:
0级:关闭调试信息。
1级:DEBUG_LEVEL_EMERGENCY
内存申请失败
定时器申请失败
2级:DEBUG_LEVEL_ALERT
指针为空,非法内存操作
PS和LS之间的连接状态切换信息
3级:DEBUG_LEVEL_ERROR
控制块状态不正确/不匹配
控制块索引非法/非期望值
PID/Module ID非法/非期望值
函数返回失败,影响主调函数功能
消息类型非法
4级:DEBUG_LEVEL_WARNING
函数返回失败,但不影响主调函数功能
收到信息的消息头信息
异常定时器超时信息
状态跃迁信息
5级:DEBUG_LEVEL_NOTIFICATION
运行正常,但环境有些异常
关键业务流程信息
发送消息的消息头信息
6级:DEBUG_LEVEL_INFORMATIONAL
模块/函数的关键处理流程
内存申请/释放
正常定时器超时信息
MD5算法中重要信息
哈希算法中重要信息
7级:DEBUG_LEVEL_DEBUGGING
一般流程信息
可选IE的提取/添加等相关处理函数
消息中的IE列表内容/消息内容
函数入口的调用说明/函数返回值说明
# 设置位置服务器的所有调试级别为5。
<IPPBX> debugging location-server all level 5
device-status { forever-up attachedps ps-id | normal | suspend }
undo device-status
LS-GW视图
forever-up:设置网关设备为永远在线状态。
attachedps:指明该永远在线设备所属的PS。
ps-id:该永远在线设备所属PS的ID。
normal:设置网关设备为普通状态。
suspend:设置网关设备为停用状态。
【描述】
device-status命令用来设置网关设备的设备状态。undo device-status命令用来恢复网关设备缺省设备状态。
缺省情况下,设备状态为normal。
# 设置网关设备“gw001”设备状态为永远在线,并归属于名为default-ps的PS下。
[IPPBX-ls-gw-gw001] device-status forever-up attachedps default-ps
device-status { forever | normal | suspend }
forever:永远在线状态。
normal:普通状态。
suspend:停用状态。
【描述】
device-status命令用来设置局向设备的状态。
缺省情况下,局向设备默认为forever状态。
# 设置局向设备的状态为normal。
[IPPBX-ls-og-og01 of1]device-status normal
device-type { h323 | sip }
undo device-type
LS-GW视图
h323:设置网关设备类型为H.323。
sip:设置网关设备类型为SIP。
【描述】
device-type命令用来设置网关设备类型。undo device-type命令用来恢复默认网关设备类型。
默认管理的网关设备类型是SIP。
# 设置网关设备类型为H.323。
[IPPBX-ls-gw-gw001] device-type h323
device-type { h323-gk | h323-gw | sip }
undo device-type
h323-gk:设置局向设备为H.323网守。
h323-gw:设置局向设备为H.323网关。
sip:设置局向设备为SIP类设备。
【描述】
命令device-type用来设置局向设备的设备类型。命令undo device-type
恢复默认的局向设备类型。
局向设备默认设备类型为SIP类设备。
# 设置局向设备“of1”为H.323网关。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] device-type h323-gw
description string
LS-GW-PREFIX/LS-OFFICEGROUP-PREFIX视图
string:描述信息,最多1~63个字符。
【描述】
description命令用来配置静态路由号码的描述信息。
# 配置静态路由号码的描述信息。
[ippbx-ls]gateway PSTN8000
[ippbx-ls-gw-PSTN8000]prefix 8000
[ippbx-ls-gw-PSTN8000]prefix 8...
[ippbx-ls-gw-PSTN8000 8...]description PSTN-Users'-umber-from-8000-to-8999
无
【描述】
display debugging location-server命令用来显示位置服务器调试信息等级。
# 显示位置服务器调试信息等级。
<IPPBX> display debugging location-server
CALL debugging level 3
REGISTER debugging level 3
HEARTBEAT debugging level 3
display location-server domain { domain-id | all }
domain-id:指定要显示的域标识。
All:显示所有域信息。
【描述】
display location-server domain命令用来显示位置服务器上的域信息。
# 显示PublicDomain域的信息。
[IPPBX-ls] display location-server domain PublicDomain
-----------Domain Information -----------
Domain Identifier: PublicDomain
Domain Attribute: public
process-server list: ps0
office-group list:
显示的信息表明,PublicDomain域的属性为public,归属于该域的处理服务器有ps0。
display location-server gateway { device-id | all | h323 | sip | list }
all:显示所有网关设备信息。
device-id:指定要显示的网关设备标识。
h323:显示h323网关设备信息。
sip:显示sip网关设备信息。
list:列表显示网关设备标识、设备类型、注册状态和设备状态。
【描述】
display location-server gateway命令用来显示位置服务器上的网关设备信息。
# 显示所有网关设备信息。
<IPPBX> display location-server gateway all
------------ Gateway Information ------------
Identifier: gw02
LoadShare: Disable
SubsLine: 4
PsGroupID:
----------Static Information:
Device Type: SIP-UA
Ip-address: 0.0.0.0:5060
Call Ip-address: 0.0.0.0:1720
Device Status: normal
Device Manufacturer: H3C
Transport: udp
Multiplex: disable
DynamicIp: disable
Subscriber count: 1
Subscriber List:
#2 1002
Static Alias Number: 0
Device Priority: 10
Registration Circle: 180 sec
Authentication: disable
Password: GATEWAY
Area Code Substitute: enable
Nation Code:
Region Code:
----------Dynamic Information:
Registration Status: offline
Registration Transport: auto
Dynamic Alias Number: 0
Dynamic Alias Check Sum: 0
Resource Can Use: Yes
Registration Call Identifier:
RM handle: ffffffff
CAI handle: ffffffff
Notification Bitmap: Confirm: 1 Reject: 1 Blankout: 1 Challenge: 0
Indication Bitmap: Confirm: 0 Reject: 0 Blankout: 0 Challenge: 0
Attached Process Server:
表1-1 display location-server gateway all显示字段含义
显示字段 |
含义 |
Identifier |
网关设备标识 |
LoadShare |
负载分担状态 |
SubsLine |
语音用户线容量 |
PsGroupID |
所属PS组标识 |
Device Type |
网关设备类型 |
Ip-address |
网关设备IP地址 |
Call Ip-address |
呼叫信令IP地址 |
Device Status |
网关设备状态 |
Device Manufacturer |
设备制造商信息 |
Transport |
网关设备传输方式 |
Multiplex |
多路复用方式 |
DynamicIp |
是否启用动态IP |
Subscriber count |
语音用户线号码信息个数 |
Subscriber List |
语音用户线号码信息表 |
# #2 1002 |
短号,长号 |
Static Alias Number |
静态号码路由个数 |
Static Alias List |
静态号码路由表 |
Device Priority |
设备优先级 |
Registration Circle |
注册间隔 |
Authentication |
鉴权模式 |
Password |
鉴权密码 |
Area Code Substitute |
基于地理位置的号码变换状态 |
Nation Code |
国家码 |
Region Code |
地区码 |
Registration Status |
注册状态 |
Registration Transport |
注册传输方式 |
Dynamic Alias Number |
动态号码路由个数 |
Dynamic Alias Check Sum |
动态号码路由检查总数 |
Resource Can Use |
标识网关资源是否可用 |
Registration Call Identifier |
注册呼叫标识 |
RM handle |
注册模块句柄 |
CAI handle |
CAI模块句柄 |
Notification Bitmap |
通知标志位 |
Indication Bitmap |
指示标志位 |
Attached Process Server |
附属的处理服务器(通过该process-server向location-server注册) |
display location-server office-group { all | officegroup-id | list }
all:显示所有局向组信息。
officegroup-id:指定要显示的局向组标识。
list:列表显示局向组信息。
【描述】
display location-server office-group命令用来显示位置服务器上的局向组信息。
# 显示所有局向组信息。
[IPPBX-ls-og-og01 off000]display location-serve office-group all
-------------- Office-group Information --------------
Identifier: og01
Nation Code:
Region Code:
Area Code Substitute: disable
Attached Domain Identifier: default-domain
Static Alias Number: 1
Static Alias List:
prefix 1...
Office Number: 1
Office List:
office off000
acct enable
表1-2 display location-server office-group all显示字段含义
显示字段 |
含义 |
Identifier |
局向组标识 |
Nation Code |
国家码 |
Region Code |
地区码 |
基于地理位置的号码变换功能是否启用 |
Attached Domain Identifier |
该局向组所属的域 |
静态号码路由个数 |
Static Alias List |
静态路由号码表 |
Office Number |
局向设备的个数 |
Office List |
局向设备列表 |
display location-server pm { dbrecord | rsinfo } { Identifier | list }
dbrecord:显示位置服务器管理的订阅关系记录表项信息。
rsinfo:显示位置服务器管理的订阅内容记录表项信息。
Identifier:显示指定的表项信息,此信息为详细信息。
list:显示所有的表项信息,此信息为缩略信息。
【描述】
display location-server pm命令用来显示位置服务器管理的订阅相关信息,包括订阅关系记录表项信息和订阅内容记录表项信息;
#显示位置服务器管理的订阅关系记录表项信息,显示所有表项。
DBIndex SubscriberNumber SubscribeeNumber Event DeadLine
6 1000 2000 Reg 19:32:8
Total DBRecord Number:1
# 显示位置服务器管理的订阅关系记录表项信息,显示指定表项。
[ippbx-ls-gw-1000]display location-server pm dbrecord 6
----The DBIndex: 6
----The RSInfoIndex: 3
----The SNMId: 0
----The SubscriberNumber: 1000
----The SubscriberIPAddress: 192.168.0.101:5060
----The SubscribeeNumber: 2000
----The SubEvent: Reg
----The SubTTL: 1000
----The DeadLine: 2008:5:26:19:32:8
#显示位置服务器管理的订阅内容记录表项信息,显示所有表项。
[ippbx-ls-gw-1000]display location-server pm rsinfo list
RSInfoIndex ResourceNumber refCount SubEvent RegState ContactNumber
3 2000 1 Reg 1 1
Total DBRSInfo Number:1
#显示位置服务器管理的订阅内容记录表项信息,显示指定表项。
[ippbx-ls-gw-1000]display location-server pm rsinfo 3
----The ResourceNum: 2000
----The RefCount: 1
----The astRsStatus:
----The RegState: active
----The NumContact: 1
----The Contact[0].ucRegState: 1
----The Contact[0].ucSwitchEvent: 0
----The Contact[0].aucNumber: 2000
----The Contact[0].IPAddress: 192.168.0.22:5060
表1-3 display location-server dbrecord显示字段含义
显示字段 |
含义 |
DBIndex |
订阅关系表项标识 |
SubscriberNumber |
订阅人号码信息 |
SubscribeeNumber |
被订阅人号码信息 |
Event |
订阅事件类型 |
DeadLine |
订阅超时时间 |
表1-4 display location-server rsinfo显示字段含义
显示字段 |
含义 |
RSInfoIndex |
订阅内容表项标识 |
ResourceNumber |
资源号码信息 |
refCount |
引用个数 |
SubEvent |
订阅事件类型 |
RegState |
注册状态 |
ContactNumber |
注册包含的Contact个数 |
display location-server process-server { all | device-id | list }
all:显示位置服务器管理的所有处理服务器信息。
device-id:指定要显示的处理服务器标识。
list:列表显示PS设备标识和IP地址。
【描述】
display location-server process-server命令用来显示位置服务器管理的处理服务器信息。
# 显示处理服务器“ps0”的信息。
[IPPBX]display location-server process-server ps0
----------- Process Server Information -----------
Identifier: ps0
RelativeCapability: 1
Attached SubsLineNumber: 4
SIP port: 5060
RAS port: 1719
Process Server Group Identifier:
Tunnel function: Disable
HeartBeat Key: IPPBXngine
Transport: auto
Ip-address: 172.31.3.24
Status: Authorized
Attaching Gateway List:
表1-5 display location-server process-server显示字段含义
显示字段 |
含义 |
Identifier |
处理服务器标识 |
RelativeCapability |
处理服务器的相对能力 |
Attached SubsLineNumber |
处理服务器支持的语音用户线个数 |
SIP port |
处理服务器的SIP端口 |
RAS port |
处理服务器的RAS端口 |
Process Server Group Identifier |
处理服务器组标识 |
该处理服务器所属域 |
Tunnel function |
隧道功能是否启用 |
HeartBeat Key |
处理服务器与位置服务器的心跳密码 |
Transport |
处理服务器传输方式 |
Ip-address |
处理服务器 IP地址 |
Status |
处理服务器状态 |
Attaching Gateway List |
通过处理服务器上注册的网关设备列表 |
# 列表显示PS设备标识和IP地址。
[IPPBX-ls] display location-server process-server list
Identifier IP address
gkserver 192.168.80.50:13580
无
【描述】
display location-server statistics命令用来显示位置服务器的统计信息。
# 显示位置服务器的统计信息。
<IPPBX> display location-server statistics
CAI Message Statistics of LS:
CAI Message total rcv send err dupr dups disc
Register Query Device: 0 0 0 0 0 0 0
Register Response Device: 0 0 0 0 0 0 0
Register Notify Confirm: 0 0 0 0 0 0 0
Register Notify Reject: 0 0 0 0 0 0 0
Register Notify Challenge: 0 0 0 0 0 0 0
Register Indication Device Status: 0 0 0 0 0 0 0
Register Notify BlankOut: 0 0 0 0 0 0 0
Register Indication Device Update: 0 0 0 0 0 0 0
Call Query Number Analysis: 0 0 0 0 0 0 0
Call Response Number Analysis: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Ring Back: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Redirect: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Off Hook: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Talk: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Release: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify Release Complete: 0 0 0 0 0 0 0
Call Indication Refer: 0 0 0 0 0 0 0
Call Indication Release: 0 0 0 0 0 0 0
Call Indication Call Forward: 0 0 0 0 0 0 0
Connect Notify HeartBeat: 0 0 0 0 0 0 0
Connect Indication HeartBeat: 0 0 0 0 0 0 0
Call Query Admission: 0 0 0 0 0 0 0
Call Response Admission: 0 0 0 0 0 0 0
Call Notify BandWidth Change: 0 0 0 0 0 0 0
Call Indication BandWidth Change: 0 0 0 0 0 0 0
Invalid CAI: 0 0 0 0 0 0 0
CAI Distribute Message Statistics of LS:
CAI Distribute Message total rcv send err dupr dups disc
CAI Distribute Message between PS and RM: 0 0 0 0 0 0 0
CAI Distribute Message between PS and CM: 0 0 0 0 0 0 0
CAI Distribute Message of LS: 0 0 0 0 0 0 0
CAI Release: 0 0 0 0 0 0 0
CAI Invalid ID: 0 0 0 0 0 0 0
表1-6 display location-server statistics显示字段含义
显示字段 |
含义 |
Register Query Device |
PS查询设备信息 |
Register Response Device |
LS返回被查询设备的信息 |
Register Notify Confirm |
通知LS注册成功 |
Register Notify Reject |
通知LS注册失败 |
Register Notfiy Challenge |
通知LS发Challenge消息 |
Register Indication DeviceStatus |
LS提示注册状态(成功、失败或重定向) |
Register Notify BlankOut |
通知LS注册超时 |
Register Indication DeviceUpdate |
LS提示更新设备配置信息 |
Call Query NumberAnalysis |
PS询问LS进行号码分析 |
Call Response NumberAnalysis |
LS返回号码分析的结果 |
Call Notify RingBack |
PS通知用户回铃 |
Call Notify Redirect |
PS通知LS呼叫重定向 |
Call.Notify OffHook |
PS通知被叫用户已经摘机 |
Call Notify Talk |
PS通知用户已经在通话过程 |
Call Notify Release |
通知LS准备拆线 |
Call Notify ReleaseComplete |
通知呼叫释放过程结束 |
Call Indication Refer |
主被叫双方的信息(指示PS向呼叫双方发出邀请) |
Call Indication Release |
指示PS断开呼叫 |
Call Indication CallForward |
LS指示触发遇忙前转和无应答前转业务 |
Connect Notify HeartBeat |
PS向LS发送周期性心跳消息 |
Connect Indication HeartBeat |
LS向PS发送周期性心跳消息 |
Call Query Admission |
被叫接入请求 |
Call Response Admission |
被叫接入请求的响应 |
Call Notify BandWidth Change |
带宽变更请求通知 |
Call Indication BandWidth Change |
带宽变更请求指示 |
display location-server tunnelpeer { tunnelpeer-id | all }
tunnelpeer-id:指定要显示的隧道对标识。
All:显示所有隧道对信息。
【描述】
display location-server tunnelpeer命令用来显示位置服务器上的隧道对信息。
# 显示所有隧道对的信息。
[IPPBX-ls] display location-server tunnelpeer all
-------****------ TunnelPeer Information -------****------
Tunnelpeer Identifier: tunnel01
current state: initial
***Private Domain Process Server Information***
belongto domain: PrivateDomain
map to firewall IP: 1.1.1.2
map to firewall port: 9600
***Public Domain Process Server Information***
belongto domain: PublicDomain
map to firewall IP: 192.168.1.22
表1-7 display location-server tunnelpeer显示字段含义
显示字段 |
含义 |
Tunnelpeer Identifier |
隧道对ID |
current state |
隧道对的当前状态 |
Private Domain Process Server Information |
belongto domain |
该隧道对的私网PS所属的域 |
map to firewall IP |
公网PS向私网PS发送IP报文的目的地址,一般为私网PS对应在防火墙上的公网IP地址 |
map to firewall port |
公网PS向私网PS发送IP报文的目的端口 |
Public Domain Process Server Information |
belongto domain |
该隧道对的公网PS所属的域 |
私网PS向公网PS发送IP报文的目的地址 |
私网PS向公网PS发送IP报文的目的端口 |
dynamic-ip { disable | enable }
undo dynamic-ip
LS-GW视图
enable:允许网关设备的IP地址动态更新。
disable:禁止网关设备的IP地址动态更新。
【描述】
dynamic-ip命令用来设置网关设备IP地址动态更新开关。undo dynamic-ip命令用来恢复默认网关设备IP地址动态更新开关设置。
缺省情况下,禁止网关设备的IP地址动态更新。
l 当使用manufacturer命令配置网关设备的厂商为“other”时,系统将禁止网关设备的IP地址动态更新。
l 使用dynamic-ip命令配置网关设备启用IP地址动态更新后,用户不能使用manufacturer命令更改网关设备的厂商。
l 使用dynamic-ip命令配置网关设备启用IP地址动态更新后,ip、port、call-signal ip、call-signal port等命令无效。
# 允许网关设备的IP地址动态更新。
[IPPBX-ls-gw-gw001] dynamic-ip enable
gateway device-id
undo gateway { device-id | all }
LS视图
device-id:网关设备标识,区分大小写。
all:删除所有网关设备。
【描述】
gateway 命令用来添加一个网关设备或进入某个网关设备视图。undo gateway命令用来删除一个或全部网关设备。
用户网络中,所有网关设备、PS设备、局向设备的device-id应保持唯一。
# 添加一个网关设备“gw001”。
[IPPBX-ls] gateway gw001
[IPPBX-ls-gw-gw001]
heartbeat password password
undo heartbeat password
LS-PS视图
password:心跳密码,区分大小写,长度为1~16个字符。
【描述】
heartbeat password命令用来设置位置服务器上的处理服务器的心跳密码。undo heartbeat password命令用来恢复缺省密码。
# 设置处理服务器“ps0”心跳密码为“pass1”。
[IPPBX-ls-ps-ps0] heartbeat password pass1
heartbeat-time-range time
undo heartbeat-time-range
LS视图
time:LS和PS/MS之间允许的时间差,取值范围是0~36000秒。
【描述】
heartbeat-time-range命令用来设置LS和PS/MS之间允许的时间差。undo heartbeat-time-range命令用来恢复LS和PS/MS之间允许的时间差的默认值。
缺省情况下,LS和PS/MS之间允许的时间差为0,表示不对时间差进行限制。
# 设置LS和PS/MS之间允许的时间差为3600秒。
[IPPBX-ls] heartbeat-time-range 3600
undo ip-address
LS-GW视图
ip-address:IP地址。
【描述】
ip-address命令用来设置位置服务器上的网关设备的IP地址。
undo ip-address命令用来恢复缺省IP地址。
缺省情况下,使用IP地址为0.0.0.0。
# 设置网关设备“gw001”IP地址为192.168.1.33。
[IPPBX-ls-gw-gw001] ip-address 192.168.1.33
undo ip-address
ip-address:IP地址。
【描述】
ip-address命令用来设置局向设备的IP地址。undo ip-address命令用来恢复局向设备默认的IP地址。
# 设置局向设备“of1”IP地址为192.168.1.33。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] ip-address 192.168.1.33
load-share { disable | enable }
undo load-share
LS-GW视图
enable:允许网关设备进行负载分担。
disable:禁止网关设备进行负载分担。
【描述】
load-share命令用来设置网关设备是否具有负载分担能力。undo load-share命令用来恢复网关默认负载分担设置。
默认状态下,网关设备不具有负载分担能力。
将网关设备设置为不具有负载分担能力的网关设备(即load-share disable),也会对系统负载分担策略产生影响。
# 设置网关设备具有负载分担能力。
[IPPBX-ls-gw-gw0] load-share enable
manufacturer manufacturer
undo manufacturer
LS-GW视图
manufacturer:厂商名称。
【描述】
manufacturer命令用来设置位置服务器上网关设备的生产商。undo manufacturer命令用来恢复默认的生产商。
缺省情况下,网关设备的生产商为H3C。
l 当使用manufacturer命令配置网关设备的厂商为非“H3C”(不区分大小写)时,系统将禁止网关设备的IP地址动态更新。
l 使用dynamic-ip命令配置网关设备启用IP地址动态更新后,用户不能使用manufacturer命令更改网关设备为非“H3C”(不区分大小写)的厂商。
# 设置网关设备“gw001”生产商为other。
[IPPBX-ls-gw-gw001] manufacturer other
multiplex { disable | enable }
undo multiplex
LS-GW视图
disable:不使用多路复用。
enable:使用多路复用。
【描述】
multiplex命令用来设置位置服务器上的网关设备的多路复用模式。
缺省情况下,不使用多路复用。
# 设置网关设备“gw001”使用多路复用模式。
[IPPBX-ls-gw-gw001] multiplex enable
undo multiplex
disable:不使用多路复用。
enable:使用多路复用。
【描述】
multiplex命令用来设置位置服务器上局向设备的多路复用模式。
缺省情况下,不使用多路复用。
# 设置局向设备“of1”使用多路复用模式。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] multiplex enable
undo multiplex
LS-PS视图
disable:不使用多路复用。
enable:使用多路复用。
【描述】
multiplex命令用来设置位置服务器上的处理服务器的多路复用模式。
缺省情况下,不使用多路复用。
# 设置处理服务器“ps0”使用多路复用模式。
[IPPBX-ls-ps-ps0] multiplex enable
office device-id
undo office { device-id | all }
LS-OFFICEGROUP视图
device-id:局向设备的标识,区分大小写。
all:删除所有局向。
【描述】
如果device-id对应的局向不存在,命令office用来在位置服务器下创建一个新的局向并进入LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图,如果device-id对应的局向已经存在,则直接进入其LS-OFFICEGROUP-OFFICE视图。命令undo office命令用来删除局向。
配置局向首先要进入局向视图。
# 进入局向“of1”视图。
[IPPBX-ls-og-og01] office of1
office-group office-group-id
undo office-group { office-group-id | all }
LS视图
office-group-id:局向组ID,区分大小写。
all:删除LS下所有局向组
【描述】
office-group命令用来创建一个局向组并进入LS-OFFICEGROUP视图,如果指定的局向组已经存在,则直接进入LS-OFFICEGROUP视图;undo office-group 命令用来删除指定的或所有局向组。
# 创建一个局向组og01,然后进入LS-OFFICEGROUP视图。
[IPPBX-ls]office-group og01
[IPPBX-ls-og-og01]
otapc
undo otapc { fxs | relay }
静态路由号码视图
fxs:指定静态路由号码的号码属性为用户号码。
relay:指定静态路由号码的号码属性为中继号码。
【描述】
otapc命令用来配置网关设备下静态路由号码的号码属性。undo otapc命令用来恢复网关设备下静态路由号码的号码属性为缺省属性。
缺省情况下,网关下静态路由号码的号码属性为用户号码。
# 配置网关gw01下静态路由号码9…的号码属性为中继号码。
[IPPBX-ls]gateway gw02
[IPPBX-ls-gw-gw02]prefix 9...
[IPPBX-ls-gw-gw02 9...]otapc relay
password password
undo password
LS-GW视图
password:鉴权密码,长度为1~16个字符。
【描述】
password命令用来设置位置服务器上网关设备的鉴权密码。undo password命令用来恢复缺省密码。
缺省情况下,网关设备的默认鉴权密码为“GATEWAY”。
# 设置网关设备“gw001"的鉴权密码为“pass1”。
[IPPBX-ls-gw-gw001] password pass1
policy anonymous-device-codec { audio { g7231 | g729 | pcma | pcmu } [ packet-length packet-length ] } | { data { null | t38fax | nte nte-type } } | { video { h261 | h263 | null } }
undo policy anonymous-device-codec { audio | data | video }
LS 视图
audio:配置音频编解码方式。
g7231:G.723.1编解码方式。
g729:G.729编解码方式。
packet-length:编解码的打包时长,取值范围为1~18,单位为10ms,不配置此项则缺省值为30ms。
data:配置数据编码方式。
t38fax:支持T38传真。
null:不支持数据。
video:配置视频编解码方式。
h263:H263编解码方式。
h261:H261编解码方式。
null:不支持视频。
【描述】
policy anonymous-device-codec 命令用来配置匿名设备音频、视频或数据的编解码格式。
undo policy anonymous-device-codec 命令用来取消配置匿名设备音频、视频或数据的编解码格式,使之成为系统默认的编码格式。
在配置音频的编解码格式时,policy anonymous-device-codec audio { g7231 | g729 | pcma | pcmu } pocket-length 命令进一步设置了编码包的长度。
系统默认情况下匿名设备的音频编码格式为G.729 8k,包长度30ms。
系统默认情况下数据编解码格式为Null,匿名设备不支持数据格式。
系统默认情况下视频编解码格式为Null,匿名设备不支持视频。
# 设置匿名设备的音频编码格式为G.711,A律,并且包长度为50ms。
[IPPBX-ls] policy anonymous-device-codec audio pcma packet-length 5
policy random-selection { enable | disable }
LS视图
random-selection:配置随机号码选择功能。
enable:启用随机号码选择。
disable:停用随机号码选择。
【描述】
policy random-selection enable命令用来启用随机号码选择。policy random-selection disable命令用来停用随机号码选择。
缺省情况下,随机号码选择功能处于enable状态。
# 关闭随机号码选择功能。
[IPPBX-LS] policy random-selection disable
policy select-rule {number-first | priority-first}
undo policy select-rule
LS视图
number-first:号码匹配方式为最大长度匹配优先。
priority-first:号码匹配方式为号码优先级优先。
【描述】
policy select-rule 命令用来设置号码匹配方式为最大长度匹配优先或者号码优先级优先。undo policy select-rule用来将号码匹配方式设置为缺省状态。
缺省情况下,号码匹配方式为号码优先级优先。
# 设置号码匹配方式为最大长度匹配优先。
[IPPBX-ls] policy select-rule number-first
[IPPBX-ls]
policy unknown-device-admission {enable | disable}
undo policy unknown-device-admission
LS视图
enable:启用接受未知设备请求。
disable:禁用接受未知设备请求。
【描述】
policy unknown-device-admission 命令用来启用或禁用接受未知设备请求功能。命令undo policy unknown-device-admission用来恢复缺省状态。
缺省情况下,启用接受未知设备请求。
# 禁用接受未知设备请求功能。
[IPPBX-ls]policy unknown-device-admission disable
[IPPBX-ls]
port port
undo port
LS-GW视图
port:端口号,取值范围为1~65535,默认值为5060。
【描述】
port命令用来设置位置服务器上网关设备的端口号。undo port命令用来恢复缺省端口。
在H.323建议和SIP协议中规定的网关设备缺省端口号如下:
H.323网关设备端口号为:1719。
SIP网关设备(User-Agent)端口号为:5060。
# 设置网关设备“gw001”的端口号为1234。
[IPPBX-ls-gw-gw001] port 1234
port port
undo port
【描述】
port命令用来设置位置服务器上局向设备的端口号,取值范围为1~65535。undo port命令用来恢复缺省端口。
此端口号的默认值是5060,在dynamic-ip disable状态下,当设置网关设备类型为sip时,不需要更改端口号,当设置网关设备类型为h323-gw时,需要使用port命令配置端口号为1720,当设置网关设备类型为h323-gk时,需要使用port命令配置端口号为1719。
# 设置局向设备“of1”的端口号为1720。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] port 1720
prefix number
undo prefix { number | all }
LS-GW视图
number:静态路由号码,长度为1~31个字符,取值范围0~9,A,B,C,D,*,#。
all:删除所有路由号码。
【描述】
prefix命令用来配置一条静态路由号码并进入静态路由号码视图。undo prefix命令用来删除网关设备下的静态路由号码。
# 在网关设备gw01下配置静态路由号码8801。
[IPPBX-ls-gw-gw01] prefix 8801
[IPPBX-ls-gw-gw01 8801]
prefix number
LS-OFFICEGROUP视图
all:删除所有路由号码。
【描述】
prefix命令用来配置一条静态路由号码并进入静态路由号码视图。undo prefix命令用来删除局向组下的静态路由号码。
# 在局向组og01下配置静态路由号码8803。
[IPPBX-ls-og-og01] prefix 8803
[IPPBX-ls-og-og01 8803]
priority level
undo priority
LS-GW视图
level:网关设备的优先级,取值范围为0~1000,缺省为10。
【描述】
priority命令用来设置位置服务器上的网关设备的优先级。undo priority命令用来恢复缺省优先级。数字越大,优先级越高。
缺省情况下,优先级为10。
# 设置网关设备“gw001”优先级为11。
[IPPBX-ls-gw-gw001] priority 11
priority priority-level
undo priority
level:局向设备的优先级,取值范围为0~1000。缺省为10。
【描述】
priority命令用来设置位置服务器上的局向的优先级。undo priority命令用来恢复缺省优先级。数字越大,优先级越高。
缺省情况下,优先级为10。
# 设置局向“of1”优先级为11。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] priority 11
undo priority
Prefix视图
level:静态路由号码的优先级,取值范围为0~1000。缺省情况下,使用网关的优先级。
【描述】
priority命令用来设置位置服务器上的静态路由号码的优先级。undo priority命令用来恢复缺省优先级。数字越大,优先级越高。
缺省情况下,静态路由号码使用网关设备或局向设备的优先级,请参考命令priority(LS-GW视图)。
# 设置静态路由号码1101的优先级为11。
[IPPBX-ls-gw-gw01] prefix 1101
[IPPBX-ls-gw-gw01 1101] priority 11
undo priority
subscriber视图
level:语音用户线号码信息的优先级,取值范围为0~1000。缺省情况下,使用网关的优先级。
【描述】
priority命令用来设置位置服务器上的语音用户线号码信息的优先级。undo priority命令用来恢复缺省优先级。数字越大,优先级越高。
缺省情况下,语音用户线号码信息使用网关设备的优先级,请参考命令priority(LS-GW视图)。
# 设置语音用户线号码信息#01 9901的优先级为11。
[IPPBX-ls-gw-gw01] subscriber #01 9901
[IPPBX-ls-gw-gw01 #01 9901] priority 11
process-server device-id
undo process-server { device-id | all }
LS视图
device-id:处理服务器的标识,区分大小写。
all:删除所有处理服务器。
【描述】
process-server命令用来增加一个PS,并进入位置服务器下的LS-PS视图,如果该PS已经存在则直接进入该PS对应的LS-PS视图。命令undo process-server命令用来删除位置服务器下的处理服务器。如果有永久在线网关隶属于此处理服务器,不允许删除该处理服务器,必须先修改网关状态。
配置处理服务器首先要进入LS-PS视图。
# 进入处理服务器“ps0”视图。
[IPPBX-ls] process-server ps0
[IPPBX-ls-ps-ps0]
psgroup-id group-id [master-ps ps-id ]
undo psgroup-id
LS-GW视图
group-id:网关设备归属的PS组标识,取值范围是1~32个字符。
master-ps:指明网关设备所属的PS组中的主用处理服务器。
ps-id:网关设备注册时使用的主用处理服务器的ID。
【描述】
psgroup-id命令用来设置网关设备归属的PS组,并指定使用的主用处理服务器。undo psgroup-id命令用来恢复缺省PS组。
缺省情况下,网关设备不属于任何PS组。
# 设置网关设备gw0归属于PS组“group1”,并指定主要处理服务器为masterProcessServer。
[IPPBX-ls-gw-gw0] psgroup-id group1 master-ps masterProcessServer
psgroup-id group-id
undo psgroup-id
LS-PS视图
group-id:处理服务器归属的PS组标识,取值范围是1~32个字符。
【描述】
psgroup-id命令用来设置处理服务器归属的PS组。undo psgroup-id命令用来恢复缺省PS组。
缺省情况下,处理服务器不属于任何PS组。
# 设置处理服务器ps0归属于PS组“group1”。
[IPPBX-ls-ps-ps0] psgroup-id group1
无
【描述】
reset location-server statistics命令用来清除位置服务器的统计信息,即清除使用display location-server statistics命令显示的位置服务器的信息。
# 清除位置服务器的统计信息。
<IPPBX> reset location-server statistics
start
LS视图
无
【描述】
命令start用来启动位置服务器。
缺省情况下,未启动位置服务器。
# 启动位置服务器。
[IPPBX-ls] start
stop
LS视图
无
【描述】
命令stop用来停止位置服务器。
# 停止位置服务器。
[IPPBX-ls] stop
subscriber short-number long-number
undo subscriber { short-number long-number | all }
LS-GW视图
short-number:语音用户线号码信息短号,起始字母为“#”,取值范围是0~31,字符串长度为2~3位(包含“#”)。
long-number:语音用户线号码信息长号,取值范围是数字0~9,*,#,字母ABCD,号码长度为1~31位。
all:所有语音用户线号码信息。
【描述】
subscriber命令用来设置位置服务器上网关设备语音用户线号码信息。undo subscriber命令用来删除网关设备语音用户线号码信息。
# 在网关设备“gw001”增加一条语音用户线号码信息,短号为“#31”,长号为“68835641”。
[IPPBX-ls-gw-gw001] subscriber #31 68835641
[IPPBX-ls-gw-gw01 #31 68835641]
# 为上述长号为“68835641”的用户再增加一条语音用户线号码信息(多被叫),其短号为“#11”。
[IPPBX-ls-gw-gw01 #31 68835641] quit
[IPPBX-ls-gw-gw01]subscriber #11 68835641
[IPPBX-ls-gw-gw01 #11 68835641]
transport { auto | tcp | udp }
undo transport
LS-GW视图
auto:自动选择传输方式。
tcp:TCP方式。
udp:UDP方式。
【描述】
transport命令用来设置位置服务器上的网关设备的传输方式。undo transport命令用来恢复缺省传输方式。
缺省情况下,采用UDP方式。
# 设置网关设备“gw001”传输方式为TCP。
[IPPBX-ls-gw-gw001] transport tcp
undo transport
auto:自动选择传输方式。
tcp:TCP方式。
udp:UDP方式。
【描述】
transport命令用来设置位置服务器上的局向设备的传输方式。undo transport命令用来恢复缺省传输方式。
缺省情况下,采用UDP方式。
# 设置局向“of1”传输方式为TCP。
[IPPBX-ls-og-og01 of1] transport tcp
ttl time-length
undo ttl
LS-GW视图
time-length:有效时间长度,取值范围为10~65535,单位为秒。
默认值为180秒。
【描述】
ttl命令用来设置位置服务器上网关设备的注册信息的有效时间。undo ttl命令用来恢复默认的有效时间。
# 设置网关设备gw001注册信息有效时间为200秒。
[IPPBX-ls-gw-gw001] ttl 200
userinfoswitch { open | close }
undo userinfoswitch
open:用户号码信息(,*)转换开关打开。
close:用户号码信息(,*)转换开关关闭。
【描述】
userinfoswitch标志对设备的用户交互信息,是否需要进行转换的开关。此开关只用在“,*”之间的相互转换。
缺省情况下,用户号码信息(,*)转换开关为关闭状态。
# 在网关gw01下打开用户号码信息(,*)转换开关。
[IPPBX-ls-gw-gw01]userinfoswitch open
username username
undo username
LS-GW视图
username:网关设备的鉴权用户名,取值范围是1~32个字符。
【描述】
username命令用来配置网关设备在进行注册和发起呼叫时的鉴权用户名。
缺省情况下,网关设备的鉴权用户名为该网设备的ID。
l 目前,鉴权只对支持SIP协议的设备有效,对H.323设备是保留参数。在鉴权开关处于关闭状态下,鉴权用户名可配,但无效。
l 只有在鉴权开关处于打开状态,配置鉴权用户名才有效。
# 配置网关设备gw01的鉴权用户名。
[IPPBX-ls-gw-gw01]username gw@56$
snm ttl time-length
undo snm ttl
LS-GW-SUBSCRIBER视图
默认值为180秒。
【描述】
snm ttl命令用来设置位置服务器上网关设备下某个用户号码的订阅消息的有效时间。
undo snm ttl命令用来恢复默认订阅消息的有效时间。
缺省情况下,有效时间值为180秒。
# 设置网关设备“1000"下号码1000的注册订阅有效期为 300m:
[ippbx-ls-gw-1000 #1 1000]snm ttl 300
# 取消网关设备“1000"下号码1000设置的注册订阅有效时间,恢复为默认值180m:
[ippbx-ls-gw-1000 #1 1000]undo snm ttl
