13-DLDP命令
本章节下载 (154.79 KB)
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
display dldp [ interface-type interface-number ]
【描述】
display dldp命令用来显示端口的DLDP状态信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP状态信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP状态信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP状态信息。
<Sysname> display dldp
DLDP global status : enable
DLDP interval : 5s
DLDP work-mode : enhance
DLDP authentication-mode : simple, password is 123
DLDP unidirectional-shutdown : auto
DLDP delaydown-timer : 2s
The number of enabled ports is 2.
Interface GigabitGigabitEthernet0/0/10
DLDP port state : advertisement
DLDP link state : up
The neighbor number of the port is 1.
Neighbor mac address : 0000-0000-0100
Neighbor port index : 21
Neighbor state : two way
Neighbor aged time : 13
Interface GigabitEthernet0/0/11
Neighbor mac address : 0000-0000-1100
Neighbor port index : 22
Neighbor aged time : 12
# 显示端口GigabitEthernet0/0/10的DLDP状态信息。
<Sysname> display dldp GigabitEthernet 0/0/10
Interface GigabitEthernet0/0/10
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
DLDP global status |
DLDP全局使能状态,分为:enable(使能)、disable(关闭) |
DLDP interval |
Advertisement报文的发送时间间隔(单位为秒) |
DLDP work-mode |
DLDP工作模式,分为:enhance(加强模式)、normal(普通模式) |
DLDP authentication-mode |
报文认证方式,分为:none(不认证方式)、simple(明文认证方式)、md5(MD5认证方式) |
password |
报文认证密码 |
DLDP unidirectional-shutdown |
端口关闭模式,分为:manual(手动关闭)、auto(自动关闭) |
DLDP delaydown-timer |
端口延迟响应down事件的时间 |
The number of enabled ports |
设备上使能DLDP的端口数 |
使能DLDP的端口名称 |
DLDP port state |
端口的DLDP状态机当前状态,分为:initial、inactive、active、advertisement、probe、disable、delaydown |
DLDP link state |
端口的状态,分为:up、down |
The neighbor number of the port |
端口的邻居数 |
Neighbor mac address |
邻居MAC地址 |
Neighbor port index |
邻居端口索引 |
Neighbor state |
邻居状态,分为:unknown(未知)、one way(单通)、two way(双通) |
Neighbor aged time |
邻居老化时间 |
display dldp statistics [ interface-type interface-number ]
【描述】
display dldp statistics命令用来显示端口的DLDP报文统计信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP报文统计信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics
Packets sent : 6
Packets received : 5
Invalid packets received : 2
Loop packets received : 0
Authentication failed packets received : 0
Valid packets received : 3
Packets sent : 7
Packets received : 7
Invalid packets received : 3
Valid packets received : 4
# 显示端口GigabitEthernet0/0/10的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics GigabitEthernet 0/0/10
Packets sent : 6
表1-2 display dldp statistics命令显示信息描述表
使能DLDP的端口名称 |
Packets sent |
发送报文总数 |
Packets received |
接收到的报文总数 |
Invalid packets received |
接收到的错误报文数 |
Loop packets received |
接收到的自环报文数 |
Authentication failed packets received |
接收到的认证失败的报文数 |
Valid packets received |
接收到的合法的报文数 |
dldp authentication-mode { md5 md5-password | none | simple simple-password }
undo dldp authentication-mode
md5 md5-password:与对方端口间的认证方式为MD5认证。md5-password表示MD5认证密码,为1~16个明文字符的字符串,或为该明文字符串对应的24位密文字符串,区分大小写。
none:与对方端口间的认证方式为不认证。
simple simple-password:与对方端口间的认证方式为明文认证。simple-password表示明文认证密码,为1~16个明文字符的字符串,区分大小写。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来配置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证方式。undo dldp authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证方式为none。
需要注意的是,如果用户配置了DLDP的认证方式,要确保两个设备间通过光纤/铜质双绞线连接的端口配置了相同的DLDP认证方式和认证口令,否则DLDP不能通过认证。只有通过认证后DLDP才能正常工作。
# 配置两台设备Device A和Device B间通过光纤/铜质双绞线连接的端口间的DLDP认证方式为明文认证,认证口令为abc。
l Device A上的配置:
[DeviceA] dldp authentication-mode simple abc
l Device B上的配置:
[DeviceB] dldp authentication-mode simple abc
dldp delaydown-timer time
undo dldp delaydown-timer
time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DelayDown定时器的超时时间为1秒。
需要注意的是,此时间将应用于所有使能DLDP的端口。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
[Sysname] dldp delaydown-timer 2
dldp enable
undo dldp enable
系统视图/以太网接口视图/端口组视图
无
【描述】
dldp enable命令用来开启DLDP功能。undo dldp enable命令用来关闭DLDP功能。
在系统视图下执行该命令,则开启或关闭全局DLDP功能;在以太网接口视图下执行该命令,则开启或关闭当前端口的DLDP功能;在端口组视图下执行该命令,则开启或关闭端口组中所有端口的DLDP功能。
缺省情况下,全局和所有端口的DLDP功能都处于关闭状态。
& 说明:
l 端口使能命令可以用于二层以太网口,包括光纤端口和非光纤端口。
l 只有在全局和端口均使能DLDP的情况下,才能启动DLDP功能、正常地收发DLDP报文。
# 使能全局DLDP功能。
[Sysname] dldp enable
# 使能端口GigabitEthernet0/0/10的DLDP功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 0/0/10
[Sysname-GigabitEthernet0/0/10] dldp enable
# 使能端口组1中所有端口的DLDP功能。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
[Sysname] interface GigabitEthernet 0/0/11
[Sysname-GigabitEthernet0/0/11] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/11] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 0/0/12
[Sysname-GigabitEthernet0/0/12] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/12] quit
[Sysname] port-group aggregation 1
[Sysname-port-group-aggregation-1] dldp enable
dldp interval time
undo dldp interval
time:发送Advertisement报文的时间间隔,取值范围为1~100,单位为秒。
【描述】
dldp interval命令用来配置发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
l 此时间间隔将应用于所有使能DLDP的端口。
l 需要根据网络环境,合理设定时间间隔。建议配置的时间间隔小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路;如果设定的时间太短,会增加网络的流量。
# 配置所有使能DLDP的端口发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
[Sysname] dldp interval 20
dldp reset
系统视图/以太网接口视图/端口组视图
无
【描述】
dldp reset命令用来重置被Disable的端口的DLDP状态,使这些端口重新进行单向链路的检测。
在系统视图下执行该命令,则对设备上所有被Disable的端口生效;在以太网接口视图下执行该命令,则对当前被Disable的端口生效;在端口组视图下执行该命令,则对端口组中所有被Disable的端口生效。
相关配置可参考命令dldp enable和dldp unidirectional-shutdown。
# 重置所有被Disable端口的DLDP状态。
[Sysname] dldp reset
# 重置被Disable的端口GigabitEthernet0/0/10的DLDP状态。
[Sysname-GigabitEthernet0/0/10] dldp reset
# 重置端口组1中所有被Disable的端口的DLDP状态。
[Sysname-port-group-aggregation-1] dldp reset
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来配置发现单向链路后端口的关闭模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发现单向链路后端口的关闭模式为auto。
相关配置可参考命令dldp work-mode。
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
[Sysname] dldp unidirectional-shutdown auto
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来配置DLDP的工作模式。undo dldp work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DLDP的工作模式为normal。
l 当将DLDP协议的工作模式配置为normal时,系统只能识别一种类型的单向链路:光纤交叉连接。
l 当将DLDP协议的工作模式配置为enhance时,系统能识别两种类型的单向链路:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。
# 配置DLDP的工作模式为加强模式。
[Sysname] dldp work-mode enhance
reset dldp statistics [ interface-type interface-number ]
【描述】
reset dldp statistics命令用来清除端口的DLDP报文统计信息。
如果不指定端口,则清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则清除指定端口的DLDP报文统计信息。
# 清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> reset dldp statistics
